用 Rust 重写 Bun
右耳朵猫AI 发表于 2026/07/17 13:30:32 2026/07/17
【摘要】 用 Rust 重写 Bun 2026-07-08 · Jarred Sumner --- > 摘要: Bun 用 11 天完成 Zig 到 Rust 全量重写,Claude Code 主导,测试全绿实现零跳过零删除。Zig 手动内存管理与 JS 引擎 GC 在同一个运行时中混用,催生了 13 类释放后使用和内存泄漏——Rust 的 borrow checker 从语言层面根除这类崩溃。文章复盘这场
用 Rust 重写 Bun
摘要: Bun 用 11 天完成 Zig 到 Rust 全量重写,Claude Code 主导,测试全绿实现零跳过零删除。Zig 手动内存管理与 JS 引擎 GC 在同一个运行时中混用,催生了 13 类释放后使用和内存泄漏——Rust 的 borrow checker 从语言层面根除这类崩溃。文章复盘这场 AI 驱动的重写决策、Anthropic 收购背景和稳定性量化收益。
本文译自 Jarred Sumner 的文章 Rewriting Bun in Rust。
以下是原文翻译:
声明:Bun 于 2025 年 12 月被 Anthropic 收购。我和 Bun 团队的其他成员现在都在 Anthropic 工作。在这次的 Rust 重写过程中,我用了 Claude Fable 5 的预发布版本。
Bun 最近完成了一次从 Zig 到 Rust 的大规模重写,整个过程只用了 11 天。
Bun 最初是把 esbuild 的 JavaScript 和 TypeScript 转译器从 Go 逐行移植到 Zig。我写的第一行 Zig 代码是在 2021 年 4 月 16 日。当时在 Hacker News 上看到一页纸的 Zig 语言参考手册,被它底层的控制力和对性能的专注打动了,于是选择了 Zig。
从一开始,Bun 的范畴就很大:
  • JavaScript、TypeScript 和 CSS 的转译器、压缩器和打包器
  • 兼容 npm 的包管理器
  • 类 Jest 的测试运行器
  • 兼容 Node.js 和 TypeScript 的模块解析
  • HTTP/1.1 和 WebSocket 客户端
  • Node.js API 实现,如 fsnettls 以及几十个其他模块
Bun 的第一个版本是我在奥克兰一间狭窄的公寓里,用 Zig 语言,没有 LLM 辅助,花了一年写出来的。像 Bun 这种野心勃勃的项目,最常见的结局就是成为 GitHub 主页上那些死掉的 Side Project 之一。Zig 让 Bun 成活了。没有 Zig,我不可能在一年内完成这么多事情。
如今,Bun 的 CLI 每月下载量超过 2200 万次。Claude Code 和 OpenCode 等热门工具都拿 Bun 当运行时。Vercel、Railway、DigitalOcean 等平台也都提供对 Bun 的一流支持。
Bun 的范畴大,也带来了稳定性方面的麻烦。以下是我们修复的 Bun v1.3.14 中的一部分 Bug:
  • node:zlib 中,对 zlib、Brotli 或 Zstd 流调用 .reset() 时,线程池上还有异步 .write() 在执行,导致堆释放后使用(heap-use-after-free)崩溃
  • node:zlib 中,onerror 回调对原生句柄发出重入的 write() 后紧跟 close(),导致释放后使用崩溃
  • node:http2 中,重入的 JS 回调(如超时监听器、options 获取器或写入回调内的 session.request())触发哈希表重哈希,内部流指针失效,引发释放后使用崩溃
  • UDPSocket.send()sendMany() 中,valueOf()toString() 回调内的用户代码在捕获载荷与实际发送之间分离了 ArrayBuffer,导致释放后使用
  • Buffer#copyBuffer#fill 中,valueOf 回调在参数强制转换期间分离或调整了底层 ArrayBuffer 的大小,导致崩溃和越界读取
  • UDPSocket.sendMany() 中,用户 JS 回调在迭代中途改变了 socket 的连接状态,导致堆越界写入
  • crypto.scrypt 中,输出缓冲区分配失败时,回调和受保护的密码/盐值缓冲区从未释放,导致内存泄漏
  • SSLWrapper.init 在错误路径上泄漏了 strdup 复制的密码短语
  • tlsSocket.setSession() 中,每次调用在 d2i_SSL_SESSION 之后缺失了对应的 SSL_SESSION_free,每次泄漏一个 SSL_SESSION(约 6.5 KB)
  • fs.watch() 的监听器在调用 .close() 后从未被垃圾回收,原因是引用计数下溢导致每个监听器被永久固定为 GC 根节点
  • 在 CSS 解析器中,background-clip 含有厂商前缀和多层背景时,导致双重释放崩溃
  • DuplexUpgradeContext 从未释放——每次 tls.connect({ socket: duplex }) 完整泄漏一个
  • MessageEvent 中,BroadcastChannelMessagePort 并发访问时,GC 标记线程可能观察到 m_data 中出现撕裂的变体,导致竞态条件崩溃
我们本可以一直这样逐个修 bug,但我们对信赖我们的用户有责任做得更好——从系统层面预防这类问题的再次发生。
我们已经做的事情
  • 修补了 Zig 编译器,加入 Address Sanitizer 支持。每次提交都用 ASAN 跑测试套件。
  • 在 Windows 上发布 Zig 安全检测的 ReleaseSafe 版本
  • 用 Fuzzilli(V8 和 JavaScriptCore 用的 JavaScript 引擎模糊测试工具)全天候对 Bun 的运行时 API 进行模糊测试
  • 大量端到端的内存泄漏测试
这些措施已经比很多项目做得更多了。
只要足够聪明,不犯错误就行?
那份 bug 修复清单让人沮丧,每晚睡前都在担心 Bun 的崩溃,我厌倦了这种感觉。我不怪 Zig——其他 Zig 用户没有我们这么多 bug,把垃圾回收与手动管理的内存混用,对软件来说足够罕见,没有哪种语言会专门为此设计。没有 Zig 我们走不到今天,我永远感激它。直到不久前,对 Bun 这样的项目来说,编程语言的选择还是一条单行道。
JavaScript 是门垃圾回收语言,JavaScriptCore(以及 V8)这类现代引擎对异常处理和垃圾回收器有严格的规则。Zig 和 C 一样,不替你管理内存——对很多项目来说,这种权衡正是选 Zig 的好理由。Zig 没有构造函数/析构函数,大多数清理工作需要在每个调用点用 defer 显式写出。
对 Bun 来说,正确处理垃圾回收值和手动管理值的生命周期,一直是稳定性问题的主要来源——最常见的是小内存泄漏,偶尔会引发崩溃。每次内存分配都需要仔细审查:这些字节在哪释放?怎么确保只释放一次?JavaScript 异常检查对了没有?这个指向垃圾回收内存的指针对保守栈扫描器可见吗?这到底是垃圾回收内存还是手动管理的内存?
对于稳定性问题,越早发现越好。模糊测试在代码合并后进行。CI 在代码推送时触发。运行时安全检查和地址消毒器在代码运行时生效(希望是在开发阶段,CI 之前就能跑起来)。
减少这类问题的一个常用方法,是确保需要清理的代码始终且只执行一次。Zig 被设计为简单语言,没有隐藏的控制流,所以它用显式的 defer 关键字在作用域结束时执行代码,而不是像 C++ 那样靠隐式的析构函数或 Rust 的隐式 Drop
语言 清理机制
Zig defer, errdefer
C++ ~Destructor(析构函数), &&Move(移动语义)
Rust Drop
对于 Zig 代码,到底应该在什么时候执行清理代码?如果把同一个 *T 传给多个不同的函数,怎么知道它何时不再被访问、可以清理?当某些函数在调用后仍需继续引用这段内存时,又该怎么办?我们当前的方案是几种策略的组合:
  • arena 生命周期,即内存可访问的作用域是清晰的(解析器状态不会逃逸出调用函数,AST 节点在这里是个好选择)
  • 引用计数
  • 高度警惕
许多项目选择用风格指南来回答这类问题。TigerBeetle 的 TigerStyle(Zig 语言)是一个例子,Google 那篇 3.1 万字的 C++ 风格指南是另一个。风格指南的难点在于执行。怎么确保风格指南被遵守?过去只能靠代码审查,配合 linter 和静态分析器尽力而为。
对 Bun 来说,一个可行的选择是制定严格的风格指南,明确所有权期望,在类型系统中显式声明。由于 Zig 没有运算符重载,代码可能变成这样:
fn foo(a_ptr: SharedPtr(TCPSocket)) !void {
  const a: *TCPSocket = a_`ptr.get`();
  defer a_`ptr.deref`();
const b = try do_something_with_a(a);
defer </span><span class="token string">b.deref</span><span class="token template-punctuation string">();
这不如我们期望的 Zig 那样顺手:
fn foo(a: *TCPSocket) !void {
那 C/C++ 呢?
Bun 大约 20% 的代码是 C++ 写的,而且嵌入了好几个 C/C++ 库:
  • JavaScriptCore——驱动 Safari 的 JavaScript 引擎
  • uWebSockets & usockets——HTTP/WebSocket 服务器和事件循环
  • lshpack & lsquic——HPACK 和 HTTP/3 库
  • BoringSSL——Google 的 OpenSSL 分支
  • SQLite
对 Bun 来说,用 C++ 替代 Zig 是个合理选择。能用上构造和析构函数,还能删掉大量 extern “C” 包装代码。
但问题在于,我们仍然得靠代码审查来执行风格规范,而且就算有 ASAN,内存破坏和内存泄漏还是会照常发生。
为什么选 Rust?
那份 bug 列表里,很大一部分是 use-after-free、double-free 以及在错误路径上“忘了释放”。在安全的 Rust 中,这些会变成编译器错误,还能靠 Drop 实现类似 RAII 的自动清理。编译器报错比代码风格规范好得多。
从历史经验看,重写是个坏主意。不算注释,Bun 有 535,496 行 Zig 代码。换一种语言重写,一个小团队得干一整年。那一年里,bug 修复、安全更新、功能开发全部冻结。要交付一个能用的东西,风险最小的方式是机械地将 Zig 移植到 Rust,最小化行为变更,直接用现有的 Bun 测试套件。
好在 Bun 自己的测试套件是用 TypeScript 写的,跟运行时的编程语言无关。
一整年对用户零影响——这不现实。所以通过代码风格来强制修复稳定性问题,是我们当时的最佳方案。这也是我们在 Bun 代码库中加入受 Rust 启发的智能指针时的计划。
但说实话,我不想那么做。自制的智能指针跟 Rust 比,体验更差,还没有任何安全保障。
反过来想——如果我花一周时间,试试能不能用 Anthropic 的新模型把 Bun 重写成 Rust 呢?
一开始我没指望能成。几天后,测试套件通过的比例越来越高,新生成的 Rust 代码跟原来的 Zig 代码高度吻合。我的看法从“值得一试”变成了“我要合并它”。
Claude,把 Bun 重写成 Rust
搞砸这件事的方式太多了。比如对 Claude 说一句“把 Bun 重写成 Rust,别犯任何错误”,然后祈祷它能成功——我没这么干。
想想一个真人会怎么做。第一个大问题是:
增量重写?还是一次性全重写?
根据我早期把 esbuild 的 transpiler 从 Go 移植到 Zig 的经验(没有 LLM),一次性全重写效果更好。增量重写会产生大量临时代码——你希望它们最终被删掉,但在中短期内会很痛苦。
第二个大问题:具体怎么做?
怎么让 Rust 版的 Bun 跟原来保持一致——同样的架构、性能和功能集——同时还能享受 Rust 的 borrow checker 这类特性?怎么保证团队在重写之后还能继续维护?
答案是:先做一次看起来像“把 Zig 代码编译成 Rust”的机械重写。等 Bun v1.4 发布后,再逐步重构,减少 unsafe 的使用,让代码更地道 Rust。
只有这两个大问题。其他都是战术细节。
能写代码也能审代码的循环
软件工程师的日常工作,可以简化为一种循环:
// 伪代码,非真实代码
let task;
while ((task = `todoList.pop`())) {
  const result = task();
  const feedback = await `Promise.all`([review(result), review(result)]);
  await apply(feedback, result);
每个 task 关联着一些上下文(一个 Jira 工单、一个 GitHub issue)。result 是你为修复它而写的代码。代码审查者 review 这些变更,检查回归问题和正确性。然后你处理反馈。
我花了 11 天,用 Claude Code 连续跑了大约 50 个动态工作流,把 Bun 用 Rust 重写了。
每个动态工作流都是这样一个循环——任务包括:
  • 生成移植指南,把 Zig 的模式和类型映射到 Rust
  • 把每个 .zig 文件机械地移植为 .rs 文件,遵循 PORTING.mdLIFETIMES.tsv
  • 修复每个 crate 的编译错误
  • bun testbun build 等子命令正常工作
  • 让 Bun 整个测试套件中的每个测试都通过
  • 若干大型重构和清理工作
那 11 天里(以及之后的大部分时间),我都在监控工作流——手动阅读输出,检查问题和 bug,提示 Claude 修改循环来修复问题。
一个 PR 增加了 100 多万行代码,你怎么审查?怎么建立起足够的信心,去负责任地合并大量 LLM 编写的代码?
答案是:一个包含百万级断言的、与语言无关的测试套件,对抗性代码审查,以及——出问题时——修复生成代码的流程本身,而不是手动修补代码。
对抗式审查
对抗式审查要求 Claude(在独立的上下文窗口中)穷举出所有变更可能引入 bug 或无法正常运行的理由。
分离的上下文窗口
人类场景下,审查代码的人不是写代码的人。写代码的人想合并代码,这种倾向会让他们在代码还没就绪时就急于发布。
Claude 也一样。写代码的 Claude 希望代码被接受,审查的 Claude 则希望找出问题。
每位实现者配 1 位和 2 位或更多对抗式审查者。审查者唯一的事就是找 bug 和代码不对的地方。实现者不审查,审查者不实现。
Bug 1 of 3 · 异步关闭
实现者(src/runtime/api/bun/js_bun_spawn_bindings.rs · 编译通过):
for stdio in [spawned_stdout, spawned_stderr] {
    match stdio {
        StdioResult::Buffer(mut pipe) => {
            // pipe: Box<uv::Pipe> — 交给 libuv 去关闭
            `pipe.close`(Subprocess::on_pipe_close)
        StdioResult::Fd(fd) => `fd.close`(),
        StdioResult::Unavailable => {}
对抗式审查者:uv_close 是异步的——libuv 会保留原始句柄指针直到下一个事件循环 tick,然后调用 on_pipe_close 释放内存。但 pipe 是一个 Box,在这个 match 分支末尾就会被释放——libuv 此时拿到的是一块已释放的内存,而关闭回调又会第二次释放它。先是用后释放,然后是双重释放。
修复Box::leak(pipe).close(Subprocess::on_pipe_close)
Bug 2 of 3 · 负 timespec
实现者(src/runtime/node/node_fs.rs · 编译通过):
// 将 f64 秒拆分为 timespec 格式的 {sec, nsec}
let sec = `t.trunc`();
TimeLike {
    sec: sec as i64,
    nsec: ((t - sec) * 1e9) as i64,
对抗式审查者:对于负的、非整数的时间(比如 1970 年之前的文件修改时间),trunc 朝零舍入:-1.5 变成了 {sec: -1, nsec: -500_000_000}。负的 nsec 是无效的 timespec。用 floor 则能把 nsec 保持在 [0, 1e9) 范围内:{sec: -2, nsec: 500_000_000}。
修复let sec = t.floor(); nsec: ((t - sec) * 1e9).round() as i64
Bug 3 of 3 · 贪婪的 unwrap_or
实现者(src/css/values/color.rs · 编译通过):
// color-mix() 的每一侧都可以省略百分比;
// 缺失的一侧默认取另一侧的剩余值
let p1 = first.percentage.unwrap_or(1.0 - second.percentage.unwrap());
对抗式审查者:unwrap_or 会立即求值其参数——即使 first.percentage 是 Some,second.percentage.unwrap() 仍然会执行。所以 color-mix(in srgb, red 40%, blue) 这种只有第二侧缺省百分比的情况,在 unwrap_or 有机会忽略它之前,参数表达式内部就已经 panic 了。unwrap_or_else 接受闭包,保持惰性求值。
修复let p1 = first.percentage.unwrap_or_else(|| 1.0 - second.percentage.unwrap());
这是对抗式审查者实际抓到的三个 bug——每条相关的提交都在主题行标注了审查归属。三个 bug 都能编译通过,看上去也都合理。审查者是另一个拥有独立上下文窗口的 Claude:它只拿到 diff,没有实现者的任何推理过程,任务就是找出哪里有问题。
实际效果如何?
要做一件大而贵的事情,先降低风险能省时间和钱。
准备工作
写代码之前,我花了大约 3 小时和 Claude 讨论怎么把 Zig 代码库的模式紧密映射到 Rust。Claude 把讨论整理成了 PORTING.md 文档,后来被发到了 Hacker News 上。
下一个问题:如何给手动管理内存的代码加上 Rust 的生命周期?
这时我向 Claude 发了这样的提示:
我:启动一个动态工作流,分析代码库中每个结构体字段的合适生命周期。这个工作流要读取每个文件中的每个结构体字段,追踪控制流。先找出那些在 Rust 中生命周期比较复杂的字段,为每个字段提议一个生命周期,然后用 2 个对抗式审查智能体审查这些生命周期,最后应用反馈,把结果序列化成 LIFETIMES.tsv,供其他 Claude 查阅。
然后我对 PORTING.mdLIFETIMES.tsv 一起做了一轮对抗式审查,修复冲突的建议,复核所有内容。我自己也通读了一遍。
试运行
在让 Claude 把全部 1,448 个 .zig 文件翻译成 .rs 文件之前,我先只试了 3 个。每个文件,1 名实现者写新的 .rs 文件,2 名对抗式审查者检查 .rs 文件的行为是否和 .zig 一致、是否遵守了 PORTING.mdLIFETIMES.tsv。之后 1 名修复者根据审查意见修改。
初步尝试受挫
我让 Claude 针对全部 1,448 个 .zig 文件循环执行这个工作流。大约 2 分钟后,一个 Claude 在提交之前执行了 git stash。另一个又执行了 git stash pop。接着又有人 git reset HEAD --hard——它们互相干扰!如果把每个 Claude 放到独立的工作树里,磁盘空间又不够,因为 Bun 的 git 仓库太大,最终所有改动还要放在一起编译验证。
于是我让 Claude 修改工作流,明确指示永远不要运行 git stashgit reset,也不要用任何一次性提交多个文件的 git 命令。同样禁止 cargo。慢命令一律不许跑。
之后 Claude 恢复了工作流。这次跑起来了!但还是太慢,于是我把它拆成 4 个工作流分片,每个有独立的工作树(共 4 个),每个工作树里 16 个 Claude 并发提交和推送文件。
终于开始写代码
得益于所有这些并行化和准备,Claude 在峰值时每分钟写了约 1,300 行代码。每一行代码都经过两个独立的对抗式审查者(也是 Claude)审查,提交前经历一轮修复。当然,这些代码还没一个能跑起来。
11 天 × 24 小时 · PDT
6,502 次提交 — 每小时 1–695 次提交
移植分支上的每次提交(合并提交除外),按小时分桶。峰值小时:695 次提交。
注意到提交时间不均匀了吗?因为我忘了提高运行它的 EC2 实例的默认 IOPS。一个慢 grep 命令就能让磁盘读写冻结好几分钟。
把编译器错误当工作队列
写完所有代码后,我让 Claude 写一个新的工作流,逐个修复所有编译器错误。我们按 crate 逐个处理。
剩余约 16,000 个错误 — 5 月 6 日周三,凌晨 12:40 PDT
阶段 D:64 个 Claude 分布在 4 个工作树上,每个循环:1 人修复 → 2 人审查 → 1 人应用
阶段 D 的工作方式:cargo check 把约 16,000 个错误写入文件,按 crate 分组;工作流把它们分配给 64 个 Claude——4 个工作树各跑 16 个循环,每个循环里一个 Claude 修复、两个审查、一个应用。
最棘手的错误类别是循环依赖。
我们的 Zig 代码库是一个编译单元(相当于一个 crate)。我想把新的 Rust 代码库拆成约 100 个 crate,编译更快,但必须避免循环依赖,同时尽量减小与原始 Zig 的差异。我为此提前准备的 PR 还不够完善。我没有从头开始,而是又跑了一个工作流来分析存在循环依赖的代码应该放哪,记录所有结论——接着再跑一个工作流来完成重构。
修复循环依赖后暴露了约 16,000 个编译器错误。对一个人来说这个数字很大,但对 64 个同时工作的 Claude 来说也不是不能处理。
为了最大化并行度,工作流逐个 crate 循环执行。
  • 对每个 crate,运行 cargo check,按文件分组输出,把错误保存到文件
  • 修复该 crate 内的所有编译器错误
  • 2 名对抗式审查者审查改动
  • 1 名修复者应用修复
为了防止多个 Claude 互相踩踏,cargo check 只在最开始时运行,和其他运行一样,全程不碰 git 直到结束。
又一段弯路
Claude 把“让所有 crate 都能编译”理解成了“把有编译错误的函数先 stubbing 掉”。Claude 还开始写长得可疑的解释性注释为各种权宜方案辩解,于是我加了一条规则让对抗式审查者直接驳回:
如果你需要一大段注释来解释为什么这个权宜之计没问题,那代码本身就是错的——去修代码。
改了一版提示词,几小时后,这些问题不再出现。
Smoke tests
模型们总爱说“烟雾测试”。
cargo check 通过后,下一步是让它能编译并运行 bun --version。过程中遇到了链接器错误。然后程序一启动就崩溃。
下一个目标是让它能跑 bun test <file>。搞定这个,我们就能开始跑测试了。上另一个工作流,循环处理 Bun CLI 子命令:
  • 把每个失败的堆栈跟踪连同对应的子命令保存到文件
  • 按子命令分组,每组由 1 个 Claude 负责修复
  • 2 个对抗式审查者
  • 1 个修复者应用建议
让测试套件在本地通过
这个工作流循环处理测试文件。
从代码库中按文件夹分片到 4 个工作树之一,跑大约 100 个随机测试文件。每个失败的测试,把堆栈跟踪和错误保存到文件,1 个实现者提出修复方案,2 个对抗式审查者审查,然后 1 个修复者应用修改。
更多的弯路
测试套件有很多内存泄漏测试和少数需要一分多钟的集成测试——比如一个跑 next dev 并检查热模块重载能 100 次抓到变更的测试。其中几个在 debug 构建中会超时。
还有耗尽机器最大 TCP 套接字数量的压力测试,有读写数 GB 数据的测试,以及衍生约一万个进程的测试。
这些需要的隔离强度远超说声“请”就能搞定,所以我们用了 systemd-run(cgroups)来限制内存和 CPU 使用,隔离 pid 命名空间。即便如此,机器还是因为磁盘空间耗尽崩溃了好几次。
让测试套件在 CI 中通过
首次 CI 运行的两天后,失败列表从 972 个测试文件降到了 23 个。又过了一天半,Linux 全线变绿——那一刻,我第一次觉得这次 Rust 重写是真的能成。
6 / 6 个平台全部变绿 — 构建 #54202 · PDT 5 月 14 日周四凌晨 12:23
按平台展示的每次 CI 构建的分片测试结果,跨越 135 个执行过测试的构建(从 BuildKite 挖出 420 个数据点)。每条跑道标记了其完整测试套件首次通过的时间——Linux 的 60 个分片比 Windows 早将近一整天全部变绿。
0 个测试被跳过或删除
11 天(5 月 3 日 → 5 月 14 日合并)· 6,778 次提交
平台 expect() 调用次数 测试用例数 文件数
Debian 13 x64 1,386,826 60,624 4,174
macOS 14 arm64 1,259,953 58,850 4,175
Windows 2019 x64 1,007,544 57,337 4,173
合并前,消耗了 59 亿个未缓存的输入 token、6.9 亿个输出 token,以及 720 亿个缓存的输入 token 读取——按 API 定价约 16.5 万美元。如果靠人工,3 名对代码库有完整上下文理解的工程师得干一年,那一年里我们没法改进 Node.js 兼容性、修 bug、修安全问题或做新功能。我们不会那样做。现实的替代方案是什么也不做,然后永远修文章开头那些 bug。
这就是当下技术的前沿。我用的是 Claude Fable 5 的预发布版本,一款 Mythos 级别的模型。Claude Code 的动态工作流让 64 个 Claude 持续跑了 11 天(否则我得自己写 harness 才能实现)。
工作还在继续
合并 Rust 移植以来,我们完成了来自 Claude Code Security 的 11 轮安全审查,处理了所有发现的问题。
我们还为 Bun 里的每个解析器加了全天候的覆盖率引导模糊测试——包括 JavaScript、TypeScript、JSX、CSS、JSON5、JSONC、TOML、YAML、Markdown、INI、Bun Shell 脚本、semver 范围、.patch 文件和 CSS 颜色值。模糊测试器自动把发现的问题发给 Claude,由其提交包含复现步骤和修复方案的 PR,然后人工审核。到目前,它对解析器执行了 1000 亿次测试,产生了约 15 个 PR。
现在 Bun 约 4% 的 Rust 代码在 unsafe 块里(在约 78 万行代码中,约 1.3 万个 unsafe 关键字散布在约 2.7 万行内),其中 78% 的块只有一行——要么是一个来自 C++ 的指针,要么是对某个 C 库的一次调用。我预计随着我们从忠实的 Zig 移植版(其中没有可 grep 到的 unsafe 关键字)逐步重构为地道的 Rust,这个比例会下降。但我们会继续用 JavaScriptCore 这类 C/C++ 库,所以 unsafe 数量终究会比纯 Rust 项目多。
移植中的失误
这次 Rust 重写的核心目标是稳定性,但要做这么大改动还零回归,几乎不可能。
这次重写引入了 19 个已知回归,每个都已被修复。
大多数回归的根源在于:两段代码在语法上一模一样,但语义截然不同。
debug_assert! 内部的副作用
下面两段代码看起来像,行为却不一样。Zig 的 assert 是一个函数,它的参数每次构建都会执行。Rust 的 debug_assert! 是一个宏,发布构建中整个表达式会被擦除,包括 insert_stale 调用。
// Zig:
if (dev.framework.react_fast_refresh) |rfr| {
    assert(try dev.client_graph.insertStale(rfr.import_source, false) == IncrementalGraph(.client).react_refresh_index);
// Rust:
if let Some(rfr) = &dev.framework.react_fast_refresh {
debug_assert!(dev.client_graph.insert_stale(&rfr.import_source, false)? == react_refresh_index);
insert_stale 负责把文件添加到前端开发服务器的热重载图中。发布构建里这段代码不再执行,导致特定场景下 HMR 失效——那些使用 React 且包含 HTML 路由的项目,热重载文件被失效时报错:Cannot destructure property 'isLikelyComponentType' of 'k'。debug 构建一切正常。#30678
奇数长度的切片
Bun 的 Zig 辅助函数 reinterpretSlice(u16, bytes)(在支持切片的内置类型转换之前就已存在)用 @divTrunc 转换,忽略末尾的奇数个字节。bytemuck::cast_slice 遇到这种情况会直接 panic。Blob.text() 处理以 UTF-16 BOM 开头、后面跟奇数个字节的数据时,不再返回字符串,而是导致进程 panic。我们回到了忽略奇数个字节的做法:&buf[..buf.len() & !1]。#31188
边界检查
在 macOS 和 Linux 上,我们用 ReleaseFast 编译 Bun 的 Zig 代码,去除边界检查。Rust 的发布构建保留边界检查。
Bun 的模块解析器把长文件名内部化到一个全局列表里,列表不够时溢出到溢出块。原始 Zig 代码把每个溢出块的大小设为 count / 4,也就是 2048。移植代码里留了一个占位符:
/// ……所以先用一个非零的临时值,等 Phase B 把
/// 每次实例化的值传过来再改。
pub const BSS_OVERFLOW_BLOCK_SIZE: usize = 64;
内部化文件名的上限从 840 万降到了 270,272——真实项目确实会达到这个上限。同时,从 Zig 移植过来的一个 ptrs[4095] 越界访问也变得可达。Rust 越界时直接 panic,不像 Zig 那样写入越界地址。不过 Zig 如果用 ReleaseSafe 模式(我们只在 Windows 上用)也会 panic。#31503
comptime 格式化字符串
Output.pretty<r><d> 颜色标记重写为 ANSI 转义序列。Zig 里 fmt 是编译期参数,颜色标记在参数被替换之前就处理完了。Rust 函数没有编译期参数,Output::pretty 只能看到完整的格式化字符串,导致颜色标记也被应用到参数上。
// Zig:
pub inline fn pretty(comptime fmt: string, args: anytype) void;
`Output.pretty`(<r>{f}<r>, .{hyperlink});
// Rust:
pub fn pretty(payload: impl PrettyFmtInput);
Output::pretty(format_args!(<r>{}<r>, hyperlink));
bun update -i 把包名打印为 OSC 8 超链接,以 ESC \ 结尾。这个反斜杠恰好位于结尾 <r>< 之前,标记解析器吃掉它,r 被当作文本打印出来。
it should say oxfmt, not oxfmtr
Rust 里这必须是个宏:bun_core::pretty!(“<r>{}<r>”, hyperlink)。#30693
Rust 让 Bun 更好
Bun v1.4.0 修复了 v1.3.14 中可复现的 128 个 bug,从内存泄漏到崩溃到文本颜色显示错误,各种都有。
内存占用降低
Rust 有个强大的语言级内存清理工具:Drop。实现了 Drop 后,drop 函数会在值离开作用域时自动调用。
impl Drop for Bytes {
    fn drop(&mut self) {
        if !`self.pinned.is`_empty() {
            JSC__JSValue__unpinArrayBuffer(`self.pinned`);
Zig 里可以用 defer 在作用域结束时执行代码:
const bytes: ArrayBuffer = try .fromPinned(global, value);
defer `bytes.unpin`();
Zig 的 defer 需要在每个可能需要清理的调用点手动添加。很容易忘记清理(内存泄漏),或者在极少触达的错误处理代码里执行两次清理(双重释放)。Rust 的 Drop 在值不再可访问时自动运行——用“有隐藏控制流”换来了防止常见陷阱。
Drop 修复了 Bun 中几个和错误处理中的文件路径相关的内存泄漏。
每个可检测的内存泄漏都修了
我们改进了 Bun 的 LeakSanitizer 集成,追踪所有原生代码的内存分配。
举个例子:每次进程内的 Bun.build() 调用泄漏了几 MB 内存——解析后的源代码文本和 AST 符号表超出了它们所属的构建生命周期。
// 在同一个进程中把同一个 60 模块项目打包 2,000 次
for (let i = 0; i < 2_000; i++) {
  await `Bun.build`({
    entrypoints: [./`index.js`],
    minify: true,
    sourcemap: “external”,
Bun v1.3.14 中,每次构建永久泄漏约 3 MB——像每次请求都做打包的开发服务器这样的工具,最终会耗尽内存。Bun v1.4.0 中,内存稳定在了一个水平:
构建次数 Bun v1.3.14 Bun v1.4.0
500 1,914 MB 526 MB
1,000 3,506 MB 586 MB
1,500 5,097 MB 608 MB
2,000 6,745 MB 609 MB
之前用 Zig 尝试过一次,因为没有 Drop 这样的等价物,难以有信心合并,所以没有合并。
二进制体积缩小
Rust 重写最初的改动让二进制体积在 Windows 上减少 3.8 MB,macOS 上 5.5 MB,Linux 上 6.8 MB。主要原因是 Zig 代码中用了太多 comptime
初始缩小之后,团队用链接器优化(如 Identical Code Folding)、移除 ICU 中未使用的数据、以及用 zstd 字典按需延迟解压 libicu 中的小部分内容,进一步缩小了体积。
结合 Rust 重写、ICU 改动和 Identical Code Folding,Linux 和 Windows 上 Bun 的二进制体积缩小了约 20%。
版本 平台 体积
Bun v1.4.0(canary) Windows 76 MB
Bun v1.3.14 Windows 94 MB
Bun v1.4.0(canary) Linux 70 MB
Bun v1.3.14 Linux 88 MB
栈空间使用减少
TOML 解析器以及 Bun 中其他所有递归下降解析器(JSON、YAML、JavaScript、TypeScript 等等)现在用更少的栈空间。
这在合并 Rust 重写之前导致了一些测试失败:
bun test v1.3.14-canary.1 (e99311e58)
105 | });
106 |
107 | it(</span><span class="token string">Bun.TOML.parse</span><span class="token template-punctuation string"> throws on deeply nested inline tables instead of crashing”, () => {
108 | const depth = 25_000;
109 | const deepToml = “a =+{ b =.repeat(depth) +1+}.repeat(depth);
110 | expect(() => </span><span class="token string">Bun.TOML.parse</span><span class="token template-punctuation string">(deepToml)).toThrow(RangeError);
error: expect(received).toThrow(expected)
Expected constructor: RangeError
Received function did not throw
Received value: {
a: {
b: {
b: {
b: {
b: {
b: {
b: {
b: {
b: [Object ],
  at <span class="token operator">&lt;</span>anonymous<span class="token operator">></span> <span class="token punctuation">(</span><span class="token operator">/</span><span class="token keyword">var</span><span class="token operator">/</span>lib<span class="token operator">/</span>buildkite<span class="token operator">-</span>agent<span class="token operator">/</span>build<span class="token operator">/</span>test<span class="token operator">/</span>js<span class="token operator">/</span>bun<span class="token operator">/</span>resolve<span class="token operator">/</span>toml<span class="token operator">/</span><span class="token template-string"><span class="token template-punctuation string">`</span><span class="token string">toml.test.js</span><span class="token template-punctuation string">`</span></span><span class="token operator">:</span><span class="token number">110</span><span class="token operator">:</span><span class="token number">42</span><span class="token punctuation">)</span>
</span><span class="token string">Bun.TOML.parse</span><span class="token template-punctuation string"> throws on deeply nested inline tables instead of crashing [2907.64ms]
Rust 的 LLVM IR 代码生成器在栈变量不再使用时发出 llvm.lifetime.startllvm.lifetime.end 内部函数,让 LLVM 可以重用栈空间槽位。这样,包含嵌套作用域的大型函数能显著减少栈空间使用。
之前我们通过把特大函数拆成多个小函数,手动绕开了一个已知问题。
快 2% 到 5%
Rust 支持 C/C++ 和 Rust 之间的跨语言链接时优化,可以实现跨语言内联。
我们在 Linux x64(EC2,Xeon Platinum 8488C)上对 Bun v1.3.14 和 v1.4.0 做了基准测试。HTTP 吞吐量用 oha 对 hello-world 服务器测量,应用工作负载用 hyperfine 测量。
HTTP 吞吐量(req/s,3 轮平均)
服务器 Bun v1.3.14 Bun v1.4.0 Δ
Bun.serve 169.6k 177.7k +4.8%
node:http 103.8k 108.5k +4.5%
Elysia 158.9k 163.3k +2.8%
express 64.5k 66.6k +3.2%
fastify 91.5k 95.9k +4.8%
应用 / CLI(hyperfine)
工作负载 Bun v1.3.14 Bun v1.4.0 Δ
next build 13.62 s 13.03 s +4.5%
vite build (tsc + vite) 1.69 s 1.65 s +2.2%
tsc -b --force 0.94 s 0.89 s +4.7%
生产环境
Prisma 在 Bun 的 Rust 重写版上启动了 Prisma Compute 公测。
“我们遇到了内存泄漏和连接池在 VM 暂停恢复后无法恢复的问题。Rust 重写版出来后,我们用同样的故障模式测试了它——处理得很完美。”—— Alexey Orlenko
Claude Code v2.1.181(6 月 17 日发布)及更高版本用了 Bun 的 Rust 移植版。Linux 上启动速度快了 10%,但除此之外几乎没人注意到。无聊也是好事。
Claude Code startup time from production telemetry (Linux p50): v2.1.179 at 517ms vs v2.1.181, the first release on Rust Bun, at 464ms — 10% faster
发布
Bun v1.3.14 是用 Zig 写的最后一个版本。Bun v1.4.0 将是用 Rust 写的第一个版本。目前在 canary 频道可用——如有问题请报告:
bun upgrade --canary
可维护性
对我和团队来说,新的 Rust 代码库和旧的 Zig 代码库感觉很像。下面是原始 Zig 代码和新的 Rust 代码的对比:
pub fn canMergeSymbols(
    scope: *Scope,
    existing: `Symbol.Kind`,
    new: `Symbol.Kind`,
    comptime is_typescript_enabled: bool,
) SymbolMergeResult {
    if (existing == .unbound) {
        return .replace_with_new;
<span class="token keyword">if</span> <span class="token punctuation">(</span>comptime is_typescript_enabled<span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span>
    <span class="token comment">// 在 TypeScript 中,导入可以静默地与模块内的符号冲突。</span>
    <span class="token comment">// 推测这是因为这些导入可能只是类型层面的:</span>
    <span class="token comment">//</span>
    <span class="token comment">//   import {Foo} from 'bar'</span>
    <span class="token comment">//   class Foo {}</span>
    <span class="token keyword">if</span> <span class="token punctuation">(</span>existing <span class="token operator">==</span> <span class="token punctuation">.</span>import<span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span>
        <span class="token keyword">return</span> <span class="token punctuation">.</span>replace_with_new<span class="token punctuation">;</span>
    <span class="token punctuation">}</span>
    <span class="token comment">// ...</span>
pub fn can_merge_symbol_kinds<const IS_TYPESCRIPT_ENABLED: bool>(
    scope_kind: Kind,
    existing: symbol::Kind,
    new: symbol::Kind,
) -> SymbolMergeResult {
    if existing == symbol::Kind::Unbound {
        return SymbolMergeResult::ReplaceWithNew;
    if IS_TYPESCRIPT_ENABLED {
        //   class Foo {}
        if existing == symbol::Kind::Import {
能看懂原始 Zig 代码的人,也能看懂机械翻译后的 Rust 代码。我审查了最初的 Rust 重写 PR,检查对抗式代码审查智能体是否正确捕捉了 Zig 和 Rust 之间的差异,确保它们遵守了移植指南和生命周期指南,同时自己也逐行对比阅读了大量代码。
下一步
Bun v1.4 让 Bun 更快、更小、内存占用更低,还给团队提供了系统性持续提升稳定性的工具:Rust 的 borrow checker、Miri(已在 CI 中对越来越多代码运行)、LeakSanitizer,以及针对解析器的 24/7 覆盖率引导模糊测试。还有更多待重构的内容,但一切已经有了好的开端。
这次 Rust 重写,由一个熟悉代码库的工程师团队来做,需要一年。而一位工程师,配合 Fable 并密切监控 Claude Code,11 天内从零做到了全平台 100% 测试套件通过。
今天,一位工程师能做的事情,比一年前多得多。
📖 更多内容请访问 原文链接
往期精选
  • PHP周刊2026W28 | 安全更新、Laravel 13.18、Twig 3.28
  • Python周刊2026W28 | PyPI命名空间、JIT路线图、Python 3.15预览
  • Web前端周刊2026W28 | TypeScript 7.0 RC、npm v12、Node.js 26.5.0、ECMAScript 2026、React Hook Form 7.81.0
【版权声明】本文为华为云社区用户翻译文章,如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容, 举报邮箱:cloudbbs@huaweicloud.com
评论(0
