信创数据库技术栈适配验证:KES开发接口生态评估与迁移工作量分析
大家好,我是数据库小学妹 👋
上个月有个客户找到我们,说他们要把核心系统迁到国产数据库。聊下来发现,他们最担心的不是性能跑分,而是现有的Spring Boot代码切过去还能不能跑。
他们项目用的是Spring Boot全家桶加MyBatisPlus,数据库连接池用的Druid,分布式事务走的Seata,注册中心挂的Nacos。这套技术栈换了数据库,如果驱动不兼容、方言包没适配、中间件不认新库,迁移就是个天坑。
我花了两周时间,把KingbaseES的开发接口生态扒了一遍,帮他们评估可行性。梳理下来发现,主流组件基本都有现成的适配。今天就把这份"开发全家桶"整理出来,帮你在选型阶段少走弯路。
什么是"开发接口生态",为什么它比性能更影响迁移成本
简单说,开发接口生态就是"换了数据库之后,你的代码和工具还能不能正常工作"。
它包含三层:最底层是驱动(JDBC、ADO. NET 、Psycopg2),中间是ORM和连接池(MyBatisPlus、Hibernate、Druid),最上层是中间件和框架(Spring Boot、Seata、Nacos、Flyway)。三层里任何一层断了,迁移都得停下来。
很多项目做信创选型时只看跑分。但真到迁移阶段,卡住进度的往往是"这个框架不认新数据库"。所以选型时建议把开发接口适配情况列为硬性评估项,和性能指标放在同一张表里看。
全家桶总览:驱动、ORM、中间件到底适配了多少
先上一张总览表,快速了解KES目前覆盖了哪些组件:
| 层级 | 组件名称 | 适配状态 | 仓库/来源 |
| 驱动层 | KES JDBC | Maven Central已发布,27个外部引用 | mvnrepository |
| 驱动层 | KES ADO. NET(Kdbndp) | NuGet已发布 | nuget. org |
| 驱动层 | Ksycopg2(Python) | PyPI已发布,pip直接安装 | pypi. org |
| ORM层 | MyBatisPlus | v3.3.0起原生支持 | GitHub主仓 |
| ORM层 | Hibernate方言包 | 覆盖2.0~6.2共8个版本 | Maven Central |
| 连接池 | Druid | 1.2.23+推荐版本,自动识别KES URL | GitHub主仓 |
| Spring生态 | Spring Boot | Batch模块已适配 | GitHub主仓 |
| Spring生态 | Spring Batch | 主仓已适配 | GitHub主仓 |
| 分布式事务 | Seata | 2.3.0+ AT模式支持 | GitHub主仓 |
| 配置中心 | Nacos | 插件形式适配2.4.3 | GitHub插件仓 |
| 配置中心 | Apollo | 主仓已适配 | Gitee主仓 |
| 任务调度 | XXL-Job | 主仓已适配 | GitHub主仓 |
| 任务调度 | PowerJob | 主仓已适配 | GitHub主仓 |
| 数据同步 | DataX | 插件已合入社区 | GitHub主仓 |
| SQL查询引擎 | Trino | Connector已适配 | GitHub主仓 |
| 版本管理 | Flyway | 社区DB支持包已适配 | GitHub社区仓 |
| 版本管理 | Liquibase | 三模式(Oracle/MySQL/SqlServer)均已适配 | GitHub分支 |
| 工作流 | Flowable | 主仓已适配 | GitHub主仓 |
| 门户 | Liferay Portal | 分支已适配 | GitHub分支 |
一张表20个组件,这就是KES目前的开发接口家底。下面逐层拆开说。
驱动层:三端仓库齐全,不用自己编译
选国产数据库最怕的一件事,就是驱动要从厂商那里拿私有包,版本还对不上。KES在这一点上做得比较规范——三端驱动全部上了公共仓库。
Java端的JDBC驱动,坐标是 cn.com.kingbase:kingbase8,已经发布到Maven Central。在Maven仓库页面能看到27个外部项目引用了它,说明社区使用量不小。你不需要从官网单独下载JAR包再手动安装到本地仓库,直接在pom.xml里加依赖就行。
<dependency>
<groupId>cn.com.kingbase</groupId>
<artifactId>kingbase8</artifactId>
<version>对应版本号</version>
</dependency>
.NET端的ADO.NET驱动叫Kdbndp,已经发布到NuGet Gallery。在Visual Studio里搜 Kdbndp_V9 就能安装。另外还提供了SqlSugar的KES方言包,用SqlSugar做ORM的.NET项目也能直接对接。
Python端的驱动叫Ksycopg2,已经发布到PyPI。一行命令就能装:
pip3 install ksycopg2
三端驱动都上了公共仓库,开发者省了不少折腾的时间。
ORM和连接池:MyBatisPlus原生支持,Druid自动识别
驱动装好了,下一步是ORM和连接池能不能认出来。
MyBatisPlus从v3.3.0版本开始原生支持KES。 不需要额外引入方言包,也不用写自定义的SQL方言处理。只要把数据源的URL改成KES的连接串,MyBatisPlus就能自动识别数据库类型,分页插件、代码生成器这些常用功能都能正常用。
spring:
datasource:
url: jdbc:kingbase8://localhost:54321/testdb
username: system
password: kingbase
driver-class-name: com.kingbase8.Driver
Hibernate这边,KingbaseES维护了独立的方言包,覆盖了Hibernate 2.0到6.2共八个大版本。不管你的项目用的是老版本还是新版本,都能找到对应的方言包。方言包还区分了Oracle模式、MySQL模式和SqlServer模式,根据你KES实例的实际兼容模式来选。
# Oracle模式
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.Kingbase8Dialect
# MySQL模式
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.Kingbase8MysqlDialect
# SqlServer模式
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.Kingbase8SqlserverDialect
连接池用Druid的话,1.2.23及以后版本已经能自动识别KES的URL,推荐直接用这个版本。连接池参数、方言检测都不用手动配,开箱即用。
Spring生态:Boot、Batch、Seata三件套已打通
Java项目最离不开的就是Spring生态。KES在这块的适配比较完整。
Spring Boot的Batch模块已经合入了KES的支持。如果你的项目用到了Spring Batch做批处理任务,切到KES之后不需要改代码,只要数据源配置指向KES就行。
Spring Batch本身也单独做了适配,提交已经合入Spring官方主仓。这个适配解决了批处理任务切库的大问题。任务里往往涉及大量数据操作,框架层不认新数据库的话,光是改SQL方言就能把人折腾半死。
Seata从2.3.0版本开始支持KES作为数据源,走AT模式。AT模式依赖代理数据源拦截SQL并生成回滚日志,微服务架构下分布式事务不用额外改代码。
db-type: kingbase
url: jdbc:kingbase8://127.0.0.1:54321/seata?currentSchema=cloudsail_seata
配置上只需要改驱动和URL,业务代码一行不用动。
配置中心与任务调度:Nacos、Apollo、XXL-Job全覆盖
微服务架构除了数据库和事务,还有两块绕不开:配置中心和任务调度。
Nacos以插件形式增加了KES支持,适配的是2.4.3版本。你可以把Nacos的元数据存储从MySQL切到KES,统一数据库技术栈。插件在GitHub上有独立的仓库和下载地址,引入后修改Nacos的数据源配置即可。
Apollo同样做了适配,提交已经合入Apollo主仓。携程开源的配置中心在国内用的企业不少,KES在配置管理这块也能用了。
任务调度方面,XXL-Job和PowerJob两个主流的分布式任务调度平台都已适配KES。XXL-Job的调度日志、任务元数据默认存在数据库里,适配后可以直接用KES做存储后端,不需要再额外维护一个MySQL实例专门给调度平台用。
数据同步与版本管理
迁移项目还面临两个现实问题:数据怎么同步过来,数据库变更怎么管理。
DataX是阿里开源的离线数据同步工具,在大数据迁移场景下用得很多。KES的DataX插件已经合入社区主仓,你可以在DataX的配置文件里直接配置KES作为reader或writer,和其他数据源之间做数据搬运。
Flyway和Liquibase是两个主流的数据库版本管理工具。Flyway的社区DB支持包已经合入了KES的支持,可以正常执行SQL迁移脚本。Liquibase更进一步,针对KES的三种兼容模式(Oracle、MySQL、SqlServer)分别做了适配,不管你的KES实例跑的是哪种模式,Liquibase都能正确解析变更日志。
此外,Trino(分布式SQL查询引擎)也适配了KES的Connector,可以在跨数据源联邦查询场景下直接把KES作为数据源接入。Flowable(工作流引擎)同样完成了适配,审批流和业务流程编排可以跑在KES上。
案例复盘:帮一个Spring Boot项目做KES迁移评估
说说我之前帮一个客户做迁移评估的经历。他们的项目是典型的Spring Boot技术栈:MyBatisPlus做ORM,Druid做连接池,Seata管分布式事务,Nacos做配置中心,XXL-Job跑定时任务。
客户最担心的也是改代码量。我帮他们梳理了一遍,评估下来主要工作量集中在三件事上。
第一是改数据源配置。 把MySQL的JDBC URL换成KES的,驱动类名换成 com.kingbase8.Driver。这一步最简单,十分钟搞定。
第二是处理SQL方言差异。 大部分标准SQL没问题,但项目里有几个用了MySQL特有函数的SQL(比如 IFNULL、GROUP_CONCAT 的写法差异),需要改成KES兼容的写法。KES支持Oracle、MySQL和SqlServer三种兼容模式,根据项目实际情况选就行,改动量不大。
第三是验证Seata分布式事务。 升级Seata到2.3.0以上版本,配置里加上 db-type: kingbase,跑了一遍事务场景的回归测试。AT模式下自动生成的回滚SQL需要数据库支持标准的信息表,KES这块是兼容的,没出问题。
评估结论是整体迁移工作量可控,主要改动在配置层和少量SQL调整,不需要从源码层面去改框架代码。客户几天就完成了迁移。
决策框架:按技术栈选KES适配方案
根据你的项目技术栈,可以按这个思路来评估迁移工作量:
| 你的技术栈 | KES适配方案 | 工作量预估 |
| Spring Boot + MyBatisPlus | JDBC驱动 + 数据源配置 | 低,改配置为主 |
| Spring Boot + Hibernate | JDBC驱动 + Hibernate方言包 | 低,加方言依赖即可 |
| .NET + Entity Framework | Kdbndp驱动 + NuGet安装 | 中,需验证EF迁移脚本 |
| Python + Django/Flask | Ksycopg2驱动 + pip安装 | 低,改连接配置为主 |
| 微服务 + Seata + Nacos | 升级Seata + Nacos插件 | 中,需回归事务场景 |
| 大数据 + DataX | DataX KES插件 | 低,加配置即可 |
| CI/CD + Flyway/Liquibase | 社区DB支持包 | 低,已适配 |
避坑清单:迁移前要注意的三件事
KES支持三种兼容模式,先确认再动手。 Oracle、MySQL、SqlServer三种模式下函数名和语法细节有差异,项目启动前先确认KES实例跑的是哪种模式,再决定方言包和SQL写法,能省掉不少返工。
Hibernate方言包版本要和项目里的Hibernate版本对齐。 KingbaseES提供了从2.0到6.2共八个版本的方言包,版本不对会导致启动时报类找不到或者方法不存在的异常。我同事就踩过这个坑,项目用的Hibernate 5.6,结果引了Hibernate 6.2的方言包,启动直接报错。建议先查清楚项目实际用的Hibernate版本再选方言包。
Seata的AT模式依赖数据库的元数据表。 切换数据库后需要确认Seata的全局事务表、分支事务表在KES里能正常创建。如果用的是KES的MySQL兼容模式,建表语法基本没障碍。但如果你的项目有自定义的SQL拦截器或者数据源代理,要确认它们能正确识别KES的驱动类名。
以上就是KES目前的开发接口全家桶盘点。20个主流组件基本都有现成适配,信创迁移的团队不用从头对接每一个框架。KES支持Oracle、MySQL、SqlServer三种兼容模式,你可以根据现有技术栈选最合适的模式,而不是被迫改写全部SQL。
如果你的项目也在考虑国产数据库选型,不妨先按上面的表格对照一下自己的技术栈,看看适配情况再做决定。有踩过坑或者想交流的,评论区聊聊?
我是数据库小学妹,咱们下篇见 👋
