铯钟,铯原子钟,铯原子频率标准,原子铯钟
同步天下 发表于 2026/07/17 11:15:38 2026/07/17
【摘要】 原子束进入真空腔,先后穿过第一微波相互作用区→自由飞行区→第二微波相互作用区。晶振经过倍频、综合产生接近9192631770Hz的微波场。若微波频率≠\(\nu_0\):几乎不发生能级跃迁,原子仍处于\(F=4\);若微波频率=\(\nu_0\):发生共振,大量原子从\(F=4\rightarrowF=3\)。Ramsey技术作用:压窄共振谱线线宽,提升频率分辨能力,是铯束钟获得高稳定度的关...
Ramsey技术作用:压窄共振谱线线宽,提升频率分辨能力,是铯束钟获得高稳定度的关键。
4.光检测区(共振荧光探测)
第二束852nm探测激光照射原子束:
\(F=3\)的原子可以吸收激光,向外辐射共振荧光;
\(F=4\)的原子不能吸收该波长激光,无荧光。
光电探测器采集荧光光强:荧光越强→发生共振跃迁的原子越多→微波频率越靠近标准频率。
传统磁选态采用热丝电离检测,存在阴极老化、寿命短板;光抽运采用光学探测,无发射阴极,整机寿命显著延长。
5.鉴频闭环锁定
探测器输出信号构成误差信号:
微波频率偏低/偏高→荧光强度偏离峰值;
误差信号送入伺服控制系统;
伺服调节恒温晶振OCXO频率,使倍频后的微波始终锁定在9192631770Hz;
最终输出高度稳定的标准频率(5MHz、10MHz、1PPS等)。
三、简明原理框图链路
铯炉→原子束→【光抽运激光】态制备→Ramsey双微波腔→【探测激光+光电管】荧光检测→伺服环路→控制OCXO→倍频产生微波反馈
四、关键优缺点总结
✅优势
原子利用率高,共振信号信噪比优于磁选态铯束;
光学探测,无热阴极损耗,设备寿命更长;
避免大梯度偏转磁铁,减小杂散磁场对原子跃迁的扰动;
同等体积下更容易实现更高中长期稳定度。
SYN4205型光抽运铯原子频率标准是采用光抽运-光检测技术设计和生产的一款国产化的铯原子频率标准源,相比于传统磁选态铯束原子钟具有更高的频率稳定度和更长的使用寿命,满足定位、通讯、时间系统和实验室建标等应用场合的严苛要求。
该铯原子钟具有准确度高,稳定性好,操作简单,性价比高等特点,并接收GNSS授时接收机输出的1PPS定时信号,实现同步驯服功能,是国外5071A/4310B/OSA3235B/OSA3300等铯原子钟的国产化替代佳选。
产品功能
1) 2路10MHz低相噪直接输出;
2) 2路1PPS输出和
3) 1路1PPS同步输入;
4) AC电源输入,可选DC电源输入;
5) 通过RS232和USB进行远程控制和监督。
产品特点
a) 秒频率稳定度优于3E-12;
b) 长期频率稳定度优于1E−14;
c) 轻量、紧凑和性价比高;
d) 高稳定性、低相噪及长寿命。
典型应用
1) 一级计量校准实验室,微波参考源,半导体应用等;
2) 卫星通信SATCOM、移动通讯系统和广泛的测试和测量领域的应用。
应用场景:
一、国家授时与计量领域
二、国家级授时中心
国家授时中心、地方标准时间实验室;搭建主钟组、守时系统,产生国家标准时间UTC(NTSC)。多台铯钟+氢钟联合守时,输出标准时间频率参与国际原子时TAI比对。
计量科学研究院/校准实验室
作为频率基准装置,用于校准氢钟、OCXO、SYN3204型卫星驯服铷钟、信号源、时间同步测试仪、SYN2151型NTP服务器;向下传递频率量值。
特点:要求长期准确度、极低频率漂移,优先选用SYN4205型光抽运铯原子频率标准。
三、通信同步网
通信承载网需要严格相位同步:
骨干枢纽机房部署ePRC/PRC基准时钟
铯钟作为一级基准,向下驱动SSU、SEC,供给5G基站、核心网路由器、PTN/OTN传输设备
满足5G承载网、高精度时间同步长期保持需求
三、电力系统同步
省级调度中心、区域集控站部署一级基准时钟;
供给继电保护、相量测量装置PMU、故障录波、智能变电站;
广域同步需要微秒甚至亚微秒级时间精度,电网故障事后时序分析高度依赖稳定时基;
替代多台铷钟级联方案,提升全网长期同步稳定性。
四、卫星导航
北斗、GPS、Galileo地面测控站:
地面运控中心主时钟:产生系统标准时;
监测站、注入站使用高稳定频标;
星历解算、卫星轨道测定、伪距观测值采集依赖精准本地时基;
特点:很多站点要求国产化自主可控,国内项目逐步选用西安同步的SYN4205型光抽运铯原子频率标准。
五、国防军工、测控与PNT体系
靶场测控系统:雷达、光电跟踪、遥测遥控、多站协同定位;多设备时间统一;
导航地面基准站、地基增强系统;
通信侦察、电子对抗、无源定位;到达时差TDOA、到达频差FDOA定位,对频率准确度与长期稳定度极其敏感;
舰载、车载固定基准机房。
六、航空航天、深空探测地面站
卫星测控站、深空探测地面接收站:
上行遥控、下行遥测数据解调,测距测速;长时长观测不能单纯依赖GNSS,铯钟提供不依赖外部信号的本地独立基准。
七、科研领域
原子物理、精密光谱实验;
甚长基线干涉测量射电天文;多台望远镜联网观测,需要统一超高稳定时频;
引力波探测、高精度时钟比对实验。
八、金融与数据中心
证券、期货交易所、量化交易机房:
高频交易需要精确时间戳,满足金融监管对日志时序溯源要求;中小型机房更多用铷钟,顶级交易所枢纽才部署SYN4205型光抽运铯原子频率标准。
