深度解析大模型优化核心原理:详解模型微调、LoRA、量化底层逻辑与应用实践20.7
未闻花名 发表于 2026/07/17 10:43:33 2026/07/17
【摘要】 本文系统介绍了大模型落地的三大关键技术:全量微调、LoRA轻量化微调和模型量化。全量微调通过更新所有模型参数实现业务适配,但计算成本高;LoRA通过冻结原有权重、仅训练低秩矩阵,显著降低训练成本;模型量化则通过降低参数精度来优化部署效率。三者协同形成完整的大模型落地闭环:微调优化能力,LoRA降低训练门槛,量化提升部署性能。文章详细阐述了各项技术的原理、实施流程和应用场景,并通过代码示例展示了Lo
​一、前言
        刚入门做大模型开发时,最开始只会直接调用现成的开源模型,勉强满足基础的对话使用需求。但真正落地项目后,很快就遇到了瓶颈:通用模型不懂业务场景、回答不精准,想要适配专属业务,就必须学会微调。最先是接触了全量微调,也切实感受到它能优化模型效果,但随之也发现它对硬件要求高、训练成本大,普通设备根本跑不动。为了解决这个问题,又慢慢接触学习了LoRA轻量化微调,才明白它是全量微调的低成本替代方案,不用高额算力就能完成模型定制,完美适配普通的使用场景,这也让大模型微调落地变得简单可行。
        解决了模型训练适配的问题后,新的部署难题又随之而来,微调后的模型体积大、显存占用高、推理速度慢,于是又顺藤摸瓜接触到了模型量化技术,它能在几乎不损失效果的前提下,压缩模型体积、降低部署成本,解决大模型落地的最后一道难题。一路走来,对这三项技术的认知循序渐进、层层深入:微调负责优化模型能力、LoRA负责降低训练成本、量化负责优化部署效率,三者各司其职、形成完整的大模型落地闭环。
二、大模型优化基础
1. 核心技术定义
三大技术覆盖训练适配与部署落地全流程,分工明确:
Fine-tuning 全量微调:训练适配
  • 定义:基于预训练模型二次训练,通过业务数据集迭代更新权重
  • 作用:让模型学习行业知识、业务规则、固定输出范式,适配垂直场景
LoRA 低秩适配:轻量化训练适配
  • 定义:低成本轻量化微调算法,冻结原生模型权重,仅训练低秩矩阵
  • 作用:解决全量微调算力高、耗时长、设备要求高的痛点
模型量化:部署优化
  • 定义:不改动模型知识,仅降低参数存储精度
  • 作用:压缩模型体积、降低显存占用、提升推理速度
核心总结:微调改模型能力,LoRA降训练成本,量化降部署成本,三者构成完整落地闭环。
2. 底层基础原理
主流大模型基于Transformer架构,所有知识与能力均存储于模型权重参数中,三大技术诞生逻辑如下:
微调技术诞生逻辑:
  • 预训练优势:海量通用数据训练,习得语法、逻辑、通识能力
  • 预训练短板:无场景针对性,存在回答不准、知识滞后、格式混乱、不懂行业术语问题
  • 核心价值:针对性更新权重,补齐垂直业务能力短板
LoRA技术诞生逻辑:
  • 全量微调痛点:参数体量巨大,需高端显卡支撑,算力、时间成本极高
  • 附加风险:训练迭代慢,易出现灾难性遗忘,丢失模型通用能力
  • 核心价值:以轻量化训练方式,低成本实现近似全量微调效果
量化技术诞生逻辑:
  • 硬件特性:参数精度越高,存储、显存、计算消耗越大
  • 精度冗余:FP32超高精度参数存在大量冗余,模型推理无需超高精度支撑
  • 核心价值:剔除冗余精度,可控损耗下最大化降低部署资源消耗
三、Fine-tuning全量微调
1. 微调核心原理
全量微调:继承预训练权重,基于业务数据更新全部模型参数,实现业务专项适配。
完整训练三步逻辑:
  • 权重初始化:加载完整预训练权重,保留模型所有通用能力,无需从零训练
  • 前向传播推理:输入标准化业务数据集,模型基于现有权重输出预测结果
  • 反向传播更新参数:计算预测值与真实标签损失值,梯度下降迭代更新全部权重,缩小误差
核心特点与优劣:
  • 核心特点:无参数冻结,模型所有层级参数全部参与训练
  • 核心优势:深度拟合复杂业务数据,效果上限高,适配高精度核心业务场景
  • 主要短板:算力成本极高、训练耗时长、存在灾难性遗忘风险
2. 完整业务流程
第一步:业务场景定位与数据集构建
  • 明确场景:智能问答、文案生成、行业知识库、代码开发等
  • 数据标准:JSON对话格式,提问+标准回答,准确、无歧义、高多样性
  • 数据规模:常规场景千条以上,高精度专业场景万条以上
第二步:数据集预处理
  • 数据清洗:剔除无效、重复、乱码数据
  • 文本分词:转换为模型可识别token序列
  • 维度统一:截断超长、补齐短文本
  • 数据集划分:训练集:验证集:测试集=8:1:1
第三步:模型加载与参数配置
  • 加载预训练模型与分词器,开启全量参数训练
  • 核心超参:学习率1e-5~5e-5,适配硬件配置,规避模型崩坏
  • 配套配置:训练轮数、批次大小、显存优化、损失函数
第四步:模型训练迭代
  • 循环执行前向传播、损失计算、反向参数更新
  • 监控验证集损失,损失稳定不再下降时停止训练
  • 保存最优权重,规避过拟合
第五步:模型测试与落地验证
  • 测试业务适配能力、输出稳定性、通用能力保留情况
  • 排查过拟合、欠拟合问题,验证无误后部署上线
3. 微调应用价值
  • 解决模型通用性短板:改善“通用不专精”问题,适配企业专属业务与专业知识,提升输出准确率
  • 标准化输出范式:固定模型输出格式、风格、逻辑,适配业务接口与自动化工程落地
  • 实现知识迭代更新:弥补预训练模型知识滞后问题,学习最新行业、企业专属知识
四、LoRA轻量化微调
1. LoRA核心原理
LoRA:低秩适配算法,冻结原生模型权重,仅训练少量低秩矩阵,低成本替代全量微调。
底层核心逻辑:
  • 模型特性:Transformer高维权重矩阵存在大量参数冗余,可通过低秩矩阵近似拟合
  • 结构设计:在注意力层、关键线性层新增A、B两个低秩矩阵适配分支
  • 训练阶段:原生权重全程冻结,仅更新低秩矩阵参数
  • 推理阶段:原生输出+低秩分支输出叠加,兼顾通用能力与业务适配能力
核心超参数:
  • 秩(Rank):低秩矩阵维度,越大拟合能力越强、算力消耗越高,常规取值8/16/32
  • Alpha缩放系数:调节低秩分支输出权重,平衡原生与微调输出占比,保障推理稳定
核心优势:
  • 算力极低:可训练参数量仅为全量微调的千分之一至万分之一,普通显卡可运行
  • 效率极高:参数量少、收敛快,训练周期短,支持快速试错迭代
  • 兼容性强:仅保存小体积LoRA权重,可自由拼接卸载,无灾难性遗忘风险
2. LoRA业务执行流程
整体流程与全量微调一致,轻量化优化适配低成本落地:
第一步:数据集准备与预处理
  • 格式、清洗、划分比例与全量微调一致
  • 额外要求:对数据质量要求更高,需精准无冗余,避免拟合不足
第二步:模型加载与LoRA配置
  • 加载模型与分词器,冻结全部原生参数
  • 配置秩、Alpha、目标训练层(q_proj、v_proj)、批次大小
  • 学习率:2e-4~5e-4,略高于全量微调,适配轻量化训练
第三步:轻量化训练迭代
  • 仅更新LoRA低秩参数,显存占用极低,无溢出风险
  • 监控损失值变化,规避过拟合,数十分钟即可完成收敛
第四步:LoRA权重保存与融合
  • 仅保存LoRA权重(几十MB~几百MB),体积远小于全量模型
  • 部署模式:动态加载权重(不修改原模型)、权重融合(适配常规部署)
第五步:效果测试与迭代优化
  • 测试业务适配效果与输出稳定性
  • 可调秩、学习率、数据集规模快速迭代,试错成本极低
3. LoRA应用价值
  • 打破算力壁垒:无需高端算力,个人、中小企业可通过普通显卡完成大模型微调,落地门槛极低
  • 多场景复用降本:单基础模型可适配多个LoRA权重,实现一模型多用,降低存储与维护成本
  • 提升迭代效率:支持快速实验、快速试错,适配互联网业务快速上线、快速迭代需求
五、模型量化优化
1. 量化核心原理
微调、LoRA优化模型效果,量化优化部署成本,是无损/低损模型压缩技术。
底层核心原理:
  • 原生模型参数默认FP32高精度存储,存在大量精度冗余
  • 大模型推理为概率计算,微小精度波动不影响输出结果
  • 核心逻辑:高精度参数映射为低精度参数,可控损耗下实现压缩加速
主流量化精度与效果:
  • FP16:2倍压缩,精度几乎无损,适配高精度部署场景
  • INT8:4倍压缩,工业通用均衡方案,精度损耗可忽略
  • INT4:8倍极致压缩,微损精度,适配低配硬件部署
两大量化类型:
  • 训练后量化:无需训练,直接压缩成品模型,操作简单、零成本、适配90%场景
  • 训练中量化:训练同步优化精度,效果更优,但成本高、流程复杂,仅用于超高精度场景
量化核心优势:
  • 体积压缩:7B模型FP32约13GB,INT4量化后仅1.6GB
  • 显存优化:低精度参数占用显存更少,普通显卡、CPU、边缘设备可部署
  • 推理加速:计算量大幅降低,推理耗时减少30%-70%,响应更快
2. 量化完整执行流程
第一步:环境与工具准备
  • 无需数据集、无需训练算力,仅需基础GPU推理环境
  • 依赖库:bitsandbytes、transformers、torch,适配主流LLM
第二步:模型加载与配置
  • 加载原生/微调后模型,关闭训练与梯度计算,开启推理模式
  • 配置INT4量化参数,保证量化稳定、精度损失可控
第三步:量化压缩执行
  • 工具自动遍历所有参数层,FP32批量映射为INT4低精度参数
  • 全程自动化,数分钟即可完成7B/13B模型量化
第四步:模型保存与验证
  • 保存量化模型与分词器文件,模型体积大幅压缩
  • 对比原模型与量化模型的准确率、语义一致性、推理速度
第五步:部署上线
  • 验证通过后,支持本地、边缘设备、轻量化服务器部署
  • 大幅降低硬件与运维成本
3. 量化技术应用价值
  • 降低硬件落地门槛:摆脱高端GPU依赖,普通设备、CPU可流畅推理,降低学习与落地成本
  • 提升线上业务性能:缩短接口响应时间,适配高并发低延迟场景;提升服务器资源利用率
  • 拓展应用边界:支持移动端、嵌入式、边缘设备部署,赋能智能家居、终端AI等新兴场景
六、三者协同应用
1. 应用与互补逻辑
三项技术层层递进、互补协同,覆盖训练到部署全流程:
  • 训练阶段:能力适配层
    • 轻量化/快速迭代场景:优先LoRA微调,低成本、无遗忘风险
    • 企业高精度核心场景:小样本全量微调,最大化模型效果
  • 上线阶段:部署优化层
    • 量化为所有线上模型标配操作,平衡效果与部署成本
实际应用标准落地闭环:预训练大模型 → LoRA/全量微调(业务定制)→ 模型量化(压缩加速)→ 业务上线
2. 场景化技术选型
场景一:个人学习、轻量化业务、低成本迭代
  • 选型:LoRA微调 + INT4量化
  • 优势:算力成本低、训练快、体积小、部署灵活,适配个人开发、小型AI工具、知识库问答
场景二:企业核心业务、高精度专业场景
  • 选型:小样本全量微调 + INT8量化
  • 优势:全量微调保障极致精度,INT8量化无损优化部署效率,适配核心生产业务
场景三:边缘/移动端、低配服务器部署
  • 选型:原生/微调模型 + INT4极致量化
  • 优势:极致压缩体积与显存,适配硬件受限场景,保障推理流畅
七、应用实践示例
1. LoRA微调基础示例
        以下示例基于BERT-base-Chinese模型,通过LoRA在注意力层的query和value投影矩阵中注入低秩可训练参数,冻结原始权重后仅训练极少量参数,使用SFTTrainer对中文语料进行高效微调,实现参数节约型的领域适配训练。
# 导入所需依赖库
import torch
from transformers import (
    AutoModelForCausalLM,
    AutoTokenizer,
    TrainingArguments,
    DataCollatorForLanguageModeling
from peft import LoraConfig, get_peft_model
from trl import SFTTrainer
from datasets import Dataset
import json
# ====================== 1. 基础配置 ======================
# 预训练模型路径(可替换为任意开源LLM)
MODEL_PATH = "D:\\modelscope\\hub\\google-bert\\bert-base-chinese"
# 微调数据集路径
DATA_PATH = "train_data.json"
# 训练输出保存路径
OUTPUT_PATH = "./lora-finetune-result"
# LoRA核心超参数配置
lora_config = LoraConfig(
    r=16,  # LoRA秩,兼顾效果与算力
    lora_alpha=32,  # 缩放系数
    target_modules=["query", "value"],  # BERT注意力层query/value投影矩阵
    lora_dropout=0.05,
    bias="none",
    task_type="CAUSAL_LM"  # 因果语言模型任务
# 训练参数配置
train_args = TrainingArguments(
    output_dir=OUTPUT_PATH,
    num_train_epochs=3,  # 训练轮数
    per_device_train_batch_size=4,  # 批次大小
    gradient_accumulation_steps=2,
    learning_rate=2e-4,  # LoRA专属学习率
    fp16=True,  # 半精度训练,节省显存
    logging_steps=10,
    save_strategy="epoch",
    optim="adamw_torch",
    report_to="none"
# ====================== 2. 加载模型与分词器 ======================
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(MODEL_PATH, trust_remote_code=True)
if tokenizer.pad_token is None:
    tokenizer.pad_token = "[PAD]"
tokenizer.padding_side = "right"
# 加载模型并冻结原始权重
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
    MODEL_PATH,
    torch_dtype=torch.float16,
model.requires_grad_(False)  # 冻结全部原始参数
model = get_peft_model(model, lora_config)  # 加载LoRA结构
model.print_trainable_parameters()  # 打印可训练参数量
# ====================== 3. 加载数据集 ======================
def load_data(data_path):
    with open(data_path, "r", encoding="utf-8") as f:
        data = json.load(f)
    return Dataset.from_list(data)
train_data = load_data(DATA_PATH)
data_collator = DataCollatorForLanguageModeling(tokenizer=tokenizer, mlm=False)
# ====================== 4. 启动训练 ======================
trainer = SFTTrainer(
    model=model,
    train_dataset=train_data,
    args=train_args,
    data_collator=data_collator,
    dataset_text_field="text",
    max_seq_length=512
# 开始训练
trainer.train()
# 保存LoRA权重
trainer.save_model(OUTPUT_PATH)
print("LoRA微调训练完成,权重保存成功!")
train_data.json 数据参考:
  {"text": "人工智能技术正在深刻改变各行各业的运作方式,从医疗诊断到金融风控,AI的应用场景不断拓展。"},
  {"text": "深度学习是机器学习的一个重要分支,它通过多层神经网络来学习数据的层次化特征表示。"},
  {"text": "自然语言处理是人工智能领域的核心方向之一,旨在让计算机理解和生成人类语言。"},
  {"text": "大语言模型如GPT和BERT的出现,极大地推动了自然语言处理技术的发展和应用落地。"},
  {"text": "微调技术允许我们在预训练模型的基础上,用少量领域数据快速适应特定任务。"},
  {"text": "LoRA是一种参数高效微调方法,通过在注意力层添加低秩矩阵来减少可训练参数数量。"},
  {"text": "模型量化技术可以将浮点模型压缩为低精度表示,大幅降低推理时的显存占用和计算开销。"},
  {"text": "在医疗领域,AI辅助诊断系统可以帮助医生更快速准确地识别影像中的病灶区域。"},
  {"text": "金融行业利用机器学习模型进行风险评估和欺诈检测,有效降低了坏账率和资金损失。"},
  {"text": "自动驾驶汽车依靠计算机视觉和传感器融合技术,实现环境感知和路径规划。"},
  {"text": "知识图谱是一种结构化的知识表示方式,通过实体和关系构建语义网络,支撑智能问答和推理。"},
  {"text": "注意力机制是Transformer架构的核心组件,使模型能够关注输入序列中不同位置的相关信息。"},
  {"text": "强化学习通过智能体与环境的交互试错来学习最优策略,在游戏和机器人控制中表现突出。"},
  {"text": "数据增强技术通过对原始数据进行变换扩充训练样本,有效缓解过拟合问题。"},
  {"text": "迁移学习利用源任务学到的知识辅助目标任务的学习,是深度学习中的重要范式。"},
  {"text": "模型蒸馏将大型教师模型的知识迁移到小型学生模型,实现模型的轻量化部署。"},
  {"text": "多模态学习融合文本、图像、语音等多种模态信息,实现更全面的语义理解和生成。"},
  {"text": "联邦学习允许多个参与方在不共享原始数据的情况下协同训练模型,保护数据隐私。"},
  {"text": "提示工程通过精心设计的输入提示引导大语言模型生成高质量的目标输出。"},
  {"text": "向量数据库存储和检索高维嵌入向量,是RAG(检索增强生成)系统的关键基础设施。"},
  {"text": "RAG技术结合检索和生成能力,使大语言模型能够基于外部知识库回答专业问题。"},
  {"text": "智能体系统将规划、记忆、工具调用等能力整合,实现复杂任务的自主执行。"},
  {"text": "多智能体协同通过多个专业智能体分工协作,解决单一智能体难以处理的复杂问题。"},
  {"text": "思维链提示引导模型逐步推理,显著提升了大语言模型在数学和逻辑任务上的表现。"},
  {"text": "对比学习通过拉近正样本对、推开负样本对来学习高质量的语义表示。"},
  {"text": "自监督学习利用数据自身的结构信息构造监督信号,无需人工标注即可进行预训练。"},
  {"text": "扩散模型通过逐步去噪过程生成高质量图像,已成为图像生成领域的主流技术。"},
  {"text": "GAN生成对抗网络通过生成器和判别器的对抗训练,能够生成逼真的图像和数据。"},
  {"text": "VAE变分自编码器结合自编码器和概率模型,在生成任务中具有良好的理论基础。"},
  {"text": "边缘计算将计算能力下沉到数据源附近,减少延迟和带宽消耗,适合实时AI推理场景。"},
  {"text": "模型并行和数据并行是分布式训练的两大策略,用于处理超大模型和海量数据。"},
  {"text": "混合精度训练结合FP16和FP32计算,在保持模型精度的同时加速训练过程。"},
  {"text": "梯度累积通过在多个小批次上累积梯度再更新参数,在显存受限时模拟大批次训练。"},
  {"text": "学习率预热策略在训练初期逐步增大学习率,有助于稳定大规模模型的训练过程。"},
  {"text": "余弦退火学习率调度在训练过程中周期性调整学习率,帮助模型跳出局部最优。"},
  {"text": "Dropout正则化在训练时随机丢弃部分神经元,增加模型的泛化能力。"},
  {"text": "BatchNormalization通过归一化层输出加速训练收敛,减少对初始化的敏感性。"},
  {"text": "LayerNormalization在特征维度上进行归一化,是Transformer架构的标准组件。"},
  {"text": "交叉熵损失函数是分类任务中最常用的损失函数,衡量预测概率分布与真实分布的差异。"},
  {"text": "困惑度是评估语言模型性能的常用指标,数值越低表示模型的预测能力越强。"},
  {"text": "BLEU和ROUGE是机器翻译和文本摘要任务中广泛使用的自动评价指标。"},
  {"text": "语义相似度计算通过文本嵌入向量之间的余弦距离来衡量两段文本的语义接近程度。"},
  {"text": "命名实体识别是信息抽取的基础任务,旨在从文本中识别人名、地名、机构名等实体。"},
  {"text": "关系抽取从非结构化文本中自动识别实体之间的语义关系,构建结构化知识。"},
  {"text": "文本分类是NLP中最基础的应用之一,涵盖情感分析、主题分类、垃圾邮件检测等场景。"},
  {"text": "序列标注任务如分词和词性标注,是中文自然语言处理流程中的重要预处理步骤。"},
  {"text": "机器阅读理解要求模型根据给定文章回答相关问题,考验模型的深层语义理解能力。"},
  {"text": "对话系统通过意图识别、对话状态跟踪和回复生成实现流畅的人机对话交互。"},
  {"text": "AI安全是人工智能领域的重要议题,涉及对抗攻击、模型鲁棒性和隐私保护等方面。"},
  {"text": "可解释AI研究如何让模型的决策过程更透明可信,在医疗和金融等敏感领域尤为重要。"}
输出结果:
Map: 100%|███████████████████████| 50/50 [00:00<00:00, 6280.03 examples/s]
  0%|        | 0/18 [00:00<?, ?it/s]`loss_type=None` was set in the config but it is unrecognised.Using the default loss: `ForCausalLMLoss`.
{'loss': 30.6015, 'grad_norm': 45.26039123535156, 'learning_rate': 8.888888888888889e-05, 'epoch': 1.46}
{'train_runtime': 2252.6816, 'train_samples_per_second': 0.067, 'train_steps_per_second': 0.008, 'train_loss': 26.449141608344185, 'epoch': 2.62}
100%|███████████████████| 18/18 [37:32<00:00, 125.15s/it]
LoRA微调训练完成,权重保存成功!
简单分析:
  • Map:100%|50/50,6280.03 examples/s`
    • 数据集加载阶段执行正常,样本读取速度很快,数据集预处理环节没有问题。
  • 中间迭代日志:`loss=30.6015,grad_norm=45.26,lr =8.89e‑5`
    • loss =30.6:损失数值偏高,模型初始拟合效果很差;
    • grad‑norm 梯度范数达到 45.26,梯度爆炸。梯度太大代表参数更新幅度剧烈,模型参数震荡严重,很难收敛;
    • 学习率 8.89e‑05 对于 LoRA 偏高了,LoRA 常规推荐 2e‑4 以内,当前学习率偏大是梯度爆炸的主要诱因。
  • 最终训练汇总结果:
    • train\_runtime =2252秒(约37分钟)
    • train\_samples\_per\_second:0.067(每秒只处理0.067条样本)
    • train\_loss =26.45,epoch=2.62
  • 核心问题总结:
    • 1. 训练后期 loss 仅仅从 30.6 下降至 26.45,下降幅度很小,收敛效果不理想;
    • 2. 样本处理速度极低,训练效率很差;
    • 3. 梯度范数过高,出现梯度爆炸,核心原因为学习率设置偏大;
2. 模型INT4量化示例
        以下示例通过BitsAndBytesConfig将LoRA微调后的模型使用NF4算法量化为INT4精度,结合双重量化技术,在显著压缩模型体积和推理显存占用的同时保持计算精度,并完成量化模型的保存与推理验证。
# 导入量化依赖库
import torch
from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer, BitsAndBytesConfig
# ====================== 1. 量化配置 ======================
# 原始模型路径(预训练模型/微调后模型均可)
MODEL_PATH = "./lora-finetune-result"
# 量化模型保存路径
QUANT_SAVE_PATH = "./int4-quant-model"
# INT4量化核心参数
bnb_config = BitsAndBytesConfig(
    load_in_4bit=True,  # 开启4位量化
    bnb_4bit_use_double_quant=True,
    bnb_4bit_quant_type="nf4",  # 标准化4位量化,效果最优
    bnb_4bit_compute_dtype=torch.float16
# ====================== 2. 加载并量化模型 ======================
    MODEL_PATH,
    quantization_config=bnb_config,
    device_map="auto",
    trust_remote_code=True,
# ====================== 3. 保存量化模型 ======================
model.save_pretrained(QUANT_SAVE_PATH)
tokenizer.save_pretrained(QUANT_SAVE_PATH)
print("INT4模型量化完成,模型保存成功!")
# ====================== 4. 量化模型推理测试 ======================
def inference_test(text):
    inputs = tokenizer(text, return_tensors="pt").to("cuda")
    outputs = model.generate(**inputs, max_new_tokens=200)
    return tokenizer.decode(outputs[0], skip_special_tokens=True)
# 测试示例
if __name__ == "__main__":
    res = inference_test("请介绍大模型LoRA微调技术")
    print("模型输出结果:", res)
八、总结
        总的来说,大模型优化并非只有全量微调这一条路,实际应用过程中我们会发现全量微调对硬件门槛太高,普通显卡基本跑不起来。后面接触 LoRA,才懂得冻结原有权重、只训练少量低秩参数,就能用很低的开销达到接近全量微调的效果,这也是大多数开发者做定制模型的首选方式。等到模型训练完成,再借助 INT8、INT4 量化压缩参数精度,降低显存占用并加快推理速度。
        三者分工十分清晰:微调提升模型业务能力,LoRA降低训练门槛,量化优化部署效果。大模型优化并没有想象中的高深晦涩,原理理解透彻之后再循序渐进练习,逐步可以独立完成模型定制,把大模型真正运用到实际项目当中。
