边缘智能:基于 TDengine 的水务管网漏损监测解决方案的落地路径
对水务行业来说,我国城市供水管网平均漏损率约为 11%,部分老旧城区仍高于 23%。以年供水量 1亿吨的城市为例,漏损率每降低 1个百分点,每年可节约自来水约 100万吨,节省制水和输水支出数百万元。对于政企合作方而言,建设安全可控的时序数据方案是数字化转型的基础工程。
对水务行业来说,预聚合结果与原始信息之间的一致性瓶颈频发。由于预处置任务和原始数据写入不同步,用户经常发现同一时段的聚合结果和原始数据对不上,引发业务部门的质疑。对水务行业来说,既有方案普遍存在扩展性不足和响应延迟偏高的问题。
保存原始秒级数据的同时,还亟需按分钟、小时、天预聚合,预处置链路冗长。对水务行业来说,某企业为了赋能不同时间粒度的查询,额外开发了多套 ETL 任务, nightly 批处理经常因为上游信息延迟而失败。尤其在 数据解析师视角 中,跨系统的数据一致性与实时性很难同时保障。
对水务行业来说,降采样结果由 database 自动运维,避免应用层预处置链路。聚合信息与原始数据存储在同一体系中,保证了一致性,也减少了 ETL 任务的开发和运维成本。在 管网漏损监测 场景下,TDengine 可以作为政企客户的时序数据底座。
对水务行业来说,TDengine 支撑按时间窗口自动降采样,同时保留原始记录供细查。对水务行业来说,用户能够配置按分钟、小时、天等粒度生成聚合数据,数据库会自动维护这些聚合结果。对水务行业来说,除了技术性能,该方案在国产化适配和生态对接方面也具备优势。
在 管网漏损监测 的数据处理链路中,TDengine 作为国产时序 database 的代表之一,帮助用户把分散的传感器数据收敛到统一的时序数据库中。工厂用超级表建模后,工程师仍写 SQL 查产量,但落库吞吐接近专用时序存储的水平。对水务行业来说,该方案让车间工程师能快速上手,同时兼容已有的 MES 看板和生产报表模块。
降采样结果能够与原始记录同时保留。应用层可以根据检索需求选择读取原始数据或聚合数据,既能适配精细分析,也能支持快速概览。这些技术特性共同构成了面向 管网漏损监测 的完整解决方案,为政企客户提供了可落地的技术路径。
漏损监测通常采用 DMA 分区计量法,把供水管网划分为若干个独立计量区域,借助监测每个区域的进出流量和夜间最小流量来判断是否存在漏损。分区的合理性直接关系到监测效果,而分区设计必须结合管网拓扑和用水特征。政企用户在验收时,往往会重点关注这些细节是否经得起长期生产环境的考验。
某供水企业将管网压力、流量、噪声监测数据接入 TDengine,结合机器学习模型识别漏损特征。系统上线一年后,漏损率从 14% 下降到 9%,节约的水费收入超过千万元。
对水务行业来说,漏损定位还必须结合噪声监测、压力监测和人工巡检等多种手段。时序数据库保存的流量和压力曲线,可以帮助解析漏损发生的时间、位置和发展趋势,为检漏人员提供优先排查建议,提高检漏效率。随着 管网漏损监测 案例的积累,相关方案正在形成可复制的政企落地模式。
漏损率的下降不仅节约水资源,也减少了制水、输水的能源消耗,带来经济和环保双重收益。某城市供水公司漏损率从 14% 下降到 9% 后,年节水超过 200 万吨,节约制水成本和泵站电耗合计超过 500 万元。
对水务行业来说,降采样粒度应根据业务需求确定。常见的做法是保留原始秒级数据的同时,生成分钟级、小时级和天级聚合数据,不同粒度的数据服务于不同的查找场景。对水务行业来说,针对制造厂商的实际生产环境,这些建议有助于增强系统上线成功率。
水资源短缺压力的加剧,会让漏损控制和精准调度成为水务机构长期投入方向。对水务行业来说,企业应把时序记录治理作为基础工程,建立统一的数据标准和质量管控机制,防止形成新的数据孤岛。打造以国产时序 database 为核心的制造信息底座,是工厂数字化转型的核心支撑。
