WebSkill - Agentic Web 面向 SaaS (Skill as a Service) 的进化
OpenTiny 发表于 2026/07/16 16:25:35 2026/07/16
【摘要】 本文是基于 《WebSkill - Agentic Web 面向 SaaS 的进化》 的解说稿。这里的 SaaS,不是我们常说的软件即服务(Software as a Service),而是Skill as a Service,也就是技能即服务。本文分三个部分来讲解这个 WebSkill:首先,我们花点时间弄清楚 WebSkill 到底是什么?它能带来什么价值?接着看它的底层基础能力和核心特...
本文分三个部分来讲解这个 WebSkill:首先,我们花点时间弄清楚 WebSkill 到底是什么?它能带来什么价值?接着看它的底层基础能力和核心特性到底是怎么运作的,最后是将它推向 Web 标准化的一些建议。
【第 1.1 页:Agent Skill 是什么?在什么场景下使用?】
在聊 WebSkill 之前,我们必须先理清楚一个基础概念:什么是 Agent Skill(智能体技能)?
假设你为公司招聘了一位聪明的新员工(通用 AI 大模型)。他虽然聪明,但是他不懂你们公司的具体报销流程,不懂你们的代码规范。这时你需要给他一本员工培训手册,Agent Skill,就是给 AI 大模型看的培训手册。
Agent Skill 是一个模块化的、可以反复使用的标准化能力单元。在这个能力单元里,我们封装了专业的领域知识、明确的指令、元数据,还包括一些脚本和模板。它的目的只有一个:扩展 AI 智能体的能力与边界,让它从一个懂聊天的机器人,变成一个专业的企业员工。
Agent Skill 在哪些场景下使用?需要专业标准、业务规范或深度领域知识的地方都可以使用。我们来看几个例子:
  • 开发与代码: 比如,可以把代码审查的规范做成一个 Skill。这样 AI 就不会乱给建议,而是严格按照团队的规范来审查。比如,让它按照测试驱动开发(TDD)的流程来写代码,让它帮你处理非常复杂的 Git 分支合并。
  • 业务与文档: 这种场景非常普遍。比如,当你去写一份文档,如果有相应的 Skill,AI 就会严格套用公司的固定模板、品牌配色和排版指南,而不是每次都生成一份乱七八糟格式的文档。我们还可以让它做财务审计的差异分析,或者一键生成 Word、PDF、PPT 等多种格式的报告。
  • 安全与合规: 我们可以把合规性检查、渗透测试规则、漏洞扫描的流程做成 Skill,让 AI 自动化、标准化地去执行。
为什么 Agent Skill 这么重要?因为传统的 AI 存在三个痛点,而 Agent Skill 完美地解决了这些痛点:
  1. 解决上下文臃肿: 过去为了让 AI 懂业务,你不得不把几十页的背景资料全都塞进提示词,这不仅导致大模型上下文过载、API 成本飙升,还会让 AI 产生幻觉,遗忘关键信息。有了 Agent Skill,AI 只需要在用到时读取特定的技能包内容,这样上下文的负担就大大减轻。
  2. 补齐了领域专家经验: 当前通用的大模型再聪明,也不知道你公司的定价策略、审批流程等等。Agent Skill 就是把这些人类专家的经验固化下来,让通用的大模型变成专业的大模型。
  3. 避免了重复提示: 没有 Agent Skill 的时候,你每次都需要复制粘贴同样的提示词来教 AI 做事情。有了 Agent Skill 提示词一次创建终身复用,真正实现工作流的自动化、标准化以及行动一致性。
【第 1.2 页:WebSkill 是什么?有哪些独特的地方?】
简单的说,WebSkill 就是运行在浏览器里的前端原生技能。它是一个声明式的契约,最独特的地方在于:它完全在浏览器端闭环运行,不依赖传统的后端服务。WebSkill 有三个与传统 Agent Skill 不同的地方:
一、浏览器端自闭环运行
传统的 Skill 一般都部署在 Node.js 或者云端服务器上。WebSkill 打破了这个规则,它直接在浏览器里完成整个工作闭环。这意味着我们干掉了前后端之间庞大的数据传输开销。此外,它通过一个轻量的目录(包含指令、脚本、模板),直接在前端赋予 Agent 专家的能力。比如,填一个复杂的表单,跑一个多步骤的工作流,做企业数据分析等等,都可以在用户本地完成。
二、绝对隔离的隐私保护
这点对于企业来说非常重要,WebSkill 的文件存储在浏览器的 OPFS(源私有文件系统)里,OPFS 不同于 LocalStorage,容量近乎无限(一般只受用户本地存储空间的容量限制),其次比 LocalStorage 有更严格的同源策略隔离。而且 WebSkill 的脚本是在 Web Worker 安全沙箱里运行,跟浏览器主线程绝对隔离,所以 WebSkill 的脚本无法越权访问 Web 主线程应用的全局变量。因此,用户的敏感数据、登录凭证、企业的商业机密自始至终都在用户本地,没有外泄(假设使用端侧大模型),天然杜绝云端数据被滥用、被监听的风险。
三、动态演进与用户级个性化资产
传统的后端技能是所有用户共用一套死板的技能。WebSkill 是活的。它是你个人的私有资产,它存储在你的本地,会根据你的使用习惯不断成长演进。如果发现当前的技能不能完成你的任务,端侧大模型可以主动分析你的需求,记录你的操作步骤,然后在经过你同意的情况下,自动写一个新的 SKILL 文件存储到本地,于是采用 WebSkill 技术的 Web 应用会随着你的使用变得越来越懂你,这才是我们想要的Agent 智能体的经验积累。
【第 1.3 页:以 LLM 为中心的三位一体 Web AI 架构】
以下是对这个 Web AI 架构的解释:
  • 最上面是对话入口,也就是 AI 对话框中用户输入需求的地方。
  • 用户输入的信息会流向中心枢纽——也就是端侧大模型(LLM)。它负责思考和推理,负责技能调度(即技能的路由匹配)。
  • 当 LLM 决定要怎么做时,它会连接到左边的技能层(WebSkill)。这里面包含了 Skill 声明式契约,以及我们前面提到的 Schema(也就是参数规范)。LLM 会查阅 Skill 的内容,看执行这个任务需要什么条件。
  • 如果 LLM 发现用户提供的信息有缺失,它就会连接到右边的交互层(Generative UI)。生成式 UI 会根据缺失的参数,在前端动态画出一个可交互的表单,然后系统去找用户要数据。
  • 当参数补全后,系统就会进入下方的执行层(WebMCP),这是前端原生的执行器,负责直接去操作页面的 DOM 节点,或者向后端发送服务请求等,即 MCP 工具承担干活的重任。
  • 任务完成后,结果数据又会回到右边的 Generative UI,把枯燥的数据变成图表渲染给用户看。
在这个架构中,WebSkill 首先解决大模型不知道什么时候该调什么工具的难题,把前端 Agent 的任务彻底闭环。其次,它避免把成百上千个 WebMCP 工具的描述一次性塞给大模型导致的上下文爆炸。最后,生成式 UI 又优雅地解决了 WebSkill 执行过程中 AI 向人类索要信息时人机交互的断层问题。
【第 1.4 页:WebSkill 与传统后端 Skill 的不同点】
以下是传统后端 Skill 跟 WebSkill 的对比:
  • 运行环境: 传统 Skill 运行在 Node.js 或云服务器上;WebSkill 运行在浏览器的 Web Worker,并利用 OPFS 存储。
  • 执行载体: 传统 Skill 依赖容器沙箱;WebSkill 则利用前端 Worker 自带的安全沙箱。
  • 数据流向: 传统 Skill 的做法是:浏览器的数据先通过互联网发送到后端,后端再传给 LLM;WebSkill 直接在浏览器内闭环,零数据传出,既快又安全。
  • 状态管理: 传统 Skill 的前后端是分离的,需要你写一堆代码去同步前后端的状态;WebSkill 就在前端,可以直接操作 DOM,获取当前会话状态。
  • 部署方式: 传统 Skill 需要部署到服务器,还需要专人运维;WebSkill 是跟着 Web 应用一起分发给用户,打开网页就能用,真正做到即开即用。
  • 演进能力: 传统 Skill 的服务器版本,一更新所有人的技能都得跟着变,非常死板;WebSkill 是用户端侧的资产,每个人的 Skill 都可以不一样,实现真正的个性化独立演进。
【第 1.5 页:WebSkill 的独特优势:绝对隔离的隐私 Agent 闭环】
在浏览器里,我们有两个主要的安全隐私保护设施:OPFS 和 Worker:
  • OPFS(源私有文件系统) 就像是浏览器里的私人保险箱,技能文件存在这里受到严格的同源策略保护,别的网站无法触碰,天然防范任何云端的、远程的恶意遥控。
  • 防范意图碰撞: 什么是意图碰撞?当 AI 读取 Skill.md 技能文档上恶意操作的描述文字,就会被误导去干一些破坏安全的事,比如读取、修改、删除本地文件等。OPFS 在代码级别建立了安全边界,剥离了本地 file:// 等敏感访问权限,阻断所有非授权的网络请求。
  • Worker 安全沙箱: WebSkill 的技能脚本只能在这个独立线程里运行,无法越权去直接访问 Web 主线程里的 DOM 或者获取页面上的全局变量等。
  • 人类在环(Human-in-the-loop) 任何涉及敏感的 DOM 操作或文件读写,系统要求触发一个原生的 UI 授权弹窗,也就是必须经过人的点击同意。人始终在环里,必须降低 Agent 的自治权。
【第 2.1 页:WebSkill 用 TypeScript 实现 Agent Skills 协议】
WebSkill 是严格按照标准的 Agent Skills 协议用 TypeScript 来实现,以下是 WebSkill 的目录结构:
  • 首先是根目录下的 SKILL.md 文件。这是整个技能的核心,包括 YAML 格式的元数据(告诉大模型我是谁),以及 Markdown 格式的指令(告诉大模型怎么做)。
  • 然后是 scripts/ 目录。这里放的是具体干活的脚本代码,因为我们是在 Web 环境,所以它只支持 .ts 和 .js 脚本。
  • 接着是 references/ 目录。这里放的是干活时所需的资源。比如 report-template.html(HTML 格式的报告模板),或者 dashboard.json(分析看板的配置数据)等。
  • 最后是 assets/ 目录。这里放的是一些静态资源,比如 logo.png 图标等。也包括存储 Agent 在执行过程中产生的一些中间产物(放在 intermediate/)。
【第 2.2 页:WebSkill 支持渐进式技能披露】
WebSkill 同样支持传统 Skill 的特性:渐进式技能披露(Progressive Disclosure)。如果把所有的技能描述、脚本代码、模板内容全部塞给 LLM,那么上下文会瞬间爆炸,渐进式技能披露就是用来解决这个问题。它的架构分为三层:
  1. 顶层:SKILL.md 元数据  在任务刚启动时,LLM 只加载所有技能的 name(名字)和 description(描述)。LLM 就像看目录一样,了解当前可以使用哪些技能。
  2. 中间层:指令层  当 LLM 根据用户需求选择一项技能来完成任务时,才会去把完整的 SKILL.md 主体内容加载到上下文。
  3. 最底层:资源层  只有这项技能需要执行其中的脚本,或者需要读取该技能的资源,系统才会去加载 scripts 或 references、assets里的文件。
其实这就是按需加载,对比那种加载全部技能的描述,或者全部 MCP 工具描述的方案,这种分层加载降低了上下文的长度,减少了 Token 消耗,提高了 LLM 的响应速度。
【第 2.3 页:WebSkill 标准化执行单元:scripts 目录下的脚本】
接下来我们深入看一下 scripts 目录下的脚本文件规范,这里定义三个硬性条件:
  1. 只允许 Web 原生支持的 .ts 和 .js 文件类型。
  2. 代码里必须导出一个名字叫 run 的运行函数。
  3. 必须提供 inputSchema,也就是告诉 AI 调用 run 函数需要传什么参数。
为了减轻开发者的负担,我们支持以下三种方式提供 inputSchema:
  • 方式 1:显式 Schema 声明  适合复杂的场景,即写一段标准的 JSON Schema 对象。
  • 方式 2:TypeScript 类型推导  只要写一个标准的 TypeScript interface,系统会自动推导出 Schema 。
  • 方式 3:JSDoc 注解推导  只要在函数头上写好 JSDoc 注释,说明入参的类型,JavaScript 的文件同样能推导出 Schema。
脚本执行完后,返回值必须严格遵循 MCP 标准格式(包含 content 数组等),这样可以确保与其他 MCP 工具调用后的输出格式保持一致,并且更便于后续封装统一的操作,比如将输出结果保存到 assets 目录等。
这里提到的 MCP 工具包含两种类型:一种是使用标准 MCP 的 TypeScript SDK,另一种是谷歌发布的 Chrome 实验性 MCP API 即 navigator.modelContext。我们分别用 endpoint:toolName 和 mcp#toolName 来区分,代码示例如下:
import { McpServer } from '@modelcontextprotocol/server';
import { Client } from '@modelcontextprotocol/sdk/client/index.js';
import { MessageChannelServerTransport, MessageChannelClientTransport } from './channel.ts';
import * as z from 'zod/v4';
const server = new McpServer({ name: 'greeting-server', version: '1.0.0' });
server.registerTool({
  'greet',
    description: 'Greet someone by name',
    inputSchema: z.object({ name: z.string() }),
    async ({ name }) => {
    content: [{ type: 'text', text: `Hello, ${name}!` }],
const serverTransport = new MessageChannelServerTransport('endpoint');
const clientTransport = new MessageChannelClientTransport('endpoint');
const client = new Client({ name: 'greeting-client', version: '1.0.0' });
await serverTransport.listen();
await server.connect(serverTransport);
await client.connect(clientTransport);
const result = await client.listTools();
const response = await client.callTool({ name: 'greet', arguments: { name: 'Jack' } });
以上是标准 MCP 的 TypeScript SDK 定义的 MCP Server 和 MCP Client,在 Skill.md 文档中,使用 endpoint:toolName 来声明调用该工具。以下是 Chrome 实验性 MCP API,其中 navigator.modelContext 相当于 MCP Server,而 navigator.modelContextTesting 相当于 MCP Client。在 Skill.md 文档中,使用 mcp#toolName 来声明调用该工具:
const controller = new AbortController();
navigator.modelContext.registerTool({
  description: "获取当前页面的标题和部分正文摘要,用于分析页面内容。",
  inputSchema: {
    type: "object",
    properties: {
    maxLength: { type: "integer", description: "返回摘要的最大字数", default: 100 }
  execute: async ({ maxLength }) => {
    const title = document.title;
    const bodyText = document.body.innerHTML.slice(0, maxLength);
    return {
    content: [
    { type: "text", text: `标题: ${title}\n内容摘要: ${bodyText}` }
const availableTools = await navigator.modelContextTesting.listTools();
console.log("当前页面已注册的 WebMCP 工具:", availableTools);
const targetTool = "fetch_page_summary";
const toolArguments = JSON.stringify({ maxLength: 150 });
const response = await navigator.modelContextTesting.executeTool(targetTool, toolArguments);
【第 2.4 页:利用 MCP 标准协议动态声明页面级 WebSkill】
前面我们讲的都是存储在 OPFS 里的持久化技能。当这类技能的数量变多的时候,有可能渐进式技能披露也解决不了上下文爆炸的问题,此时我们就需要引入页面动态技能。例如,用户打开了一个特定的商品详情页,在这个页面存续期间,AI 能获得一个查询当前商品库存的技能,当页面关掉或者跳转到其他页面时,该技能就自动失效。页面动态技能是按页面级声明的,大部分情况下,一个页面的技能数量是可控的,因此它比渐进式技能披露方案更优,能缓解上下文爆炸的问题。
如何实现声明页面动态技能?我们利用标准 MCP 协议来做:
  • 首先让 Web 页面主线程 充当 MCP Server。我们在 Web 页面借助标准 MCP 的 TypeScript SDK,使用 registerPrompt 方法注册  SKILL.md 指令的内容,使用 registerTool 方法注册 Skill 技能的 script 脚本,使用 registerResource 方法注册当前页面的各类资源(映射到 Skill 技能的 references / assets 目录)。
  • 然后,我们通过 MCP 标准传输协议构建一个 MessageChannel Transport 来实现 Web 页面主线程与 Worker 子线程的通讯。
  • 在 Worker 子线程 我们同样借助标准 MCP 的 TypeScript SDK 创建 MCP Client,通过 client.listTools 等方法发现 Web 页面主线程声明的 Skill 技能,然后使用 client.callTool 等方法去调用。
当用户关闭该 Web 页面时,这些动态技能就会随着页面的销毁而立刻消失。我们这是在发明了一种让 Web 应用逐个页面智能化的方法,这里想象的空间很大,无论对于 to B 还是 to C 都不难找出落地的场景。
【第 2.5 页:生成式 UI 实现 WebSkill 执行中的人机交互闭环】
我们来看 生成式 UI (Generative UI) 是怎么补齐 WebSkill 工作流中人机交互的最后一块拼图。在传统的方案里,如果 LLM 发现调用 WebMCP 工具少了参数(比如想查订单,但用户没又说订单号),LLM 只能输出一段 Markdown 文本询问用户:“请问您的订单号是多少?” 然后用户再用文字回复,这种体验显然不是最佳。
在 WebSkill + 生成式 UI 的架构里,当 WebSkill 在执行任务过程中,LLM 发现参数缺失,它会直接输出一段结构化的 JSON Schema,生成式 UI 的渲染器拿到这个 JSON,会在 AI 对话框里实时渲染出一个包含了输入框、下拉列表的交互表单。完整的 WebSkill 运行流程是这样的:
WebSkill 原本在 **IDLE(等待)**状态。接收到任务后,发现参数不足,进入 PARAMS_COLLECTED。此时系统会立刻触发 AWAITING_USER(暂停执行,等待用户填表)。用户在表单里点完提交,系统进入 COMPLETED,接着恢复 EXECUTING(执行),最后把结果呈现出来。
我们在 WebSkill 架构里设计了 UIBridge。它定义交互协议,不管 AI 对话框用什么渲染 UI 交互表单,比如 json-render-react Vercel AI SDK ,或者 OpenUI、A2UI,统统可以作为适配器插到 UIBridge,使得 WebSkill 运行与生成式 UI 框架解耦。
【第 3.1 + 3.2 页:Web IDL 基础定义与校验运行返回值】
我们不仅想把 WebSkill 的运行框架做出来,也希望将其往 Web 标准化的方向迈进,以下是我们提出的 WebSkill 的 **Web IDL(接口定义语言)**草案,在浏览器的 Navigator 对象上,原生地增加一个只读属性:navigator.webskill。
这个 webskill 属性的 API 接口分为三大类:
  1. SkillDiscovery(技能发现层) 提供 discover (发现目录里的技能)、read (读取技能内容)、validate (校验技能是否合规)。
  2. MinimalRuntime(最小化运行层) 提供一个最小化的 run(prompt) 方法,直接把用户的自然语言传进去,返回一个 RuntimeRun 对象来追踪技能的执行状态。
  3. SkillManager(技能管理层) 提供 install (安装新技能) 和 uninstall (卸载技能) 的功能。
同时,我们定义了所有的数据结构字典,比如 SkillCatalog(技能目录)、SkillDocument(技能文档)、SkillMetadata 等。如果写的 SKILL.md 格式不对,或者缺失文件,ValidationReport 会清楚地告诉技能的内容哪里出了问题。
【第 3.3 页:WebSkill 安装返回值与使用示例】
在 Web 应用里使用 WebSkill,只需要以下几行代码:
const ws = navigator.webskills;
// discover → SkillCatalog
const catalog = await ws.discover('/skills');
for (const e of catalog.entries) {
    console.log(e.name, e.hasScripts);
// read → SkillDocument
const doc = await ws.read('calculator');
console.log(doc.metadata.description, doc.body);
// validate → ValidationReport
const report = await ws.validate('/skills');
if (!report.ok) report.issues.forEach((i) => console.warn(i));
// run → RuntimeRun
const run = await ws.run('用 calculator 计算 2+3');
console.log(run.status, run.trace.length);
// install → InstalledSkillManifest
const m = await ws.install('https://github.com/me/skills.git');
console.log(m.name, m.installedAt, m.integrity.digest);
// uninstall → void
await ws.uninstall('calculator');
以下是对代码的解读,首先从 navigator 导出 webskill 对象:
const ws = navigator.webskill;
想看当前有哪些技能:
想读一下具体的 计算器 技能:
检查技能有没有写错:
直接让技能开干:
就是这么简单!WebSkill 运行框架会自动完成意图解析、路由匹配和沙箱执行脚本。
如果想从 Github 仓库里动态安装一个新技能:
只需一条指令就能直接完成技能包的拉取、完整性校验,并存入 OPFS,不需要依赖任何后端服务。
【总结与展望】
目前 WebSkill 概念还处在萌芽阶段,但是它的技术价值已经无比明确:首先它彻底解决了大模型上下文臃肿的难题,又通过 OPFS 和 Worker 沙箱做到了真正的绝对隔离的隐私安全闭环,还把 Agent 能力变成了一个轻量级、可动态分发、且千人千面的 SaaS(技能即服务)。我们相信 Web AI 的未来,不仅仅是让 Agent 智能体操作 Web 页面,还要让浏览器本身成为一个智能的、具备各种技能的 Agent 智能体运行环境。
我们为 WebSkill 搭建了一个网站 https://webskill.ai ,为了让大家有更直观的感受,网站还提供一个 Live Demo (https://webskill.ai/demo),虽然该 Demo 是纯静态功能演示,不涉及真正的 AI 运行,但并不妨碍大家体验 WebSkill 概念和特性,期待大家的反馈,谢谢!
关于 OpenTiny NEXT
OpenTiny NEXT 是一套企业智能前端开发解决方案,以生成式 UI 和 WebMCP 两大核心技术为基础,对现有传统的 TinyVue 组件库、TinyEngine 低代码引擎等产品进行智能化升级,构建出面向 Agent 应用的前端 NEXT-SDKs、AI Extension、TinyRobot智能助手、GenUI等新产品,实现AI理解用户意图自主完成任务,加速企业应用的智能化改造。
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design
NEXT SDK 代码仓库:https://github.com/opentiny/webmcp-sdk (欢迎star ⭐)
如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue标签,一起参与开源贡献~如果你有任何问题,欢迎在评论区留言交流!
