噪声源,白噪声信号发生器、噪声发生器
yd_239052177 发表于 2026/07/16 15:31:43 2026/07/16
【摘要】 SYN5647系列噪声发生器是由西安同步电子科技有限公司自研自产的宽频噪声信号发生器。设备基于精密齐纳高压噪声二极管反向击穿原理设计,搭配多级低噪声、高平坦度宽带放大电路,工作频段覆盖100kHz~40GHz。产品具有稳定的输出噪声功率和均匀的功率谱密度,输出端口驻波比低、温漂稳定性优异、超噪比频响平坦度佳等核心特性,可显著提升整套噪声测试系统的测量精度,广泛应用于通信、雷达、计量测试等领域...
SYN5647系列噪声发生器是由西安同步电子科技有限公司自研自产的宽频噪声信号发生器。设备基于精密齐纳高压噪声二极管反向击穿原理设计,搭配多级低噪声、高平坦度宽带放大电路,工作频段覆盖100kHz~40GHz。产品具有稳定的输出噪声功率和均匀的功率谱密度,输出端口驻波比低、温漂稳定性优异、超噪比频响平坦度佳等核心特性,可显著提升整套噪声测试系统的测量精度,广泛应用于通信、雷达、计量测试等领域。
产品功能
1) 超宽工作频段:覆盖100kHz~40GHz;
2) 稳定标准噪声输出。
产品特点
a) 优良频响特性:全频段超噪比平坦度高,测试一致性好;
b) 低驻波输出端口:输出驻波比小,减少信号反射带来的测量误差;
c) 优异温度稳定性:温漂小,高低温环境下噪声输出波动低;
d) 成熟噪声发生架构:采用齐纳高压噪声二极管+多级低噪声宽带放大电路,噪声纯度高;
e) 多场景适配能力:可搭配频谱仪、射频电桥、滤波器,实现S参数测试、噪声干扰模拟等多种用途。
典型应用
1) 器件测试:测试放大器、滤波器、线缆S21,天线驻波S11,校准噪声系数与接收机灵敏度;
2) 雷达行业:接收机指标检测、杂波干扰模拟、整机批量校验;
3) 通信领域:基站、无线收发模块、毫米波射频链路噪声性能测试;
4) 干扰仿真:搭配滤波器生成多频段噪声,用于设备抗干扰、EMC试验;
5) 计量科研:实验室仪器标定、毫米波射频相关实验。
技术指标
型号
SYN5647A
工作频率
100kHz~1.5GHz
最大输出总功率
≥+10dBm
平坦度
±2dB
衰减范围
0~60dB
衰减步进
1dB
噪声类型
白噪声
物理接头
SMA
输出阻抗
50Ω
通信接口
USB/RJ45网口/DB9串口,自动化控制指令
环境特性
工作温度:0℃~+50℃,存储温度:-30℃~+70℃,相对湿度:≤90%(40℃)
供电电源
交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于20W
机箱尺寸
便携式机箱320mm(宽)x280(深)x140mm(高)
整机重量
约5kg
选件01
型号SYN5647C,工作频率10MHz~3GHz,最大总功率+3dBm
选件02
型号SYN5647E,工作频率10MHz~6GHz,最大总功率+3dBm
选件03
型号SYN5647G,工作频率2GHz~18GHz,最大总功率-20dBm
选件04
型号SYN5647K,工作频率2GHz~40GHz,最大总功率-20dBm
选件05
更大范围的衰减范围
选件06
噪声类型:粉红噪声
选件07
噪声类型:红噪声
选件08
噪声类型:高斯噪声
