高频噪声发生器,噪声源,白噪声信号发生器
yd_239052177 发表于 2026/07/16 15:30:33 2026/07/16
【摘要】 行业里说的高频噪声发生器(噪声源 Noise Source),主要用于噪声系数测试、接收机灵敏度标定、EMI 宽带噪声模拟;分为真实随机噪声源(物理噪声源)与数字伪噪声源两大类,计量实验室、射频测试主流是固态雪崩二极管噪声源。基础物理噪声机理(噪声源内核)1. 热噪声(约翰逊噪声)电阻内载流子热随机运动产生; 功率谱密度:S=4kTR,宽带近似白噪声; 局限:噪声电平很低,一般仅作冷参考负载...
基础物理噪声机理(噪声源内核)
1. 热噪声(约翰逊噪声)
电阻内载流子热随机运动产生; 功率谱密度:S=4kTR,宽带近似白噪声; 局限:噪声电平很低,一般仅作冷参考负载(OFF 态基准,290K 室温噪声),不能单独当噪声发生器。
散弹噪声(Shot Noise)
载流子跨越势垒时,电荷到达时刻随机起伏;直流电流流过 PN 结、真空二极管时产生,理想频谱平坦(白噪声)。
雪崩噪声(现代固态噪声源核心)
PN 结施加足够大反向电压,雪崩击穿: 高能电子撞击晶格产生新电子空穴对,连锁倍增;载流子数量随机剧烈涨落,产生宽带高强白噪声。
击穿电压>7V 以雪崩效应为主;<7V 以齐纳隧穿效应为主,雪崩噪声更适合高频射频噪声源。
原理:惰性气体(氖、氩)等离子体放电,等离子体内电子无规则热运动产生宽带噪声。
多用于波导微波频段;
缺点:需要高压点火、预热、体积大、寿命短、不易程控;
现在仅部分计量院保留作比对标准。
类型 3:饱和真空二极管噪声源(低频~1GHz 老式标准源)
原理:阴极饱和发射电子,电子到达阳极时间随机产生散弹噪声;
早年计量标准,基本被固态噪声源替代。
数字式伪随机噪声发生器(DDS/FPGA 方案)
原理:
FPGA 生成m 序列 / MLS 伪随机二进制序列(PRBS);
数字滤波成形 → 近似高斯白噪声;
DAC 转换成模拟信号,射频放大、带限滤波输出。
SYN5647系列噪声发生器
产品概述
SYN5647系列噪声发生器是由西安同步电子科技有限公司自研自产的宽频噪声信号发生器。设备基于精密齐纳高压噪声二极管反向击穿原理设计,搭配多级低噪声、高平坦度宽带放大电路,工作频段覆盖100kHz~40GHz。产品具有稳定的输出噪声功率和均匀的功率谱密度,输出端口驻波比低、温漂稳定性优异、超噪比频响平坦度佳等核心特性,可显著提升整套噪声测试系统的测量精度,广泛应用于通信、雷达、计量测试等领域。
1) 器件测试:测试放大器、滤波器、线缆S21,天线驻波S11,校准噪声系数与接收机灵敏度;
2) 雷达行业:接收机指标检测、杂波干扰模拟、整机批量校验;
3) 通信领域:基站、无线收发模块、毫米波射频链路噪声性能测试;
4) 干扰仿真:搭配滤波器生成多频段噪声,用于设备抗干扰、EMC试验;
5) 计量科研:实验室仪器标定、毫米波射频相关实验。
产品功能
1) 超宽工作频段:覆盖100kHz~40GHz;
2) 稳定标准噪声输出。
产品特点
a) 优良频响特性:全频段超噪比平坦度高,测试一致性好;
b) 低驻波输出端口:输出驻波比小,减少信号反射带来的测量误差;
c) 优异温度稳定性:温漂小,高低温环境下噪声输出波动低;
d) 成熟噪声发生架构:采用齐纳高压噪声二极管+多级低噪声宽带放大电路,噪声纯度高;
e) 多场景适配能力:可搭配频谱仪、射频电桥、滤波器,实现S参数测试、噪声干扰模拟等多种用途。
典型应用
技术指标
型号
SYN5647A
工作频率
100kHz~1.5GHz
最大输出总功率
≥+10dBm
平坦度
±2dB
衰减范围
0~60dB
衰减步进
1dB
噪声类型
白噪声
物理接头
SMA
输出阻抗
50Ω
通信接口
USB/RJ45网口/DB9串口,自动化控制指令
环境特性
工作温度:0℃~+50℃,存储温度:-30℃~+70℃,相对湿度:≤90%(40℃)
供电电源
交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于20W
机箱尺寸
便携式机箱320mm(宽)x280(深)x140mm(高)
整机重量
约5kg
