从多云数据管理到 AI 智能体,NineData 如何搭建可信受控的数据管理底座
NineData 发表于 2026/07/16 15:07:25 2026/07/16
【摘要】 全球化、多云、国产化升级和 AI 驱动开发正在同时改变企业数据管理方式。面对更分散的数据源、更复杂的权限边界和更高频的数据库变更,NineData 的实践路径是把数据库 DevOps、数据复制、安全访问和 ChatDBA 统一到一套平台能力中,为智能体提供可治理的数据底座。
本次分享的核心观点是:智能体的关键挑战,已经不再是“能否生成 SQL”,而是“能否在生产环境中被可信地接入、被精细地约束、被持续地审计,并在安全边界内参与诊断与闭环处理”。
随着大模型、Agent Framework、AI Coding 和智能体逐步进入企业研发与运维体系,数据访问主体正在从“人”扩展到“人和 Agent 并存”。这意味着企业必须把数据管理从传统的人工经验模式,升级为一套面向人和 Agent 的统一工程控制体系。只有这样,企业级Agent 才能真正从演示能力走向生产能力。
一、企业数据管理进入新阶段
Agentic AI时代,为什么数据治理变得更重要。
根本原因在于,企业数据架构和研发模式正在同时发生变化,数据管理不再只是单机、单云、单关系型数据库场景下的局部优化,而是面向多云、多源、多模态、多角色、多链路的整体治理问题。
从业务侧看,这种变化主要来自三股力量:
• 国产化升级持续深入:数据库从单一主数据库逐步演进为多种数据库组合,迁移、适配和长期运维复杂度同步上升;
• 全球化与云化加速并行:混合云、多云、跨地域部署成为常态,数据管理对象显著分散;
• Agent 成为新的数据消费端:数据库、数仓、通用数据和文件数据不再只服务于研发、测试、运维和业务人员,也开始面向 ChatDBA、ChatPilot、第三方 Agent、自动化流程和各类智能执行体开放。
• 这类变化带来的直接结果是:数据库访问链路更长、变更频率更高、结构调整更频繁、底层数据流动更复杂。
如果数据管理仍然停留在传统工具分散、权限离散、审核依赖人工经验的阶段,那么智能体一旦进入生产环境,就会迅速暴露出安全与稳定性风险。
演讲中对传统开发与 Agent 开发模式做了非常清晰的对比。和传统模式相比,Agent 驱动的数据开发具有几个明显特征:
• 意图驱动替代手工编写:数据库操作从显式代码逻辑,转向自然语言意图驱动;
• 变更节奏显著加快:SQL、Schema 和测试数据的生成更加高频、更加碎片化;
• 结构实验性增强:动态生成 Schema 与实验性表结构调整更常见;
• 访问边界变得更模糊:权限不再只绑定到固定人员和固定应用账号,也开始与 Agent 的执行上下文相关。
这意味着智能体的落地,已经不是“给数据库加一个问答界面”那么简单,而是要同时解决访问边界、SQL 准入、变更控制、敏感数据保护、复制一致性、审计追踪和闭环修复等一整套问题。
二、NineData 的核心能力
要解决上述问题,单点工具叠加并不能形成有效答案。
NineData 在本次演讲中虽然聚焦数据库 Agent,但产品实践真正要解决的,是所有访问数据的智能体如何在统一平台内被安全接入、被精细授权、被持续审计。
从产品能力结构来看,NineData 的核心能力主要由三部分组成。
第一部分是数据开发和数据库 DevOps。这一层承接数据库设计、开发、审核、变更、发布、导入导出、性能优化、安全审计等工程流程,是数据库生产活动的统一治理入口。
第二部分是数据复制与数据一致性保障。可以解决复杂数据环境中的迁移、同步、集成、容灾、多活以及结构/数据一致性校验问题,是跨云、跨地域、跨数据库类型数据流动的基础设施。
第三部分是 ChatDBA 基于数据库 DevOps 安全访问能力构建的企业级数据管理 Agent。整合 SQL 审核、安全控制、策略判断与审计机制,为 Agent 访问生产数据提供安全可控的智能入口,并支撑开发 Copilot、NL2SQL、性能诊断和知识问答等场景。
因此,ChatDBA 不是外挂在数据库之上的问答助手,而是 NineData 将数据库 DevOps、数据复制与统一数据安全访问层纳入同一平台,形成一套适合 Agent 时代的数据管理体系。
这一点非常关键。因为只有当智能体建立在统一平台之上,它的能力才能和底层工程控制机制绑定在一起;否则,所谓智能化只会变成新的不确定性来源。
三、数据库 DevOps
智能体想要进入生产环境,第一步不是让它“更聪明”,而是先让它和人一样,进入统一、可控、可审计的数据库工程体系。
3.1 面向人和 Agent 的统一数据库管理平台
如果研发、测试、运维、业务人员和各类 Agent 依然分别通过 Navicat、DBeaver、跳板机、驱动直连、脚本调用或云厂商控制台访问数据库,那么企业很难真正建立统一的权限边界和完整的责任链路。
NineData 的数据库 DevOps 方案,本质上是把数据库相关工作从“分散工具行为”升级为“平台化工程流程”。
在这套体系里,数据库设计、查询、变更、审核、审批、版本管理、CI/CD 集成、操作审计和性能治理不再分散在多个系统中,而是统一收敛到一个可治理的平台控制面中。
这种统一入口带来的价值主要体现在四个方面:
• 统一接入:人和 Agent 都通过 NineData 平台访问数据库,避免多工具、多账号、多直连模式带来的治理断层;
• 统一流程:开发、测试、生产相关数据库操作进入同一条工程链路,减少流程割裂;
• 统一规则:权限、审核、审批、脱敏、审计使用同一套平台化规则执行;
• 统一责任:数据库行为可以追溯到具体的自然人、角色、系统账号或 Agent 上下文。
数据库 DevOps 在这里的重要性,不仅在于提升协同效率,更在于为智能体建立统一的执行约束层。
没有这一层,Agent 的 SQL 生成、数据访问与数据操作都只能停留在 DEMO 阶段,无法进入企业真实应用场景。
3.2 面向人和 Agent 的统一安全访问体系
NineData 要解决的,不只是智能体的准入问题,而是所有访问数据的智能体,在企业环境中的安全接入、授权边界、审批链路与全程留痕问题。
因此,演讲中用了较大篇幅讨论数据库安全访问体系的重构问题。
NineData 将这套体系概括为三道核心控制线。
1. 最小权限原则与身份隔离
无论访问主体是研发、运维,还是 ChatDBA 与第三方 Agent,都不应直接持有生产特权账号。
人的身份账号与 Agent 的身份账号必须严格分离,权限应按照环境、数据源、库、表、列、动作类型和有效期进行精细授权,并在使用结束后自动回收。
其目标不是“尽量少授权”这么简单,而是让数据库访问主体始终可识别、可约束、可追责,避免高权限扩散成为系统性风险。
2. 实时拦截与敏感数据保护
Agent 生成的 SQL 可能语法正确,但在业务语义上越权;一条允许执行的查询,也可能在返回结果中暴露敏感数据。
因此,数据库安全控制必须同时覆盖行为层和结果层:
• 对高危 SQL 进行规则检查和实时阻断;
• 对敏感字段进行动态脱敏、过滤或访问限制;
• 对越权访问和异常路径在执行前即进行拦截。
这使智能体的能力边界不再取决于模型“是否足够可靠”,而取决于平台是否能在执行前把风险挡在边界之外。
3. SQL 级全链路审计
要让企业真正接受 Agent,另一个前提是数据库行为必须可追溯。
不仅要有日志,更要能清楚回答:
• 谁发起了这次访问;
• 访问是否由 Agent 生成或代执行;
• SQL 是否经过审核、审批或规则检查;
• 是否涉及敏感数据;
• 执行结果如何,是否影响了生产对象。
这也是为什么 NineData 在数据库治理中始终将 SQL 操作审计、平台操作审计、审批流转和敏感数据访问轨迹统一纳入平台审计体系。
对智能体而言,这种可证明、可回放、可核查的审计能力,是其进入生产环境的信任基础。
3.3 构建 CI/CD 阶段的 SQL 自动化准人审核
Agent时代,数据库开发的另外一个显著变化,SQL 生成的动态随机性与逻辑黑盒,让传统人工审核方案形同虚设。
如果治理动作仍然停留在发布窗口前的人工会审,那么面对高频、碎片化、动态生成的 SQL,企业很快会失去有效控制。
NineData 在演讲中介绍的核心实践,是将 SQL 审核能力嵌入 GitLab 等工程链路,在 MR/PR 和流水线阶段完成数据库风险前置检查。
其关键价值体现在三个层面:
• 秒级能力注入:基于解耦的 Skill 架构,为 ChatDBA 及各类第三方 Agent 提供快速可调用的 SQL 审核能力;
• 流水线无感嵌入:审核逻辑原生集成至 CI/CD 流程,不额外增加研发负担;
• 全量与差量并行治理:既支持增量 SQL 检查,也支持更深层的业务代码扫描与全量治理。
这一机制把数据库风险处理时机,从“发布前人工检查”提前到了“代码合并前自动体检”。
对于智能体场景来说,这意味着 Agent 的 SQL 输出不再游离于工程体系之外,而是天然进入企业级质量门禁。
3.4 稳定可控的数据库变更发布
完成 SQL 准入并不意味着智能体已经可以安全参与生产。
真正的难点在于,数据库变更发布并不是简单执行一段 SQL,而是要同时保证业务连续性、可回退性、执行窗口可控和风险可审计。
NineData 在数据库变更治理中重点强调三类能力。
第一类是统一入口前置拦截。数据库变更在真正进入生产前,必须先经过规范预检查、风险识别和必要审批,避免人工误操作与 AI 生成 SQL 幻觉直接作用于生产数据库。
第二类是变更前备份与回滚脚本生成。对于结构调整和数据变更,平台在执行前完成结构与数据备份,并为失败场景预生成回滚路径,从而把“可恢复性”前置到发布动作本身。
第三类是面向大表、大数据量和高影响对象的平稳发布能力。在复杂业务场景中,数据库变更是否会锁表、是否会长时间阻塞、是否会引发业务抖动,往往比 SQL 本身更关键。
因此,智能体的价值不在于“它能执行变更”,而在于“它所在的平台能否把变更执行转化为受控、稳定、可恢复的工程过程”。
从这个角度看,数据库变更治理是智能体从“辅助生成”走向“参与执行”的分水岭。
四、ChatDBA 可信安全的数据库智能体
随着各类数据库智能体、ChatPilot、自动化流程等业务 Agent,越来越多在生产环境中持续生成动态 SQL 并访问底层数据,企业对数据访问安全、权限治理和合规审计的要求也在快速提升。
ChatDBA 是 NineData 基于数据库 DevOps 安全访问能力构建的企业级数据管理 Agent。作为数据安全访问与控制的落地实践,ChatDBA 深度整合了 SQL 审核、安全控制、策略判断与任务分发等核心机制,真正做到了“事前精准校验、事中安全执行、事后完整审计”,让 Agent 能够在严密的安全管控下,无缝接入企业的真实数据库工作流。
基于这一高安全性的架构,ChatDBA 打造了数据库开发 Copilot、自然语言问数(NL2SQL)、数据库性能诊断优化以及数据库知识问答等多维数据管理能力。它在大幅提升企业数据管理与运维效率的同时,死守数据访问的安全底线,是企业级安全可控 Agent 的最佳实践,能够真正直面并服务于严苛的生产环境。
从功能结构来看,ChatDBA 主要覆盖三类数据库工作:
• Text2SQL 与开发辅助:库表生成、测试数据生成、智能问数、SQL 开发助手;
• 性能诊断与优化:性能巡检、会话诊断、空间诊断、SQL 诊断优化;
• 知识问答与异常分析:数据库知识问答、私有知识问答、平台知识问答、异常问题诊断。
在 NineData 的方法论中,性能自愈从来不是放任 Agent 自动执行修复动作,而是一个完整的闭环:
• 先通过诊断能力发现问题;
• 再结合数据库专家经验、规则体系与可观测数据进行定位;
• 对需要执行的动作进行权限校验、规则检查和必要审批;
• 在可备份、可回滚、可审计的前提下推进闭环处理。
只有这样,智能体的“自愈”才不是失控自动化,而是建立在可信执行基础之上的闭环治理能力。
五、数据复制与数据一致性保障
在智能体的落地,不只是访问和变更问题。
在大型企业环境中,更大的复杂度往往来自底层数据如何在不同数据库、不同云厂商、不同地域和不同业务系统之间稳定流动。
5.1 典型数据复制场景
演讲中将企业最典型的数据复制场景归纳为四类:
• 数据库国产化升级;
• 数据库迁移;
• 容灾多活;
• 数仓实时集成。
这些场景看似不同,但本质上都要求平台同时解决异构适配、链路稳定、性能可控和一致性校验四类问题。
5.2 数据复制核心能力
NineData 数据复制是玖章算术推出的云原生数据同步产品,支持 100+ 主流数据源接入,覆盖 1000+ 种数据复制任务类型,可实现全量、实时双向的同异构数据流转,具备秒级低延迟、断点续传、数据强一致的核心能力,一站式满足企业数据库迁移上云、跨云容灾、异地多活、数仓实时集成等各类数据流动需求。
从产品能力上看,NineData 数据复制覆盖:
• 100+ 数据源支持;
• 1000+ 数据复制通道;
• 500GB+ 全量复制吞吐能力;
• 秒级增量复制延迟。
更重要的是,NineData 并不是只解决“把数据搬过去”,而是同时覆盖:
• 结构复制:列、索引、外键、Check、分区等对象;
• 全量复制:数值、字符、二进制、时间、空间等数据类型;
• 增量复制:DML、DDL 等持续变更对象。
5.3 数据一致性保障
在复杂生产环境中,真正困难的从来不是起一条同步链路,而是长期稳定运行后如何验证结果是否正确。
NineData 数据对比是云原生数据一致性校验工具,支持主流关系型、NoSQL、分析型数据库的同构/异构数据对比,提供全量对比、快速抽样对比、周期性对比等多种模式,可自动定位数据差异并一键生成修复SQL,广泛用于数据迁移、主备同步、备份恢复后的一致性校验场景,保障企业多环境下的数据质量与数据安全。
无论是国产化迁移、双向复制、跨云同步,还是长期 CDC 场景,最终都要保证:
• 结构是否真正一致;
• 数据是否真正一致。
如果底层数据流动体系不稳定、不一致、不可核验,那么任何上层智能体的自动化治理都无法长期成立。
因此,数据复制与一致性保障不仅是核心产品能力,也是智能体进入企业级复杂场景的重要基础。
六、全球化企业、AI 与金融场景的技术实践
演讲最后分享了多个典型客户实践。这些案例的价值,不只是说明 NineData 的能力覆盖面广,更重要的是它们分别对应了几类最复杂、最具代表性的企业生产场景。
安克创新业务覆盖全球 146+ 地区,涉及欧洲、美国、东南亚和中国大陆等多个业务板块。
在这样的全球化场景下,数据库管理的难点并不是单一数据库规模,而是多区域安全合规、多地域数据回流分析、数百实例统一治理和跨地域运维协同同时存在。
NineData 通过在多个区域部署 DevOps、AI 与数据复制能力,帮助其统一管理对应地域的大量数据库实例,满足业务安全合规与统一治理要求。
MiniMax 作为 AI 大模型公司,面临的是多云环境统一接入、向量数据库治理、快速研发迭代与有限 DBA 资源之间的平衡问题。
这一类企业最需要的不是松散的数据库访问工具,而是能支撑多云统一接入、AI 数据开发、数据库标准化治理和高效率协同的统一平台。
杭州银行的典型挑战,在于 Oracle 国产化升级、生产数据向下游应用和分析系统的分发、以及对生产库压力影响的严格控制同时存在。
这类场景要求平台不仅能完成数据库迁移和实时复制,还要具备反向 CDC、全量数据对比、中间归集与下游抽数等能力。NineData 在这里提供的并不是单点复制工具,而是一套覆盖迁移、实时复制、数据对比和生产压力治理的综合方案。
七、总结
在追求可控、确定性的企业级场景中,Agent 的大规模落地,必然依赖数据管理体系的升级。
这种升级至少包含五个层面:
• 统一接入:先收敛人和 Agent 的数据库访问入口;
• 安全边界:用最小权限、脱敏、拦截和审计构建可信受控体系;
• 数据库 DevOps:把 SQL 审核、CI/CD 准入、变更发布、回滚和审计做成默认流程;
• 数据基础设施:用数据复制、数据对比和一致性保障支撑复杂场景;
• 数据库 AI 智能体:让 ChatDBA、Text2SQL、诊断优化等能力建立在上述工程底座之上。
对企业而言,智能体的未来,不会属于“最能生成 SQL 的模型”,而会属于最能在生产环境中被安全使用、被精细约束、被持续验证并稳定交付结果的平台。
只有把数据库 DevOps、安全访问控制、SQL 准入审核、稳定变更发布、数据复制与一致性保障、数据库 AI 智能体统一起来,Agent 才能真正从“可用”走向“可信、受控、自愈”。
