test
yd_217356579 发表于 2026/07/15 23:21:39 2026/07/15
【摘要】 # 多Agent面试工作流 — 测试指南## 测试架构选择openJiuwen 提供了两种多Agent协同模式:| 模式 | 适用场景 | 测试文件 ||------|---------|---------|| **HandoffTeam** (顺序转交) | 固定流程面试:A→B→C→D | `test_interview_handoff.py` || **蜂群模式 Swarm** (Le...
## 测试架构选择
| 模式 | 适用场景 | 测试文件 |
| **蜂群模式 Swarm** (Leader+Teammate) | 复杂编排、多候选人并行 | `test_interview_swarm.py` |
## 方式一:HandoffTeam 测试(推荐,当前可用)
```bash
# 快速测试(仅知识库评分,不调LLM)
python test_interview_handoff.py --quick
# 全流程测试(调LLM,需配置API KEY)
python test_interview_handoff.py --demo
# 指定面试者
python test_interview_handoff.py --candidate "张三"
### 面试Agent转交流程
│  EntryAgent ──transfer_to──► GeneralAgent              │
│    简历解析 & 岗位匹配        通用能力面试              │
│                              │及格线30/60              │
│                         ProfessionalAgent              │
│                         专业能力面试                    │
│                          │及格线60/100                │
│                         HRAgent                        │
│                         综合评估 → 录用/淘汰           │
### HandoffTeam 配置要点(参考 `handoff_customer_service.py`)
```python
from openjiuwen.core.multi_agent.teams.handoff import (
    HandoffTeam, HandoffTeamConfig, HandoffConfig, HandoffRoute,
# 1. 定义路由(谁可以转交给谁)
handoff_config = HandoffConfig(
    start_agent=entry_card,       # 从入口Agent开始
    max_handoffs=5,               # 最多转交次数
    routes=[
        HandoffRoute(source="entry_agent", target="general_agent"),
        HandoffRoute(source="general_agent", target="professional_agent"),
        HandoffRoute(source="professional_agent", target="hr_agent"),
# 2. 创建团队
team = HandoffTeam(card=team_card, config=HandoffTeamConfig(handoff=handoff_config))
# 3. 注册Agent(使用 lambda 实现懒加载)
team.add_agent(entry_card, lambda: entry_agent)
team.add_agent(general_card, lambda: general_agent)
team.add_agent(professional_card, lambda: professional_agent)
team.add_agent(hr_card, lambda: hr_agent)
# 4. 运行
result = await team.invoke({"query": "候选人信息..."})
### 关键机制:HandoffTool 自动注入
ContainerAgent 会自动为每个 Agent 注入 `transfer_to_{target_id}` 工具。Agent 的 LLM 通过在 ReAct 循环中调用此工具实现转交。
## 方式二:蜂群模式 Swarm (agent_teams) 测试
> ⚠️ 需要 openJiuwen >= 0.2.x 版本
```bash
python test_interview_swarm.py
### 蜂群模式架构
│  Leader Agent (面试主考官)                            │
│  │ Teammate A  │  │ Teammate B  │  │ Teammate C  │ │
│  │ 入口评估Agent│  │ 通用能力Agent│  │ 专业能力Agent│ │
│  │ Teammate D  │  │  Task Board (任务看板)         │  │
│  │ HR评估Agent │  │  · 发布任务 → 领取 → 完成     │  │
### TeamAgentSpec 配置
```python
from openjiuwen.agent_teams import (
    TeamAgentSpec, TeamLifecycle, StorageSpec, TransportSpec
spec = TeamAgentSpec(
    team_name="interview_swarm",
    lifecycle=TeamLifecycle.TEMPORARY,
    agents={
        "leader": LeaderSpec(
            system_prompt="...",
            model=model_config,
    storage=StorageSpec(type="memory"),     # 面试记录存储
    transport=TransportSpec(type="inprocess"), # 进程内通信
# 通过 Runner 运行
result = await Runner.run_agent_team(agent_team=spec, message="开始面试")
## 环境配置
### 1. 安装 openJiuwen
```bash
cd agent-core
pip install -e .
# 或: uv sync
### 2. 配置环境变量
创建 `.env` 文件:
```env
API_BASE=https://api.deepseek.com
API_KEY=sk-your-key-here
MODEL_NAME=deepseek-v4-flash
MODEL_PROVIDER=DeepSeek
### 3. 验证安装
```python
from openjiuwen.core.multi_agent.teams.handoff import HandoffTeam, HandoffConfig
print("HandoffTeam 可用")
from openjiuwen.core.single_agent import ReActAgent, ReActAgentConfig
print("ReActAgent 可用")
## 测试数据
### 预置面试者
| # | 姓名 | 经验 | 匹配岗位 | 预期结果 |
| 1 | 张三 | 3年后端开发, Java/Python | 研发 | ✅ 通过 |
| 2 | 李四 | 5年销售, 客户开发/商务谈判 | 销售 | ✅ 通过 |
| 3 | 王五 | 2年采购, 供应商管理/成本分析 | 采购 | ✅ 通过 |
### 验证评分逻辑
```bash
# 验证通用能力评分 (满分60,≥30通过)
python -c "
from interview_knowledge_base import ScoringEngine, POSITION_CONFIGS
cfg = POSITION_CONFIGS['研发']
# 全对: 应得60分
print(ScoringEngine.evaluate_general('研发', 60))
# 不及格: 应得20分
print(ScoringEngine.evaluate_general('研发', 20))
## 常见问题
| 问题 | 原因 | 解决 |
| `ModuleNotFoundError: openjiuwen` | 未安装框架 | `pip install -e agent-core` |
| `API key not configured` | 缺少.env | 配置 `API_KEY` 和 `API_BASE` |
| LLM响应太慢 | 模型/网络延迟 | 先用 `--quick` 模式测试评分逻辑 |
| Handoff 不触发 | LLM未调用transfer工具 | 检查system prompt是否明确指示"调用 transfer_to_xxx 工具" |
| 分数计算不对 | 题库未正确加载 | `--quick` 模式验证评分引擎 |
