OMI/Aura 1B 级可见光全球地理定位地球反射辐射单轨道 L2 条带 13x24 公里 V003(OML1BRVG)位于
此星光明 发表于 2026/07/15 21:12:09 2026/07/15
【摘要】 ​OMI/Aura Level 1B VIS Global Geolocated Earth Shine Radiances 1-orbit L2 Swath 13x24 km V003 (OML1BRVG) at GES DISC简介Aura 臭氧监测仪(OMI)1B 级(L1B)地球观测可见光辐射全球模式(OML1BRVG)版本 3 产品包含全球测量模式下,可见光探测器在 349 至 5...
简介
Aura 臭氧监测仪(OMI)1B 级(L1B)地球观测可见光辐射全球模式(OML1BRVG)版本 3 产品包含全球测量模式下,可见光探测器在 349 至 504 纳米波长范围内采集的地球观测光谱辐射数据。在标准全球测量模式下,OMI 观测覆盖 13 公里×48 公里(星下点)的条带上的 60 个地面像素(星下点 13 公里×24 公里)。每个文件包含轨道日照部分(约 60 分钟)的数据,大小约为 200MB。每天大约有 14 个轨道。每月一次,OMI 在一个轨道上进行暗态测量,不进行辐射测量。此外,OMI 每月有一天进行空间缩放测量。对于这一天,该产品还包含由空间缩放测量数据重新分箱得到的 UV2 测量数据。在原始空间缩放模式下,天底地面像素大小为 13 x 12 公里,且仅提供 UV2 和 VIS 波段(306 至 432 纳米)的测量数据。该 OMI 1B 级产品的简称是 OML1BRVG。该产品的首席算法科学家是来自荷兰皇家气象研究所 (KNMI) 的 Marcel Dobber 博士。
OML1BRVG 文件以基于 HDF4 的 EOS 分层数据格式 (HDF-EOS) 存储。地球测量辐射值(也称为信号)及其精度以 16 位尾数和 8 位指数的形式存储。信号可使用以下公式计算:信号 = 尾数 × 10^指数。精度使用的指数与信号相同。​
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="OML1BRVG",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-165.68, 34.59, -98.1, 71.28),
    temporal=("2017-07-20", "2017-08-08"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
