AI Agent 凭证治理与运行时审计实践
AiKey Labs 发表于 2026/07/15 17:35:06 2026/07/15
【摘要】 AI Agent 不再只是生成文本,它会读取数据、调用工具、触发流程。本文从工程视角讨论为什么不应把长期 API Key 直接交给 Agent,并给出临时凭证、策略绑定、运行时拦截和审计归因的治理思路。
1. 问题背景
随着 AI Agent 从问答工具演进为执行系统,API Key 的使用方式需要重新设计。
在传统应用中,API Key 通常配置在服务端环境变量或密钥管理系统中,由固定代码路径调用。调用动作相对稳定,权限边界也比较明确。
但 Agent 的执行路径更动态。它会根据用户输入、外部内容、工具返回结果和模型推理结果决定下一步动作。一次任务可能包含多轮模型调用、多个工具调用和多次重试。
如果仍然把长期 API Key 直接交给 Agent,会出现三个问题:
  • Agent 拿到的权限可能超过任务实际需要;
  • 凭证长期有效,泄露或误用后的风险窗口较长;
  • 审计只能看到 Key 的调用量,难以还原完整任务链路。
因此,在生产或准生产环境中,Agent 凭证治理应被视为基础架构设计的一部分,而不是上线后的补丁。
2. Agent 场景下的凭证风险
2.1 权限过宽
Agent 可能只需要完成一个局部任务,例如总结文档、分析日志、生成工单。但如果直接配置一把长期 Key,它往往可以访问更大的模型范围、工具范围或数据范围。
这类权限过宽在普通服务中已经需要治理,在 Agent 场景下更明显。因为 Agent 会处理外部输入,如果外部输入中包含诱导性内容,模型可能将部分数据误解释为指令,从而触发不符合预期的工具调用。
2.2 生命周期过长
很多 Key 一旦配置到平台,就会长期存在。测试 Agent 下线了,Key 还在;任务结束了,Key 还在;使用人离开项目了,Key 仍可能继续有效。
在 Agent 具备自动重试和工具调用能力后,长期凭证会放大异常调用、成本失控和权限误用的风险。
2.3 审计不完整
仅依赖 Provider 侧账单或 Key 级日志,通常只能回答“哪把 Key 消耗了多少”。但 Agent 治理更需要回答:
  • 谁触发了任务;
  • 哪个 Agent 执行了任务;
  • 调用了哪些模型和工具;
  • 是否命中策略;
  • 是否发生重试;
  • 是否经过人工审批;
  • 成本归属于哪个项目或业务场景。
如果缺少这些字段,异常排查会非常困难。
3. 设计原则:最小代理权
传统权限治理经常强调“最小权限”。在 Agent 场景中,可以进一步理解为“最小代理权”:Agent 只在完成当前任务所需的范围内代理用户执行动作。
可以从以下维度定义边界:
维度 说明
身份边界 明确用户、Agent、项目、环境
模型边界 限定可调用模型范围
工具边界 限定可调用工具和动作类型
数据边界 区分公开数据、内部数据、敏感数据
时间边界 设置凭证有效期和空闲失效时间
成本边界 设置请求数、Token、费用或预算阈值
审批边界 对高风险动作引入人工确认
这个原则的目标不是限制 Agent 的使用,而是避免 Agent 因权限过宽而扩大风险半径。
4. 临时凭证模型
更稳妥的方式是避免让 Agent 直接持有长期真实 Key,而是在任务执行时签发临时凭证。
临时凭证应至少包含以下信息:
主体:用户、Agent、项目、环境
范围:可用模型、可用工具、可访问数据类型
限制:有效期、请求次数、预算阈值、速率限制
控制:是否允许写入、是否允许外部调用、是否需要审批
审计:token_id、session_id、trace_id
一个简化的调用流程如下:
任务开始
生成任务上下文
申请临时凭证
策略校验
执行模型或工具调用
记录审计事件
任务结束或凭证过期
这种方式有几个好处:
  1. 凭证只在任务窗口内有效。
  2. 凭证范围可按任务动态收敛。
  3. 出现异常时可以按 token_id 或 session_id 撤销。
  4. 审计事件可以自然绑定到用户、Agent 和项目。
5. 策略绑定:从“可访问”到“可在什么条件下访问”
单纯的 Key 白名单只能回答“能不能访问”。Agent 场景还需要回答“在什么条件下访问”。
例如:
  • 某个 Agent 可以读取知识库,但不能导出原始数据;
  • 某个 Agent 可以生成配置建议,但不能直接修改生产配置;
  • 某个项目可以使用高性能模型,但必须设置预算阈值;
  • 某个工具可以在测试环境自动执行,在生产环境必须审批。
策略可以按动作风险分级:
风险等级 动作示例 建议控制
低风险 文档摘要、知识库检索、脱敏日志读取 自动放行,记录审计
中风险 创建工单、调用内部接口、生成配置草案 策略校验,必要时提醒
高风险 数据导出、生产变更、删除资源、外部转发 审批或默认拒绝
这种策略绑定应尽量由执行层强制,而不是只写在 Prompt 中。Prompt 可以提示 Agent 应该怎么做,但不能替代权限控制。
6. 运行时校验链路
Agent 的风险经常发生在运行时,因此治理能力也应嵌入运行时链路。
一个典型链路可以包括:
  1. 识别调用主体:用户、Agent、项目、环境。
  2. 校验凭证有效性:是否过期、是否被撤销、是否超出范围。
  3. 判断模型和工具权限:是否在允许列表内。
  4. 检查动作风险等级:是否需要审批或阻断。
  5. 记录调用事件:模型、工具、Token、成本、延迟、结果。
  6. 回流审计与风险事件:用于追踪、告警和分析。
在这个链路中,执行层承担的是“行动前检查”的角色。它不需要理解业务全部逻辑,但必须能判断当前动作是否符合策略。
7. 审计链路设计
Agent 审计不能只记录单次请求日志。一次任务可能包含多个模型调用、多个工具调用和多次重试,需要通过统一 trace 串起来。
建议至少记录以下字段:
类别 字段
任务信息 task_id、session_id、trace_id
身份信息 user_id、agent_id、project_id、env
模型调用 model、token、cost、latency、status
工具调用 tool、action、target、risk_level、status
策略结果 policy_id、decision、reason
凭证状态 token_id、scope、ttl、revoked
审批信息 approver、decision_time、comment
这些字段可以帮助团队回答三个关键问题:
  • 调用了什么;
  • 为什么被允许;
  • 出问题时应该由谁处理。
8. 快速撤销与策略生效
凭证治理的底线能力是可撤销。
当发现某个 Agent 被异常输入诱导、某个工具链路出现风险、某个项目消耗异常时,平台应支持以下操作:
  • 撤销某个临时凭证;
  • 暂停某个 Agent 的工具权限;
  • 调整模型访问范围;
  • 降低项目预算阈值;
  • 将指定动作切换到审批模式;
  • 对异常任务进行熔断。
需要注意的是,撤销动作不仅要在控制面完成,还要尽快传递到执行面。如果执行侧策略缓存时间过长,实际风险仍会持续。
9. 实施建议
如果团队正在建设 Agent 应用,可以按以下步骤逐步落地:
  1. 盘点所有 Agent 使用的 API Key、工具和数据权限。
  2. 将实验环境与生产环境的凭证隔离。
  3. 避免 Agent 直接持有长期真实 Key。
  4. 对任务签发短有效期、受限范围的临时凭证。
  5. 建立模型、工具、动作、成本四类策略边界。
  6. 对高风险动作引入人工审批或默认拒绝。
  7. 建立以 task_id / trace_id 为核心的审计链路。
  8. 预留快速撤销、熔断和策略下发机制。
这些能力不一定一次性完成,但应在架构设计早期预留位置。否则当 Agent 数量增加、工具链复杂化后,再补凭证治理和审计链路会更困难。
AI Agent 的核心变化在于:它从“生成内容”走向“执行动作”。因此,API Key 管理也要从静态配置升级为运行时治理。
在 Agent 场景中,长期 API Key 直连模式容易带来权限过宽、生命周期过长和审计不完整的问题。更合理的路径是引入临时凭证、策略绑定、最小代理权、运行时校验和链路化审计。
Agent 越自动化,权限越需要可解释;调用越复杂,审计越需要可追溯。
