高功率信号发生器,大功率信号发生器、低频信号发生器
yd_239052177 发表于 2026/07/15 11:26:18 2026/07/15
【摘要】 高功率信号源 一般指输出达到 +20 dBm(100mW)以上,最高可达数十瓦甚至上百瓦。实现路线分为两大类:内置功放一体化高功率信号发生器(整机)普通信号源 + 外置射频功率放大器(最常用测试方案)毫米波高功率方案会额外用到:固态功放、行波管 TWT 功放、倍频放大链路一、基础整体链路结构(通用架构)1) 振动测试:驱动小型激振台,扫频找共振、做零件疲劳试验;2) 压电驱动:压电陶瓷、压电...
实现路线分为两大类:
内置功放一体化高功率信号发生器(整机)
一、基础整体链路结构(通用架构)
2) 压电驱动:压电陶瓷、压电阀门、位移台高压低频激励;
3) 电磁类测试:电磁铁、比例阀、音圈电机动态性能检测;
4) 声学检测:喇叭、扬声器频响、失真、谐振测试;
5) 计量校准:互感器、电流传感器输出标准大功率交变信号标定;
6) 电源干扰模拟:给开关电源注入低频交流纹波测稳定性;
7) 线圈磁场试验:交变线圈产生可控低频交变磁场;
8) 电化学材料试验:低频交流激励,测材料阻抗、老化腐蚀。
参考链路:基准源 → 频率合成单元 → 调制单元 → 前置驱动放大 → 功率放大级 → 耦合检测 → 输出
参考基准源(OCXO/TCXO 恒温晶振)
提供超高稳定度 10MHz 标准时钟,作为整机频率标尺,保证输出频率长期稳定。
频率合成模块(PLL 锁相环 / DDS 直接数字频率合成)
产生低频~微波基带射频载波信号;
输出信号特点:频率精准、相位噪声可控,但功率很低(0dBm 左右)。
DDS 优势:快速跳频;PLL 优势:高频、低相噪,毫米波仪器大量采用 PLL 架构。
调制单元
实现 AM、FM、PM、脉冲调制;矢量型号内置 IQ 调制器,产生 5G / 雷达复杂波形。
调制后信号依旧是小信号。
1) 最高DC~10MHz频率输出;
2) 最高400Vpp电压输出;
3) 最大功率300W输出;
4) 采用7英寸大触摸屏;
5) 支持网口LAN/USB/串口RS232C等多种通信方式。
前置驱动放大器
对小信号进行预放大,推动后级大功率功放;保证功放始终工作在可控驱动区间。
末级高功率放大核心(决定是否为高功率源)
SYN5662系列低频功率信号发生器
a) 低频段工作,输出大功率电压电流;
b) 正弦/方波/三角波/脉冲波等多种波形输出;
c) 线性放大,波形失真小;
d) 兼容阻/感/容各类负载;
e) 参数可调,可程控用于测试标定;
f) 多种通信方式。
主流放大器件三种:
固态功率放大器(GaAs、GaN 氮化镓)
优势:体积小、寿命长、供电简单、无高压;主流微波、Ka/V 波段高功率源首选。
行波管放大器 TWT(行波管)
毫米波 W 波段及以上、超宽带、百瓦级大功率常用;需要高压供电,价格昂贵。
倍频放大链路(毫米波专用)
微波中频信号先放大,再通过肖特基二极管倍频上变频得到毫米波信号,再进行毫米波功率放大(毫米波信号发生器主流方案)。
定向耦合器 + 功率检测环路(自动电平控制 ALC)
耦合器采集正向输出功率、反射功率;MCU 实时检测,反馈控制功放增益。
ALC 自动电平控制是高功率源关键技术
作用:
在全频段内稳定输出功率;
保护功放:负载失配(开路 / 短路)时降低输出,防止功放烧毁。
输出隔离与接口
大功率机型内置隔离器,抵御负载反射波;毫米波机型采用波导输出。
产品概述
SYN5662系列低频功率信号发生器是由西安同步电子科技有限公司研发生产的系列大功率高带宽低频信号发生器。该低低频功率信号发生器采用高分辨率DAC、输出DC~10MHz多种波形信号,最高400Vpp电压输出,最大300W功率输出,广泛应用于院校内电子实验测试、MEMS测试、超声波测试、电磁场驱动、压电陶瓷驱动等。
