AI智能体Workflow深度解析:大模型多步骤任务编排原理、流程与落地实战方案20.5
未闻花名 发表于 2026/07/15 11:24:16 2026/07/15
【摘要】 摘要: AI智能体通过Workflow多步骤任务编排弥补了大模型单次调用的局限性(上下文有限、无规划性),实现复杂任务的自动化执行。其核心在于将模糊需求拆解为有序子任务,结合状态机与大模型动态决策,形成“规则兜底+智能微调”的闭环流程。示例展示了基于腾讯混元大模型的五步工作流(需求预处理→任务拆解→分步执行→结果校验→整合输出),验证了智能体在连贯执行、上下文记忆及异常处理上的优势。Workflo
​一、前言
        最开始做大模型开发的时候,一直有个很直观的困惑:单纯调用大模型接口,只能做简单的问答、短句生成,稍微复杂一点的任务,比如自动写一份完整报告、批量整理数据、联动工具完成整套工作,模型就容易逻辑混乱、内容残缺,实际落地使用会有很大的偏差。但后面接触AI智能体之后发现,它能轻轻松松自动完成一整套连贯的复杂操作,不用人工一步步干预,差距真的特别大。
        随着慢慢摸索之后才明白,造成这种差距的核心原因,就是Workflow多步骤任务编排。普通的大模型调用,本质就是单次被动应答,没有流程、没有规划、没法延续。而智能体依托Workflow,能把零散的模型能力串联起来,把复杂工作拆解开一步步做完,形成完整的自动化闭环。这也是现在大模型从单纯的聊天工具,升级能落地企业业务、办公自动化、智能运维等复杂场景的关键所在。
        在智能体开发的过程中,应该都会遇到和我当初一样的问题。要么就是概念混淆,搞不懂智能体、Workflow、任务编排、工具调用之间到底是什么关系;要么就是只会套用现成的框架模板,看不懂底层运行逻辑,遇到业务适配、流程自定义的问题就完全无从下手。今天我们深入拆解一下AI智能体Workflow设计和多步骤任务编排的全套知识,回溯总结一下曾经的来时路。
二、核心概念定义
1. AI智能体
        AI智能体是基于大模型驱动,具备完整自主执行能力的智能程序,核心拥有六大关键能力:自主感知、任务拆解、决策规划、工具调用、流程执行、结果校验。和传统大模型单次接口调用相比,核心差异体现在两点:
  • 自主性:接收复杂模糊指令后,无需人工分步干预,可自主推进任务;
  • 流程性:支持多环节、多步骤连贯执行,而非单次即时应答。
两者的角色定位完全不同,对比极易理解:
  • 普通大模型:被动应答者,用户问一句答一句,无规划、无流程、无延续性;
  • AI智能体:主动执行者,接收最终目标后,自主规划路径、分步完成全套复杂任务。
        举个典型场景:用户下达“整理本周行业新闻并生成分析报告”。普通大模型仅能即时生成一段文本内容,而AI智能体可自动完成新闻检索、筛选分类、数据整理、观点分析、报告排版全套多步骤工作。
智能体所有复杂能力的底层支撑,全部来自Workflow任务编排:
  • 无规范化Workflow编排,智能体只能实现简单问答,无法承接复杂任务;
  • Workflow是智能体多步骤自动化能力的核心基石与规则载体。
2. 任务编排
        AI智能体多步骤任务编排,是针对复杂、模糊、综合性用户目标的结构化处理过程,核心工作包含四点:
  • 按照业务逻辑与执行规则,拆解复杂目标为多个可独立执行的子任务;
  • 定义子任务之间的先后顺序与依赖关系;
  • 配置流程跳转、分支判断逻辑;
  • 设定任务终止、异常兜底的执行条件。
传统任务编排与大模型智能编排有着本质区别:
  • 传统软件开发编排:硬编码固定逻辑,流程僵硬、无法自适应场景变化,需求变更必须改代码、重部署;
  • 大模型柔性编排:框架固定、细节可变,可根据执行结果、实时场景动态调整步骤,适配性极强。
  • 动态柔性适配,也是AI智能体任务编排最核心的优势。
任务编排的核心目标,就是补齐大模型的原生短板,解决两大核心问题:
  • 大模型单次推理能力有限,无法一次性承载超复杂、超长任务;
  • 原生模型无流程逻辑,复杂任务无法形成闭环输出。
通过分步拆解、有序执行、层层递进,让大模型具备驾驭高复杂度业务场景的能力。
3. Workflow工作流
        Workflow即智能体任务工作流,是任务编排的可视化、结构化载体,是智能体所有执行逻辑的规则集合。通俗来说,Workflow就是AI智能体的“执行说明书”,明确界定五大核心规则:
  • 1. 复杂任务如何拆解拆分;
  • 2. 各个子步骤如何排序执行;
  • 3. 流程何时分支、何时跳转;
  • 4. 任务何时正常终止;
  • 5. 异常场景如何兜底处理。
一套标准AI智能体Workflow包含五大核心要素,所有智能体自动化行为均基于此流转:
  • 节点:最小执行单元,承载具体子任务;
  • 连线:定义节点之间的流转路径;
  • 规则:基础执行约束与业务规范;
  • 条件:分支、循环、终止的判断依据;
  • 输入输出:各节点数据交互的标准规范。
目前主流智能体框架,包括LangGraph、AutoGPT、各大低代码工作流平台,底层核心均为Workflow多步骤编排机制。
三、基础知识理解
1. 大模型能力边界
        在理解Workflow之前,必须先认清原生大模型的三大核心能力短板,这是编排技术诞生的底层动因:
  • 上下文长度受限:无法一次性处理超长、多环节、高复杂度任务,直接输入复杂需求易出现逻辑混乱、步骤遗漏、结果失真;
  • 无自主规划能力:仅能被动根据输入生成输出,无法自主拆分任务、定义执行顺序、校验任务结果,无法支撑链式多步骤任务;
  • 无状态无延续性:单次对话结束后不留存任务进度,无法实现多步骤接力执行,任务连贯性极差。
        其次,大模型不具备天然的逻辑规划能力,原生模型只能基于输入文本生成对应输出,无法自主拆分任务、定义执行顺序、校验任务结果。面对“先查数据、再分析、再总结、再排版”的链式任务,原生大模型无法自主完成分步流转。
        而Workflow编排的核心价值,就是针对性补齐以上短板:通过结构化流程约束,规范模型执行逻辑,放大大模型的语义理解与逻辑推理能力,让模型具备长流程、复杂任务的落地能力。
2. 智能体执行核心要素
所有AI智能体Workflow的落地运行,都离不开四大核心底层要素,四大要素各司其职、缺一不可:
2.1 基础单元:任务节点
  • 节点是Workflow最小独立执行单元,每个节点仅承载单一子任务;
  • 常见节点类型:意图识别、工具调用、文本生成、结果校验、数据存储;
  • 支持独立配置参数、独立调用模型、独立输出结果,是流程搭建的基础。
2.2 流程骨架:流转逻辑
  • 定义节点之间的衔接与跳转规则,包含四种核心模式;
  • 顺序执行:适配固定流程、步骤不可颠倒的任务;
  • 条件分支:适配差异化场景,根据结果选择不同执行路径;
  • 循环执行:适配迭代校验、重复优化类任务;
  • 终止跳转:适配异常场景,实现容错与兜底。
2.3 连贯核心:上下文记忆
  • 是智能体区别于普通模型单次调用的关键;
  • 统一存储所有节点的输入、输出、中间结果与执行参数;
  • 后续节点可复用前置数据,实现多步骤任务无缝接力执行。
2.4 能力拓展:工具调用能力
  • 复杂业务任务无法仅靠文本推理完成,需要外接工具支撑;
  • 支持绑定搜索引擎、数据库、接口服务、文件处理等各类工具;
  • 实现“模型智能推理+工具实操执行”的组合能力,大幅拓宽智能体能力边界。
3. 编排与传统流程区别
        通常我们容易混淆传统工作流与AI智能体Workflow,二者底层逻辑、灵活性、落地能力差异极大:
  • 传统代码工作流:纯硬编码固定流程,步骤、判断条件全部写死,无法适配动态需求,业务变更必须修改代码、重新部署,灵活性极差;
  • AI智能体Workflow:柔性动态流程,框架固定、细节可变,大模型可自主理解模糊需求、微调子任务、判断分支,无需改代码即可适配同类差异化场景。
落地适配性上,AI Workflow优势显著:
  • 传统流程无智能决策,仅能机械执行,容错性、适配性低;
  • AI Workflow依托大模型推理能力,在每个节点均可实现智能判断、内容优化、异常修正,让自动化流程拥有类人思考能力。
        同时,传统流程无智能决策能力,只能机械执行;AI Workflow依托大模型的推理能力,在每个节点都可以实现智能判断、内容优化、异常修正,让自动化流程具备类人的思考能力。
四、基础原理剖析
1. 任务拆解底层原理
        Workflow任务拆解是多步骤编排的第一步,核心原理为大模型语义理解+逻辑分层拆解,整体分为两个核心阶段:
  • 第一阶段:语义解析:针对用户自然语言模糊需求,大模型精准识别任务核心目标、所需资源、执行约束、输出标准;
  • 第二阶段:分层拆解:将高阶复杂大目标,拆解为多个低难度、无歧义、可独立落地的子任务。
任务拆解严格遵循三大核心原则,保障流程严谨、无冗余、无遗漏:
  • 单一职责原则:每个子任务仅负责一件事,职责清晰、边界明确;
  • 递进执行原则:子任务按照前置依赖、后置输出有序排列,逻辑层层递进;
  • 闭环完整原则:所有子任务组合后可完整达成核心目标,无遗漏、无冗余。
应用示例:用户需求为“生成一份月度工作总结报告”,模型会自主拆解为6个有序子任务:
  • 1. 提取本月工作核心内容;
  • 2. 分类梳理各项工作成果;
  • 3. 统计对应工作数据与成效;
  • 4. 分析工作存在的问题与不足;
  • 5. 规划下月重点工作计划;
  • 6. 整合全文并完成排版优化。
        标准化的子任务拆解,为后续有序流转奠定坚实基础。针对超复杂业务场景,Workflow支持多级拆解机制:
  • 系统预设任务复杂度阈值,当任务超出模型单次处理能力时自动触发多级拆解;
  • 先拆解一级核心子任务,再细分二级细节任务;
  • 确保每一个执行单元足够轻量化、可落地、可精准执行。
2. 流程流转核心原理
        任务拆解完成后,Workflow驱动流程有序流转,核心原理是状态机驱动+大模型智能决策,双引擎协同保障流程稳定与灵活:
  • 状态机:全局维护任务状态池,实时记录当前节点、已完成任务、未执行任务、中间结果、异常状态,统一管控流程进度;
  • 大模型决策:基于实时状态和业务规则,智能判断下一步流转逻辑,适配动态场景。
每完成一个节点执行,系统会即时更新全局状态,并根据流程类型自动匹配对应流转规则:
  • 顺序流程:无判断条件,直接进入下一节点;
  • 条件分支流程:校验当前结果是否达标,匹配对应分支路径;
  • 循环流程:判断任务是否完成达标,未达标迭代重试,达标即刻退出循环。
整套流转机制实现了”规则兜底+智能微调“的最优组合:
  • 固定流程框架由状态机约束,保障整体稳定性、不跑偏;
  • 分支判断、内容适配、异常修正由大模型完成,保障场景灵活性;
  • 彻底解决传统流程僵硬、纯模型执行混乱的双重痛点。
3. 结果校验与迭代原理
        成熟的Workflow并非简单“执行即结束”,而是具备执行-校验-迭代-输出的闭环能力,这是智能体输出高质量结果的核心保障,核心逻辑分为四层:
  • 1. 执行:节点完成对应子任务,输出初始结果;
  • 2. 校验:大模型从多维度审核结果质量,判断是否达标;
  • 3. 迭代:不达标则智能修正逻辑、重试执行;
  • 4. 输出:达标后放行,进入下一流程节点。
大模型校验环节遵循四大核心评估维度,精准把控输出质量:
  • 完整性:是否完整覆盖用户需求与任务目标;
  • 准确性:内容、数据、逻辑是否真实无误、无幻觉;
  • 合规性:是否符合业务规范、格式要求;
  • 相关性:内容是否贴合任务主题,无冗余无关信息。
        校验达标则正常流转,未达标自动触发迭代重试机制。Workflow的重试机制并非无脑重复执行,具备智能优化能力:
  • 模型自主分析失败原因,定位逻辑漏洞、信息缺失、内容偏差等问题;
  • 针对性修正任务执行逻辑、调整输入参数,重新完成子任务;
  • 系统配置最大重试阈值,杜绝无限循环,超出阈值自动终止并输出日志,保障流程稳定。
这套闭环校验迭代原理,解决了大模型两大核心痛点:
  • 单次生成结果随机性强、稳定性差;
  • 容易产生幻觉、输出错误信息。
通过多轮迭代校验,大幅提升复杂任务的执行准确率与生产落地可用性。
五、技术逻辑分析
1. 分层架构详细逻辑
        AI智能体Workflow底层采用四层分层架构,从下至上逐级依赖、各司其职,解耦性强、扩展性高,是流程可灵活定制、适配多场景的核心底层逻辑,四层架构具体能力:
1.1 资源层:底层基础支撑
  • 包含大模型算力、各类工具接口、数据存储、第三方服务资源;
  • 核心作用:为全流程任务提供算力、数据、工具、硬件软件基础支撑;
  • 是所有节点执行、流程运转的底层依托。
1.2 调度层:流程中枢控制
  • 核心组件:状态机、任务调度器、上下文管理器;
  • 核心作用:统筹任务拆解、步骤排序、流程流转、状态更新、资源调度;
  • 是整个Workflow体系的控制中枢,决定流程如何跑、怎么控。
1.3 推理层:智能决策核心
  • 依托大模型核心能力,承担所有智能决策动作;
  • 核心能力:语义理解、任务规划、内容生成、结果校验、异常判断;
  • 为机械的流程框架赋予智能思考、动态适配的能力。
1.4 应用层:业务落地出口
  • 面向终端用户与前端业务场景;
  • 承载各类落地场景,输出最终标准化结果;
  • 支持自定义场景开发、流程二次定制与迭代。
四层架构协同联动、层层支撑,构成完整、稳定、可扩展的Workflow技术体系。
2. 上下文持久化逻辑
        多步骤任务能够连贯、不脱节、可接力执行,核心依托上下文持久化存储逻辑,也是智能体区别于普通大模型单次调用的关键,核心优势体现在两点:
  • 原生模型短板:对话上下文临时生效,单次应答后无法留存完整任务进度,无状态、无延续性;
  • Workflow优化能力:独立构建全局结构化上下文存储空间,全程持久化留存数据。
上下文存储的核心内容与作用:
  • 实时留存每一个节点的输入、输出、执行参数、校验结果、日志信息;
  • 后续节点自动读取全局上下文,复用前置有效数据,避免重复计算、重复调用工具;
  • 保障多步骤任务逻辑连贯、数据统一、流程闭环。
上下文支持动态智能管理:
  • 任务完成后完整留存历史记录,支持任务溯源、流程复盘、问题排查;
  • 新建任务自动清空冗余上下文,杜绝新旧数据混淆,保障执行精准度。
3. 异常容错底层逻辑
        应用实践中的Workflow必须具备完善的异常容错能力,保障复杂环境下稳定运行,底层遵循异常捕获-分类处理-兜底重试-日志溯源闭环逻辑,可精准应对各类生产异常:
  • 模型推理超时、算力波动;
  • 工具接口调用失败、网络异常;
  • 任务结果不达标、内容不合格;
  • 用户需求参数缺失、指令模糊。
系统针对不同异常类型,执行差异化精准处理策略:
  • 临时波动异常(超时、网络抖动):触发自动重试机制,无需人工干预;
  • 信息缺失异常(参数缺失、需求模糊):主动追问用户、补全信息后继续执行;
  • 逻辑致命异常(无法执行、逻辑错误):直接终止流程,输出清晰报错提示,避免无效卡死。
        所有异常全量日志留存,包含异常节点、报错原因、执行参数、重试次数等关键信息,为流程优化、问题排查、版本迭代提供完整数据支撑,全面保障生产环境稳定性。
六、完整执行流程
1. 全流程整体架构
AI智能体多步骤Workflow的完整业务链路,可划分为五大递进式核心阶段,层层递进、环环相扣,构成标准化执行体系:
  • 第一阶段:需求接入阶段(输入标准化);
  • 第二阶段:任务拆解阶段(目标结构化);
  • 第三阶段:流程调度阶段(资源与路径规划);
  • 第四阶段:节点执行阶段(落地执行+实时校验);
  • 第五阶段:结果闭环阶段(整合输出+日志留存)。
整套架构严格遵循“输入-处理-执行-校验-输出”的通用业务逻辑,适配绝大多数智能体落地场景,包含:
  • 内容自动生产、行业报告撰写;
  • 数据统计分析、智能问答服务;
  • 办公自动化、工具批量调度、运维智能处理。
所有复杂智能体应用,均是基于这套基础流程做场景化定制迭代。
2. 分步流程详细说明
2.1 标准化输入:需求接入与预处理
  • 信息采集:接收前端、接口、终端等多渠道的用户自然语言需求;
  • 预处理清洗:去除冗余内容、过滤敏感信息、统一文本格式;
  • 意图识别校验:大模型精准判断用户核心诉求、任务类型、输出标准;
  • 需求闭环:过滤无效需求,对缺失关键信息的模糊需求主动追问补全。
2.2 结构化拆分:智能任务拆解与规划
  • 复杂目标拆解:将综合性大任务拆分为多个有序、低难度、可落地的子任务;
  • 任务参数定义:明确每个子任务的执行方式、所需工具、输入输出格式、校验标准;
  • 执行路径规划:自动生成任务清单,梳理依赖关系,确定最优执行顺序;
  • 逻辑纠错:提前规避任务冲突、逻辑漏洞、步骤冗余等问题。
2.3 高效统筹:流程调度与资源分配
  • 状态初始化:Workflow状态机创建全局任务状态,清空冗余历史数据;
  • 资源分配:统一调度模型算力、工具接口、存储资源,按需分配;
  • 并行串行区分:有依赖的任务串行执行,无依赖的独立任务并行执行;
  • 效率优化:最大化利用资源,缩短整体任务执行耗时。
2.4 落地执行:节点分步执行与实时校验
  • 分步流转执行:按照规划路径依次执行各节点,完成模型推理、工具调用、数据处理;
  • 实时数据留存:每一个节点执行完成后,即时保存中间结果与执行日志;
  • 逐节点校验:单节点结果达标则正常流转,不达标触发迭代重试;
  • 异常兜底:针对超时、调用失败、参数错误等异常,触发容错机制。
2.5 最终交互:结果整合与闭环输出
  • 全量结果汇总:整合所有子任务、所有节点的输出数据与内容;
  • 优化润色排版:大模型统一梳理逻辑、优化语句、标准化输出格式;
  • 任务闭环:记录完整执行日志、任务耗时、异常信息;
  • 可溯源复盘:留存全流程数据,支持后续流程优化与问题排查。
3. 应用场景流程演示
        以“智能行业资讯分析报告生成”真实业务场景为例,完整演示Workflow全流程落地逻辑,用户需求:整理今日人工智能行业热点,生成简短分析报告。整体执行分为5个步骤:
  • 需求接入阶段:模型识别需求为“资讯检索+热点筛选+趋势分析+报告生成”,信息完整无缺失,确认任务有效;
  • 任务拆解阶段:自主拆解为五大有序子任务:行业热点检索、热点筛选去重、核心信息提取、行业趋势分析、内容整合排版;
  • 流程调度阶段:系统自动分配搜索工具、文本处理模型资源,判定任务存在前后依赖,采用串行执行逻辑;
  • 节点执行阶段:依次完成资讯检索、热点去重、信息提取、趋势分析,每一步均校验内容完整性、时效性、准确性,不达标自动微调;
  • 结果闭环阶段:整合所有有效内容,优化报告结构与排版,输出标准化分析报告,留存完整执行日志,全程无人工干预,实现全自动落地。
七、应用实践示例
        以下示例演示了一个基于腾讯混元大模型的五步AI智能体工作流:接收用户复杂需求后,依次完成需求标准化、大模型自动拆解子任务、逐个子任务调用模型执行、对结果进行校验反馈、最后将分散结果整合为完整输出,完整展示Agent多步骤编排的核心逻辑。
import re
import os
from openai import OpenAI
# 定义Workflow工作流核心类
class AgentWorkflow:
    def __init__(self):
        # 初始化全局上下文,存储所有步骤执行数据
        self.context = {}
        # 定义工作流固定步骤
        self.workflow_steps = [
            "需求预处理",
            "智能任务拆解",
            "分步任务执行",
            "执行结果校验",
            "最终结果整合"
        # 接入腾讯混元大模型(TokenHub平台)
        api_key = os.environ.get('TENCENT_API_KEY')
        self.llm_client = OpenAI(
            api_key=api_key,
            base_url="https://tokenhub.tencentmaas.com/v1",
        self.model = "hy3-preview"
    def llm_infer(self, prompt: str) -> str:
        """调用混元大模型进行真实推理"""
        try:
            completion = self.llm_client.chat.completions.create(
                model=self.model,
                messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
                temperature=0.7,
                max_tokens=512,
            return completion.choices[0].message.content.strip()
        except Exception as e:
            return f"[混元API调用异常] {str(e)}"
    def preprocess_demand(self, user_demand: str) -> None:
        """步骤1:需求预处理与标准化"""
        print("[1/5] 需求预处理: ", end="")
        clean_demand = user_demand.strip()
        self.context["raw_demand"] = user_demand
        self.context["clean_demand"] = clean_demand
        print(clean_demand)
    def split_task(self) -> None:
        """步骤2:智能任务拆解"""
        print("[2/5] 智能任务拆解")
        prompt = (
            f"请将以下需求拆解为3~5个具体可执行的子任务,用简洁的编号列表输出,"
            f"每行格式为\"N. 子任务描述\",不要输出其他内容。\n"
            f"需求:{self.context['clean_demand']}"
        task_list = self.llm_infer(prompt)
        self.context["task_list"] = task_list
        tasks = [line.strip() for line in task_list.split("\n")
                 if re.match(r"^\d+\.?\s", line.strip())]
        print(f"  Prompt: {prompt[:80]}...")
        print(f"  模型返回 {len(tasks)} 个子任务:")
        for t in tasks:
            print(f"    {t}")
    def execute_sub_task(self) -> None:
        """步骤3:分步执行所有子任务"""
        print("[3/5] 分步任务执行")
        task_results = []
        all_lines = self.context["task_list"].split("\n")
        tasks = [line.strip() for line in all_lines
        for idx, task in enumerate(tasks, 1):
            if task.strip():
                print(f"  --- 子任务 {idx} ---")
                print(f"  Prompt: {task}")
                res = self.llm_infer(task)
                task_results.append({
                    "task_id": idx,
                    "task_name": task,
                    "result": res
                # 显示模型返回的前150字
                preview = res[:150] + ("..." if len(res) > 150 else "")
                print(f"  模型回复: {preview}")
                print()
        self.context["task_results"] = task_results
    def check_result(self) -> None:
        """步骤4:结果校验与迭代"""
        print("[4/5] 执行结果校验")
        results_summary = "\n".join(
            f"子任务{r['task_id']}: {r['result'][:100]}"
            for r in self.context.get("task_results", [])
        check_prompt = (
            f"需求: {self.context['clean_demand']}\n"
            f"执行结果:\n{results_summary}\n"
            f"请用一句话判断结果是否满足需求,如'通过'或'需补充xxx'"
        print(f"  Prompt: {check_prompt[:120]}...")
        check_res = self.llm_infer(check_prompt)
        self.context["check_result"] = check_res
        print(f"  校验结果: {check_res}")
        print()
    def merge_output(self) -> None:
        """步骤5:结果整合输出"""
        print("[5/5] 最终结果整合")
            f"子任务{r['task_id']}: {r['result'][:120]}"
        merge_prompt = (
            f"各子任务结果:\n{results_summary}\n"
            f"请将以上结果整合为一份简洁完整的最终输出"
        print(f"  Prompt: {merge_prompt[:150]}...")
        final_res = self.llm_infer(merge_prompt)
        self.context["final_output"] = final_res
        preview = final_res[:200] + ("..." if len(final_res) > 200 else "")
        print(f"  整合结果:\n{preview}")
        print()
    def run(self, user_demand: str) -> dict:
        """启动完整工作流"""
        print(f"需求: {user_demand}")
        print("-" * 50)
        self.preprocess_demand(user_demand)
        self.split_task()
        self.execute_sub_task()
        self.check_result()
        self.merge_output()
        print("-" * 50)
        return self.context
# 主程序运行
if __name__ == "__main__":
    user_requirement = "帮我规划一次北京三日游的行程,包含景点、交通和美食推荐"
    workflow = AgentWorkflow()
    final_context = workflow.run(user_requirement)
    print(f"工作流完成,共 {len(final_context)} 个上下文键")
重点说明:
  • 五步工作流编排:需求预处理 → 大模型智能拆解 → 分步子任务执行 → 结果校验 → 最终整合输出,按序流转、上下文贯穿全程。
  • 混元大模型接入:通过OpenAI兼容接口调用腾讯混元hy3-preview,封装统一的llm_infer方法,带异常兜底。
  • Prompt 工程约束:拆解步骤通过Prompt严格限定输出格式(N. 子任务描述),再配合正则^\d+\.?\s精准提取编号行,过滤噪声。
  • 上下文贯通传递:self.context字典在各步骤间传递原始需求、子任务列表、执行结果、校验结论,后续步骤可复用前序产出。
  • 分步执行与校验闭环:子任务逐个调用模型,执行结果汇总后送入校验步骤,模型判断是否满足需求,形成质量反馈闭环。
输出结果:
需求: 帮我规划一次北京三日游的行程,包含景点、交通和美食推荐
[1/5] 需求预处理: 帮我规划一次北京三日游的行程,包含景点、交通和美食推荐
[2/5] 智能任务拆解
  Prompt: 请将以下需求拆解为3~5个具体可执行的子任务,用简洁的编号列表输出,每行格式为"N. 子任务描述",不要输出其他内容。
需求:帮我规划一次北京三日游的行程,包含...
  模型返回 4 个子任务:
    1. 筛选北京三日游核心景点,按地理位置规划每日游览路线,避免行程过赶
    2. 匹配各景点间的公共交通、打车等出行方式,标注耗时和换乘信息
    3. 推荐每日行程周边特色美食,包含老北京小吃和热门餐厅,标注人均消费
    4. 整合景点、交通、美食信息,形成完整的三日游行程时间表,标注注意事项
[3/5] 分步任务执行
  --- 子任务 1 ---
  Prompt: 1. 筛选北京三日游核心景点,按地理位置规划每日游览路线,避免行程过赶
  模型回复: 北京三日游的核心思路是**“一核两翼”**:**第一天聚焦中轴线(市中心)**,感受皇家建筑与传统文化;**第二天聚焦西北郊(海淀)**,体验皇家园林艺术;**第三天聚焦现代北京与老胡同**,感受古今交融。
以下是为您规划的**不赶路、顺路且深度体验**的三日游路线:
### 📅 第一...
  --- 子任务 2 ---
  Prompt: 2. 匹配各景点间的公共交通、打车等出行方式,标注耗时和换乘信息
  模型回复: 以下是**国内热门城市/区域**的景点间公共交通、打车出行匹配(含耗时、换乘、费用参考),覆盖北京、上海、成都、西安、杭州、重庆6个高频旅游城市,信息基于2024年最新交通运营情况整理:
### 一、北京(核心景点集中在二环-四环)
| 起点→终点 | 公共交通方案 | 耗时 | 换乘信...
  --- 子任务 3 ---
  Prompt: 3. 推荐每日行程周边特色美食,包含老北京小吃和热门餐厅,标注人均消费
  模型回复: 这份北京3日游行程,兼顾**经典景点、老北京胡同文化**与**地道美食**,覆盖老北京小吃、网红餐厅、老字号,人均消费标注清晰,适合第一次来北京的游客~
### **Day 1:皇城核心区(故宫+景山+王府井)**
**上午:故宫深度游**
- 路线:午门→太和殿→中和殿→保和殿→珍宝馆...
  --- 子任务 4 ---
  Prompt: 4. 整合景点、交通、美食信息,形成完整的三日游行程时间表,标注注意事项
  模型回复: 以下是以**成都+都江堰+青城山**为例的经典三日游行程,整合景点、交通、美食及注意事项,兼顾文化体验、自然风光与美食打卡,节奏适中,适合家庭/朋友出游:### **行程总览**
- **Day1:成都市区文化+美食深度游**
- **Day2:都江堰水利工程+青城前山问道**
[4/5] 执行结果校验
  Prompt: 需求: 帮我规划一次北京三日游的行程,包含景点、交通和美食推荐
执行结果:
子任务1: 北京三日游的核心思路是**“一核两翼”**:**第一天聚焦中轴线(市中心)**,感受皇家建筑与传统文化;**第二天聚焦西北郊(海淀)**,体验皇家园林艺...
  校验结果: 需补充完整三日游的详细行程(含各天具体景点、交通路线、美食推荐及对应信息)
[5/5] 最终结果整合
各子任务结果:
子任务1: 北京三日游的核心思路是**“一核两翼”**:**第一天聚焦中轴线(市中心)**,感受皇家建筑与传统文化;**第二天聚焦西北郊(海淀)**,体验皇家园林艺术;**第三天聚焦现代北京与老胡同**,感受古今交融。
  整合结果:
# 北京三日游完整行程规划
## 核心思路
采用「一核两翼」布局:**第一天聚焦中轴线(市中心)**感受皇家建筑与传统文化;**第二天聚焦西北郊(海淀)**体验皇家园林艺术;**第三天聚焦现代北京与老胡同**感受古今交融,整体节奏宽松不赶路。
## Day 1:皇城核心区(中轴线文化)
### 行程安排
- **上午**:故宫深度游(建议提前7天预约门票,从午门进入,沿中轴线游览太和殿...
工作流完成,共 6 个上下文键
八、总结
        AI智能体多步骤任务编排与Workflow设计,并非复杂高深算法,核心本质是通过结构化流程设计,弥补大模型原生短板,最大化释放大模型智能推理能力,实现模型能力从“单点对话”到“全链路自动化”的升级,是大模型开发从简单调用走向应用实践的关键一步。单纯调用大模型接口只能完成单轮简单问答,而依托Workflow的结构化多步骤编排,才能让智能体拥有自主拆解任务、连贯执行、迭代校验的自动化能力,完美补齐了大模型上下文有限、无规划、无状态的原生短板。
        在大模型工程化落地普及的当下,单纯调用模型接口已无法满足复杂业务需求,Workflow多步骤任务编排已然成为智能体开发、AI自动化体系搭建的核心必备技能。无论是个人开发智能体应用,还是企业搭建规模化AI业务体系,Workflow设计能力都是高效落地的关键核心。
