用一次“脏问题”压测 ChatGPT 5.6:它离开发现场还有多远
yd_246307665 发表于 2026/07/14 16:30:34 2026/07/14
【摘要】 文章以需求漂移、字段语义变更、文档不一致和多重约束下的修复场景为切口,实测 ChatGPT 5.6 在真实工程问题中的表现。相比单纯写代码,它更突出的能力是接住复杂上下文、在连续追问中保持一致性,并给出兼顾兼容性、风险控制和可落地性的修复思路,更适合排障、接口适配和复杂协作型开发任务。
做 AI 模型评测这件事,如果还停留在“能不能写一个排序算法”或者“会不会生成一个页面组件”,其实已经很难把模型之间的真实差异测出来了。
对开发者来说,真正消耗时间的往往不是从 0 到 1 写代码,而是处理那些上下文不完整、需求在变化、历史包袱很多、又必须尽快落地的问题。也就是我们常说的“脏问题”。
这次我换了一种测试方式:
不拿 ChatGPT 5.6 做标准化题库,不测它能背多少知识点,而是把它直接放进一条更接近真实开发链路的任务里,观察它面对复杂上下文时的反应。
为了便于多模型切换和统一测试,我依然是在域名是 ouai.me 的AI站上完成对ChatGPT 5.6 系列AI模型的这轮体验。
而这篇文章想回答的核心问题也很直接:
当问题不是清晰定义的编码题,而是一个不断变化、带约束、带历史问题的工程任务时,ChatGPT 5.6 到底还能不能用?
我的结论先放前面:
能用,而且它的价值主要不在“写得快”,而在“接得住复杂上下文”。
这也是这篇文章和常规评测稿最大的区别。
我不准备按“代码能力、逻辑能力、知识能力”那种常规框架来写,而是从一个开发任务完整演进的过程,去看 ChatGPT 5.6 到底是如何参与问题解决的。
一、先别问它会不会写代码,先看它能不能接住一个说不清的问题
很多人测试模型时,会天然把问题描述得很规范:
  • 输入是什么
  • 输出是什么
  • 约束条件是什么
  • 希望用什么语言实现
但真实开发不是这样的。
真实情况更像是:
  • 产品说“这个功能和之前不一样了,但又不能完全改”
  • 测试说“偶发失败,但我也不确定是不是接口问题”
  • 后端说“我最近没动这块,可能是老逻辑自己炸了”
  • 日志里有异常,但异常并不能直接定位到根因
这类问题的难点,不是 coding,而是理解和收敛。
所以我第一轮没有直接让 ChatGPT 5.6 写代码,而是给了它一段典型的“信息不完全描述”:
某服务升级后,订单状态偶发显示错误。
现象不是每次都出现,没有明显报错。
前端、后端最近都改过一些字段,但没有统一同步文档。
当前只能接受小范围修改,不能整体重构。
请先判断应该如何排查,再给最小修复建议。
这个测试的目的很简单:
我想看它第一反应是“开始脑补写代码”,还是先把问题拆开。
ChatGPT 5.6 给我的感受是,它比较像一个有经验的工程协作者:
不会急着把答案写死,而是先把问题按几个方向拆开:
  • 数据结构是否漂移
  • 状态映射是否存在旧逻辑残留
  • 是否有默认值吞掉了错误
  • 是否是多端字段理解不一致
  • 哪些地方适合先做日志补强再修复
这一点很重要。
因为现实里很多问题不是缺解决方案,而是缺一个正确的切入口。
如果模型一上来就直接输出代码,反而容易把你带进错误方向。
二、我刻意构造了一个“需求漂移”场景,看它会不会只修表面
第二组测试,我没有直接用异常报错,而是用了一个在企业项目里非常常见、也非常隐蔽的问题:字段语义变了,但类型没变,所以程序不一定炸,只是结果错了。
例如原先订单接口里:
  "status": 2
团队约定 2 表示“支付成功”。
后来另一个系统接入时,为了兼容新流程,把 2 重新定义成了“支付处理中”,真正的支付成功改成了 3。
问题在于:接口还是能返回数字,调用逻辑也没有报错,页面还能正常展示,只是展示错了。
我把类似场景交给 ChatGPT 5.6,让它完成三件事:
  1. 识别问题本质
  2. 给出最小影响面的修复方案
  3. 说明如果不能立刻改上游,调用方应该怎么兜底
这里我主要观察的是,它是否能意识到:
这不是“字段缺失”问题,而是“字段语义漂移”问题。
实际输出里,ChatGPT 5.6 的判断是比较到位的。
它没有只盯着 if/else 分支改写,而是先把风险说清楚:
  • 这是契约层面的问题,不只是实现 bug
  • 如果调用方各自硬编码映射,未来会继续分裂
  • 最安全的短期做法是本地兼容 + 显式记录旧新状态来源
  • 长期应将状态解释统一下沉到适配层或网关层
这个回答让我觉得它对“工程问题”的理解是在线的。
因为在真实项目中,最怕的不是一时修不好,而是每个地方都各修各的,最后系统越来越不可维护。
它后来给的兼容思路也比较符合工程直觉,比如先显式判断新旧状态来源,再在日志中记录命中的映射版本,而不是简单写死一套新值覆盖旧值。
这类回答说明它已经不只是在完成“代码补全”,而是在参与一个技术决策最小化损失的过程。
三、真正拉开差距的,是它能不能理解“不能这么改”
我认为很多模型在 demo 里看起来都很强,是因为 demo 默认给了它最大的改动自由度。
但真实开发场景里,开发者最常说的话恰恰是:
  • 这个地方先别重构
  • 这个接口现在不能动
  • 这个版本不能加依赖
  • 这个函数签名动了会影响一大片
  • 这个问题先热修,不做体系化治理
所以第三轮测试,我重点看的是:
当我不断增加限制条件时,ChatGPT 5.6 会不会开始失去方向。
我补充给它的约束包括:
  • 不能改公共接口定义
  • 不能引入新中间层
  • 只能修改调用侧
  • 日志格式要兼容现有采集规则
  • 改动行数尽量少
  • 修复后要便于后续回滚
有意思的是,ChatGPT 5.6 在这种情况下并没有直接推翻上一轮方案,而是持续做局部收缩:
  • 把大改建议降级为局部适配
  • 把长期治理建议单独列为后续事项
  • 保留必要的兼容分支,但避免扩散到更多调用点
  • 把日志增强压缩到不影响原结构的范围内
这其实非常像真实团队里的“能上线方案”。
你会发现,一个模型最实用的地方,不是它能给出理想方案,而是它知道什么时候不能讲理想方案。
如果一款模型每次都默认站在“最佳实践”的立场上输出,就很容易脱离开发现场。
而 ChatGPT 5.6 这次让我觉得更成熟的地方是:
它知道什么叫“现实条件下的次优解”。
四、我还测了一类更像企业项目的问题:文档不一致时,它会不会乱猜
华为云开发者社区的读者里,有不少是做企业服务、云原生、平台工程和大型系统集成的开发者。
这类项目有一个高频痛点:文档经常不是最新的,但系统又必须继续对接。
于是我又构造了一个文档和实际返回不一致的任务:
  • 文档里写字段名是 result
  • 实际线上部分服务返回的是 data
  • 某些灰度节点还会返回 payload
  • 三种结构并存一段时间
  • 业务方希望先保证可用,再做治理
我没有直接让它“写兼容代码”,而是先问:
如果你是接手这个问题的开发者,你会如何设计一个短期方案,让兼容不会继续扩散到全项目?
这个问题比“把代码改掉”更接近工程现实。
因为真正麻烦的不是写三行兼容,而是避免这三行兼容复制到 20 个模块里。
ChatGPT 5.6 给出的思路是:
  • 把兼容逻辑集中收口在最靠近响应解析的位置
  • 对外暴露统一结构,避免业务层知道多个字段版本
  • 对兼容路径打点,便于后续确认旧格式是否可下线
  • 给出失效策略,防止临时兼容永久存在
这类回答的意义在于,它已经开始具备一种“局部治理意识”。
也就是说,它不会只解决当前一个调用点,而会提醒你把影响面控制住。
对云平台、企业平台类开发来说,这一点其实非常关键。
因为大型项目的维护难点,很多时候都不在于单个 bug,而在于临时逻辑到处蔓延。
五、和 Claude、Grok、Gemini 相比,ChatGPT 5.6 的优势不在某一个点,而在连续协作
如果只比第一轮回答,其实现在几个主流模型都不会太差。
Claude 擅长把问题讲清楚,结构很好;
Grok 速度快,给方案很直接;
Gemini 在常规代码理解上也能完成任务。
但当我把测试重点放到“任务会持续变化”这件事上,差异就出来了。
Claude:像一个表达能力很强的资深顾问
Claude 在分析和文档化上依旧很强。
如果你需要的是:
  • 风险梳理
  • 方案对比
  • 复盘文档
  • 给团队说明为什么这样改
它很有优势。
但在一些需要快速收缩范围、给出小 patch 的时刻,它有时会显得偏完整、偏理想。
Grok:像一个反应很快的现场搭子
Grok 在“先给个直接方案”这件事上体验不错。
如果你的问题已经足够明确,它能很快给出可参考的结果。
但当约束持续增加、上下文不断修正时,它偶尔会出现前后承接不够稳定的情况。
Gemini:稳,但偏保守
Gemini 在常规任务里没有明显短板,整体属于稳扎稳打。
但面对那种信息残缺、需要边问边缩的复杂任务,它给我的感觉是偏谨慎,推进感略弱。
ChatGPT 5.6:更像能持续配合你收敛问题的人
ChatGPT 5.6 最让我认可的一点,是它能在多轮对话里保持思路连续,不轻易把前面设定全部推翻。
这一点在工程场景里非常实用。
因为真实开发很少是一问一答结束。
更多时候是:
  • 先问现象
  • 再补日志
  • 再加限制
  • 再考虑回滚
  • 再补上线后的监控方式
一个模型如果不能连续承接这些变化,就很难真正融入工作流。
而 ChatGPT 5.6 这次的表现,恰恰是更接近“协作式解决问题”。
六、它也有明显短板:太愿意解释,偶尔也太想周全
客观说,ChatGPT 5.6 也不是没有问题。
1. 有时会说得太满
你问一个局部修复,它可能顺便把中长期治理方案也展开讲。
在写方案时这很好,但在高压排障时,未必总是最高效。
2. 默认偏向稳妥
这意味着它不太会在信息不足时做非常激进的判断。
对线上问题来说这是优点,但对某些想快速试错的开发者来说,可能会觉得不够“狠”。
3. 如果你不给边界,它会自然扩展问题
这也是很多强模型的共同特点。
所以和它配合时,一个很实用的方法是明确告诉它:
  • 只给最小 patch
  • 不要重构
  • 不要讲背景
  • 保持原函数签名
  • 按现有日志格式输出
  • 只列上线风险,不展开治理建议
你会发现,一旦边界清楚,它的输出质量会明显更贴近实际开发需求。
七、这次测试后,我对它的定位是:适合放进真实工程链路,而不是只拿来做演示
如果让我用一句话概括这次体验,我会说:
ChatGPT 5.6 的价值,不在“它会写代码”,而在“它开始理解代码为什么不能随便改”。
这是一个很重要的变化。
因为开发者真正需要的,从来不只是一个代码生成器,而是一个能理解:
  • 历史包袱
  • 兼容成本
  • 上线风险
  • 日志可观测性
  • 改动边界
  • 多轮协作上下文
这些东西的助手。
它并不能替代资深工程师做判断,
也不意味着你可以把线上问题直接丢给它自动解决。
但如果把它放在“辅助排查、帮助收敛、快速给 patch、补充风险说明、整理修复思路”的位置上,它已经表现出了比较高的实用价值。
结语
如果你只是想找一个模型写几个函数、补几段样板代码,那今天很多工具都够用。
但如果你更关心的是:当问题开始变脏、变复杂、变得不完全可描述时,模型是否还能继续帮上忙,那 ChatGPT 5.6 这次的表现,确实值得认真看一眼。
它不一定每次都给最惊艳的首轮答案,
但它很擅长在你不断补充现实约束后,依旧把问题往“可落地”方向推进。
对开发者来说,这比“会不会写一段漂亮代码”更重要。
因为真正难的,从来不是开始写,而是把一个复杂问题安全地改完。
