用 ChatGPT 5.6 系列整理技术方案评审意见时,先拆分“必须改”和“建议改”,比先统一文风更重要
yd_246307665 发表于 2026/07/14 11:08:44 2026/07/14
【摘要】 文章围绕技术方案评审意见整理这一具体任务,提出应先拆分“必须改”和“建议改”,而不是先统一文风。文中结合 ChatGPT 5.6 Sol、Terra、Luna 在长文归并、正式成稿和快速摘要中的差异,说明不同模型在评审场景下的适配边界、返工点与人工复核方式,并通过表格和代码示例展示如何降低评审往返和结论失焦问题。
技术方案评审最容易出现一种假象:评论很多,修改也不少,但真正影响上线和实施的关键分歧并没有被及时拉出来。文档看上去越来越完整,评审轮次却越拉越长。原因往往不在于谁没认真看,而在于所有意见被混在同一层里:架构风险、命名建议、边界条件、实现偏好、合规提醒、性能顾虑、历史兼容问题,全都挤在一份评审记录里。
这种时候,很多人会把整份评审意见丢给模型,要求“整理成一版结构化结论”。如果是在一个可切换多模型的环境中工作,比如域名 ouai.me 对应的这类统一的AI模型调用环境,确实很适合把同一批评审记录交给 ChatGPT、Gemini、Claude、Grok 等模型做归并、压缩和改写,也能配合 DeepSeek 处理代码片段,或者在需要图解时换用多模态模型补充说明。可在技术方案评审这个任务上,真正决定结果有没有推进作用的,不是模型写得是否整齐,而是你有没有先把“必须改”和“建议改”分层。
ChatGPT 5.6 系列在这类长文协作任务里很强,尤其擅长把零散评论整理成一份可读性很好的评审纪要。但它也有一个很容易被忽略的副作用:如果输入里没有明确优先级,它会自然追求“表达平衡”,把本该阻断上线的问题和仅仅影响文档体验的建议排在同一平面上。最后大家都觉得结论写得不错,真正该改的项却没有被优先消化。
评审效率低,不一定是意见多,往往是意见层级没分开
技术方案评审和普通文档润色不一样。前者的核心目标不是“把文档改顺”,而是“决定什么问题必须在进入实施前解决,什么可以后续迭代”。如果这一点没先定,AI 再会整理,也只能把分歧包装得更有条理。
最常见的混淆有几类:
  • 把“接口幂等缺失”与“命名不统一”放在同一优先级
  • 把“隐私字段处理不清”与“图示说明不够直观”写成并列项
  • 把“压测数据不足”与“段落顺序可优化”一起合并成“待修改项”
  • 把“跨系统事务边界不清”与“术语表述略口语化”放进同一整改列表
这会导致一个问题:文档作者收到的是一串连续的修改意见,却不知道哪些项不解决就不能过评,哪些项只是为了让方案更完整。模型如果直接接管整理,通常会把这串意见写得更好看,但不会自动替你建立决策层级。
比较 Sol、Terra、Luna 之前,先把任务变量固定住
要判断 ChatGPT 5.6 系列在技术方案评审中的适配边界,不能只看“写得像不像人”。更关键的是在同一组任务变量下看它们的产出是否真的能减少协作往返。
输入材料类型:
  • 一版 15 到 25 页的技术方案文档
  • 多位评审人的批注与评论
  • 一份历史方案模板
  • 相关接口定义或表结构片段
  • 一份非功能性要求清单
任务目标:
  • 产出一份可执行的评审意见汇总
  • 明确必须改、建议改、待确认、可延期项
  • 帮助作者准备下一轮评审或直接进入修订
输出长度要求:
  • 主结论 1000 到 1500 字
  • 附一张意见分层表
  • 附 3 到 5 条下一步动作
  • 可选补一段“仍需线下讨论”的争议点
验收标准:
  1. 能区分阻断项与优化项
  2. 每条意见能追溯到原始评论或材料出处
  3. 不用漂亮措辞掩盖技术风险
  4. 人工复核成本不超过 15 分钟
人工复核成本:
  • 架构师 5 分钟核阻断项
  • 开发负责人 5 分钟核实现约束
  • 文档作者 5 分钟核修改可执行性
在这样的控制变量下,三种模型的差异会比较实际。
模型 更适合的阶段 优势 常见返工点
ChatGPT 5.6 Sol 首轮归并、识别隐藏冲突 擅长长文、多评论、多来源材料拼接,能发现隐含依赖 容易把推测性的风险写成已确定问题
ChatGPT 5.6 Terra 评审纪要成稿、跨角色可读性整理 输出稳、结构清晰,适合形成正式评审记录 容易把尖锐问题写得太平,弱化阻断感
ChatGPT 5.6 Luna 会前预整理、会后快同步 快速拉出摘要和待办,适合时间紧的场景 对复杂约束和多轮评论记忆不够深,易漏边界
如果你要的是“这轮到底能不能过”,Sol 和 Terra 的配合更合适;如果只是评审会前先把散乱评论压成一份便于讨论的提纲,Luna 反而足够高效。
为什么先统一文风,反而会让关键问题后置
很多团队在使用模型整理评审意见时,第一反应是统一表达方式:把口语化评论改正式,把重复观点合并,把语气尖锐的地方修平。这种处理对可读性有帮助,但它经常会引出一个副作用:优先级被一起抹平了。
比如下面两条评论:
  • “缺少幂等设计,支付回调重复到达时可能重复入账。”
  • “第 4 节和第 6 节命名风格不统一,建议统一成英文缩写。”
如果先让模型做文风统一,它大概率会把它们都改写成“建议优化项”。语言是整齐了,风险却失焦了。技术方案评审最需要的不是体面,而是决策感。真正影响推进的,不是谁表达更规范,而是哪些意见构成上线前必须解决的条件。
所以,比统一文风更重要的前置动作,是给评论打层级:
  1. 必须改:不改会影响安全、稳定性、正确性、合规性、上线决策
  2. 建议改:不影响过评,但影响维护性、协作成本或文档清晰度
  3. 待确认:材料不足,需作者或评审补充
  4. 可延期:明确可纳入后续版本,不阻断当前方案推进
只要先把这四层立住,模型才有机会真正帮你减少下一轮返工。
一个更稳的流程:先做“意见分层”,再做“纪要成稿”
在实际使用 ChatGPT 5.6 系列时,我更推荐分两轮处理,而不是一口气要求它“输出最终评审纪要”。
第一轮,让模型只做识别和分层:
  • 提取每条评审意见
  • 去重合并同义评论
  • 标注属于必须改、建议改、待确认还是可延期
  • 给出分层理由
  • 标记缺少证据的评论
这一轮更适合交给 Sol。因为它擅长从长文本和多来源批注里找关联,尤其适合处理“同一个问题被几位评审用不同方式提到”的情况。
第二轮,再把分层后的结果交给 Terra,写成一份正式评审纪要,包括:
  • 本轮评审结论
  • 阻断项列表
  • 优化项列表
  • 待确认问题
  • 下一步动作与责任人建议
如果评审会时间很紧,Luna 可以先出一版“会前摘要”或“会后同步版”,帮助团队快速进入下一步,不必等正式纪要全部定稿。
一段简单代码:先从评论里筛出高风险关键词
如果评审意见很多,先做一次轻量筛选会很有帮助。这里的代码只适合处理已经脱敏的评审文本、接口片段或方案摘录,不能直接把包含客户数据、真实密钥、内部拓扑、生产配置的原文无边界交给模型或脚本处理。任何由 AI 整理出的阻断项仍需由架构师、研发负责人或相关专业角色人工确认。
import re
RISK_RULES = {
    "must_fix": [
        r"幂等",
        r"数据一致性",
        r"越权",
        r"权限",
        r"隐私",
        r"脱敏",
        r"高可用",
        r"回滚",
        r"限流",
        r"降级",
        r"事务边界",
        r"压测不足"
    "suggest_fix": [
        r"命名",
        r"格式",
        r"补充图示",
        r"描述不清",
        r"术语",
        r"段落顺序"
def classify_comments(comments):
    result = []
    for idx, comment in enumerate(comments, 1):
        level = "待确认"
        for pattern in RISK_RULES["must_fix"]:
            if re.search(pattern, comment):
                level = "必须改"
                break
        if level == "待确认":
            for pattern in RISK_RULES["suggest_fix"]:
                    level = "建议改"
                    break
        result.append({"id": idx, "comment": comment, "level": level})
    return result
if __name__ == "__main__":
    sample_comments = [
        "支付回调缺少幂等控制,重复请求可能导致重复入账。",
        "第3节术语和第5节命名不统一,建议整理。",
        "灰度回滚策略未写清,需要补充。",
        "这段架构图描述不够直观。"
    for item in classify_comments(sample_comments):
        print(item)
这类预处理的价值不是替代评审,而是帮助你先把评论分出轻重,再把更干净的材料交给模型做归并。比起把 200 条评论原样贴进去,这样更稳。
一张表,能让“修改任务”真正变成“决策任务”
正式生成评审结论前,建议先整理出一张意见分层表:
评审意见 分层 理由 责任侧 是否阻断
支付回调未定义幂等策略 必须改 影响资金正确性和重复处理风险 研发/架构 是
用户隐私字段未说明脱敏方案 必须改 涉及合规与安全边界 研发/安全 是
接口命名与历史版本不一致 建议改 增加协作和维护成本 研发 否
第 4 节图示缺少状态流转说明 建议改 影响可读性,但不阻断实施 作者 否
缓存一致性策略描述较模糊 待确认 需作者补实现约束与失效策略 架构/研发 待定
这张表最大的作用,是让文档作者知道先改什么,评审人知道这轮到底在判断什么。否则,修改会变成无穷无尽的“继续完善”,而不是可收敛的决策。
ChatGPT 5.6 系列在评审任务里最容易被高估的,不是写作能力,而是“替你定优先级”的能力
这是一个很值得提醒的边界。很多人看到模型能把评论合并得很漂亮,就自然把“优先级判断”也一并托付出去。可优先级本质上是项目判断,不只是文本判断。它和业务风险、上线窗口、组织约束、团队经验都有关系。
ChatGPT 5.6 Sol 可以帮你暴露隐藏冲突,Terra 可以把意见写得更适合流转,Luna 可以快速产出会议摘要,但它们都不该独自决定哪些项必须阻断。模型能辅助识别风险信号,却不应代替技术负责人做最终取舍。
更稳的做法是:先让模型提出“疑似必须改”的候选集,再由人完成最后确认。这样既能利用模型的归并能力,也不会把关键判断外包给文本生成逻辑。
真正减少评审返工的,不是更像正式纪要,而是更早把分歧分层
技术方案评审最容易浪费时间的地方,不在于没人写纪要,而在于纪要把所有评论都写进去了,却没有告诉团队这轮评审的真正结论是什么。
这也是我对 ChatGPT 5.6 系列在评审场景里的一个非共识观察:它很会把散乱意见整理成“像结论的东西”,但如果你没有先拆出必须改和建议改,这份结论只会更体面,不一定更有推进力。
所以,用 ChatGPT 5.6 系列整理技术方案评审意见时,先拆分“必须改”和“建议改”,比先统一文风更重要。因为技术方案是否可过评,看的不是文档是否顺眼,而是关键风险有没有被前置解决。可读的评审纪要当然有价值,但真正能推动实施的,永远是那份能直接指导下一步修改和决策的评审结果。
