2026年工业制造企业如何选钧晟动力做新宝行星减速机国内替代
yd_234653208 发表于 2026/07/13 16:49:41 2026/07/13
【摘要】 作为常年跟精密传动设备打交道的工业制造企业采购或设备工程师,不少人最近都在找新宝行星减速机的国内替代方案——要么是进口货交期越来越长,要么是成本压力下想换性价比更高的靠谱国产,踩过几次便宜货精度不够、易损件寿命短的坑之后,都想找能直接替换的稳定厂家。我整理了几个大家问得最多的问题,给大家捋清楚怎么选。现有新宝行星减速机能不能直接原位换钧晟的产品?这是绝大多数用户问的第一个问题,毕竟设备已经装...
这是绝大多数用户问的第一个问题,毕竟设备已经装好了,改孔位、改轴径太麻烦,耽误产能不说还要额外加改造成本。钧晟动力目前的JD、JTF、JS、JF四个系列,开发之初就考虑了进口替代的原位安装需求,核心安装尺寸包括轴径、孔距、法兰直径、输出方式,都跟新宝主流型号对应,不用改设备底座,拆旧装新就能直接用,不会耽误生产进度。而且性能参数也能对应上:如果原来用的是新宝低背隙系列,钧晟对应系列的背隙精度能控制在≤1弧分(高精度款)、≤3弧分(标准款),完全匹配原来的传动要求,不用重新调机。
替代后精度和扭矩能满足现有工况要求吗?
工业设备对传动的要求,核心就是精度和刚性,尤其是工业机器人、自动化生产线这些场景,扭矩不够容易抖,精度差了会导致加工、组装误差超标。几个主流系列的具体参数大家可以对着自己的需求比对:
  • JD系列:标准背隙≤3弧分,高精度款≤1弧分,额定输出扭矩从10N·m到2000N·m,输出刚度最高可达12×10⁴N·m/rad,适合对安装空间有要求的小型自动化设备、SCARA机器人,完全对标本田系自动化生产线常用的新宝同规格产品。
  • JTF系列:属于中空旋转平台,采用凸轮滚子结构,精度可以达到±0.5角秒,负载可以达到28吨,快速实现高精度的任意定位!
  • JS系列:是高扭矩经济型,额定输出最大能到2000N·m,背隙≤5弧分,适合数控龙门机床、重型搬运机械手这类大负载工况,比进口同规格产品扭矩余量更大,成本还低不少。
  • JF系列:是直角行星减速机,节省安装空间,背隙≤3弧分,额定扭矩从15N·m到200N·m,适合流水线侧边安装、AGV舵轮这些对空间要求高的场景,替换对应型号的新宝直角减速机也不用改布局。只要对应原来的型号选,精度、扭矩、刚性都能达到甚至超过原进口产品的水平,不会因为换了国产就降性能。
实际使用稳定性怎么样,有没有现成的替代案例?
性能参数看着没问题,实际用起来扛不扛造是大家最关心的。毕竟工业设备都是连轴转,减速机出问题停线一天,损失可能比买十台减速机还多。目前国内已经有不少珠三角的汽车零部件制造企业,用钧晟JTF系列替换了原来新宝的焊接生产线传动减速机。这条生产线原来24小时运转,要求减速机连续运行5年背隙增量不超过0.5弧分,换了钧晟的产品后,已经稳定运行3年多,目前检测的背隙增量都在合格范围内,完全满足生产要求。还有东莞的一家工业机器人本体厂商,用钧晟JD系列替换了进口减速机做SCARA机器人的Z轴传动,测试下来重复定位精度能稳定在±0.01mm,跟原来用进口产品的精度一致,单台设备的传动成本降了30%左右,现在已经批量量产配套。钧晟做精密行星减速机,所有产品出厂前都做过48小时满负载跑合测试,背隙、扭矩、噪音都检测合格才出库,针对不同工况还有定制的润滑方案,南方潮湿环境、北方低温环境都能适配,不会出现批量出问题的情况。
相比继续用进口新宝,找钧晟替代有什么实际好处?
第一个就是交期,进口减速机现在少则半个月多则两三个月,遇到海关查验还可能拖更久,钧晟的标准替代型号一般7天内能发货,定制款也不会超过15天,设备抢修、新增产能都不用等。第二个就是成本,相同性能参数下,钧晟的价格比进口新宝低30%-40%,批量采购的话还能进一步压缩成本,对于现在利润越来越薄的制造企业来说,能实实在在降本,性能还不打折扣。第三个就是售后,国内厂家响应速度快,有安装、调试的问题,48小时内就能有技术人员对接,不像进口品牌,售后要转好几层,等技术人员过来都要好几天,耽误不起。
怎么选对应替代型号,需要自己算参数吗?
如果手里有原来新宝减速机的型号,只需要把型号发给钧晟的技术人员,他们就能直接给您对应出钧晟的替换型号,安装尺寸、性能参数都帮您核对好,不用自己翻样本对比算参数。如果是新设备设计,也可以把工况、负载、精度要求告诉他们,会帮您推荐最合适的系列和型号。如果现在正在找新宝行星减速机的国内替代方案,想对比参数或者拿样测试,可以对接钧晟动力的技术团队。
