合成信号发生器,毫米波雷达信号发生器
yd_239052177 发表于 2026/07/13 14:38:00 2026/07/13
【摘要】 毫米波通用频段:24GHz~110GHz,细分 5G FR2(24–40GHz)、车载雷达(24/77/79GHz)、E 波段卫星(71–86GHz)、6G 预研、安防成像、射频计量校准、工业检测几大领域,下面分行业说明测试用途、对应仪器需求。一、5G/6G 移动通信行业(24–40GHz 为主)1. 毫米波手机终端测试测试射频前端:毫米波开关、功率放大器、滤波器、天线模组接收灵敏度、EVM...
1. 毫米波手机终端测试
测试射频前端:毫米波开关、功率放大器、滤波器、天线模组接收灵敏度、EVM、频响、驻波;
a) 频率高、频段宽,低相噪,低谐波;
b) 高动态,高可靠性,高性价比;
c) 功率可调范围大,频段平坦度好;
d) 适配毫米波波导/扩频结构,满足高频测试;
模拟 n257/n258/n260 等毫米波基站下行矢量信号(5G NR 64QAM/256QAM 大带宽波形);
产线自动化批量校准,搭配 ATE 系统快速检测良率。
2. 毫米波 AAU 基站、微基站研发与质检
多通道相参信号输出,模拟相控阵多通道发射信号,波束赋形、通道幅度相位一致性测试;
接收机阻塞、邻道干扰、灵敏度测试;
高低温环境箱配套信号源,做可靠性老化测试。
3. WiFi 7/802.11ay 短距高速通信
28/37GHz 毫米波 WiFi 模组测试,大带宽矢量调制、高速传输误码测试。
仪器需求:矢量调制、≥1GHz 基带带宽、SCPI 自动化程控、多通道相参可选。
1) 输出频率覆盖20GHz~110GHz;
2) 输出幅度可调范围达-20dBm~+10dBm;
3) 支持网口LAN/USB/串口RS232C等多种通信方式。
二、车载毫米波雷达(24GHz 短距雷达、77/79GHz 长距主雷达)
1. 雷达芯片 / 射频前端研发
产生 LFM 线性调频连续波、脉冲信号,测试雷达接收芯片灵敏度、噪声系数、中频输出特性; 仿真多普勒频移,模拟车辆相对运动速度带来的频率偏移。
2. 雷达模组产线批量测试
单目标 / 多目标回波仿真,模拟前车、行人、护栏反射信号;
1) 5G/6G 毫米波通信:基站、终端、无线回传设备指标测试;
2) 毫米波雷达发射端调试:车载77G、安防雷达、雷达芯片功率/频谱检测;
3) 射频元器件测试:毫米波功放、滤波器、天线、波导器件研发量产;
4) 航天卫星:Ka波段卫星载荷、机载雷达地面调试;
5) 安检/工业检测:人体成像仪、无损探伤设备标定;
6) 计量校准:校准毫米波功率计、频谱仪等测试仪器;
7) 科研实验:材料介电测试、相控阵、太赫兹前期研究。
测距、测速精度校验,盲区雷达、倒车雷达出厂全检;
产线流水线自动化测试,快速判定模组故障。
3. 整车 ADAS 系统标定
台架实验室模拟道路多目标场景,测试 ACC 自适应巡航、自动刹车、变道辅助雷达性能。
SYN5679系列毫米波信号发生器是由西安同步电子科技有限公司自主研发生产的系列毫米波合成信号源,输出频率覆盖20GHz~110GHz,采用锁相扩频架构,具备低成本、低谐波、低相位噪声、超宽频率覆盖、频段快速切换五大核心优势,专为毫米波射频测试场景打造,是国产化高性价比标准激励信号解决方案。
该毫米波信号发生器可输出稳定毫米波激励信号,适配20GHz~110GHz全频段射频、毫米波研发测试,完整覆盖 Ka、V、E、W、F、D、G、Y 主流毫米波波段,广泛服务于计量校准、无线通信、国防雷达、高校科研实验四大领域,主要为毫米波整机、射频系统、微波元器件、雷达芯片提供标准激励与仿真信号,适用于 5G 毫米波通信、77GHz车载雷达、毫米波安防探测、卫星射频组件、波导无源器件的研发调试、产线检测与仪器量传工作。e) 可程控自动化测试;
f) 多种通信方式。
技术指标
型号
SYN5679A
频率范围
20GHz~50GHz
频率分辨率
1Hz
幅度范围
-20dBm~+10dBm(典型值)
幅度分辨率
0.5dB
阻抗
50Ω
物理接头
2.4mm
通道数
1通道
运行模式
点频/扫描
扫描模式
单向/往返
扫描方式
单次线性/单次对数/连续线性/连续对数
外部参考输入
频率:10MHz,功率:0dBm~+20dBm
内部时基
恒温晶振10MHz,频率准确度≤3E-8(出厂设置),老化率≤5E-10/天
通信接口
USB/RJ45网口/DB9串口,自动化控制指令
环境特性
工作温度:0℃~+50℃,存储温度:-25℃~+55℃,相对湿度:≤80%(40℃)
供电电源
交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于30W
机箱尺寸
便携式机箱(上机架)320mm(宽)x280(深)x140mm(高)
整机重量
≤8kg
