高精度通用计数器、频率计数器
yd_239052177 发表于 2026/07/13 13:42:30 2026/07/13
【摘要】 SYN5636型高精度通用计数器产品概述SYN5636型高精度通用计数器是一款按照《JJG 349-2014通用计数器检定规程》研发生产的高性价比的时间间隔和频率测试仪器。该通用计数器采用7寸大触摸屏设计,频率测量分辨率最高可达12位/s和17位/100000s显示,被测频率范围高达60GHz,时间间隔分辨率高达20ps,支持中文/英文两种语言,并具有双通道同时测频和快速测频功能,内部时基标...
SYN5636型高精度通用计数器
产品概述
SYN5636型高精度通用计数器是一款按照《JJG 349-2014通用计数器检定规程》研发生产的高性价比的时间间隔和频率测试仪器。该通用计数器采用7寸大触摸屏设计,频率测量分辨率最高可达12位/s和17位/100000s显示,被测频率范围高达60GHz,时间间隔分辨率高达20ps,支持中文/英文两种语言,并具有双通道同时测频和快速测频功能,内部时基标配高精度OCXO恒温晶振,可选高稳晶振和铷钟。
1) 计量检测校准部门及科研院所等;
2) 雷达设备测量、通信设备测量;
3) 晶体振荡器元器件性能测试;
4) 电子产品生产线测试及外场维护、检修。
数字式频率计数器是一种用于测量信号频率的电子仪器,具有以下主要功能:
频率测量:这是其最基本的功能。它可以测量各种周期性信号的频率,包括正弦波、方波、脉冲波等。通过对输入信号的周期进行计数,并根据计数结果计算出信号的频率。例如,对于一个周期为 1 毫秒的方波信号,数字式频率计数器可以准确地测量出其频率为 1000 赫兹。
周期测量:除了频率测量,数字式频率计数器还可以测量信号的周期。它通过测量信号相邻两个上升沿或下降沿之间的时间间隔来确定周期。对于一些需要精确测量信号周期的应用,如通信系统中的时钟信号测量,数字式频率计数器的周期测量功能非常重要。
脉冲计数:能够对输入的脉冲信号进行计数。可以设置计数的起始和停止条件,以便统计在特定时间段内或满足特定条件下的脉冲个数。这在一些需要对脉冲信号进行计数的场合,如工业自动化中的计数控制、电子计数器的设计等方面有广泛应用。
占空比测量:可以测量脉冲信号的占空比,即脉冲信号高电平持续时间与周期的比值。通过分别测量高电平时间和周期,然后计算出占空比。在一些需要控制信号占空比的电路设计和调试中,数字式频率计数器的占空比测量功能可以帮助工程师准确地调整和优化电路参数。
1) 频率测量分辨率最高可达12位/秒,频率可达60GHz;
2) 单次时间间隔分辨率100ps,可选50ps和20ps;
3) 双通道同时测频功能,效率提高一倍,具有加,减,乘,除运算功能;
4) 具有2000读数/s快速测频功能;
5) 自动计算标准频率,直接输出频率偏差和瞬时日差;
6) 集成高精度功率计功能;
7) 面板采用中英双语设计;
8) 可选语音播报功能;
9) 可选外部GNSS信号输入;
10) 直观的数据分析和图形显示。
多通道测量:一些高级的数字式频率计数器具备多个测量通道,可以同时对多个信号进行频率、周期等参数的测量。这对于需要同时监测多个信号的系统,如多通道通信系统、复杂的电子电路测试等非常方便,可以提高测量效率和准确性。
数据存储与传输:通常具有数据存储功能,可以将测量结果存储在内部存储器中,以便后续查询和分析。同时,很多数字式频率计数器还支持数据传输功能,能够通过串口、USB 口、以太网口等通信接口将测量数据传输到计算机或其他设备上,方便进行进一步的数据处理和分析,或者实现远程测量和监控。
测量精度高:数字式频率计数器采用数字计数技术,能够精确地测量信号的频率。它可以将输入信号转换为数字信号,并通过计数器对信号的周期或频率进行计数,从而实现高精度的测量。一般来说,数字式频率计数器的测量精度可以达到 10^(-6) 甚至更高。
a) 精度高、高性价比;
b) 功能齐全、性能可靠;
c) 测量范围宽,灵敏度高;
d) 7寸大触摸屏设计,操作方便。
测量范围宽:数字式频率计数器可以测量从直流到微波频段的各种信号频率。不同型号的数字式频率计数器具有不同的测量范围,一般可以从几赫兹到几十吉赫兹甚至更高。这使得它可以广泛应用于各种领域,如通信、电子、航空航天等。
显示直观:数字式频率计数器通常采用数字显示屏,可以直接显示测量结果,读数直观、准确。同时,一些数字式频率计数器还具有多种显示模式,如频率、周期、占空比等,可以根据用户的需求进行选择。
自动化程度高:数字式频率计数器通常具有自动化测量功能,可以自动完成信号的采集、处理和测量结果的显示。一些数字式频率计数器还具有数据存储和传输功能,可以将测量结果存储到内部存储器中,并通过接口传输到计算机或其他设备中进行进一步的分析和处理。
多功能:除了测量频率外,数字式频率计数器还可以具备其他功能,如测量周期、占空比、相位等。一些数字式频率计数器还可以作为信号发生器使用,能够产生各种频率的信号。
稳定性好:数字式频率计数器采用数字化技术,具有较高的稳定性和可靠性。它不受温度、湿度、电磁干扰等环境因素的影响,能够在各种恶劣的环境条件下正常工作。
该计数器具有频率、周期、频率比、输入功率最大值/最小值/峰峰值、时间间隔、脉宽、上升时间/下降时间、占空比、相位、同时测频、快速测频等测量功能,并兼有强大的数学运算、统计功能,包括平均值、标准偏差、最大值、最小值、峰峰值、累加计数、阿仑方差、频率偏差、瞬时日差、趋势图和直方图等,可选晶振测量、1PPS测量和时间戳记录等功能。
该通用计数器性能可靠,功能齐全,测量精度高,测量范围宽,灵敏度高.动态范围大,性价比高,使用方便。特别适合于航空航天、导弹、武器等领域的时间测量和晶振,电子元器件等科研、计量领域的时间、频率测量。
频率测量
通道1/2
100μHz~500MHz(可选其它范围)
阻抗50Ω/1MΩ,耦合DC/AC
通道3
3GHz/6GHz/9GHz/15GHz/18GHz/20GHz/27GHz/30GHz/35GHz/40GHz/54GHz/60GHz(选件)
阻抗50Ω,耦合AC
最高分辨率
12位/1s
最大显示位数
17位/100000s
最小灵敏度
100μHz~350MHz:10mVrms
350MHz~500MHz:30mVrms
电平输入范围
-5V~+5V(-50V~+50V)
闸门时间
1μs~100000s,步进1μs
功率测量
-50dBm~+20dBm @(1MHz~200MHz),精度±2dBm
低通滤波器
100kHz可切换
衰减
x1 或 x10
统计功能
当前值/平均值/最小值/最大值/周期/峰峰值/相对频率偏差/标准偏差/阿伦方差/瞬时日差
显示图
趋势图和直方图
标称值
自动识别被测频率标称值/手动输入
时间间隔测量
分辨率
100ps(可选20ps/50ps)
脉冲宽度
5ns~100000s
测量范围
-10ns~100000s
触发电平
-5V~+5VDC连续可调
触发方式
上升沿或下降沿
显示图
趋势图和直方图
脉冲计数
通道1和通道2同时计数,计数范围:0~1E+15
相位测量
0~360°/-180°~ ﹢180°
边沿测量
测量上升时间/下降时间
占空比
0.001~0.999
频率比
0~1E+16
同时测频
双通道同时测频,频差≤2kHz,被测频率≤50MHz
快速测频
存储100万数据以上,断电不丢失,最快存储速度≥2000读数/s
晶振测量(选件)
测量频率/周期/平均值/最小值/最大值/峰峰值/相对频率偏差/标准偏差/阿伦方差/ppm/ppb/瞬时日差/瞬时月差/瞬时年差/上下限测量
1PPS测量(选件)
1PPS定时偏差(测量范围-0.5s~+0.5s或0~1s),1PPS定时稳定度,1PPS抖动,时差法频率偏差,趋势图和直方图
时间戳(选件)
对被测信号打时间戳
内部时基
默认:恒温晶振10MHz,频率准确度≤3E-8(出厂设置),秒稳定度≤3E-11/s
选件:高稳晶振/驯服恒温晶振/铷原子钟等
外部参考输入
10MHz,幅度范围:0dBm~20dBm
卫星输入(选件)
GNSS卫星信号输入,支持北斗(含北斗三号)/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS
定时精度:≤20ns RMS;定位精度:≤1m CEP,带3米天线
支持语言
中文/英语
数据通信
物理接口
USB和RJ45和DB9,可选GPIB套件
数据格式
符合IEEE UFFC-S要求,与主流频率计格式一致
内部存储
内部存储
16MB,存储100万数据以上,断电不丢失
最快存储速度≥2000读数/s
外部存储(选件)
兼容绝大多数U盘,满足USB2.0规约
环境特性
工作温度:0℃~+50℃,存储温度:-30℃~+70℃,相对湿度:≤90%
供电电源
交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于15W
外壳尺寸
便携式机箱320mm(宽)x280(深)x140mm(高)
重量
≤4.5kg
选件说明
选件号
项目
内容
选件01
通道1/2频率
0.1mHz~350MHz
选件02
通道1/2频率
0.1mHz~400MHz
选件03
通道1/2频率
0.1mHz~450MHz
选件04
通道1/2频率
0.1mHz~550MHz
选件05
通道3最大频率
3GHz
选件06
通道3最大频率
6GHz
选件07
通道3最大频率
9GHz
选件08
通道3最大频率
15GHz
选件09
通道3最大频率
18GHz
选件10
通道3最大频率
20GHz
选件11
通道3最大频率
27GHz
选件12
通道3最大频率
30GHz
选件13
通道3最大频率
35GHz
选件14
通道3最大频率
40GHz
选件15
通道3最大频率
54GHz
选件16
通道3最大频率
60GHz
选件17
时间间隔分辨率
50ps
选件18
时间间隔分辨率
20ps
选件19
高稳晶振
频率准确度≤1E-8(出厂设置),秒稳定度≤1E-11/s
选件20
高稳晶振
频率准确度≤1E-8(出厂设置),秒稳定度≤3E-12/s
选件21
铷原子钟
频率准确度≤5E-11(出厂设置),秒稳定度≤1E-10/s
选件22
内部时基
高精度驯服恒温晶振
选件23
内部时基
高精度铷钟
选件24
供电
交流供电+低压DC供电
选件25
供电
交流供电+内置锂电池(与选件021二选一)
选件26
后面板输入
后面板输入取代前面板通道输入
选件27
GPIB接口
增加GPIB接口套件
选件28
上架套件
增加上架套件
选件29
双互锁套件
增加双互锁套件
选件30
无源探头
200MHz无源探头
选件31
无源探头
500MHz无源探头
选件32
有源探头
25MHz有源差分高压探头(1300V(DC+peak AC))
选件33
软件
SYN5694型时间频率分析软件
选件34
软件
群控软件(可同时控制多台设备)
选件35
卫星输入
选件36
1PPS测量
1PPS定时偏差,1PPS定时稳定度,1PPS抖动,时差法频率偏差
选件37
时间戳
对输入信号进行时间戳记录
选件38
晶振测量
专门用于对各种晶振的ppm/ppb/瞬时日差等等进行测量
选件39
晶振工装
测量多种直插和贴片SMD封装的晶振
选件40
晶振原子钟测试板
测量多种恒温晶振、温补晶振和直插原子钟
选件41
仪表箱
专用仪表拉杆箱
选件42
机柜托盘
19英寸标准机柜通用托盘
选件43
U盘存储
外部U盘存储接口
选件44
频率测量分辨率
13位/1s
选件45
频率测量分辨率
14位/1s
选件46
DVM电压测量
测量范围:0~+35VDC,分辨率:1mV,测量精度≤0.6%
选件47
SCPI指令
可编程仪器标准命令SCPI
选件48
脉冲输出
可编程脉冲输出,从0.5 Hz 到50 MHz
选件49
测量速度
定制超高测量速度
选件50
脉冲调制测量
定制脉冲调制测量
选件51
外参考输入
增加1MHz/2MHz/5MHz/100MHz等其中之一频点作为外参考输入
