相噪分析仪,相位噪声仪,相噪仪
yd_239052177 发表于 2026/07/13 13:40:06 2026/07/13
【摘要】 SYN5619型相位噪声分析仪相位噪声分析仪是一种用于测量信号相位噪声和频率稳定性的电子测量仪器。以下是关于它的详细介绍:时钟提取:通过锁相环(PLL)或倍频器等电路从输入信号中提取基准时钟。预处理:对提取的时钟信号进行滤波、放大等操作,提高信号的可测性与准确性。a) 同时测试相噪及频率稳定度;b) 支持不同频率的输入和参考的测试;c) 高度集成,精度高,超低本底;d) 一键式操作,软件显示...
SYN5619型相位噪声分析仪
a) 同时测试相噪及频率稳定度;
b) 支持不同频率的输入和参考的测试;
c) 高度集成,精度高,超低本底;
d) 一键式操作,软件显示界面,简洁、直观;
e) 高性价比的解决方案;
f) 无测量的校准要求,节省时间。
典型应用
1) 相控雷达阵、无线电导航系统、自动控制系统等测试;
2) 科研院所等对频率信号的质量要求较高的场合;
3) 在计量部门、高精度振荡器设备生产厂家或使用者。
频率测量:采用比较法、计数法、谐波法等确定信号的频率稳定性。
相位噪声测量:一般使用谱分析法,将信号进行频率变换,转换为频谱图分析,获取幅度谱和相位谱信息。
结果显示:将测量结果以图形或数值形式呈现,用于评估振荡器的频率稳定性和相位噪声性能。
相位噪声测试:支持 PLL 法、互相关法、频谱仪法等多种测试方法,实现对信号相位噪声的高精度测量。
谐波和杂散测试:可测量信号中的谐波和杂散分量,评估信号的纯净度和稳定性。
1) 对1MHz-200MHz频率同时进行相噪和稳定度测试;
2) 具有13位/s频率计测量功能同时;
3) 内置低相噪高短稳参考源输出。
脉冲相噪测试:升级后可支持单机脉冲相噪测试,如测量脉冲重复率、脉冲宽度等参数。
频谱分析功能:能进行完整的频谱分析,包括谐波、杂散、三阶交调特性自动测试等。
无缝切换:可在频谱扫描和相位噪声测试通道间快速无缝切换,提升测试效率。
其他功能:进一步升级可支持噪声系数测试和矢量信号解调功能。
通信系统:在无线通信、卫星通信、雷达系统等中,用于评估信号源性能,确保通信系统的稳定性和可靠性。
科研和实验室:便于科研人员和实验室工程师进行新型信号源和射频设备的研究与开发。
电子制造和质量控制:在生产过程中检测电子产品的性能是否达标。
晶振测试:测量晶振输出信号的相位噪声,用于晶振的性能评估、设计优化、质量检测与筛选以及故障诊断等。
产品概述
SYN5619 型相位噪声分析仪是由西安同步电子科技有限公司精心设计、自行研发生产的一款相位噪声和阿伦方差同时测试的高精度噪声测试仪,采用先进的互相关相位测量技术,实现图形化用户操作界面,与普通台式机或者笔记本电脑配套使用,只需按下开始即可在几秒内进行测试,不需要熟练的技术工程师,即可实现学习和使用。
该相位噪声分析仪内置低相噪高短稳恒温晶振作为参考输出,方便用户直接使用该参考源进行频标比对测试,用户不需要附加数据处理就可实时获得测量结果,测量结果准确可靠。该相躁测试仪覆盖几乎所有常用的频率源范围1MHz-200MHz,达到-140dBc/Hz@1 Hz,频偏分析范围 1Hz~1MHz,频率计达到13位/1s,可将精确的相位噪声和阿伦方差的测量成本显著降低,使其成为分析超低相噪频率源的优选产品。
参考和被测信号
路数
各1路输入
物理接口
BNC
频率范围
1MHz~200MHz
输入幅度
0dBm~+15dBm
输入阻抗
50Ω
最大直流电压
±24V
频偏分析范围
1Hz~1MHz
频率计功能
13位/1s
阿伦方差
(5MHz-100MHz)
≤7E-14/1s  (5E-14/1s(典型值))
≤5E-16/1000s  (2E-16/1000s(典型值))
相位噪声
@5MHz
≤-135dBc/1Hz  (<-142dBc(典型值))
≤-170dBc/10kHz (<-175dBc(典型值))
@100MHz
≤-120dBc/1Hz  (<-122dBc(典型值))
≤-170dBc/10kHz (<-172dBc(典型值))
预热时间
不少于30分钟
恒温晶振(选件)
标称频率
10MHz
输出功率
≥7dBm(50Ω负载)
短期稳定度
≤3.0E-12/s
相位噪声
≤-102dBc/Hz @1Hz
≤-130dBc/Hz @10Hz
≤-150dBc/Hz @100Hz
≤-158dBc/Hz @1KHz
≤-162dBc/Hz @10KHz
环境特性
工作温度
15℃~+35℃
相对湿度
≤90%(40℃)
存储温度
-20℃~+50℃
供电电源
交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于50W
机箱尺寸
427mm(宽)x380(深)x145mm(高)
选件
可选更高短稳和更低相躁的内置参考源,根据客户要求定做类似产品。
