时间间隔测量仪,毫秒仪,毫秒计
yd_239052177 发表于 2026/07/13 13:38:27 2026/07/13
【摘要】 毫秒仪是一种用于测量时间间隔的仪器,它能够精确到毫秒级别的时间测量。以下是关于毫秒仪的一些基本信息:高精度时间测量:能够精确测量两个事件之间的时间间隔,精度通常可达纳秒级甚至更高。例如,一些高端的测量仪可以精确到皮秒级别,这对于一些对时间精度要求极高的实验和应用非常关键,如物理学中的粒子碰撞实验。多种测量模式:具备多种测量功能,如单次测量、连续测量、累计测量等。单次测量可用于测量单个时间间隔...
多种测量模式:具备多种测量功能,如单次测量、连续测量、累计测量等。单次测量可用于测量单个时间间隔;连续测量可以自动连续地测量多个时间间隔,并给出统计结果;累计测量则可将多个时间间隔进行累加,适用于需要长时间监测时间累计变化的场景,如工业生产中的设备运行时间统计。
多通道测量:部分多功能时间间隔测量仪具有多个测量通道,可以同时对多个不同的时间间隔进行测量。这在一些复杂的实验或系统中非常有用,例如在多传感器同步测量系统中,可同时测量多个传感器触发事件的时间间隔,以便分析不同信号之间的时间关系。
工作原理:毫秒仪通常基于电子计时原理,利用高精度的时钟信号来测量时间间隔。它通过检测事件的起始和结束时刻,并计算两个时刻之间的时钟周期数,从而得出时间间隔。
应用场景:毫秒仪广泛应用于各种需要精确测量时间的领域。例如在体育比赛中,用于测量运动员的起跑、冲刺等时间;在科学实验中,用于记录物理事件的发生时间;在工业生产中,用于监测生产流程中的时间参数等。
性能指标:衡量毫秒仪性能的重要指标包括测量精度、分辨率、测量范围等。精度表示测量结果与真实值的接近程度,分辨率则决定了仪器能够区分的最小时间间隔,测量范围则规定了仪器能够测量的时间间隔的上限和下限。
操作方法:使用毫秒仪时,通常需要先进行初始化设置,如设置测量模式、精度等参数。然后,将毫秒仪与需要测量的事件进行同步,启动测量过程。在测量结束后,可以读取或输出测量结果。
时间间隔测量模块是一种用于测量两个事件之间时间间隔的电子模块或电路。以下是关于它的一些主要信息:
1) 时间间隔测量/频率测量/周期测量/计数等功能
2) 单路信号时间测量:正、负极性电位的正脉冲宽度,正、负极性电位的负脉冲宽度,空接点闭合、断开时间;
3) 双路信号时间测量:启动信号:正跃变、负跃变、空接点;停止信号:正跃变、负跃变、空接点;
4) 触摸液晶屏显示;
5) 时间测量范围100ns~9999999s;
6) 单路双脉冲周期测量;
7) 累加计数范围0~9999999;
8) 关机自动保存设置功能,开机自动测量。
工作原理
基于计数器:通常使用高精度的时钟信号作为基准。当第一个事件发生时,计数器开始计数,时钟信号每到来一个脉冲,计数器的值就加 1。当第二个事件发生时,计数器停止计数。通过计算计数器的值,就可以得到两个事件之间的时间间隔,因为计数器的计数值与时钟信号的周期相关,已知时钟信号的频率,就可以将计数值转换为时间间隔。
基于时间 - 电压转换:将时间间隔转换为电压信号,然后通过测量电压来间接测量时间间隔。例如,使用一个电容器在一段时间内充电,充电电流恒定,那么电容器上的电压与充电时间成正比,通过测量电容器上的电压就可以得到时间间隔。
主要性能指标
测量精度:这是衡量时间间隔测量模块最重要的指标之一,通常以皮秒(ps)、纳秒(ns)或微秒(μs)为单位。精度取决于时钟信号的稳定性、计数器的分辨率以及电路的噪声等因素。
测量范围:指模块能够测量的时间间隔的最小值和最大值。一般来说,测量范围可以从几纳秒到数秒甚至更长,具体取决于模块的设计和应用场景。
分辨率:表示模块能够区分的最小时间间隔变化。高分辨率意味着模块能够更精确地测量时间间隔的微小变化,通常与计数器的位数或时间 - 电压转换的精度有关。
测量速率:即单位时间内能够进行测量的次数。对于一些需要实时测量时间间隔的应用,如高速数据采集系统或实时控制系统,测量速率是一个重要的指标。
1) 测量电磁式有触点或晶体式无触点继电保护装置、远方装置、自动装置的各种动作时间、动作间隔时间;
2) 机械式接点、触头、电力开关合闸、分闸的时间,三相开关在合闸、分闸同期程度或之间相差间隔时间;
3) 各种波段开关、钮子开关、限位开关、万能式转换开关等装置的各种动作时间。
4) 在自动化生产线控制中,可用于监测生产流程中各个环节的时间间隔,确保生产过程的准确性和稳定性;
5) 在电子产品制造、精密机械加工等行业,用于测量电子元器件的参数、机械部件的运动时间等,保证产品质量。
应用领域
科学研究:在物理学、化学、生物学等领域的实验中,常常需要精确测量时间间隔。例如,测量粒子的飞行时间、化学反应的时间历程、生物细胞的信号传导时间等。
通信系统:用于测量信号的传输延迟、脉冲间隔等参数,以确保通信系统的正常运行和信号质量的评估。在光纤通信中,精确测量光脉冲的时间间隔对于实现高速数据传输和同步非常重要。
雷达系统:雷达通过发射和接收电磁波脉冲来探测目标,时间间隔测量模块用于测量发射脉冲和接收回波脉冲之间的时间间隔,从而计算出目标的距离。
电子测试与测量:在电子设备的研发和生产过程中,需要对各种信号的时间参数进行测量和分析。例如,测量时钟信号的周期、脉宽、占空比等,以及对数字电路中的信号延迟进行调试和优化。
数据存储与处理:可以存储大量的测量数据,方便用户后续查询和分析。同时,一些测量仪还具备数据处理功能,如计算平均值、标准差、最大值、最小值等统计参数,甚至可以进行更复杂的数据分析,如频谱分析、相关性分析等,帮助用户快速提取有用信息。
接口丰富:配备多种接口,如 USB、RS232、LAN 等,便于与计算机、打印机等外部设备连接,实现数据的传输、打印和远程控制。通过与计算机连接,用户可以使用专门的软件对测量仪进行配置、数据采集和分析,提高工作效率和测量的灵活性。
SYN5604型多功能时间间隔测量仪
产品概述
SYN5604型多功能时间间隔测量仪是由西安同步电子科技有限公司精心设计研发生产的一款多功能高精度多功能时间间隔测量仪,采用高精度温补晶振/恒温晶振/外参考等作为时基测量基准,集成数字电秒表、时间间隔测量仪、频率计、计数器等多功能于一体,测量准确度高于一般的毫秒仪,可测电信号和机械触点(如继电器)的闭合与断开的时间间隔,并具有频率测量/周期测量/计数测量等功能,具有外形美观,集成度高,性能稳定和使用方便等特点,是401/405/406/407/408/415/417/417B/801/803/702-2等各类毫秒仪及智能毫秒计更新换代的好选择。
应用场景
科学研究:在物理学、天文学等领域,用于精确测量粒子飞行时间、光脉冲传播时间、天体信号的时间间隔等。例如,在粒子物理实验中,通过测量粒子在不同探测器之间的飞行时间间隔,来确定粒子的速度和质量等物理参数;在天文学中,测量天体脉冲信号的时间间隔,有助于研究天体的运动规律和物理特性。
a) 稳定性好,抗干扰性较强,测试精度高;
b) 操作方便、读数直观、重量轻、外型美观、性价比高;
工业自动化:在生产线上,用于测量设备的运行时间、工序之间的时间间隔,以实现生产过程的精确控制和优化。例如,监测自动化装配线上各个机器人的动作时间间隔,确保它们之间的协同工作准确无误,提高生产效率和产品质量;还可用于检测设备的故障间隔时间,为设备维护提供依据。
通信领域:用于测量通信信号的传输延迟、脉冲宽度等参数,对通信系统的性能评估和调试具有重要意义。例如,在光纤通信中,测量光信号在光纤中的传输时间间隔,以确定光纤的长度和传输损耗;在无线通信中,测量射频信号的脉冲时间间隔,用于调制解调算法的优化和信号质量的监测。
电子测量:在电子电路的设计和测试中,测量信号的上升沿、下降沿时间,以及不同信号之间的相位差等参数。例如,在高速数字电路中,精确测量时钟信号和数据信号之间的时间间隔,确保数据的正确传输和电路的稳定工作;在模拟电路中,测量振荡信号的周期和占空比等参数,用于电路性能的评估和调整。
该多功能时间间隔测量仪采用触摸液晶屏设计,时间测量范围高达100ns~9999999s,分辨力高达5ns,频率测量范围高达0.01Hz~80MHz,通过串口/USB/网口实现远程发送指令和读取测量结果,采用电路强抗干扰设计,在工业等强干扰环境下可稳定可靠运行,广泛应用于各种精密继电器、延时继电和延时器测试,计量检测部门、工业自动化控制、通讯、信号和继电器制造、电力继保、国防、科研系统等时间频率测量领域。
技术指标
通道A
信号类型
电信号
电压范围
2.5V~10V
阻抗
10kΩ
频率测量
0.01Hz~80MHz
频率分辨率
9位/s
通道B
信号类型
电信号
电压范围
2.5V~10V
阻抗
10kΩ
周期测量
20ns~9 999 999s
分辨率
5ns
最小测量误差
±(3E-6×所测时间间隔+20ns)
计数范围
0~9 999 999(脉冲间隔>10ns)
通道I/II/III
信号类型
空接点/电信号
电压范围
DC/AC:5V~250V
阻抗
≥800kΩ
时间间隔
100ns~9 999 999s
时标选择
5ns/10ns/100ns/1us/10us/0.1ms/1ms/10ms/100ms/1s/任意设置
最小分辨率
5ns
最小测量误差
±(3E-6×所测时间间隔+100ns)
测量功能
一个开关(空接点)的闭合持续时间
一个开关(空接点)的断开持续时间
一个开关(空接点)的动作时间差
两个开关(空接点)的动作时间差
一次正电压作用时间(正极性脉冲宽度)
一次负电压作用时间(负极性脉冲宽度)
一次电压动作时间
两路电压信号动作时间
复位方式
时间间隔
随测量信号自动复位/手动复位
频率测量
随测量信号自动复位/手动复位
周期测量
随测量信号自动复位/手动复位
计数功能
手动复位
时标输出
频率范围
1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz等 (选择对应时标)
电平
5V (TTL)
准确度
≤3E-6
外参考输入
10MHz,电平范围:2.5V~10V
显示方式
3.5英寸触摸液晶屏
通讯接口
DB9串口RS232和USB通信,实现远程控制和读取测量结果(可选网口)
保存功能
时标选择和功能选择关机自保存功能,开机自动测量
供电电源
AC:85V~265V DC:120V~370V 50Hz,功率<3W
外观尺寸
手提便携式,尺寸250mm(宽)x110mm(高)x190mm(深)
工作环境
0℃~+50℃
重量
约1.1kg
选件01
恒温晶振,10MHz,频率初始准确度≤3E-8,稳定度≤3E-11/s
选件02
增加RJ45网络通信,实现远程网络通信
选件03
通道I/II/III输入信号电平DC/AC:5V~300V
选件04
内置可充电锂电池,待机≥15小时
选件05
通道I/II/III:电压范围DC:2.5V~10V,测量精度±(3E-6×所测时间间隔+20ns)
