KVM 虚拟化安装与配置报告
山涧烟雨村 发表于 2026/07/12 16:24:17 2026/07/12
【摘要】 KVM 虚拟化安装与配置报告系统: openEuler 25.09 (x86_64)CPU: AMD (支持 SVM 硬件虚拟化)日期: 2026-07-12物理网卡: enp2s0 (30:85:a9:a3:66:47)宿主机 IP: 192.168.3.88/24 目录环境检查安装软件包桥接网络配置服务管理验证结果使用指南故障排除 1. 环境检查 1.1 CPU 虚拟化支持CPU 标记...
KVM 虚拟化安装与配置报告
日期: 2026-07-12
目录
  1. 环境检查
  2. 安装软件包
  3. 桥接网络配置
  4. 服务管理
  5. 验证结果
  6. 使用指南
  7. 故障排除
1. 环境检查
1.1 CPU 虚拟化支持
CPU 标记中包含 svm(AMD SVM 虚拟化扩展),支持硬件加速。
1.2 KVM 内核模块
安装前已加载的模块:
kvm_amd    241664  0
ccp        196608  1 kvm_amd
kvm       1449984  1 kvm_amd
irqbypass   12288  1 kvm
1.3 原始网络配置
enp2s0: 192.168.3.88/24, gateway 192.168.3.1, DNS 192.168.3.1
2. 安装软件包
2.1 安装命令
dnf install -y qemu-kvm qemu-img libvirt libvirt-daemon \
  libvirt-daemon-driver-qemu virt-manager bridge-utils \
  virt-install libguestfs-tools
2.2 安装清单
包名 版本 说明
qemu / qemu-img 8.2.0 KVM 虚拟化引擎与磁盘镜像工具
libvirt 9.10.0 虚拟化管理库
libvirt-daemon 9.10.0 虚拟化管理守护进程
libvirt-daemon-driver-qemu 9.10.0 QEMU 驱动
virt-manager 4.1.0 图形化管理界面
virt-install 4.1.0 命令行创建虚拟机
bridge-utils 1.7.1 桥接网络工具
libguestfs 1.56.2 虚拟机磁盘编辑工具
共安装 135 个软件包(含依赖),总下载量 65 MB,占用磁盘 227 MB
3. 桥接网络配置
3.1 网络拓扑
                    │      br0         │  ← 192.168.3.88/24, GW 192.168.3.1
                       (Linux Bridge)  │
                    │     enp2s0       │  ← 物理网卡(桥接从属端口)
                      (slave/port)    │
                    │    局域网交换机      │
                      (192.168.3.0/24)   │
3.2 配置步骤
使用 nmcli 创建桥接:
# 1. 创建桥接连接 br0,配置静态 IP
nmcli connection add type bridge con-name br0 ifname br0 \
  ipv4.addresses 192.168.3.88/24 \
  ipv4.gateway 192.168.3.1 \
  ipv4.dns 192.168.3.1 \
  ipv4.method manual
# 2. 将 enp2s0 作为桥接端口加入
nmcli connection add type ethernet con-name br0-port-enp2s0 \
  ifname enp2s0 master br0
# 3. 重启网络
systemctl restart NetworkManager
3.3 持久化配置文件
文件 用途
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0 桥接网卡配置(IP、网关、DNS)
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0-port-enp2s0 物理网卡桥接从属配置
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp2s0.bak 原始 enp2s0 配置备份
4. 服务管理
4.1 启动与启用
systemctl start libvirtd
systemctl enable libvirtd
4.2 服务状态
服务 端口/套接字 作用 开机自启
libvirtd.service 主守护进程
libvirtd.socket /var/run/libvirt/libvirt-sock 客户端连接
libvirtd-ro.socket 只读套接字 只读管理
libvirtd-admin.socket 管理套接字 管理员接口
virtlockd.socket 虚拟机锁管理
virtlogd.socket 虚拟机日志管理
4.3 libvirt 默认网络
  • 名称: default
  • 模式: NAT
  • 网段: 192.168.122.0/24
  • DHCP: 192.168.122.2 — 192.168.122.254
  • 状态: 活跃
5. 验证结果
5.1 检查项汇总
检查项 命令 结果
KVM 内核模块 lsmod | grep kvm ✅ kvm_amd 已加载
libvirtd 服务 systemctl is-active libvirtd ✅ 运行中
桥接网卡 IP ip addr show br0 ✅ 192.168.3.88/24
桥接成员状态 bridge link show ✅ enp2s0 state forwarding
默认路由 ip route ✅ default via 192.168.3.1 dev br0
网关连通性 ping 192.168.3.1 ✅ 0.3ms
virsh 可用 virsh list --all
virt-manager 可用 which virt-manager ✅ /usr/bin/virt-manager
virt-install 可用 which virt-install ✅ /usr/bin/virt-install
5.2 详细输出
=== 桥接网卡状态 ===
br0: UP 192.168.3.88/24
=== 桥接成员 ===
enp2s0: master br0 state forwarding
=== 路由表 ===
192.168.3.0/24 dev br0
=== libvirt 默认网络 ===
default (NAT) 192.168.122.0/24 — 活跃
6. 使用指南
6.1 图形化管理(推荐)
virt-manager
需要桌面环境(GNOME/KDE/Xfce 等)。在 virt-manager 中创建虚拟机时,网络选择 br0 即可使用桥接模式。
6.2 命令行创建虚拟机
virt-install \
  --name vm-name \
  --memory 2048 \
  --vcpus 2 \
  --disk path=/var/lib/libvirt/images/vm-name.qcow2,size=20 \
  --network bridge=br0 \
  --cdrom /path/to/installer.iso \
  --graphics vnc \
  --os-variant detect=on,name=generic
6.3 常用 virsh 命令
virsh list --all                    # 查看所有虚拟机
virsh start  <vm-name>              # 启动虚拟机
virsh shutdown <vm-name>            # 关闭虚拟机
virsh destroy <vm-name>             # 强制关闭
virsh dominfo <vm-name>             # 查看虚拟机信息
virsh vncdisplay <vm-name>          # 查看 VNC 端口
virsh net-list --all                # 查看网络列表
virsh net-info default              # 查看网络详情
6.4 虚拟机磁盘路径
默认存储池:/var/lib/libvirt/images/
7. 故障排除
7.1 桥接网卡 DOWN
# 检查物理网卡是否已加入桥接
bridge link show
# 重新加载 NetworkManager 配置
nmcli connection reload
7.2 libvirtd 无法启动
# 查看详细日志
journalctl -u libvirtd -n 50 --no-pager
# 检查配置文件语法
virsh net-dumpxml default
7.3 虚拟机无法获取 IP(桥接模式)
  • 确认物理网线已连接
  • 确认上级交换机未启用端口安全/MAC 过滤
  • 检查 /var/lib/libvirt/dnsmasq/ 日志
7.4 恢复原始网络配置
# 删除桥接配置
nmcli connection delete br0
nmcli connection delete br0-port-enp2s0
# 恢复物理网卡配置
cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp2s0.bak \
# 重启网络
附录
A. 备份文件
  • ifcfg-enp2s0.bak — 原始物理网卡配置备份,位于 /etc/sysconfig/network-scripts/
B. 关键端口
端口 用途
16509/TCP libvirt TLS
5900-59xx/TCP VNC 控制台
16514/TCP libvirt TCP
69/UDP DHCP (dnsmasq)
C. 日志位置
日志 路径
libvirt 日志 /var/log/libvirt/libvirtd.log
QEMU 虚拟机日志 /var/log/libvirt/qemu/<vm-name>.log
dnsmasq 日志 /var/lib/libvirt/dnsmasq/
系统日志 journalctl -u libvirtd
评论(0
