车位与车牌目标检测数据集:4类别 | 目标检测
AI训练师 发表于 2026/07/10 23:24:13 2026/07/10
【摘要】 车位与车牌目标检测数据集:4类别 | 目标检测源码数据分享通过网盘分享的文件:停车场车位车牌数据集 链接: https://pan.baidu.com/s/1QZzFQAkZpVSSJtVjSf5z2g?pwd=hy4q 提取码: hy4q一、智慧停车行业发展与技术需求1.1 城市停车困境的深层分析随着我国城镇化进程的加速推进和居民汽车保有量的持续攀升,城市停车难问题日益严峻。根据公安部交通...
源码数据分享
一、智慧停车行业发展与技术需求
1.1 城市停车困境的深层分析
随着我国城镇化进程的加速推进和居民汽车保有量的持续攀升,城市停车难问题日益严峻。根据公安部交通管理局发布的数据,截至2025年,全国机动车保有量已突破4.5亿辆,其中汽车保有量超过3.4亿辆。然而,停车位供给增速远远落后于车辆增速,车位缺口估计超过8000万个。
停车难不仅是一个交通问题,更是一个城市管理问题。它导致:
  • 交通拥堵加剧:寻找车位产生的无效交通流占城市交通总量的15%-30%
  • 环境污染增加:车辆在停车场内低速巡航寻找车位,燃油消耗与尾气排放显著增加
  • 城市管理成本上升:人工管理停车场的人力成本逐年增长
  • 用户体验差:车主花费大量时间寻找车位,满意度低
1.2 智能停车系统的技术架构
现代智能停车系统通常包含以下核心技术模块:
  • 车位状态检测:实时识别每个车位是否被占用,这是智能停车系统最基础的功能
  • 车牌识别:自动识别车辆牌照信息,用于计费、管理和安防
  • 违规停车检测:识别压线、占道、占用残疾人车位等违规行为
  • 路径引导:根据空位信息规划最优停车路线
  • 数据统计与运营分析:提供停车场运营数据看板
在这些功能中,车位状态检测与车牌识别是最核心的两个视觉任务,而本数据集正是围绕这两个核心任务构建的复合型数据资源。
1.3 基于视觉的停车检测方案优势
相比传统传感器方案(超声波、地磁等),基于视觉的停车检测方案具有独特优势:
对比维度 视觉方案 传感器方案
部署成本 少量摄像头覆盖大面积 每个车位需安装传感器
信息维度 车位+车牌+违规多任务 仅车位占用状态
维护成本 摄像头维护简单 传感器易损坏需更换
扩展能力 软件升级即可增加功能 需额外安装硬件
覆盖范围 单摄像头可覆盖数十车位 一对一绑定
二、数据集全景解析
2.1 数据集核心规格
参数项 具体数值/描述
图像总量 5000张
类别数量 4类(空位、违规、车牌、已占用)
标注方式 YOLO格式边界框标注
数据来源 真实室内外停车场
数据划分 train / valid / test
适配模型 YOLOv5/v8/v11、RT-DETR等
2.2 多任务融合设计分析
本数据集最显著的特点是"多任务融合"设计——将车位检测、违规识别和车牌定位整合在同一个数据集中。这种设计的优势在于:
数据利用效率最大化:同一张图像同时标注了车位状态和车牌信息,无需分别采集和标注多个数据集,大幅降低数据构建成本。
模型训练效率提升:共享底层的特征提取网络,多个任务之间可以相互促进。例如,车牌检测任务有助于模型学习车辆的位置和朝向特征,这些特征反过来也能提升车位占用判断的准确性。
部署架构简化:只需部署一个模型即可同时完成多项检测任务,降低推理延迟和硬件需求。
2.3 类别体系深度剖析
类别名称 英文标识 检测目标 业务价值
空位 Empty 未停放车辆的车位 引导车主找到空位
已占用 Occupied 正常停放车辆的车位 统计车位利用率
违规 Illegal 压线、占道等违规停车 自动识别违规行为
车牌 LicensePlate 车辆车牌区域 为OCR提供定位输入
类别设计体现了从"场景理解"到"业务执行"的完整链路:
  1. 首先通过空位/已占用检测,建立车位状态的全局地图
  2. 然后通过违规检测,识别异常停车行为
  3. 最后通过车牌定位,获取车辆身份信息
这种层次化的类别设计,使得模型输出可以直接被下游业务系统消费,无需额外的规则转换。
2.4 场景多样性分析
数据集覆盖了丰富的停车场景,确保模型具备良好的泛化能力:
室内停车场:
  • 地下车库的低照度环境
  • 荧光灯造成的色偏
  • 立柱和弯道造成的遮挡
  • 车位线磨损或模糊
露天停车场:
  • 阳光直射造成的过曝
  • 树木阴影的干扰
  • 雨雪天气的影响
  • 夜间照明不足
不同拍摄角度:
  • 俯视角度:常见于天花板安装的摄像头,车位形状呈矩形
  • 倾斜角度:常见于立柱安装的摄像头,存在透视畸变
  • 低角度:常见于出入口摄像头,重点用于车牌检测
三、模型训练与优化实战
3.1 数据集配置
# parking.yaml
path: dataset/parking_detection
train: train/images
val: valid/images
test: test/images
nc: 4
names:
  0: Empty
  1: Illegal
  2: LicensePlate
  3: Occupied
3.2 模型选择与训练
from ultralytics import YOLO
# 对于实时性要求高的场景,使用nano模型
model = YOLO('yolov8n.pt')
results = model.train(
    data='parking.yaml',
    epochs=200,
    imgsz=640,
    batch=32,
    patience=50,
    lr0=0.01,
    weight_decay=0.0005,
    mosaic=1.0,
    project='parking_detection',
    name='yolov8n_parking'
3.3 针对停车场景的训练优化
车牌小目标检测优化:
车牌在俯视图中通常属于小目标,检测难度较大。针对这一问题,可以采取以下优化策略:
  • 增加输入分辨率至1280×1280,提升小目标特征表达
  • 使用P2层特征图参与检测,增加小目标的感受野覆盖
  • 在损失函数中增加小目标的权重系数
  • 使用SAHI(Slicing Aided Hyper Inference)策略,对大图切片检测后合并结果
类别不均衡处理:
在实际停车场中,空位与已占用的数量比例通常不均衡(高峰期已占用远多于空位),违规样本更是稀少。处理策略包括:
  • 使用Focal Loss替代标准交叉熵损失,降低简单样本的权重
  • 对少数类别进行过采样
  • 在数据增强中针对少数类别生成更多变体
  • 调整各类别的损失权重
夜间场景增强:
# 夜间图像增强预处理
import cv2
import numpy as np
def enhance_night_image(img):
    # CLAHE自适应直方图均衡化
    lab = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2LAB)
    l, a, b = cv2.split(lab)
    clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=3.0, tileGridSize=(8,8))
    l = clahe.apply(l)
    enhanced = cv2.merge([l, a, b])
    return cv2.cvtColor(enhanced, cv2.COLOR_LAB2BGR)
四、系统部署架构设计
4.1 整体系统架构
一个完整的智能停车视觉检测系统通常采用分层架构:
感知层:
  • 网络摄像头(推荐400万像素以上,支持PoE供电)
  • 边缘计算设备(NVIDIA Jetson系列或国产NPU设备)
  • 补光设备(低照度环境必须配置)
推理层:
  • 视频流解码与预处理
  • 目标检测模型推理
  • 结果后处理(NMS、追踪、统计)
业务层:
  • 车位状态管理
  • 违规事件记录
  • 车牌识别对接
  • 数据统计与可视化
接口层:
  • RESTful API供第三方系统调用
  • WebSocket推送实时事件
  • 数据库存储历史记录
4.2 边缘-云协同部署
对于大型停车场(数百个车位),推荐采用边缘-云协同的部署方案:
  • 边缘端:每个摄像头配备一个边缘计算设备,负责视频解码、目标检测和初步结果过滤
  • 云端:接收边缘端的检测结果,进行全局统计、违规判定和车牌OCR
  • 通信:边缘端仅上传检测结果(而非视频流),大幅降低带宽需求
4.3 关键性能指标
指标 推荐值 说明
检测延迟 <200ms 从图像采集到结果输出
车位判断准确率 >98% 空位/占用的判断准确率
车牌定位率 >95% 车辆存在时车牌被检测到的比例
违规检测召回率 >90% 实际违规被检出的比例
系统可用性 >99.5% 年度正常运行时间占比
五、业务应用场景详解
5.1 无人值守停车场
基于本数据集训练的模型,可以实现以下无人值守功能:
  • 自动入场识别:检测到车辆驶入,触发车牌OCR
  • 车位引导:实时显示空位位置,通过LED指示灯或APP引导车主
  • 自动计费:基于车牌信息与停车时长自动计算费用
  • 异常报警:检测到违规停车、车辆刮擦等异常事件时自动报警
5.2 智慧园区停车管理
在大型园区(如科技园、商业综合体)中,停车管理面临跨区域、多层次的复杂性:
  • 车位统筹调度:将多个停车场的空位信息汇总,引导车辆到最优停车场
  • 长期位与临时位管理:区分固定车位与临时车位,优化车位利用率
  • VIP车辆识别:通过车牌识别实现VIP车辆自动抬杆
  • 访客预约停车:与访客管理系统联动,预留访客车位
5.3 违规停车智能执法
在城市道路停车管理中,违规停车自动检测具有重要意义:
  • 黄网格线违停检测:识别停放在网格线区域的车辆
  • 消防通道占用检测:监控消防通道是否被占用
  • 残疾人车位占用检测:识别非授权车辆占用残疾人车位
  • 超时停车检测:结合追踪算法,识别超时停放的车辆
六、技术难点与解决方案
6.1 透视畸变问题
从高处俯拍停车场时,远处的车位在图像中变得很小,车位线也会因为透视效应而变形。解决方案:
  • 在数据增强中模拟透视变换
  • 对图像进行逆透视变换(IPM)校正后再检测
  • 使用可变形卷积增强模型对形变的适应能力
6.2 光照突变适应
停车场出入口区域经常出现光照突变(从室内到室外),导致模型在这些区域表现下降。解决方案:
  • 在训练数据中增加光照过渡区域的样本
  • 使用曝光补偿预处理
  • 训练时使用HSV颜色扰动增强
6.3 遮挡与密集停车
在密集停车的场景中,相邻车辆之间几乎没有间隙,车位线被完全遮挡。解决方案:
  • 结合车位几何先验信息(已知车位的标准位置)
  • 利用相邻车辆的位置推断遮挡车位的状态
  • 使用语义分割辅助车位线检测
6.4 雨雪天气适应
雨雪天气会导致图像质量下降(水滴遮挡、反光、模糊),影响检测精度。解决方案:
  • 在数据集中增加恶劣天气样本
  • 使用去雾、去雨等图像恢复预处理
  • 摄像头加装防雨罩和加热装置
七、数据集扩展方向
7.1 新增类别
可以考虑增加以下检测类别,提升数据集的应用覆盖面:
  • 车辆类型(轿车、SUV、卡车等)
  • 车辆颜色
  • 车位类型(普通车位、无障碍车位、充电桩车位)
  • 车辆朝向(正向停放、逆向停放)
7.2 时序标注
当前数据集为单帧标注,但停车场景本质上是一个时序过程。增加时序标注可以实现:
  • 车辆进出检测
  • 停车时长统计
  • 异常行为识别(如倒车碰撞)
7.3 多模态融合
结合其他传感器数据,如:
  • 地磁传感器数据:辅助车位占用判断
  • 超声波传感器数据:辅助车辆定位
  • 激光雷达数据:提供精确的三维空间信息
八、行业发展趋势与展望
随着5G、边缘计算和AI芯片技术的快速发展,智能停车视觉检测系统正朝着以下方向发展:
端侧智能:AI芯片集成到摄像头内部,实现"即摄即检"的超低延迟检测,无需额外计算设备。
多模态融合:视觉数据与雷达、地磁等多传感器数据融合,提升检测可靠性和鲁棒性。
数字孪生:构建停车场的三维数字孪生模型,实现车位状态的三维可视化与管理。
大模型赋能:利用视觉大模型的零样本/少样本能力,降低定制化训练的数据需求。
本数据集作为智能停车视觉检测领域的基础数据资源,将持续为行业技术进步提供支撑。无论是科研探索还是工程落地,这套数据集都具备较高的实用价值和工程适配性。
