时间检定仪、秒表检定仪、秒表测量仪
yd_239052177 发表于 2026/07/10 18:10:23 2026/07/10
【摘要】 SYN5301型时间检定仪用途及意义量值传递与校准:秒表检定仪主要用于检定机械秒表、电子秒表、指针式电秒表、数字式电秒表、数字式毫秒仪以及各种器等,确保这些 仪器的准确性和可靠性,实现时间量值的准确传递。工作原理高精度时间基准:通常采用高稳定度石英晶体振荡器作为时间基准,产生稳定、精确的时间信号。这种振荡器具有高的频率稳定性,能够提供准确的时间参考,确保检定仪自身的 精度。1) 计量401/...
SYN5301型时间检定仪
用途及意义
工作原理
1) 计量401/405电秒表,407/408电秒表;
2) 计量411数字式毫秒计;
3) 计量415/417/417B型数字式电秒表;
4) 秒表具有四种测量方式:标准测量/自动测量/批量测量/快速测量;
5) 自带北京时间显示,方便用户批量快速测量。
时间间隔测量与比较:秒表检定仪会输出标准时间间隔信号,被检仪器测量该标准时间间隔信号,得到实际测量值,将实际测量值与标准值进行比较,从而得出被检仪器的测量误差,以此来判断被检秒表等仪器是否符合精度要求。
主要功能
多种 仪器检定:可对机械秒表、电子秒表、指针式电秒表、数字式电秒表、数字式毫秒仪等不同类型的 仪器进行检定,满足不同用户和行业对各类秒表的检定需求。
日差测量:能够测量电子秒表等 仪器的日差,即一天内的时间误差,评估其在长时间运行过程中的走时精度。
标准时间间隔发生器:可以作为标准时间间隔发生器使用,为其他需要精确时间间隔的设备或实验提供标准的时间信号源。
技术指标
测量范围:一般可覆盖从毫秒级到秒级甚至更长的时间范围,如 0.1ms-9999999999.9s 等,以满足不同精度和用途的 仪器的检定要求。
测量误差:秒表检定仪的测量误差通常小,如电子毫秒表测量仪的误差可优于 ±(1×10-7×T0+3ms),其中 T0 为输入时间范围。
环境适应性:一般要求环境温度在 0℃-40℃或 0℃-50℃等范围内,相对湿度小于 80% 等,以保证在不同的工作环境下都能稳定、准确地工作1。
使用方法
准备工作:将秒表检定仪接通电源,开机预热一段时间,如 15 分钟或 12 小时等,让恒温晶振进入规定的较高准确度状态。同时,将被检秒表安装在检定仪的夹具上,确保安装牢固、接触良好。
参数设置:根据被检秒表的类型和要求,在检定仪上设置相应的测量参数,如测量时间间隔、测量次数等。
开始检定:设置好参数后,启动检定仪,使其输出标准时间间隔信号,被检秒表开始测量该信号。检定仪自动记录被检秒表的测量结果,并与标准值进行比较,计算出测量误差。
结果判定与记录:根据检定规程的要求,判断被检秒表的测量误差是否在允许范围内,确定其是否合格。将检定结果记录下来,包括被检秒表的型号、编号、测量误差、检定日期等信息。
计量校准领域
量值溯源:秒表检定仪为秒表等 仪器提供了准确的时间量值溯源标准。通过将秒表与秒表检定仪进行比对,确保秒表所显示的时间与 标准时间保持一致,实现时间量值的准确传递,保证整个时间计量体系的准确性和可靠性。
校准不同精度秒表:无论是用于一般日常 的普通秒表,还是对精度要求高的 级秒表,秒表检定仪都能根据其不同的精度要求进行精确校准,确保各类秒表的 准确。
质量控制与生产制造
生产线上的检测:在秒表生产企业中,秒表检定仪是生产线上不可或缺的质量检测设备。在秒表生产过程中,通过使用秒表检定仪对每一块秒表进行 准确性检测,及时发现生产过程中的质量问题,剔除不合格产品,保证产 量的一致性和稳定性。
提高产品可靠性:通过秒表检定仪的严格检测,能够确保秒表产品在出厂前达到规定的质量标准,提高产品的可靠性和市场竞争力,减少因 不准确而导致的客户投诉和售后问题。
科学研究与实验
 该款设备结合了秒表检定仪、指针式电秒表检定仪、数字式电秒表检定仪和空接点输出等四种功能,采用高稳定度恒温晶体振荡器作为时间频率基准,使用7寸大液晶触摸屏,内置RTC时钟显示标准北京时间,具有标准测量、自动测量、批量测量和快速测量等四种秒表测量方式,采用大规模集成电路FPGA技术,全数字控制,实现高精度时间间隔输出,整机具有高稳定度、高准确度的优点,功能完善,操作方便,抗干扰能力强。可供各级计量部门、工厂、院校及各科研单位检定401/405电秒表,407/408电秒表、411数字式毫秒计、415/417/417B型数字式电秒表等时间类仪器。
提供精确 基准:在物理、化学、生物等科学实验中,许多实验需要精确记录时间,秒表检定仪能够为这些实验提供高精度的时间基准,确保实验数据的准确性和可重复性。
助力时间相关研究:在一些与时间测量相关的 科学研究中,如相对论实验、原子物理实验等,对时间测量的精度要求高。秒表检定仪作为精确的 校准工具,为这些研究提供了可靠的时间测量保障,有助于推动科学研究的深入发展。
体育赛事与运动训练
确保比赛公平公正:在各类体育赛事中,准确的 是判定比赛成绩和胜负的关键。秒表检定仪能够对体育比赛中使用的秒表进行精确校准,确保比赛 的准确性,维护比赛的公平公正。
 运动员训练:在运动员的日常训练中,教练和运动员需要通过精确的 来评估训练效果,制定训练计划。秒表检定仪可以保证训练中使用的秒表准确无误,为运动员的科学训练提供有力支持。
交通与航空航天
交通信号控制:在交通领域,交通信号灯的切换时间、车辆行驶时间的精确测量等都需要准确的 设备。秒表检定仪可用于校准交通领域中使用的 设备,确保交通信号系统的正常运行,提高交通运输的效率和安全性。
航空航天任务:在航空航天领域,从航天器的发射倒 到飞行过程中的各种时间控制,再到飞机的导航和飞行时间测量等,都离不开精确的 。秒表检定仪能够为航空航天领域的 设备提供高精度的校准,保障航空航天任务的顺利进行。
a) 精度高、高 ,功能齐全、性能可靠;
b) 配套上位机自动化控制软件;
c) 采用高精度恒温晶振作为时间频率基准。
典型应用
1) 供各级计量部门,工厂,院校及科研单位对机械秒表、电子秒表、指针式电秒表、数字电秒表、数字式毫秒仪等 仪器进行检定。
2) 作为双通道标准时间间隔发生器使用;
3) 空接点测试可作为模拟开关量实测验证用。
功能特性:满足秒表检定仪和时间检定仪检定规程两种规程,具备自动测量、标准测量、批量测量和快速测量功能,还支持电脑远程程控测量。自动测量可按检规配置点位,减少测试时间;标准测量为传统操作方式;批量测量可在一段时间内重复执行设置好的闸门时间测量;快速测量能在固定间隔对秒表连续测量。
技术指标:夹具可同时检定 4 个秒表,也可扩展至最多 16 个秒表同时测量。
适用场景:适用于多种使用环境,尤其适合大型计量院所或者秒表厂家。
功能特性:结合了秒表检定仪、日差测量仪 / 校表仪、指针式电秒表检定仪、标准时间间隔发生器等 4 种功能,采用高稳定度石英晶体振荡器作为时间基准,运用 7 寸大液晶触摸屏,利用大规模集成电路 FPGA 技术,全数字控制,实现高精度时间间隔输出。
技术指标:机械秒表和电子秒表输入时间范围 300ms-9999999999s,准确度优于 ±(1×10⁻⁷×t₀+3ms);指针式电秒表输入时间范围 0.02s-9999999999s,准确度优于 ±(市电频率准确度 ×t₀+0.6ms);毫秒表和数字式电秒表输入时间范围 0.01μs-9999999999s,准确度优于 ±(1×10⁻⁷×t₀+1μs);可一次同时测试四块秒表。
适用场景:可供各级计量部门、工厂、院校及各科研单位对多种 仪器进行检定。
产品概述
SYN5301型时间检定仪是由西安同步电子科技有限公司 设计、自行研发生产的一款高精度秒表检定仪。该设备是根据《JJG237-2010秒表检定规程》和《JJG601-2022时间检定仪检定规程》的要求制作的一款多功能,综合性的时间检定自动测试装置,用于检定机械秒表、电子秒表、指针式电秒表、数字式电秒表、数字式毫秒仪,以及各种 器等,被测仪器通过测量该标准时间间隔信号,得到被检仪器测量该标准时间间隔信号的实际测量值,从而得到被检仪器测量误差,达到检定的目的,适用于各种类秒表的量值传递,可与SYN5302型日差检定仪配合建立完善的秒表检定装置,开展对时间类仪器进行检定/校准。
技术指标
电子(机械)秒表
时间范围
0.3s ~ 9 999 999 999s
分辨率
10ns
准确度
优于±(内外频标频率偏差×t+1ms)
物理接口
香蕉座
测量功能
标准测量/自动测量/批量测量/快速测量
指针式电秒表
时间范围
0.02s ~ 9 999 999 999s
准确度
优于±(市电频率频率偏差×t+0.1ms)
物理接口
香蕉座
数字式电秒表
时间范围
0.1μs ~ 9 999 999 999s
分辨率
10ns
准确度
优于±(内外频标频率偏差×t+0.1μs)
物理接口
BNC
空接点测试
时间范围
0.1ms ~ 9 999 999 999s
分辨率
10ns
准确度
优于±(内外频标频率偏差×T0+10μs)
可选更高精度
电压范围
DC:2V-250V
物理接口
香蕉座
内部恒温晶振
频率
10MHz
恒温晶振
开机特性≤1E-8
频率准确度≤3E-8(出厂设置频率偏差)
老化率≤5E-10/日
秒稳定度≤3E-11/s
高稳晶振
(选件)
开机特性≤1E-8
频率准确度≤1E-8(出厂设置频率偏差)
老化率≤5E-10/日,老化率≤5E-8/年
秒稳定度≤1E-11/s
预热时间
30分钟
频率校准
通过调节后面板电位器校准内部晶振准确度
交流电频率输出
市电50Hz,TTL电平
控制软件
配套时间检定仪自动化控制软件一套,通过电脑控制设备,可电脑手动设置北京时间或者自动获取电脑时间
秒表夹具
一次同时测试四块秒表,可适应各种形状的秒表
北京时间
设备具有北京时间显示功能,内置电池和RTC时钟独立守时,可手动设置时间或者自动获取电脑时间,方便用户快速批量测量
通信接口
USB/RJ45网口/DB9串口,自动化控制指令
外参考输入
10MHz,幅度范围:0dBm~20dBm
环境特性
工作温度:0℃~+50℃,存储温度:-30℃~+70℃,相对湿度:≤90%(40℃)
供电电源
交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于300W
机箱尺寸
便携式机箱320mm(宽)x280(深)x140mm(高)
