ptp主时钟,ptp模块,ptp授时时钟
yd_239052177 发表于 2026/07/10 18:05:33 2026/07/10
【摘要】 SYN2407K型PTP时钟模块PTP 时钟利用网络通信来传递时间信息,基于主从时钟模型。网络中存在一个主时钟(Master Clock),它作为时间基准,拥有高精度的时间源,如原子钟等。其他设备作为从时钟(Slave Clock)与主时钟进行时间同步。1) 可灵活配置为主时钟或从时钟等;2) 接收外部串口时间信息及1PPS时间参考信号;3) 支持标准的PTPv2,即IEEE STD 158...
SYN2407K型PTP时钟模块
1) 可灵活配置为主时钟或从时钟等;
3) 支持标准的PTPv2,即IEEE STD 1588V2-2008网络对时协议;
4) 支持IEEE802.1AS(gPTP)协议;
5) 支持Automotive Profile(汽车时间同步);
6) 支持G.8275.1(电信级时钟节点);
7) 支持NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030);
8) 支持SyncE(Synchronous Ethernet)同步以太网;
9) 支持P2P和E2E模式,组播单播模式;
10) 串口TOD输入输出支持NMEA0183(RMC) ASCII码。
主时钟周期性地向从时钟发送时间同步消息,消息中包含了主时钟的时间戳。从时钟接收到消息后,根据消息到达的时间和主时钟的时间戳来计算时间偏差,并调整自己的时钟,以实现与主时钟的同步。
普通时钟(Ordinary Clock):既可以作为主时钟为其他设备提供时间同步基准,也可以作为从时钟与其他主时钟进行同步。在一个简单的网络中,可能只有一个普通时钟作为主时钟,其他设备作为从时钟与之同步。
边界时钟(Boundary Clock):通常用于连接不同的网络域或子网。它可以从上游网络接收时间同步信号,同时为下游网络中的设备提供时间基准,起到了在不同网络之间传递和校准时间的作用。
透明时钟(Transparent Clock):主要用于对时间同步精度要求极高的场景。它并不直接参与主从时钟的同步过程,而是在数据包经过时,记录数据包在设备中的驻留时间,并将这个时间信息添加到数据包中,以便下游设备能够更精确地计算时间偏差,从而提高整个网络的时间同步精度。
a) 性价比高,应用广泛,低功耗,体积小易于集成,授时精度高;
b) 低延迟,运行可靠稳定,适应复杂网络环境。
应用场景
电力系统:在智能电网中,PTP 时钟用于实现电力系统中各个节点之间的时间同步,确保继电保护、故障定位、电能质量监测等设备和系统能够准确地记录事件发生的时间,从而保障电力系统的安全稳定运行。
工业自动化:在工业自动化生产线中,PTP 时钟可以使各个生产设备在时间上保持同步,实现精确的生产流程控制,提高生产效率和产品质量。
通信网络:在 5G 等新一代通信网络中,PTP 时钟对于实现基站之间的时间同步至关重要,有助于保证信号的准确传输和切换,提高通信质量和网络性能。
金融领域:在金融交易系统中,精确的时间同步对于记录交易时间、保证交易的准确性和一致性至关重要,PTP 时钟可以为金融交易提供高精度的时间基准,确保交易的公平、公正和安全。
优势
1) 工业自动化系统,航天航空系统,交通、能源,航天航空系统;
2) 2.5G/3G/4G/LTE基站数字化变电站,CMMB基站,数字电视数字广播,电信机房,专网通讯等。
技术指标
高精度:能够实现亚微秒级甚至更高精度的时间同步,满足了许多对时间精度要求极高的应用场景需求。
灵活性:可以通过多种网络拓扑结构进行部署,适应不同规模和复杂程度的网络环境。
兼容性:支持多种网络协议和物理层接口,能够与现有的网络设备和系统进行良好的集成。
局限性
对网络要求较高:网络延迟、抖动和丢包等因素会影响时间同步的精度,因此需要在网络规划和配置时充分考虑这些因素,以确保网络的稳定性和可靠性。
配置复杂:在大规模网络中,PTP 时钟的配置和管理可能会比较复杂,需要专业的技术人员进行操作和维护。
成本因素:为了实现高精度的时间同步,可能需要使用高精度的时钟源和支持 PTP 协议的高端网络设备,这会增加系统的建设和运营成本。
特点:与主时钟设备进行时间同步,接收主时钟发送的时间同步消息,根据消息中的时间信息和自身的时间戳计算时间偏差,调整自身时钟,以达到与主时钟的同步。
代表产品:PTP 精密从时钟。支持 IEEE1588-2008、PTP V2,可通过主时钟获得标准时间,也能选用 GPS 作为时钟参考源,拥有纳秒级的时间传输精度,可输出 IRIG-B、E1、10MHZ 等多种时间信号
产品概述
SYN2407K型PTP时钟模块是由西安同步电子科技有限公司研发生产的一款全面支持IEEE 1588协议的主从精密时钟模块。该PTP时钟模块支持IEEE1588-2008(PTPv2),IEEE 802.1AS(gPTP),Automotive Profile(汽车时间同步),G.8275.1(电信级时钟节点),SyncE和NTP协议等,具有主时钟和从时钟切换功能,可作为整个系统中的高级时钟GMC(Grandmaster Clock)或者从时钟,具有非常高的稳定性、精确性、确定性等。
本系列PTP模块时间同步精度可达纳秒量级,用户无需了解PTP的具体协议,可方便的嵌入用户设备中,可配合我司的SYN2302F型高精度授时定位接收机实现PTP高精度授时系统,是一款使用方便,集成度高的PTP同步时钟模块,广泛应用于工业自动化,汽车电子等领域对时钟同步。
PTP特性
路数
1路(网口1,电口/光口二选一),双排插针
以太网
10M/100M/1000M自适应
协议
IEEE1588-2008(PTPv2),IEEE 802.1AS(gPTP),Automotive Profile(汽车时间同步),G.8275.1(电信级时钟节点),支持SyncE(Synchronous Ethernet)同步以太网,Ethernet 802.3,NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030),SNMP,IPV4、IPV6、IPv4/IPv6 Hybrid,SSH/SCP,MD5(RFC1321),NTP Unicast,Broadcast,Multicast,DHCP (RFC2131),HTTP/SSL/HTTPS(RFC2616),UDP,TCP,FTP,NFS,PPTP/VPN等
同步精度(RMS)
≤±50ns(典型值)
时钟类型
主时钟(Master)/从时钟(Slave)/PTP关闭 (OFF)
单播/多播
单播/多播
从时钟容量
支持上百台从时钟
Sync报文速率
≤128次/s
时钟模式
端到端(E2E)/点到点(P2P)
时间戳类型
一步(one setp)/两步(two setp)
工作层级
IEEE 802.3(L2)/UDP(L3)
NTP特性
路数
1路(网口2),双排插针
以太网
10M/100M/1000M自适应
协议
等级
一级NTP服务器
NTP请求量
>10000次/秒
用户容量
支持数万台客户端
授时精度
0~2ms(典型值30μs)
1PPS输入
1路TTL3.3V电平,上升沿有效
1PPS输出
1路TTL3.3V电平,上升沿有效
时钟输出
25MHz 3.3V方波
串口TOD输入
1路TTL3.3V电平RMC语句
串口TOD输出
1路TTL3.3V电平RMC语句
网口配置
通过网口WEB进行各种状态配置
工作温度
0℃~+70℃
相对湿度
≤90%(40℃)
存储温度
-30℃~+70℃
供电电源
5v直流供电,功率<2W(典型)
板卡尺寸
小于80x82x16mm
选件
根据客户要求定做类似产品
