为什么你的监控总是“事后诸葛亮”?聊聊 InfluxDB、Prometheus 与可视化的正确打开方式
Echo_Wish 发表于 2026/07/10 08:22:40 2026/07/10
【摘要】 为什么你的监控总是“事后诸葛亮”?聊聊 InfluxDB、Prometheus 与可视化的正确打开方式
作者:Echo_Wish
前几天有个做运维的朋友跟我吐槽。
“服务器昨天晚上CPU飙到100%,今天老板问我为什么没发现?”
我问了一句:
“你们有监控吗?”
他说:
**“有啊,Prometheus、Grafana 都部署了。”
“那为什么不知道?”
“因为没人看……”**
这句话其实挺扎心。
很多公司花了大量时间部署 Prometheus、InfluxDB、Grafana,最后却变成了"高级截图工具"。
监控不是为了画几个漂亮的大屏,而是为了提前发现问题、定位问题、预测问题。
今天,我们就聊聊时间序列数据库(Time Series Database,简称 TSDB)的两位明星——InfluxDB 和 Prometheus,以及如何真正把数据"展示"出价值。
为什么普通数据库不适合监控?
很多新人都会问:
MySQL 不能存监控数据吗?
当然能。
但是代价很大。
假设每秒采集一次服务器指标。
一台服务器:
CPU
Memory
Disk
Network
Load
五个指标。
1000 台服务器。
一分钟:
1000 × 5 × 60
=300000 条
一天:
2592 万条
一年:
94 亿条
MySQL 会越来越慢。
原因很简单:
监控数据有几个特点:
  • 数据量极大
  • 按时间写入
  • 基本不会更新
  • 查询都是按时间范围
  • 聚合查询特别多
所以才诞生了:
Time Series Database(时间序列数据库)
它们就是专门干这个的。
InfluxDB 与 Prometheus,到底有什么区别?
很多文章喜欢列一堆表格。
我更喜欢一句话解释:
InfluxDB 更像数据库。
Prometheus 更像监控系统。
可以理解成:
InfluxDB
负责存数据
Prometheus
负责采集数据
负责查询数据
负责告警
很多公司甚至一起使用。
例如:
Exporter
Prometheus
Remote Write
InfluxDB
Grafana
这就是很多互联网公司的经典架构。
Prometheus 为什么这么受欢迎?
因为它太简单了。
比如一个应用暴露接口:
/metrics
返回内容:
http_requests_total 12345
cpu_usage 35
memory_usage 62
Prometheus 每隔几秒访问一次。
配置非常简单:
scrape_configs:
  - job_name: node
    static_configs:
      - targets:
        - 192.168.1.100:9100
启动之后:
Prometheus 自动采集。
不用写 SQL。
不用写存储逻辑。
这一点非常舒服。
PromQL,比 SQL 更适合监控
很多人第一次看到 PromQL 都觉得陌生。
其实非常直观。
例如:
查询 CPU:
node_cpu_seconds_total
最近五分钟平均:
avg(rate(node_cpu_seconds_total[5m]))
CPU 使用率 Top10:
topk(
10,
100-
avg(
rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])
) by(instance)
*100
是不是有点像 SQL?
但是它天生就是围绕:
时间
进行设计。
所以性能非常高。
InfluxDB 查询也很舒服
InfluxDB 2.x 使用 Flux。
例如:
from(bucket:"server")
|> range(start:-1h)
|> filter(fn:(r)=>r._measurement=="cpu")
|> mean()
查询最近一小时 CPU 平均值。
语义非常清晰。
如果做 IoT(物联网)或者设备监控。
InfluxDB 用起来真的很顺手。
真正重要的,其实不是数据库
很多公司有个误区:
天天研究:
Prometheus
InfluxDB
VictoriaMetrics
ClickHouse
OpenTSDB
到底哪个好。
其实真正影响监控价值的,不是数据库。
而是:
你展示了什么。
很多 Grafana 大屏长这样:
CPU
Memory
Disk
Network
Load
IO
几十个图。
领导看不懂。
开发不想看。
运维天天看。
最后:
没人看。
这就是典型的:
有数据,没有信息。
好的大屏,应该告诉你什么?
举个例子。
如果我是老板。
我最关心:
今天有没有故障?
哪里异常?
什么时候开始?
影响多少用户?
恢复了吗?
而不是:
CPU:
56%
Memory:
71%
Disk:
82%
这些数字没有意义。
真正好的 Dashboard 应该回答:
现在是不是正常?
例如:
健康指数
98%
请求成功率
99.98%
接口耗时
120ms
错误率
0.03%
四张图。
已经够了。
剩下的钻取分析再展开。
这就是:
概览 + 下钻。
而不是:
第一页放 50 个图。
一个优秀的监控系统应该长什么样?
我比较喜欢下面这种层次。
第一层
业务健康
第二层
应用
第三层
服务器
第四层
容器
第五层
日志
第六层
Trace
出现异常:
一路点进去。
十分钟定位问题。
而不是:
先 SSH。
再 tail。
再 grep。
再翻日志。
效率完全不是一个量级。
Grafana 可视化,不只是画图
很多人觉得:
Grafana 就是折线图。
其实远远不止。
例如:
CPU 趋势:
折线图。
磁盘占比:
饼图。
接口排行:
柱状图。
异常分布:
Heatmap。
告警状态:
Stat。
响应时间:
Gauge。
甚至还能做:
地图。
流程图。
拓扑图。
日志联动。
Trace 联动。
真正优秀的大屏,不是"炫",而是一眼看懂。
下面是一个典型的监控指标随时间变化示意图,能够直观反映时间序列数据最擅长表达的内容。
看到这样的趋势图,你会比一串孤立数字更容易判断:“09:07 左右发生了明显的异常峰值”,这正是时间序列可视化的价值所在。
一个简单的告警规则示例
监控最大的价值,不是事后看图,而是提前通知。
下面是一个 CPU 告警规则:
groups:
- name: cpu-alert
  rules:
  - alert: HighCPUUsage
    expr: 100 - avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) by (instance) * 100 > 80
    for: 5m
    labels:
      severity: critical
    annotations:
      summary: "CPU使用率持续超过80%"
      description: "实例 {{ $labels.instance }} CPU 持续高负载超过5分钟。"
这样可以避免瞬时尖峰带来的误报,让告警更加稳定可靠。
我越来越认同的一句话
以前我觉得:
监控就是收集指标。
后来觉得:
监控就是画 Dashboard。
现在越来越觉得:
监控真正的价值,是帮助团队快速做决策。
一个成熟的监控平台,不应该让工程师沉迷于几十张图表,而应该在异常发生时,用最短时间告诉你:
  • 哪里出了问题?
  • 从什么时候开始?
  • 影响范围有多大?
  • 是否已经恢复?
  • 下一步应该查看哪一层数据?
这也是为什么近几年越来越多企业开始把 Prometheus + Grafana 作为实时监控核心,再结合 InfluxDB 或其他高性能时序数据库做长期存储和历史分析。监控体系已经从"采集指标"升级为"数据驱动运维",而可视化也从"展示数据"升级为"辅助决策"。
数据不会主动创造价值,真正创造价值的是洞察;图表不会自动解决问题,真正解决问题的是能够快速定位异常、指导行动的可视化。
所以,如果你的监控平台还停留在"大屏很炫、图很多、没人看"的阶段,不妨重新思考一个问题:
你的 Dashboard,到底是在展示数据,还是在帮助团队解决问题?
当监控能够让研发、运维和业务人员在几分钟内形成一致判断时,它才真正完成了从"时间序列数据库"到"数据价值平台"的蜕变。这,才是 InfluxDB、Prometheus 与可视化实践真正值得追求的方向。
CPU 使用率趋势示例
模拟过去 12 分钟 CPU 使用率变化,可用于展示时间序列监控趋势。
time cpu
09:00 28
09:01 31
09:02 35
09:03 42
09:04 46
09:05 51
09:06 68
09:07 83
09:08 76
09:09 58
09:10 43
09:11 37
