深度拆解 Coding Agent 工作原理
OpenTiny 发表于 2026/07/09 16:08:25 2026/07/09
【摘要】 前言:打破黑盒很多开发者对 AI 编程助手有两个根深蒂固的误解。第一,把它当"黑盒"——输入需求就期待输出完美代码。第二,认为模型有百万级上下文窗口,只要把背景信息交代得够多,效果就会更好。在处理简单、独立的小任务时,这种模式确实高效。但在真实的企业级项目中——几十万行代码、上百个组件、跨模块的业务逻辑、新旧代码共存——这种"黑盒模式"很快就会崩溃。你会发现 AI 开始胡说八道(幻觉)、无视...
前言:打破黑盒
你会发现 AI 开始胡说八道(幻觉)、无视架构约定,甚至写出"技术上正确但业务上致命"的代码。
之前发布过一篇文章介绍了 Harness Engineering,其中总结了OpenAI、Anthropic 和 Lang Chain 等 Harness 方法论、踩坑指南和实践建议。
但是,其中所有公开的成功案例都涉及绿地项目(没有遗留代码)或从零构建的 Harness。将这些技术应用到有十年历史、没有架构约束、测试不一致、文档残缺的代码库上,是一个更复杂的问题。
第一篇 原理篇
这一篇回答最基础的问题:Coding Agent 到底是怎么工作的,它又为什么会在复杂代码库里失真?
第 1 章 Coding Agent 的工作原理
1.1 LLM 的本质:自回归 + Attention 机制
要理解 Coding Agent 为什么会犯错,首先要理解它的"大脑"是怎么运作的。
大语言模型(LLM)做的事情本质上只有一件:预测下一个 token。它没有独立于输出的"思考"过程——推理即生成,生成即推理。每次只产出一个 token,然后将它加入已有序列,继续预测下一个。这个过程叫做自回归。
那模型在每一步是怎么"看前面的内容"的?这就是 Attention 机制的工作了。
你可以把它想象成一个动态的聚光灯——模型在生成新内容时,会扫视整个上下文窗口中的所有内容,对不同位置分配不同的权重(“注意力”)。
理论上,这个聚光灯可以照到任何位置。
但实践中,它有几个致命的物理限制:
特性 技术含义 对编程的影响
注意力稀疏且有偏 模型不会均匀关注所有内容,倾向于偏好开头和结尾 放在中间的关键代码逻辑可能被忽略
计算复杂度 O(N²) 上下文长度翻倍,计算量和显存都变 4 倍 不能无限制地往上下文里塞文件
注意力权重被稀释 上下文越长,每个 token 分到的"关注份额"越少 几十个文件混在一起,关键信息可能被"淹没"
更重要的是,自回归在编程场景中会产生幻觉雪球效应。
软件开发是一个"长链路、强约束"的活动——一旦模型在早期猜错了一个函数名(比如因为注意力稀释没找到正确的 API),后续每一步它都会在这个错误基础上继续"自洽地续写",越来越"相信这个函数存在",直到编译报错才被打回原形。
理解了自回归 + Attention 的本质,你就能明白两件事:
  • 第一:模型的"推理"本质上是一种概率续写,而非逻辑推演;
  • 第二:上下文的质量比数量重要得多——塞进 50 个文件并不会让模型更聪明,反而会让关键信息的信号被稀释。
1.2 强化学习(RL):从"会说话"到"会做事"
预训练只是让模型通过海量 GitHub 源码学会了"代码看起来应该是什么样"。它就像一个看过了所有烹饪书但从没进过厨房的人——知道菜谱长什么样,但并不会做菜。
真正让 Coding Agent 具备"行动能力"的是强化学习(Reinforcement Learning) 。与其告诉模型"怎么做对",RL 只定义"什么叫做到了"——这与软件开发的哲学完美一致:不管怎么写,测试通过了就行。
现代 Coding Agent 背后的模型通常经历过这样的 RL 训练:
  • 在模拟环境中执行编程任务
  • 用测试通过率和代码质量评分作为奖励信号
  • 学习何时应该读取更多文件、何时直接修改、如何从错误信息中提取线索。
实操启示:对齐 RL 的奖励信号
理解了 RL,你就懂了该怎么给 Agent 下指令:
  • ❌ 糟糕的指令:“帮我修一下登录的 bug。”
  • ✅ 优秀的指令:“修复登录会话未保存的问题,运行 npm test 应全部通过。”
对人类来说差别不大,但对 Agent 来说,后者提供了明确的成功标准,完美对齐了它在 RL 训练中习得的"奖励信号"模式。
目标越清晰、越可验证,Agent 表现越好。
1.3 Agent Loop:核心运行循环
语言模型可以回答问题,而 Agent 可以做事情。两者最大的区别,在于后者不是一次性给出答案,而是进入一个循环:
调用模型 → 决定下一步动作 → 执行工具 → 把结果写回上下文 → 再次调用模型
这就是 Agent Loop。
以一个实际场景来说明——用户请求"修复用户登录后会话没有正确保存的 bug":
轮次 Agent 行为
第 1 轮 模型收到请求,调用 list_directory 查看项目根目录
第 2 轮 识别出 src/auth/ 目录,调用 read_file 查看 login.js
第 3 轮 发现调用了 sessionManager.save(),继续读 session/manager.js
第 4 轮 发现 save() 中异步操作未 await,调用 edit_file 修复
第 5 轮 调用 shell 工具运行测试验证
第 6 轮 测试通过,生成最终响应总结修复内容
注意一个关键细节:每一轮工具调用的结果都会被写回上下文窗口。
这意味着上下文在不断膨胀——读取的文件内容、命令输出、错误日志,全都累积在有限的窗口里。这就是为什么长任务容易失败:上下文被工具输出"污染"了。
第 2 章 上下文越长,效果不一定越好
理解了 LLM、强化学习和 Agent Loop 之后,下一个问题就很自然:既然 Coding Agent 已经具备了理解、行动、验证和修正的能力,它的边界到底在哪里?
很多人的第一反应是:“边界来自上下文窗口不够大。”这句话只说对了一半。上下文窗口当然重要,但真正的问题不只是“能不能装下”,而是:
装进去之后,模型还能不能稳定、准确地利用这些信息。
因此,Coding Agent 的上下文问题,其实要分成两层来看:
  • 第一层是容量限制:模型和工具到底能容纳多少输入。
  • 第二层是利用限制:即使上下文已经放进去了,模型是否还能真正抓住其中最重要的部分。
真正决定效果的,往往是第二层。
2.1 物理上限与"有效窗口"
每个模型都有上下文窗口上限。这个上限不是一个随意标注的产品数字,而是由底层计算代价决定的。传统 Attention 机制的计算和存储成本,通常会随着输入长度快速上升。上下文越长,推理速度越慢,显存和算力压力也越大。
这意味着,所谓“支持更长上下文”,本质上只是说: 模型在物理上可以接收更多输入。
但这并不能自动推出另一个结论:模型已经具备了在这个长度下稳定理解这些输入的能力。
这也是为什么,开发者不能把长上下文窗口理解成一个万能解法。它解决的只是“输入容量”问题,而不是“理解质量”问题。
2.2 Context Rot
Chroma 的 Context Rot 研究表明,随着输入长度增加,模型性能往往不会稳定维持,而会出现不同程度的下降;并且当“问题”和“相关信息”之间的语义距离较远时,这种退化会更加明显。
这项研究的实际意义非常深远:你在 Agent 工作流中每一次 grep 的执行结果、每一次文件读取的内容,如果最终被证明与任务无关,都会成为"注意力污染物",拖累模型在后续步骤的表现。
换句话说,在真实任务里,麻烦往往不在于模型有没有看到信息,而在于:模型虽然看到了信息,却没有稳定地抓住真正重要的那部分。
这正是长上下文最容易被误解的地方:
很多开发者会把需求文档、架构说明、接口定义、代码片段、历史讨论一次性全部丢给模型,直觉上觉得“信息越充分越好”。但现实中,这种做法常常会适得其反。原因并不复杂:
  • 输入越长,注意力就越容易被稀释
  • 无关信息越多,关键线索就越容易被淹没
  • 如果问题与答案之间隔得很远,模型更容易抓错“看起来相关”的局部信息
所以,长上下文真正带来的挑战不是“能不能提供更多信息”,而是: 如何避免让更多信息变成更多噪音。
2.3 Lost in the Middle:注意力的 U 型曲线
比 Context Rot 更早被发现的是 “Lost in the Middle” 现象。2024 年,斯坦福大学 Nelson F. Liu 等人在 TACL(Transactions of the Association for Computational Linguistics)上发表的研究揭示了一个关键发现:LLM 对上下文中不同位置信息的注意力遵循 U 型曲线——开头和结尾获得的注意力最高,而中间部分最容易被忽略。
在包含 20 个文档的多文档问答测试中,当正确答案所在的文档被放在第 5–15 的位置(即中间段),模型的准确率比放在第 1 或第 20 位时下降了超过 30%。
这对 Coding Agent 的影响是直接的:当 Agent 搜索一个函数名并读取了 8 个文件,排在第 4 个文件中的关键代码正好落在模型的注意力"盲区"。
核心结论: 上下文管理不是"把东西塞进去就行",而是一门需要精心设计的工程学科。更少但更精准的上下文,胜过更多但更嘈杂的上下文。
这就是为什么 Coding Agent 需要精心设计上下文管理策略——正如 Anthropic 在其 Context Engineering 博客中所说的:“上下文是一种有限资源,具有递减的边际回报。”
2.4 当前 Coding Agent 的三类根本局限
第一,偏差累积不可逆。
一旦前面某一步理解走偏,后面的推理和生成通常会在这个偏差上继续展开。在代码任务里,这种偏差经常表现为"局部自洽"——单行代码合理、函数调用形式也对、命名风格甚至保持一致——但如果早期对函数职责或接口语义理解错了,后面每一步都在错误前提上继续"认真地写对代码"。
很多 AI 代码的问题,不是完全不会,而是局部正确、整体错误。
第二,多重约束处理能力有限。
真实开发中的约束——语法、语义、目录结构、旧逻辑兼容、测试通过、性能不退化、安全边界、团队规范——通常同时成立。
但对 Agent 来说,这些约束往往不是被完整、稳定地同时建模的。一旦任务链条拉长,就容易顾此失彼:修了 bug 却破坏了兼容性,满足了功能却忽略了项目规范。
第三,天然偏向串行探索。
资深开发者面对复杂问题会先保留多个假设再逐步排除,但大多数 Agent 仍更偏向串行探索——先查一个方向、试一步、再根据结果往下走。
这容易"过早深入某条路径",在错误方向上花太多成本。
到这里,我们已经知道 Agent 为什么会失真。接下来的问题就是:如果失真不可避免,工具层究竟在怎样补偿它?
第二篇 工具篇
这一篇不做编程Agent"谁更强"比较,而是回答:不同工具到底在用什么机制,补偿 Agent 对复杂代码库理解不稳定的问题?
第 3 章 四种 AI 编程路线:它们到底是怎么理解代码库的
3.1 不要只比较模型,要比较"上下文系统"
如果只从模型参数看主流 Coding Agent,很多差异其实解释不了。
在真实项目里,决定效果的往往不是"模型会不会写代码",而是它如何进入代码库、如何拿到约束、如何形成行动闭环,以及这些能力能否沉淀为长期可复用的项目资产。
因此,理解工具差异,不能只看它用了哪个模型,而要看它背后的上下文系统。这里至少有五个关键维度。
第一,上下文如何进入模型。
它是主要依赖语义检索、文件搜索、目录扫描这类"从仓库中找相关内容"的方式,还是更多依赖 spec、rules、steering、skills 这类"显式供给知识"的方式。
第二,约束如何被持久化。
项目规范、开发流程、页面模式和交付要求,是只存在于一次会话里的临时提示,还是已经沉淀为仓库中的规则文件、结构化文档和长期知识入口。
第三,行动如何形成闭环。
Agent 是主要停留在"给出建议"层,还是能够真正读文件、改文件、运行命令、拿到反馈,并在反馈基础上继续修正。
第四,外部能力如何接入。
工具是否支持 MCP、hooks、subagents、commands、plugins、skills 这类扩展机制,以便把额外能力接入到当前任务链路中。
第五,团队如何治理。
这些能力究竟只是某个开发者的个人技巧,还是能够沉淀为项目级、团队级的共享能力,成为稳定的工程资产。
只有把主流工具放在这五个维度上看,我们才能真正理解:它们的差异并不只是"谁更聪明",而是谁在用什么方式补偿 Coding Agent 对复杂代码库理解不稳定的问题。
需要说明的是,今天的 Cursor、Claude Code、Codex CLI、Kiro 都已具备完整的 Agent Loop 能力——读文件、改文件、运行命令、迭代修正。
它们也都支持 MCP、subagents、skills 等扩展机制。在知识格式上,Agent Skills(SKILL.md)和 AGENTS.md 已开始成为跨工具互通的开放标准。
因此,本章比较的不是"谁有什么能力、谁没有",而是每条路线最优先做深的差异化方向。
3.2 Cursor:IDE 原生 Agent 平台,率先做深检索与上下文召回
Cursor 是目前最成熟的 AI-first IDE 之一。它基于 VS Code 构建,具备完整的 Agent 模式——能够规划多步任务、编辑多个文件、运行终端命令,并循环迭代直到测试通过或错误解决。
2026 年 1 月的 2.4 版本引入了 subagents(独立运行在各自上下文窗口中、可并行处理子任务的子代理)和 Agent Skills(SKILL.md 格式的动态能力包)。
2 月的 2.5 版本更进一步推出了 plugins 机制,将 skills、subagents、MCP servers、hooks、rules 打包为可安装的单元,并建立了 Cursor Marketplace(参见 Cursor Changelog 2.4、2.5)。
此外,Cursor 还推出了 Cloud Agents(在云端隔离虚拟机中自主运行、可从 web、Slack、GitHub 等入口触发)和 Automations(基于事件或定时触发的自动化 Agent 工作流)(参见 Cursor Blog: Cloud Agents, Automations, Self-hosted Cloud Agents, 2026)。
但在所有这些能力之中,Cursor 最先做深、也最有差异化的方向,是在 IDE 环境内把代码库级检索与上下文召回做好。
在真实项目里,很多错误并不是因为模型不会生成,而是因为它最开始就找错了地方。
它可能读了看起来相似但职责不同的模块,抓住了局部命名相近却语义并不一致的实现,或者忽略了真正决定行为的规则文件与历史约束。这样一来,后续推理再完整,也很可能是在错误前提上继续展开。
Cursor 在这方面投入了大量工程:
  • 它通过语义搜索深度索引整个代码库,当你首次打开一个项目时,Cursor 会在后台扫描并索引整个代码库,一旦代码库索引完成,就能实现语义搜索。并在每次 Agent 会话开始前就建立了对仓库结构的理解。
  • 它的 rules 系统支持项目级(.cursor/rules/)、用户级、团队级和 Agent 级(AGENTS.md)四层规则,确保项目约束在每次交互中都被稳定传递。
  • skills 的动态加载机制,则避免了把所有知识一次性塞进上下文。
向量语义索引
Cursor 在你打开项目时,就在后台悄悄建了一张"代码地图"。
扫描所有文件
 按函数 / 类 / 逻辑块语义切分(不是按行数硬切)
 每个代码块 → 生成语义向量(embedding)
   "verifyCredentials()" 的向量在数学上接近 "用户鉴权" 的向量
 向量存入数据库(Turbopuffer)
 你提问 → 问题也被向量化 → 搜索最近邻 → 召回相关代码块
 代码块 + 你的问题 → 一起喂给 LLM
这套机制叫 RAG(检索增强生成) 。即使 verifyCredentials() 函数名里一个 “auth” 都没有,只要语义接近"验证用户身份",就能被召回。
关键细节:切分时按语法结构而非行数——完整的函数是一块,完整的类是一块,语义内聚,召回质量高于随机截断。
限制:Embedding 存于 Cursor 服务器(原始代码留本地);超大仓库(100K+ 文件)初始建索引 CPU/RAM 占用较高。
差异化重点:率先把"从大型仓库中准确召回相关内容"这件事做深,并把这种能力原生嵌入了 IDE 工作流。
3.3 Claude Code:把探索过程做成可编排、可治理的 Agent 系统
如果说 Cursor 更强调在 IDE 内把检索和交互体验做深,那么 Claude Code 所代表的路线,则更强调另一件事:代码理解并不是一次性完成的,而是在探索、执行、反馈和修正的循环中逐步形成的——而且这个循环本身需要可编排、可分工、可治理。
这条路线补偿的,其实不是单纯的"找不到",而是另一类在真实开发中更常见的问题:很多任务即使找到了相关文件,也仍然不能立刻得出结论。
因为真正的理解往往要靠:
  • 继续追踪调用链
  • 运行命令看反馈
  • 比较不同实现路径
  • 在失败中修正判断
  • 把探索结果不断回写到任务上下文中
实时 Grep 探索
Claude Code 工程师在 Hacker News 公开说明:不使用 RAG,没有预建索引。它的策略是给 AI 一套文件系统工具,让它自己翻代码:
你问:"鉴权逻辑在哪?"
 Claude 调用工具探索:
   grep -r "auth" . → 返回 87 个匹配
   grep -r "guard" . → 返回 23 个匹配
   glob "**/*.interceptor.ts" → 找到拦截器文件
   read "auth.interceptor.ts" → 读取内容,继续追踪
 最终定位到鉴权逻辑
这个过程十几轮工具调用,每轮消耗 token,所以相同任务 token 消耗是 Codex 的 3–4 倍。
弥补手段有两个:一是 1M token 的超大上下文窗口,可以把整个模块的代码直接装进去,绕开语义弱点;二是在项目根目录维护 CLAUDE.md,手动写明"鉴权逻辑在 src/core/interceptors/,入口是 AuthInterceptor"——给 Claude 一张手绘地图,跳过探索过程。
差异化重点:当代码库复杂到无法被一次性读懂时,帮助 Agent 组织探索过程本身——包括分工、通信、治理和结果整合。
3.4 Codex:执行与验证快速闭环
Codex 这条路线与前两者又有所不同。它的差异化方向,在于它把代码理解、文件修改、命令执行和结果验证压缩进了一个低摩擦、快速可验证的闭环。
这条路线隐含的判断是:并不是所有问题都需要先建立大范围上下文理解。对于大量真实开发任务来说,更关键的是尽快进入一个低摩擦的、本地可验证的循环——读仓库 → 改文件 → 跑命令 → 看结果 → 继续修正。
这种工作方式特别适合那些目标相对明确、反馈速度快、验证路径清晰的任务。例如修 lint、补测试、改脚本、做批量替换、修一个边界清晰的问题。这些任务不一定缺少理解,很多时候真正缺的是一个足够顺滑的本地执行与验证回路。
从这个角度看,Codex 优先做深的不是"上下文如何召回"或"探索如何编排",而是另一类非常实际的缺口:任务能否快速进入一个可验证、可收敛的终端工作循环。
Codex 真正擅长的场景:批量生成单元测试(给它一批文件,让它统一补测试)、跑并行的独立任务(同时提交 5 个不相关的小改动)、不想被打断时的后台任务(提交完继续开会,回来看 PR)。开发者的普遍描述是"值得信任的长时间任务执行器,但不是能陪你边聊边改的协作者"。
这条路线的重要性在于,它提醒我们:Coding Agent 的有效性,不只取决于"它看到了多少上下文",还取决于"它能否在最短路径内拿到真实反馈"。而一旦真实反馈能够快速进入循环,很多原本模糊的判断就会在执行中被压实。
差异化重点:通过执行与验证闭环,降低任务收敛成本。
3.5 Kiro:不是先找代码,而是先把任务和长期知识结构化
Kiro 是 AWS 旗下的 AI IDE,基于 VS Code 构建,同样具备完整的 Agent Loop 能力。但它的差异化重点不在于执行层,而在于任务起点和长期知识层。
Kiro 是这几款工具里设计哲学最独特的一个。它解决的问题不是"怎么找到代码",而是"怎么让 AI 在写代码之前就真正搞清楚你要做什么"。
很多失真并不是从"改代码"那一刻才开始,而是从任务定义不清、长期知识没有显式接上时就已经发生了。
核心理念:先规格,再动手
Kiro 的出发点是针对"vibe coding"(凭感觉提示)的反思:一通 prompt 下来代码能跑,但 AI 做了哪些假设?边界条件考虑了吗?架构决策记录在哪?Kiro 的回答是——强制走一套结构化流程,在写任何代码之前把意图固化为文档。
Kiro 通过三层机制实现这一点:
第一层:Specs(规格驱动开发)
用户描述需求后,Kiro 将其转化为 requirements.md、design.md和 tasks.md,在编码之前先把"到底要完成什么"结构化。
用一个真实例子说明
你输入:“给电商系统加一个商品评价功能”
第一步:Requirements(需求)
   Kiro 自动展开为用户故事 + 验收标准:
   - 用户可以对已购买商品留评(1-5星 + 文字)
   - 评价需在购买后 90 天内提交
   - 店铺可以公开回复评价
   - 评价显示排序:最新优先,可切换"最有用"
   → 生成 requirements.md(可修改)
第二步:Design(技术设计)
   Kiro 分析现有代码库后生成:
   - 数据库 Schema(Review 表结构、外键关系)
   - API 端点列表(POST /reviews, GET /products/:id/reviews...)
   - TypeScript 接口定义
   - 数据流图(Mermaid 格式)
   → 生成 design.md(可修改)
第三步:Tasks(实现任务)
   Kiro 按依赖顺序排列任务:
   ☐ Task 1: 创建 Review 数据库模型
   ☐ Task 2: 实现 POST /reviews API(含单测)
   ☐ Task 3: 实现 GET /reviews API(分页、排序)
   ☐ Task 4: 前端评价表单组件
   ☐ Task 5: 前端评价列表展示
   → 生成 tasks.md,每个任务关联至对应需求
第四步:执行
 点击某个 Task 的"Start Task",Kiro 开始写代码
这三个文件(requirements.md / design.md / tasks.md)都是版本控制的 Markdown 文件,存在 .kiro/specs/ 目录下,可以 diff、review、追溯。
实际效果:一位开发者记录,写一个数据格式转换功能的 spec 花了 2 小时,但节省了 2 周的反复试错。86.5% 的测试覆盖率是另一个副产品——因为每个 Task 里 Kiro 默认包含对应的单测。
第二层:Steering:让 Kiro 记住你的项目约定
除了 Spec,Kiro 还有 Steering 文件机制——相当于 Kiro 的长期记忆。运行一次 Kiro: Setup Steering for Project 自动生成:
.kiro/steering/
   product.md ← 产品定位、功能、目标用户
   structure.md ← 目录结构和组织逻辑
   tech.md ← 技术栈和开发工具
你也可以手动添加,比如创建 architecture.md 写入"所有 API 必须走 BFF 层,禁止前端直连数据库",此后 Kiro 的每次回答都会遵守这条约束。
项目规范、编码约定、技术栈偏好、部署流程等长期知识存放在 .kiro/steering/ 目录中,支持 always、auto、fileMatch和 manua四种包含模式,确保 Agent 在不同场景下拿到恰当的知识而非全量信息。Kiro 同时兼容 AGENTS.md 开放标准,放在工作区根目录即可被自动读取。
适合和不适合的场景
适合:复杂功能开发、有多人协作的团队(spec 文档是副产品,新成员可以直接读)、需要可追溯性的受监管行业、AWS 云原生项目(原生集成 Lambda / S3 / DynamoDB 上下文)。
不太适合:快速小改动(spec 流程有前期开销)、"帮我在这个函数里加一行日志"这类即时任务——直接用 chat 模式,不需要走 spec 流程。
第三层:skills(技能包)
与 Cursor 和 Claude Code 采用相同的 SKILL.md 格式,skills 是可按需激活的领域知识和工作流包。
这条路线修补的是两类很根本的缺口:
  • 第一类:任务边界缺口。
    很多 AI 失真并不是因为不会写,而是因为一开始就没有把"到底要完成什么"“哪些约束不能动”"什么算完成"定义清楚。一旦任务边界模糊,后续每一步都会越来越漂。Kiro 的 specs 机制把需求、设计和任务拆解变成了编码之前的显式输入。
  • 第二类:长期知识缺口。
    真实项目里有大量关键知识,并不直接写在当前文件里,而是分散在长期规范、设计决策、历史模式和团队约定之中。如果这些知识在任务开始前就没有被明确接入,Agent 很容易在局部看似合理、整体却偏离项目方式。Kiro 的 steering 和 skills 机制把这些长期知识变成了可持久化、可按场景路由的显式输入。
因此,Kiro 的关键并不是"让搜索更强",而是让需求、规则、模式和长期知识在任务开始前就先被显式化和结构化。
这条路线尤其重要。因为它已经开始逼近一个更深层的问题:当工具越来越重视 spec、steering、skills 这类长期知识入口时,真正需要被建设的,就不再只是一次会话中的上下文,而是项目层、团队层的知识供给结构。
差异化重点:让需求、规则和长期知识在编码开始前就被显式结构化,避免失真从任务起点就开始。
3.6 小结:工具在趋同,知识供给才是分水岭
把四条路线放回同一个框架里看,就会发现:它们并不是在做同一件事,只是实现方式不同;更准确地说,它们分别在把不同类型的上下文缺口做深、做透。
路线 差异化重点
Cursor 索引化 + 显式引用:依托 IDE 建立持久化索引,上下文主要通过主动检索(如 @ 符号、代码引用)显式注入,由云端并行 Agent 处理大范围代码片段,上下文范围清晰可控,但灵活性依赖用户主动选择。
Claude Code 动态探索 + 代理共享:支持代理在任务执行中自主检索和发现相关上下文,多代理之间可共享与合并上下文,强调“边探索边判断”,上下文范围随探索路径动态扩展,治理机制防止上下文爆炸。
Codex 短会话 + 流水线传递:上下文以命令执行为中心,多 Agent 按流水线串联,每个环节的输出结构化为下一环节的输入,上下文生命周期短、传递明确,适合快速验证和可复现的流程,但缺乏长期记忆。
Kiro 显式结构化 + 持久化知识库:将需求、设计决策、领域知识预先结构化,作为长期上下文持久化存储,任务执行时主动引用这些结构化信息,上下文高度显式化且可追溯,适合需要保持知识一致性的复杂项目。
而随着能力趋同和知识格式互通,工具选择问题最终会收束到一个更根本的问题:项目本身的知识供给是否到位。
Cursor 的向量索引再强,也需要正确的 .cursorrules 约束才能不乱用组件。
Claude Code 的推理再深,也需要 CLAUDE.md 告诉它"禁止使用 any 类型"。
Kiro 的 Spec 再完整,也需要 Steering 文件记录项目历史决策。
这意味着真正的差异化竞争力,在于建立一套可持续维护的 AI 知识工程体系:
代码库
  ↓ 逆向提取
规范文档(CLAUDE.md / .cursorrules / Steering 文件)
  ↓ 注入
AI Agent(Cursor / Claude Code / Kiro)
  ↓ 生成
新代码
  ↓ 持续同步
规范文档(闭环)
工具会迭代,模型会升级,但结构化的项目知识资产会随团队积累而增值。这才是 AI Friendly 工程化的真正护城河。
最后更新:2026 年 3 月 | 本文基于公开资料和实测数据,工具功能更新频繁,请以官方最新文档为准。
附录:参考资料
原理与研究
  • Chroma, “Context Rot: How Increasing Input Tokens Impacts LLM Performance,” July 2025 — https://research.trychroma.com/context-rot
Cursor
  • Cursor Docs: Agent Overview — https://cursor.com/docs/agent/overview
  • Cursor Blog: Best Practices for Coding with Agents — https://cursor.com/blog/agent-best-practices
  • Cursor Changelog 2.4: Subagents, Skills — https://cursor.com/changelog/2-4
  • Cursor Changelog 2.5: Plugins — https://cursor.com/changelog/2-5
  • Cursor Blog: Cloud Agents — https://cursor.com/blog/cloud-agents
  • Cursor Blog: Self-hosted Cloud Agents — https://cursor.com/blog/self-hosted-cloud-agents
Claude Code
  • Claude Code Docs: Sub-agents — https://code.claude.com/docs/en/sub-agents
  • Claude Code: Agent Teams — https://code.claude.com/docs/en/agent-teams
  • Claude Code Docs: Hooks — https://code.claude.com/docs/en/hooks
Codex CLI
  • Codex CLI Overview — https://developers.openai.com/codex/cli
  • Codex CLI Features — https://developers.openai.com/codex/cli/features
  • Codex MCP — https://developers.openai.com/codex/mcp
  • OpenAI: Use Codex with the Agents SDK — https://developers.openai.com/codex/guides/agents-sdk
Kiro
  • Kiro 官网 — https://kiro.dev
  • Kiro Docs: Steering — https://kiro.dev/docs/steering/
  • Kiro Docs: Agent Skills — https://kiro.dev/docs/skills/
  • Kiro Blog: Custom Subagents, Skills — https://kiro.dev/blog/custom-subagents-skills-and-enterprise-controls/
关于 OpenTiny NEXT
OpenTiny NEXT 是一套企业智能前端开发解决方案,以生成式 UI 和 WebMCP 两大核心技术为基础,对现有传统的 TinyVue 组件库、TinyEngine 低代码引擎等产品进行智能化升级,构建出面向 Agent 应用的前端 NEXT-SDKs、AI Extension、TinyRobot智能助手、GenUI等新产品,实现AI理解用户意图自主完成任务,加速企业应用的智能化改造。
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design
GenUI SDK 代码仓库:https://github.com/opentiny/genui-sdk (欢迎star ⭐)
TinyRobot 代码仓库:https://github.com/opentiny/tiny-robot (欢迎star ⭐)
NEXT SDK 代码仓库:https://github.com/opentiny/webmcp-sdk (欢迎star ⭐)
如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue标签,一起参与开源贡献~如果你有任何问题,欢迎在评论区留言交流!
