可回收垃圾目标检测数据集:5类别、13,000张图像 | 目标检测
AI训练师 发表于 2026/07/08 22:06:28 2026/07/08
【摘要】 可回收垃圾目标检测数据集:5类别、13,000张图像 | 目标检测源码数据分享通过网盘分享的文件:5类可回收垃圾数据集链接: https://pan.baidu.com/s/10_6w0RqcmoLjrDgeIKjc6w?pwd=8vej提取码: 8vej一、垃圾分类与循环经济的宏观背景1.1 全球循环经济发展趋势循环经济(Circular Economy)是当前全球可持续发展战略的核心议题...
源码数据分享
提取码: 8vej
一、垃圾分类与循环经济的宏观背景
1.1 全球循环经济发展趋势
循环经济(Circular Economy)是当前全球可持续发展战略的核心议题之一。与传统的"获取-制造-丢弃"线性经济模式不同,循环经济强调资源的循环利用,通过减量化、再利用、再循环(3R原则)实现经济增长与资源消耗脱钩。
在循环经济体系中,可回收垃圾的精准分类与高效回收是关键环节。根据世界经济论坛的数据,全球每年产生约20亿吨固体废弃物,其中可回收材料的回收率仅为13.5%。低回收率的主要原因之一是分类精度不足,导致可回收材料被混入其他垃圾中,无法进入再生利用链。
1.2 中国垃圾分类政策推进
自2019年上海率先实施强制垃圾分类以来,中国已进入垃圾分类全面推行阶段。住建部发布的《生活垃圾分类标志》标准将生活垃圾分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾四大类。
其中,可回收物是最具经济价值的类别,涵盖:
  • 纸制品:纸板、报纸、书本等,可回收再生纸浆
  • 塑料制品:塑料瓶、塑料包装等,可回收再生塑料颗粒
  • 金属制品:易拉罐、金属罐等,可回收再生金属
  • 玻璃制品:玻璃瓶、玻璃容器等,可回收再生玻璃
据中国再生资源回收协会统计,中国每年可回收物回收价值超过1万亿元,但实际回收率仍不足40%,主要瓶颈在于前端分类精度不足。
1.3 AI视觉技术赋能垃圾分类
传统垃圾分类面临的核心难题是"分类精度"和"分类效率"的矛盾。人工分类精度高但效率低、成本高;简单传感器分类效率高但精度差、类别少。
基于深度学习的视觉检测技术提供了新的解决方案:
  • 高精度识别:深度学习模型可以从复杂背景中精准识别垃圾类别
  • 多类别覆盖:同时识别多种垃圾类型,远超传感器方案
  • 实时处理:YOLO系列模型可实现实时检测,满足流水线速度要求
  • 持续优化:通过数据积累和模型迭代,持续提升识别精度
而这一切的前提,是构建一个大规模、高质量、贴近真实场景的垃圾检测数据集。
二、数据集全面解析
2.1 核心规格参数
参数项 具体数值/描述
图像总量 13000张
类别数量 5类(纸板、玻璃、金属、纸张、塑料)
标注方式 YOLO格式边界框标注
数据来源 真实生活垃圾分类场景
数据划分 train / valid / test
存储路径 database/5类可回收垃圾数据集
适配模型 YOLOv5/v8/v11、RT-DETR等
2.2 数据集规模的优势
13000张的图像规模在垃圾分类数据集中属于较大规模,这一规模带来以下优势:
充分的特征覆盖:每种垃圾类别有足够多的样本,覆盖不同形态、不同角度、不同遮挡程度,使模型能够学习到鲁棒的特征表示。
降低过拟合风险:深度学习模型参数量通常在数百万到数千万级别,充足的训练数据可以有效防止模型过拟合,提升泛化能力。
支持多模型对比:足够的数据量支持多种模型架构的公平对比实验,为项目选型提供可靠依据。
子集划分灵活性:可以根据特定需求(如特定场景、特定类别组合)从数据集中灵活提取子集。
2.3 五类可回收垃圾详解
类别ID 类别名称 典型物体 材质特征 识别难点
0 纸板 纸箱、纸板包装、快递盒 棕色/白色,有折痕纹理 变形后形状不规则,潮湿后颜色变化
1 玻璃 玻璃瓶、玻璃容器 透明/绿色/棕色,光滑反光 透明物体边界模糊,反光干扰
2 金属 易拉罐、金属盒、锡箔 金属光泽,硬质 压扁后形态变化大,与塑料易混淆
3 纸张 报纸、书本、废纸 白色/灰色,薄质 揉皱后形态复杂,与纸板区分
4 塑料 塑料瓶、塑料包装、塑料袋 透明/半透明/彩色 形态变化极大,塑料袋折叠后难以识别
2.4 类别设计理念
"纸板"与"纸张"虽然都属于纸质材料,但在回收处理工艺上存在显著差异:
  • 纸板:厚纸制品,回收后主要用于生产瓦楞纸板和包装材料,处理工艺相对简单
  • 纸张:薄纸制品,回收后用于生产再生纸浆和卫生纸,处理工艺更精细
将两者分开标注,使得训练出的模型可以直接服务于分拣环节的分类需求,而不仅仅是判断"是否为纸质材料"。这种贴合回收工艺的类别设计,体现了数据集的工程实用性。
2.5 数据场景覆盖
本数据集的图像均来源于真实生活场景,覆盖了垃圾分类的典型环境:
社区垃圾回收站:
  • 户外环境,自然光照
  • 垃圾桶内的俯拍视角
  • 垃圾堆叠、部分遮挡
  • 混合放置的多类别垃圾
室内垃圾分类箱:
  • 室内环境,人工照明
  • 投放口的近距离拍摄
  • 单件或少量垃圾
  • 背景相对简洁
公共垃圾投放点:
  • 街道、公园等公共区域
  • 光照条件多变
  • 垃圾状态多样(完整/损坏/散落)
  • 行人和车辆背景干扰
商业街垃圾区域:
  • 商业场所产生的大量包装废弃物
  • 纸板和塑料类占比高
  • 垃圾密度大,遮挡严重
校园垃圾分类区域:
  • 以纸张和塑料为主的校园垃圾
  • 投放行为相对规范
  • 垃圾完好度较高
三、模型训练实战
3.1 数据集配置
# recyclable_waste.yaml
path: database/5类可回收垃圾数据集
train: train/images
valid: valid/images
test: test/images
nc: 5
names:
  0: 纸板
  1: 玻璃
  2: 金属
  3: 纸张
  4: 塑料
3.2 基线模型训练
from ultralytics import YOLO
model = YOLO('yolov8s.pt')
results = model.train(
    data='recyclable_waste.yaml',
    epochs=200,
    imgsz=640,
    batch=32,
    patience=40,
    lr0=0.01,
    mosaic=1.0,
    mixup=0.15,
    hsv_h=0.015,
    hsv_s=0.7,
    hsv_v=0.4,
    degrees=15,
    translate=0.1,
    scale=0.5,
    fliplr=0.5,
    project='recyclable_waste',
    name='yolov8s_baseline'
3.3 针对垃圾检测场景的优化
遮挡与堆叠处理:
垃圾场景中目标遮挡严重,需要特别的优化策略:
  • 使用Soft-NMS替代标准NMS,避免遮挡目标被抑制
  • 增加Copy-Paste增强,将单独的目标粘贴到复杂背景中模拟遮挡
  • 调整置信度阈值,适当降低以提升召回率
形态变化适应:
垃圾的形态变化极大,特别是:
  • 压扁的易拉罐 vs 完整的易拉罐
  • 折叠的纸板 vs 展开的纸板
  • 揉皱的纸张 vs 平整的纸张
  • 压缩的塑料瓶 vs 膨胀的塑料瓶
应对策略:
  • 在数据增强中使用大幅度的仿射变换(旋转、缩放、剪切)
  • 增加变形目标的训练样本
  • 使用可变形卷积增强形变适应能力
透明物体检测:
玻璃和透明塑料的边界模糊,是检测难点:
  • 使用边缘检测预处理增强边界信息
  • 在数据增强中增加透明度变化
  • 引入深度信息辅助(如有RGB-D传感器)
3.4 高级训练技巧
课程学习策略:
先在简单样本(单目标、清晰背景)上训练,再逐步加入困难样本(多目标、遮挡、复杂背景):
# 第一阶段:简单样本训练
model.train(data='recyclable_waste_easy.yaml', epochs=50)
# 第二阶段:全量数据微调
model = YOLO('recyclable_waste/yolov8s_easy/weights/best.pt')
model.train(data='recyclable_waste.yaml', epochs=100, lr0=0.001)
自训练半监督:
利用未标注数据进一步提升模型性能:
  1. 使用已标注数据训练初始模型
  2. 用初始模型对未标注数据生成伪标签
  3. 筛选高置信度伪标签样本
  4. 合并有标签和伪标签数据重新训练
四、工程部署全链路
4.1 智能垃圾桶方案
智能垃圾桶是最直接的落地场景,架构如下:
硬件层:
  • 高清摄像头:安装在投放口上方,拍摄投放物品
  • 计算模块:瑞芯微RK3588或类似NPU设备
  • 执行机构:电动分拣门,根据分类结果引导垃圾进入对应仓室
  • 显示模块:LCD屏显示分类结果和使用指引
软件层:
  • 图像采集:实时采集投放口图像
  • 目标检测:运行YOLO模型识别垃圾类别
  • 结果过滤:基于置信度和时序逻辑过滤误检
  • 控制输出:控制分拣门开启对应通道
交互设计:
  • 投放时实时识别并语音播报分类结果
  • 分类错误时提示用户正确投放
  • 记录每次投放的类别和重量数据
4.2 分拣流水线方案
在垃圾分拣中心,AI视觉系统部署在传送带上方:
系统布局:
  • 传送带速度:1-2米/秒
  • 摄像头间距:1-2米
  • 每个摄像头覆盖宽度:0.5-1米
  • 推理延迟要求:<100ms
技术方案:
  • 多摄像头协同覆盖整条传送带
  • 高帧率检测(30FPS以上)
  • 机器人/气阀执行分拣动作
  • 实时统计分拣数量与类别分布
4.3 环卫机器人方案
移动式环卫机器人在户外环境中自动巡检和清理:
核心技术:
  • 移动平台导航(SLAM)
  • 垃圾目标检测与定位
  • 机械臂抓取控制
  • 垃圾分类与暂存
模型适配:
  • 轻量化模型(YOLOv8n)适配边缘计算
  • 多尺度推理适应不同距离的垃圾检测
  • 时序追踪避免重复检测
4.4 性能监控与模型迭代
部署后的持续监控和迭代优化是系统长期有效运行的关键:
监控指标:
  • 各类别的检测精度变化趋势
  • 误检/漏检案例统计
  • 推理延迟波动
  • 业务指标(分拣准确率、吞吐量)
迭代流程:
  1. 收集线上误检/漏检案例
  2. 人工审核并标注
  3. 加入训练集重新训练
  4. A/B测试验证改进效果
  5. 灰度发布新模型
五、垃圾分类AI系统的业务价值
5.1 经济效益分析
应用场景 传统方案成本 AI方案成本 效率提升 投资回收期
智能垃圾桶 人工值守5万/年/点 设备2万+运维0.5万/年 24小时无间断 ~1年
分拣流水线 人工分拣20人/线 AI系统+5人/线 3倍吞吐量 ~2年
环卫机器人 人工清扫10万/年/区 设备8万+运维1万/年 覆盖面积2倍 ~2年
5.2 环保效益
  • 提升可回收物回收率,减少资源浪费
  • 降低填埋/焚烧比例,减少环境污染
  • 推动分类习惯养成,提升全民环保意识
  • 为循环经济提供高质量原料来源
5.3 社会效益
  • 创造AI+环保领域就业岗位
  • 提升城市精细化管理水平
  • 推动环保科技产业发展
  • 增强公众对AI技术的正面认知
六、技术前沿与发展趋势
6.1 多模态融合检测
结合RGB图像与深度信息,可以更准确地识别透明物体(玻璃、塑料)和判断物体厚度(纸板vs纸张)。RGB-D传感器(如Intel RealSense、Azure Kinect)的成本持续下降,使得多模态方案在工程部署中越来越可行。
6.2 少样本学习
在实际部署中,可能遇到训练集中未覆盖的垃圾类型。少样本学习技术可以在仅有少量新类别样本的情况下,快速扩展模型的识别能力,无需从头重新训练。
6.3 端云协同推理
对于复杂样本(遮挡严重、形态罕见),边缘设备的轻量级模型可能无法给出可靠判断。端云协同方案将低置信度样本上传到云端,由更大规模的模型进行二次判断,兼顾实时性和精度。
6.4 生成式数据增强
利用扩散模型等生成式AI技术,可以合成各种形态、各种环境下的垃圾图像,有效扩充训练数据集,特别是针对罕见类别和极端场景的数据补充。
七、数据集使用建议
7.1 推荐训练流程
  1. 使用数据集训练基线模型,评估整体mAP
  2. 分析混淆矩阵,识别易混淆类别对
  3. 针对易混淆类别增加数据增强或调整损失权重
  4. 在验证集上评估改进效果
  5. 在测试集上做最终评估
  6. 收集线上bad case,持续迭代
7.2 与其他数据集联合使用
本数据集可以与其他垃圾分类数据集联合使用,扩大训练数据规模和类别覆盖。联合使用时需注意:
  • 统一标注格式和类别映射
  • 检查类别定义一致性(如"纸板"vs"硬纸板")
  • 平衡不同来源数据的比例
  • 在验证集上评估联合训练的效果
7.3 迁移学习策略
可以将本数据集训练的模型作为预训练模型,迁移到特定场景的垃圾分类任务中:
  • 特定场景微调:如校园、商场、医院等特定场景
  • 类别扩展:增加新的垃圾类别(如电子产品、纺织品)
  • 精度提升:使用更大模型或更多数据进一步提升精度
八、总结
本5类可回收垃圾检测数据集以13000张高质量标注图像,覆盖纸板、玻璃、金属、纸张、塑料5类核心可回收垃圾,为智能垃圾分类视觉检测系统提供了坚实的数据基础。数据集的规模优势、真实场景覆盖和标准化结构,使其在同类数据集中具有突出的工程适配性和实用价值。
从更宏观的视角来看,垃圾分类AI技术正处于从技术验证走向规模化应用的关键阶段。随着数据资源的丰富、算法的进步和硬件成本的下降,基于视觉的智能垃圾分类系统将在社区、商业区、垃圾处理中心等各类场景中加速落地,推动循环经济的发展和绿色城市的建设。
