MySQL数据迁移最佳实践:5款工具对比与信创场景选型策略
数据库小学妹 发表于 2026/07/08 15:19:59 2026/07/08
【摘要】 实测对比mysqldump、DataX、Navicat、KFS、gh-ost五款MySQL迁移工具,从适用场景、增量同步、学习成本等维度帮你选型,附4个实战避坑经验。
大家好,我是数据库小学妹 👋
前段时间接了个MySQL迁移到国产数据库的项目。领导给了一周,还补了一句:“数据不能丢,业务不能停。”
我心凉了半截。光评估市面上的工具就花了两天,最后还是踩了几个坑。好在上周项目终于做完了,今天把之前踩过的坑整理出来,希望能帮大家少走弯路少踩坑。
在展开之前,先帮不太熟悉的朋友理一下:MySQL迁移工具,简单说就是能把MySQL的表结构、数据、索引、存储过程这些对象,从一个库搬到另一个库的专用软件。常见的有mysqldump、DataX、Navicat、KFS(Kingbase FlySync)等,选的时候主要看三样:数据量多大、要不要增量同步、目标库是什么。
一、MySQL迁移到底难在哪
很多人以为数据迁移就是"导出来、再导进去",实际上没那么简单。字段类型不匹配,导入直接报错。字符集没统一,中文变成乱码。最要命的是大表迁移过程中有新数据写入,源库和目标库的数据就对不上了。
选MySQL迁移工具,说白了就是选怎么扛住这些风险。
二、5款工具,挨个说说
市面上工具不少,我把反复用过和仔细对比过的5款挑出来,逐个聊聊。先看总览。
工具 适用场景 增量同步 数据校验 学习成本 数据量上限 跨库迁移
mysqldump 小库备份、同版本迁移 不支持 手动对比 低 中小(<50GB) 不支持
DataX 离线批量同步 不支持(需配Canal) 有内置校验 中 大 支持
Navicat 临时迁移、小规模操作 不支持 无 极低 小(<10GB) 支持
KDTS+KFS+KDC 信创迁移、异构同步 支持 自动化校验(KDC) 中 大 支持
gh-ost 在线DDL变更 不适用 有行数校验 高 — 不支持
2.1 mysqldump:小库够用,大库别碰
MySQL自带的导出工具,用法很简单:
mysqldump -h 127.0.0.1 -u root -p --opt --default-character-set=utf8 mydb > /tmp/mydb.sql
导出SQL文件,再导入到目标库。5分钟上手,不用装别的东西。如果用的是InnoDB引擎,建议加--single-transaction参数,它会在导出前开启一个一致性快照,导出期间不锁表,业务照常读写。不加的话,导出过程中表会被锁住,写入全部阻塞。这个参数很多人不知道,但对线上库迁移来说是必须的。
但我第一次用它迁一个30GB的库,加了--single-transaction,导出还是花了40分钟,导入又花了一小时。它也不支持增量同步,导出之后新产生的数据丢了就是丢了。总的来说,库不大、允许停机、同版本MySQL之间迁移可以用它,超出这个范围就别勉强了。
2.2 DataX:批量搬运能手,但配置太累
阿里开源的离线同步框架,支持几十种数据源。从MySQL搬到MySQL行,搬到HDFS、Hive也行。
坑在哪?每张表要单独写一个JSON任务配置,结构大概是这样:reader部分指定MySQL连接和查询SQL,writer部分指定目标库的写入方式(insert/replace/upsert)。
  "reader": { "name": "mysqlreader", "parameter": { "connection": [{"jdbcUrl": ["jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/src"], "table": ["user"]}], "username": "root", "password": "***" } },
  "writer": { "name": "mysqlwriter", "parameter": { "connection": [{"jdbcUrl": "jdbc:mysql://127.0.0.1:3307/dst", "table": ["user"]}], "username": "root", "password": "***", "writeMode": "replace" } }
200多张表就要写200多个这样的配置文件,光这项工作就花了一下午。而且它不支持增量,要增量同步得自己搭Canal解析binlog,运维成本翻倍。适合的场景是数据仓库之间的批量ETL,或者一次性的大规模搬迁,需要持续同步的信创迁移DataX搞不定。
2.3 Navicat:应急可以,别当生产工具
4步完成迁移:连源库、连目标库、选表、开传。连SQL都不用写,临时搬几张表或者给测试环境造数据的时候挺好用。
同事用它迁过一个8GB的库,传到一半报错,字段类型映射出了问题,没有断点续传只能重来。加上商业版要收费,应急偶尔用用还行,生产环境不太靠谱。
2.4 KFS:信创迁移场景下的首选
信创迁移到金仓数据库,通常不是单靠一个工具完成的,而是三个工具配合:KDTS负责全量迁移和结构转换,KFS负责增量实时同步,KDC负责数据校验。KFS全称是"金仓异构数据同步软件"(Kingbase FlySync),在方案里承担的是增量同步这一环。
用下来有几个点印象比较深。
全量迁移靠KDTS。它能自动识别并转换表结构、索引、视图、存储过程,不用一个个手动改字段类型映射。之前做异构迁移最头疼的就是这块,经常改到半夜。现在KDTS跑一遍,结构迁移基本就到位了。
增量同步是KFS的强项。基于binlog实时捕获,同步延迟在毫秒级别。迁移过程中源库有新写入也能同步过去,切业务的时候数据基本是实时一致的。之前那个项目领导要求"业务不停机",靠的就是KFS这个能力。
数据校验是KDC的活。之前用mysqldump迁移,全量导完我得自己写SQL一条条比对,200多张表校验了一整天。配合KDC,迁移完成后自动逐表比对源库和目标库的数据一致性,有差异直接标出来。当时第一次跑校验,还真发现了几张表的字段精度有偏差,幸好在测试阶段就拦住了。
还有个可视化监控界面,迁移进度和数据流向一清二楚。哪张表同步延迟高了、哪条数据校验出差异了,界面上直接标红。领导喜欢看这个,我也省了不少解释的功夫。KFS还支持断点续传,迁移过程中网络抖了一下,恢复之后从断点继续,不用从头来。
之前团队评估过传统"导出-转换-导入"的方案,预估要48小时。换成KDTS加KFS的方案之后,全量加增量追平,实际不到4个小时。
2.5 gh-ost / pt-online-schema-change:改表结构用的
这俩不算迁移工具,是在线DDL变更工具。但讨论MySQL迁移经常被提到,顺带说一下。
gh-ost是GitHub开源的,思路和直接ALTER TABLE完全不同。直接ALTER是原地锁表修改,期间完全不可写。gh-ost的做法是:创建影子表,分批拷贝数据,用binlog实时追增量,数据追平后原子RENAME TABLE切换,全程原表可正常读写。
之前有个项目,8000万行的订单表要加字段,直接ALTER跑了40分钟还锁表,业务方电话打爆了。换gh-ost在线完成,业务基本无感知。
注意它只管"改表结构",不管"搬数据",跨库迁移帮不上忙。
三、怎么选?看三个点
选工具看什么?数据量多大、要不要增量同步、目标库是什么。库小、允许停机的,mysqldump或者Navicat就够用。数据量大、一次性搬完的,DataX批量能力强。要持续同步的信创迁移,KFS比较对路。同实例内改表结构,gh-ost。
这里多说一句。如果你在做MySQL到国产数据库的迁移,信创合规是硬要求,那选工具就不能图省事了。兼容性、增量同步、数据校验,三个都得过关。也有人选自己写脚本迁移,前期能跑通,但后面维护成本很高,表结构一改脚本就挂,排查问题也没有日志可看。工具方案的学习成本是一次性的,脚本方案的维护成本是持续的。
KES配合KDTS、KFS、KDC的组合,在信创迁移场景里落地比较早,案例也多。KES对MySQL的SQL语法兼容度比较高,应用层基本不用改代码。KDTS负责全量迁移和结构自动转换,KFS负责增量实时同步,KDC负责数据一致性校验,从迁移启动到业务切换,全链路都能覆盖。在金融、政务、制造这些行业里落地案例挺多的。我们团队当时也是参考了几个同行的案例才下的决定。
四、MySQL迁移工具实操中,我踩过的4个坑
只测全量不测增量。全量数据对上了就以为没问题了,结果上线后发现增量同步漏了好几条记录。后来在测试阶段就模拟写入操作,确认增量数据实时同步到目标库才放心。
字符集没统一。源库utf8mb4,目标库utf8,用户昵称里的emoji全变成问号。现在我迁移前第一件事就是查两端字符集。
大表一次性导出。50GB的表直接mysqldump,内存爆了。后来按主键范围切片,分批处理,稳多了。
漏了存储过程和触发器,这个坑踩得最深。当时以为mysqldump默认什么都导,结果上线后发现几个定时任务不跑了,排查了半天才意识到触发器根本没迁过来。mysqldump得手动加-R参数才导存储过程和触发器,DataX更干脆,存储过程迁移直接不支持。库里有这些东西,一定要单独处理,迁移完再逐个验证。
最后说两句
MySQL迁移工具没有"最好"这一说,看你的场景。小库应急mysqldump,批量搬DataX,信创场景KFS,各有各的活法。动手之前先想清楚三个事:数据量、停机窗口、目标库类型,想明白了选工具就不太会出大问题。
这里重点说下信创迁移场景。如果目标是KES,KDTS+KFS+KDC这套组合有三个比较突出的能力:全量+自动转换,KDTS将表结构、索引、存储过程自动迁移,不用手动改字段映射;实时同步,KFS基于binlog毫秒级增量捕获,迁移期间业务不用停;自动校验,KDC逐表比对一致性,有差异直接标出来。在金融和政务项目里落地比较多,我们团队当初也是看了同行案例才做的决定。
你用过哪几款MySQL迁移工具?遇到过什么坑?欢迎评论区聊聊,说不定你的经验能帮到其他人 👇
我是数据库小学妹,咱们下篇见 👋
