QiLink技术洞察:如何用“双链模型”识别低价值专利,避免研发资源浪费?
QiLinkOS 发表于 2026/07/08 13:43:40 2026/07/08
【摘要】 ​《样本001:传统注塑如何避免“伪智能化”陷阱?——基于DNA双螺旋模型的深度拆解》⚙️ 技术溯源声明本报告基于道息实验室—— QiLinkOS 已公开的专利技术(申请号:CN2026109829751 )之DNA双螺旋归因模型自动生成。*数据开源,逻辑受保。仅供技术交流与研发参考,未经授权禁止商用。*🧬 DNA双螺旋归因分析:CN111113833A左链(客观事实链)⚖️法律死因: 该...
⚙️ 技术溯源声明
左链(客观事实链)
⚖️法律死因: 该专利最终被驳回,结合其技术方案内容,最可能的驳回理由是**《专利法》第22条第3款——缺乏创造性**。
📜对比文件分析: 审查员大概率引用了以下类型的现有技术:
  • 工业温控系统(温度采集+控制回路)——这是注塑行业的标配。
  • 物联网远程监控系统(WiFi传输+手机查看)——这是IT行业的通用方案。
  • 故障预警系统(阈值判断+报警)——这是自动化领域的常规手段。
🚫驳回结论: 该方案未获得授权,法律状态为"驳回"。
右链(深层逻辑链)
❌技术硬伤(致命缺陷):
读完整个专利说明书,这个方案的本质可以用一句话概括:"把四个现成的模块用WiFi和RS485连起来"。
具体来说:
  • 测控模块: 温度采集+电压调节,这是注塑机热流道控制器的基本功能,市面上早就有了。
  • 安全模块: 温度过高/过低报警、热电偶断线检测——这些是温控器的标准保护功能,任何一款温控器都自带。
  • 分析模块: "剔除无效数据,保留有效数据,图表化"——这就是一个最简单的数据清洗+画图表,连Excel都能做。
  • 通信模块: WiFi + RS485 + 触屏——这是2019年工业物联网的"标配三件套"。
❌策略失误(撰写致命伤):
  1. 权利要求毫无技术深度: 权利要求1(独立权利要求)只描述了四个模块的"功能分工",完全没有涉及任何具体的算法、协议、架构创新。比如:
    • 没有写"如何克服网络延迟对温控精度的影响"。
    • 没有写"多回路温控的同步算法"。
    • 没有写"故障诊断的具体逻辑(用什么算法判断热电偶断线)"。
  2. 说明书全是"功能描述",没有"技术实现": 通篇都是"用于……""实现……",但从未解释怎么实现。比如"故障诊断单元,用于分析故障原因"——用什么方法分析?是规则引擎?是机器学习?是专家系统?一概没写。
  3. 实施例毫无新意: 具体实施例A/B/C/D只是把权利要求的内容换了个说法重复了一遍,没有提供任何额外的技术细节。
碱基对(因果关联键)
关联键
左链(客观事实)
右链(深层逻辑)
商业启示
键1
驳回理由:缺乏创造性
技术本质是"四大模块的简单拼接",每个模块都是行业通用方案,组合后未产生协同效应
🔴 纯功能堆叠型专利在工业物联网领域几乎不可能获权
键2
权利要求1只描述模块功能
未写出任何具体算法或技术实现手段,导致方案被视为"本领域技术人员的常规选择"
🔴 专利撰写必须下沉到"算法层",不能停留在"功能层"
键3
说明书通篇"用于……"
全文无一处涉及数据延迟处理、控制精度优化、多回路同步等核心技术难点
🔴 如果要做温控+物联网,必须解决"实时性"这个核心矛盾,并写入专利
键4
通信方案为WiFi+RS485
未考虑工业现场的电磁干扰、网络不稳定等实际工况,方案过于理想化
🔴真正的创新点应该在"端边云协同架构"或"自适应控制算法"上
💰沉没成本核算(升级版)
基于这个专利的完整内容,我们可以更精确地估算这家公司的损失:
费用项目
金额估算
说明
官方规费
~3,500元
申请费900 + 公布费50 + 实审费2,500
专利代理撰写费
~6,000-8,000元
广州嘉权为头部大所,收费偏高
审查意见答复费
~3,000-5,000元
至少答复1-2次审查意见
企业内部人力成本
~10,000元+
技术人员交底、配合修改、等待7年
合计
约22,500-26,500元
外加7年时间窗口
这个案例的"黄金结论"
案例编号 #001
一句话总结: 这是一个典型的"把现有模块用物联网包装一下就去申请发明专利"的失败案例。
核心教训: 在工业物联网领域,"连接"本身不是创新,"控制"才是。仅仅把温控器连上网,不等于解决了任何技术问题。真正的创新必须回答:连上网之后,控制精度提高了多少?响应速度提升了多少?故障率降低了多少? 如果回答不了这些问题,专利必死。
风险等级: 🔴 高危路径——纯功能堆叠型方案在工业物联网领域几乎不可能获权。
改进方向: 如果要做这个方向,建议聚焦于:①边缘计算网关的本地高频控制算法;②多回路温控的自适应PID算法;③基于数字孪生的注塑工艺优化模型。
附录:案例技术交底书摘自国家知识产权局详情如下:
发明名称
一种基于物联网的模具注塑实时温控系统
说明书摘要
本发明涉及一种基于物联网的模具注塑实时温控系统,包括以下模块:测控模块,用于监测注塑过程并采集其中的原始数据,同时控制注塑过程中的温度;安全模块,用于实时监控所述原始数据并发布安全警告,进而进行故障诊断并生产诊断报告;分析模块,用于分析所述原始数据,进而生成分析报告;以及通信模块,用于实现系统内部及系统与外界之间的数据实时交互。本发明可以对模具注塑过程实现更有效的数据实时采集分析和生产状况实时监控,有效提高了生产效率及产品良品率,降低了生产成本。
权利要求书
1.一种基于物联网的模具注塑实时温控系统,其特征在于,包括以下模块:
测控模块,用于监测注塑过程并采集其中的原始数据,同时控制注塑过程中的温度; 安全模块,用于实时监控所述原始数据并发布安全警告,进而进行故障诊断并生产诊断报告;
2.根据权利要求1所述的基于物联网的模具注塑实时温控系统,其特征在于,所述原始数据包括图像数据、温度数据以及电压数据。
3.根据权利要求1所述的基于物联网的模具注塑实时温控系统,其特征在于,所述测控模块还包括:
图像采集单元,用于通过安装于系统内的摄像头实时采集所述图像数据;
温度控制单元,用于实时采集温度回路的所述温度数据,并控制所述温度回路的温度;以及
电压调节单元,用于实时采集加热回路的所述电压数据,并调节所述加热回路的输出电压。
4.根据权利要求3所述的基于物联网的模具注塑实时温控系统,其特征在于,所述温度控制单元可以最多同时对4个所述温度回路进行温度数据采集和温度控制。
5.根据权利要求1所述的基于物联网的模具注塑实时温控系统,其特征在于,所述安全模块还包括:
预警单元,用于实时监控所述原始数据并发布所述安全警告;
故障诊断单元,用于调用所述预警单元已发布的所述安全警告及相应的所述原始数据,并基于已调用的信息分析故障原因,进而生成所述诊断报告。
6.根据权利要求5所述的基于物联网的模具注塑实时温控系统,其特征在于,所述安全警告包括温度过高、温度过低、热电偶断线、热电偶接反、热电偶短路、加热圈开路、加热圈短路、可控硅损坏以及保险管损坏。
7.根据权利要求5所述的基于物联网的模具注塑实时温控系统,其特征在于,所述诊断报告包括生产现象、预警原因以及建议检查项。
8.根据权利要求1所述的基于物联网的模具注塑实时温控系统,其特征在于,所述分析模块还包括:
预处理单元,用于预处理所述原始数据,剔除所述原始数据中的无效数据,保留并整理可用于图表化的有效数据;
图表化单元,用于图表化已经过预处理的所述有效数据。
9.根据权利要求1所述的基于物联网的模具注塑实时温控系统,其特征在于,所述通信模块还包括:
触屏交互单元,用于通过屏幕触控进行人机交互,实现系统功能的人工设置和信息的反馈;
说明书
一种基于物联网的模具注塑实时温控系统
技术领域
本发明涉及模具注塑领域,特别涉及一种基于物联网的模具注塑实时温控系统。
背景技术
目前,市场上正在使用的热流道及模具系统通常无法实现远程监控,基于这种
能的缺失,往往导致实际生产过程中出现以下弊端:
其一,由于模具注塑设备热流道在使用过程中及使用结束后会出现一些异常产
品,而为了避免再次出现这种异常产品,需要详细了解之前生产的过程中产生的注塑参数
及各种温度数据;缺少远程监控手段的生产系统只能通过现场生产人员的原始记录方法
记录生产数据,数据保存及传递的完整性和准确性都无法得到保障;
其二,缺少远程监控手段的生产系统在运行过程中的运行状况只能通过现场生产
人员的记录及复述进行传达,无法对生产环节实现更为有效的管理。
发明内容
为至少解决现有技术中存在的技术问题之一,本发明的目的在于提供一种基于物
联网的模具注塑实时温控系统,可以对模具注塑过程实现更有效的数据实时采集分析和生产状况实时监控,有效提高了生产效率及产品良品率,降低了生产成本。
本发明解决其问题所采用的技术方案第一方面是:一种基于物联网的模具注塑实
有益效果:可以对模具注塑过程实现更有效的数据实时采集分析和生产状况实时
根据本发明第一方面所述的,所述原始数据包括图像数据、温度数据以及电压数据。
根据本发明第一方面所述的,所述测控模块还包括:图像采集单元,用于通过安装
于系统内的摄像头实时采集所述图像数据;温度控制单元,用于实时采集温度回路的所述温度数据,并控制所述温度回路的温度;以及电压调节单元,用于实时采集加热回路的所述电压数据,并调节所述加热回路的输出电压。
根据本发明第一方面所述的,所述温度控制单元可以最多同时对4个所述温度回路进行温度数据采集和温度控制。
根据本发明第一方面所述的,所述安全模块还包括:预警单元,用于实时监控所述
原始数据并发布所述安全警告;故障诊断单元,用于调用所述预警单元已发布的所述安全警告及相应的所述原始数据,并基于已调用的信息分析故障原因,进而生成所述诊断报告。
附图说明
图1是根据本发明优选实施例的模块连接示意图;图2是根据本发明具体实施例A的示意图;
图3是根据本发明具体实施例B的示意图;
图4是根据本发明具体实施例C的示意图。
具体实施方式
以下将结合实施例和附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整的描述,以充分地理解本发明的目的、方案和效果。
需要说明的是,如无特殊说明,当某一特征被称为“固定”、“连接”在另一个特征,
它可以直接固定、连接在另一个特征上,也可以间接地固定、连接在另一个特征上。此外,本公开中所使用的上、下、左、右等描述仅仅是相对于附图中本公开各组成部分的相互位置关系来说的。在本公开中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其它含义。此外,除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与本技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例,而不是为了限制本发明。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的组合。
应当理解,尽管在本公开可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种元件,但这些元件不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的元件彼此区分开。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一元件也可以被称为第二元件,类似地,第二元件也可以被称为第一元件。本文所提供的任何以及所有实例或示例性语言(“例如”、“如”等)的使用仅意图更好地说明本发明的实施例,并且除非另外要求,否则不会对本发明的范围施加限制。
接下来结合附图对本发明的具体实施例作进一步说明;
参照图1所示为根据本发明优选实施例的模块连接示意图,包括以下模块:测控模
块,与通信模块连接实现交互,用于监测注塑过程并采集其中的原始数据,同时控制注塑过程中的温度,此处所提及的原始数据包括图像数据、温度数据以及电压数据;安全模块,与通信模块连接实现交互,用于实时监控原始数据并发布安全警告,进而进行故障诊断并生产诊断报告;分析模块,与通信模块连接实现交互,用于分析原始数据,进而生成分析报告;以及通信模块,与测控模块、安全模块以及分析模块分别连接实现交互,用于实现系统内部及系统与外界之间的数据实时交互。
参照图2所示为根据本发明具体实施例A的示意图:
测控模块还包括:图像采集单元,与内部通信单元连接实现交互,用于通过安装于
系统内的摄像头实时采集图像数据;温度控制单元,与内部通信单元连接实现交互,用于实时采集温度回路的温度数据,并控制温度回路的温度,温度控制单元可以最多同时对4个温度回路进行温度数据采集和温度控制,系统支持最多布置40个温度控制单元以适用不同的应用场景;以及电压调节单元,与内部通信单元连接实现交互,用于实时采集加热回路的电压数据,并调节加热回路的输出电压。
安全模块还包括:预警单元,与内部通信单元连接实现交互,用于实时监控原始数
据并发布安全警告,安全警告包括温度过高、温度过低、热电偶断线、热电偶接反、热电偶短路、加热圈开路、加热圈短路、可控硅损坏以及保险管损坏;故障诊断单元,与预警单元连接实现交互,用于调用预警单元已发布的安全警告及相应的原始数据,并基于已调用的信息分析故障原因,进而生成诊断报告,诊断报告包括生产现象、预警原因以及建议检查项。
分析模块还包括:预处理单元,与内部通信单元连接实现交互,用于预处理原始数据,剔除原始数据中的无效数据,保留并整理可用于图表化的有效数据;图表化单元,与预处理单元连接实现交互,用于图表化已经过预处理的有效数据。
通信模块还包括:触屏交互单元,与内部通信单元连接实现交互,用于通过屏幕触控进行人机交互,实现系统功能的人工设置和信息的反馈;无线通信单元,与内部通信单元连接实现交互,用于通过WIFI实现系统内部不同模块与外部设备间的数据实时交互,外部设备包括手机、平板、笔记本、台式机;以及内部通信单元,用于通过RS485通信接口实现系统内部不同模块间的数据实时交互。
参照图3所示为根据本发明具体实施例C的示意图,具体实施例C展示的是安全警告的类型及不同类型相应的显示内容、功能及备注信息;当系统存在温度过高、温度过低、热电偶断线、热电偶接反、热电偶短路、加热圈开路、加热圈短路、可控硅损坏以及保险管损坏中任意一种安全问题时,系统会将相应的安全问题发送至交互界面或外界设备中,以备相关人员及时获取问题,尽快做出相应补救措施;需要特别说明的是,温度过高、温度过低警告中温度的上限及下限值可以通过人工设置,使得系统适用不同的应用场景。
参照图4所示为根据本发明具体实施例D的示意图,具体实施例D展示的是诊断报
告中会涉及的内容,即前文提及的生产现象、预警原因以及建议检查项;基于安全警告的内容,诊断报告会进一步按照预设程序或内置处理预案,自动提出建议处理手段,以避免因管理人员的经验不足导致无法有效应对现场状况的问题发生。
以上所述,只是本发明的较佳实施例而已,本发明并不局限于上述实施方式,只要其以相同的手段达到本发明的技术效果,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。在本发明的保护范围内其技术。
这只是我们【行业风险导航】计划中的第1个样本。如果你想看更多新能源汽车、智能座舱领域的专利避坑指南,欢迎访问我们的开源仓库:QiLinkOS/链接https://gitee.com/QiLinkOS/qi-link/blob/master/README.md”
