路面缺陷检测数据集(9类YOLO已标注已划分)| 道路病害目标检测专用数据集
柠檬🍋 发表于 2026/07/07 22:34:35 2026/07/07
【摘要】 路面缺陷检测数据集(9类YOLO已标注已划分)| 道路病害 目标检测 专用数据集一、前言在城市运维、公路养护与自动驾驶落地体系中,路面健康状态监测是基础设施运维的核心工作。路面长期受车辆碾压、雨水侵蚀、温度胀缩、地基沉降影响,极易产生裂缝、网裂、坑槽等各类病害,若长期放任不处理,破损会持续扩张,大幅提升行车颠簸、爆胎、交通事故风险;传统道路巡检依靠人工徒步或车载肉眼排查,存在巡查覆盖面有限、...
一、前言
在城市运维、公路养护与自动驾驶落地体系中,路面健康状态监测是基础设施运维的核心工作。路面长期受车辆碾压、雨水侵蚀、温度胀缩、地基沉降影响,极易产生裂缝、网裂、坑槽等各类病害,若长期放任不处理,破损会持续扩张,大幅提升行车颠簸、爆胎、交通事故风险;传统道路巡检依靠人工徒步或车载肉眼排查,存在巡查覆盖面有限、人力成本高、巡检效率低、漏检率高、病害定位不精准等诸多痛点。
随着车载 视觉 采集、无人机航拍、深度学习目标检测技术普及,基于机器视觉的自动化路面病害智能检测方案已经成为行业主流落地方向。通过训练目标检测模型,可对路面图像实时完成病害分类、位置定位、数量统计,实现巡检智能化、养护决策数字化。
本篇文章将完整介绍一套面向路面病害识别的9类别路面缺陷检测数据集,从数据集结构、类别定义、标注格式、场景特点、训练方案、落地价值等维度全面解析,帮助算法开发者快速完成数据配置、模型训练、效果验证整套流程。
通过网盘分享的文件:路面9类缺陷数据集
链接: https://pan.baidu.com/s/1SPklb-53QbMr1bwgDQK4dQ?pwd=zxvq
提取码: zxvq
路面缺陷检测数据集介绍
本数据集专为路面缺陷目标检测任务搭建,覆盖原生道路病害与对应修补后病害两大类型,总共9个细分类别,贴合真实道路养护业务逻辑。数据集采用通用YOLO标注格式,已经提前完成训练集、验证集、测试集三划分,开箱即可用于YOLOv5、YOLOv8、Faster R-CNN、SSD等主流目标检测模型训练、调参与效果评估。数据集可支撑道路自动化巡检、路面病害统计分析、道路健康评级、自动驾驶路面风险感知等相关算法研究与工程 项目 落地。
二、数据集概述
本数据集面向真实行车拍摄路面场景构建,区别于简单病害二分类数据集,创新性区分原生破损病害与修补后病害,高度匹配市政道路、公路养护实际业务统计需求,解决常规数据集无法区分“旧病害”和“已修复病害”的痛点,更贴合工程落地使用要求。
数据集总类别数量:nc = 9,所有样本均为实景路面实拍图,包含不同光照、不同时段、干湿路面、车辆阴影、标线干扰等复杂真实背景,训练出的模型泛化能力更强。
数据规模与划分
数据集已提前完成标准三分划分,无需手动拆分样本,目录结构完全适配YOLO系列配置规范:
train       # 训练集:用于模型权重迭代、参数学习
val         # 验证集:训练中途监控精度、调整超参、判断过拟合
test        # 测试集:训练结束后独立评估模型泛化能力
整套数据集采用YOLO标准格式,同级目录分别存放图片文件夹与labels标签文件夹,每张图片对应同名.txt标签文件,内容为类别ID+归一化边框坐标。
数据集yaml配置参考:
path: database/路面缺陷数据集
train: train
val: val
test: test
nc: 9
names:
  0: Crack
  1: Manhole
  2: Net
  3: Pothole
  4: Patch-Crack
  5: Patch-Net
  6: Patch-Pothole
  7: other
  8: Other
详细类别定义对照表
ID 英文标签 中文标签 详细描述
0 Crack 裂缝 路面产生的单条、线性开放式裂纹破损
1 Manhole 井盖 路面铺设的方形、圆形窨井盖结构
2 Net 网状裂缝 呈龟裂交错形态的密集网状开裂区域
3 Pothole 坑槽 路面骨料脱落形成局部凹陷坑洞病害
4 Patch-Crack 修补后裂缝 原裂缝经过沥青填补修补后的区域
5 Patch-Net 修补后网状裂缝 网状开裂病害修补完成后的路面区域
6 Patch-Pothole 修补后坑槽 坑洞填充修补后的修复路面区域
7 other 修补过的其他类型缺陷 无法归入前三类、已做修补处理的零散病害
8 Other 其他 无病害正常路面、无关杂物、多余背景干扰区域
三、行业背景与技术意义
在新型智慧城市、智慧交通、干线公路数字化运维大背景下,道路资产常态化监测、预防性养护是交通管理部门降本增效的关键抓手。全国各级公路、市政道路体量庞大,传统人工月度/季度巡检模式效率瓶颈明显,面对大范围路网很难做到全覆盖高频巡检;细微裂缝初期肉眼不易察觉,等到坑槽扩大再维修,修补成本会成倍增加。
基于 深度学习 目标检测的路面病害自动识别技术,可以搭载巡检车车载摄像头、无人机航拍系统,批量自动解析路面影像,自动标注病害位置、类型、数量,自动生成病害台账报表,辅助养护部门精准制定维修点位、排期与预算,实现从“事后抢修”转向“事前预防性养护”。
主流适配检测算法包含:
  • Ultralytics YOLOv5 / YOLOv8 / YOLOv9 / YOLOv10(工程落地首选,速度精度均衡)
  • Faster R-CNN(两阶段高精度,适合科研对比实验)
  • SSD、RTMDet等轻量化检测模型(适配边缘端嵌入式部署)
1、路面病害带来的工程运维问题
  1. 细微裂纹隐蔽性强,人工巡检极易漏检,病害持续恶化速度快
  2. 大范围路网人工巡查人力、时间、车辆运维成本居高不下
  3. 修补前后病害无法快速区分,不利于统计返修率、养护效果评估
  4. 夜间、逆光、积水、阴影场景下人工判别难度大幅提升
2、 AI 视觉检测在道路运维中的核心价值
  1. 全自动批量识别路面9类目标,区分原生病害与修补区域
  2. 自动定位病害坐标、统计各类病害数量,量化路面破损程度
  3. 支持车载实时视频流推理,实现边走边检,大幅提升巡检效率
  4. 数据自动归档,长期跟踪同一路段病害发展趋势,支撑预防性养护
  5. 适配自动驾驶感知模块,提前识别坑洼、裂缝等路面行驶风险
四、数据集详情分析
1、图像样本特征
  • 实拍路面原图,适配常用模型输入尺寸 640×640 / 1024×1024
  • 样本覆盖晴天、阴天、逆光、阴影、积水、标线遮挡等复杂真实工况
  • 病害目标尺度跨度大:细微细裂纹小目标、大面积网裂、大型坑槽均包含
  • 背景干扰丰富:车道线、杂物、落叶、轮胎印记、井盖、斑马线等,提升模型抗干扰能力
2、标注质量说明
  • 全部目标采用外接矩形边界框精准包裹病害主体,标注边界贴合度高
  • 类别划分规则统一,严格区分原生缺陷与修补后缺陷,无标注混淆错乱
  • 整体漏标、错标数量极少,标注一致性强,适合监督学习稳定训练
  • 标准YOLO txt标签格式,无需格式转换,直接导入训练框架使用
3、各类别检测难点与训练优化思路
类别 识别难点 优化建议
Crack单裂缝 裂纹细长属于小目标,易被阴影、标线混淆漏检 开启小目标增强、适当调高输入分辨率
Net网状裂缝 形态不规则、连片分布,易出现框冗余、重复检测 调整NMS阈值,避免同一龟裂区域多框重复预测
Pothole坑槽 深浅、大小差异大,积水坑槽纹理易失真 增加亮度、对比度、模糊类数据增强
各类Patch修补区域 修补沥青颜色接近正常路面,边界模糊不易区分 适当扩充修补类样本,缓解类别不均衡
Other背景类 易与轻微污渍、痕迹混淆造成误检 控制背景样本比例,避免类别权重失衡
推荐训练阶段启用增强策略:Mosaic拼接、随机水平翻转、随机缩放裁剪、色彩抖动、高斯模糊、HSV随机扰动。
五、模型训练建议
1、推荐训练框架
  1. Ultralytics YOLOv8 / YOLOv10(工程落地首选,部署便捷、调试简单)
  2. PyTorch版 Faster R-CNN(科研对比、高精度需求场景)
  3. TensorFlow目标检测API、MMDetection开源检测框架
2、基础训练超参参考
参数项 推荐设置
输入分辨率 640 或 1024
Batch Size 8 ~ 16(根据显卡显存调整)
训练轮数 Epoch 120 ~ 250
优化器 AdamW / SGD
初始学习率 0.01
学习率调度 Cosine余弦退火
3、模型核心评估指标
  • Recall召回率(道路巡检优先指标,降低病害漏检)
业务场景优先级:路面巡检更看重Recall召回率,尽可能不漏诊病害;可通过适当调低置信度阈值平衡漏检与误检。
六、适用场景
  1. 智能道路自动养护巡检系统
    搭载巡检车摄像头、无人机航拍,自动识别、统计各类路面病害,生成养护报表,辅助市政、公路部门制定维修计划。
  2. 自动驾驶环境感知模块
    识别路面坑槽、大裂缝等行驶风险障碍物,辅助车辆悬架调节、主动避障策略开发,提升行车安全性。
  3. 智慧城市基础设施监测平台
    长期定期采集路面影像,自动化评估道路破损等级,实现路网健康数字化台账管理。
  4. 目标检测算法科研实验
    多类别、类别不均衡、小目标、复杂背景场景下的检测算法创新、改进论文数据集支撑。
  5. 边缘端轻量化部署项目
    模型剪枝、量化压缩后部署嵌入式开发板、工控机,实现现场实时路面检测。
七、工程落地思路
整套路面病害智能检测落地完整流程:
  1. 数据预处理:清洗异常样本、统计类别分布、针对性做样本均衡扩充
  2. 模型训练与调优:基于COCO预训练权重迁移学习,迭代调参优化精度
  3. 模型轻量化处理:模型剪枝、INT8量化、知识蒸馏,适配边缘设备
  4. 端侧部署推理:部署工控机、嵌入式主板,对接相机视频流实时推理
  5. 业务系统集成:病害截图保存、坐标记录、分类统计、数据库存储、后台告警台账生成
巡检车落地典型方案:车载摄像头实时采集路面视频→实时AI推理→病害抓拍存档→后台汇总统计路段病害数据→生成养护工单。
八、心得体会
在路面缺陷这类工业视觉检测任务中,标注逻辑合理性比单纯样本数量更加关键。本数据集最大优势是区分原生病害与修补后病害,完全贴合路政养护实际统计需求,而市面上大部分同类数据集仅做基础病害分类,无法满足返修率核算、养护效果评估的业务需求。
训练过程中容易遇到几个典型问题:
  1. 类别不均衡:裂缝样本偏多,部分修补类样本偏少,容易出现少数类精度偏低;可采用复制小样本、加权损失函数、Focal Loss缓解。
  2. 细长裂缝小目标漏检:建议提升输入分辨率、启用小目标检测增强策略。
  3. 修补区域与正常路面混淆:适度扩充修补类样本,增强纹理区分特征。
  4. 复杂光影、标线带来大量误检:合理搭配多样化数据增强,提升模型鲁棒性。
训练强烈建议使用迁移学习,基于大型公共数据集预训练权重微调,收敛速度更快、最终泛化效果显著优于从零开始训练。
九、总结与展望
路面缺陷自动检测是智慧交通、道路数字化运维的典型落地场景,一套类别定义合理、标注规范、划分完善的数据集是算法落地的基础。本9分类路面缺陷检测数据集,针对性区分原生路面病害与修补后病害,结构适配YOLO主流训练体系,样本场景真实丰富,可直接用于算法训练、精度对比、工程项目开发。
后续可拓展优化方向:
  1. 扩充样本总量,补充山区道路、乡村道路、高速路面等更多场景样本
  2. 新增路面沉降、油污、标线磨损、井盖破损等更多病害类别
  3. 从目标检测延伸至实例分割、语义分割任务,实现病害面积量化计算
  4. 融合红外图像、时序连续影像,实现病害发展趋势预测分析
  5. 构建多模态融合检测方案,进一步提升极端天气下识别稳定性
随着交通数字化转型持续推进,AI自动巡检替代人工巡查已是行业必然趋势,该数据集既适合初学者入门路面检测项目,也能为相关学术研究、商业运维系统开发提供扎实的数据底座,具备较高实用价值与研究价值。
如果你正在开展路面病害检测算法研究、道路智能巡检系统开发,这套划分完整、标注规范、贴合业务场景的路面缺陷数据集,是性价比极高的实验与工程起点。
总体来看,该路面缺陷检测数据集核心优势不在于超大样本体量,而在于业务维度精细化分类设计,通过区分原始病害与修补病害,解决传统数据集无法满足养护统计的痛点。数据格式标准化、划分规整,开箱适配YOLO全系列检测模型,降低开发者数据整理成本。依托该数据集训练得到的检测模型,既可用于算法创新实验对比,也能快速迭代落地车载巡检、 无人机 巡检商业化项目。配合迁移学习、类别均衡策略、针对性数据增强手段,即便在中小样本体量下,也能训练出满足实际巡检精度要求的可用模型。
从行业长期价值来看,该数据集为道路智能化运维提供了标准化数据实践范例:围绕具体路政养护业务需求定制分类体系,配套规范标注与结构化数据集,快速完成算法训练、验证、部署闭环。在此基础上持续扩充场景、拓展分割任务、增加多模态数据输入,能够进一步实现病害量化评估、趋势预测、预防性养护全流程智能化,助力交通基础设施运维模式全面数字化升级。
