Apache Doris 在 AgentLogsBench 中领先,支撑 Agent 可观测性生产负载
SelectDB技术团队 发表于 2026/07/07 18:09:41 2026/07/07
【摘要】 注意:本文中的基准数据反映了 2026 年 5 月的 AgentLogsBench 结果。该基准会定期更新。当一个 Coding Agent 在生产环境中陷入循环时,问题往往不会以清晰的错误码出现。它可能为了修复一个失败的测试反复编辑同一个文件,多次调用相同工具,持续消耗 token,最终仍然返回一个不可用的 patch。此时,平台团队需要在极短时间内判断:这是单条 trace 的异常、某个...
当一个 Coding Agent 在生产环境中陷入循环时,问题往往不会以清晰的错误码出现。它可能为了修复一个失败的测试反复编辑同一个文件,多次调用相同工具,持续消耗 token,最终仍然返回一个不可用的 patch。此时,平台团队需要在极短时间内判断:这是单条 trace 的异常、某个模型版本的退化、prompt 模板的问题、特定客户配置导致的异常,还是系统层面的整体故障?
这已经不是假设性场景。随着 AI Agent 从 Demo 走向生产,Agent 平台面临的可观测性问题正在发生根本变化。Agent 产生的 trace 更长、更复杂,也包含更深层次的嵌套结构。传统面向 request-response 服务设计的可观测工具,已经难以支撑这类新型工作负载。
Agent 可观测性与传统可观测性的差异
传统可观测性主要围绕结构化、稳定且可预测的遥测数据展开,例如 HTTP 状态码、延迟分位数、错误计数等。这类数据通常 schema 固定、payload 较小,通过指标看板和日志检索即可覆盖大多数运维场景。
Agent 可观测性打破了这些前提,主要体现在四个方面。
  • 文本主体庞大且无结构。一次模型调用可能输出 5KB 到 1MB 的内容,其中混合了自然语言、代码、文件路径、堆栈信息和 JSON 片段。诸如 “timeout awaiting headers” 这样的故障特征,往往隐藏在长文本正文中。此时系统需要支持面向大文本的短语搜索,而不是仅对短日志行进行简单字符串匹配。
  • Agent 的关键分析字段具有高度动态性。事故分析中真正重要的维度,例如模型版本、prompt 模板、发布环、客户等级、检索策略等,通常位于动态 JSON payload 中,而非固定列。不同租户、工具和模型供应商都会写入各自的属性,使得同一个 payload 列可能承载大量不同结构。如果依赖预先展开 JSON 路径并维护辅助表,可观测系统本身就会演变为复杂的 ETL 工程。
  • Agent trace 是有序链路,而不是扁平日志。一个 trace 通常由一系列 observation 构成,包括模型 turn、工具调用、重试以及中间上下文。排查问题时,平台需要按执行顺序取回完整链路,并在回放过程中检索 payload.tool_result.stderr 等嵌套字段。
  • 实时看板必须与持续写入并存。在排障过程中,成本、延迟、失败率、工具调用分布等看板仍需持续刷新。即使 observation 表不断写入新数据,查询也需要在毫秒级或几十毫秒级完成响应。
这意味着,Agent 可观测性要求系统同时具备短语搜索、动态 JSON 过滤、有序 trace 回放和实时聚合能力。
从本质上看,这已经不再是单点能力问题,而是一个“混合负载数据系统问题”。
传统搜索引擎擅长文本检索,但分析聚合能力有限;OLAP 数据库擅长看板分析,但通常缺少完整文本搜索能力;文档数据库适合存储动态 JSON,但难以高效完成 trace 回放和分析聚合。
因此,Agent 可观测性需要一种能够统一承载多种访问模式的新型系统能力。
AgentLogsBench:面向真实混合负载的 Benchmark
基于上述问题,现有系统难以通过单点指标评估真实能力,AgentLogsBench 正是为这种混合负载可观测系统能力边界而设计的 Benchmark。
它关注的不是单一能力,例如列扫描速度或文本索引速度,而是 Agent 平台在真实生产环境中更常见的混合负载:回放 trace、搜索故障短语、按动态属性过滤、刷新实时看板,并且所有操作都发生在同一张 observation 表上。
该 Benchmark 位于 velodb/agentlogsbench 仓库中,使用同一套工作负载对 Apache Doris、ClickHouse、DuckDB、Elasticsearch、OpenSearch 和 PostgreSQL 进行对比。相关查询、schema、数据生成脚本和结果产物均已开放,便于用户审计与复现。。
数据集设计
评分对象是一张主表:agent_observations。schema 会把稳定字段提升为列,例如 trace_id、seq_no、event_time、tenant、model、tool_name、input、output、token 数、成本和延迟。其他内容都放在动态 payload 中,包括 tracing 标准字段、模型供应商元数据以及长尾 attr.* 字段。
这种单表设计是 benchmark 最重要的约束:它防止某个引擎通过把每个 JSON 路径预先摊平成辅助表,或者把文本搜索和分析拆进两个独立系统来取胜。
数据是合成的,但由 coding-agent trace 按 seed 驱动生成,input 正文从 5 KB 到 1 MB 不等。数据集会把强目标关键词注入 18% 的行,同时加入不应该命中的相似短语。只扫描任意子串的查询会发生过度计数。Benchmark 定义了三个规模等级;本文使用的是 M 级,约 1 亿行。
查询负载
Benchmark 使用 20 个固定查询,按四种访问模式分组:
引擎配置
每个引擎都使用自身原生表示方式,同时保持相同的逻辑表面。比较目标不是强行让所有引擎使用同一套语法,而是观察每个引擎如何用自己的常规存储和索引工具处理同一个 observation model。
Doris 会把文本谓词映射到 MATCH_ALL 和 MATCH_PHRASE,把动态路径映射到 CAST(payload['attr'][...] AS STRING)。ClickHouse 使用 payload 上的点号访问例如payload.attr,以及每个查询自己的 token、phrase、substring 或 regex 函数。仓库中的各引擎查询文件是最终依据。
测试方法
所有引擎均运行在相同规格的 AWS m6i.8xlarge 实例上,配置为 32 vCPU、128 GiB 内存和 gp3 SSD。各引擎加载相同原始分片,数据规模约为 1 亿条 observation。runner 对每个查询执行三次计时,其中第一次作为 cold 结果,第三次作为 hot 结果。核心指标为相对每个查询最快结果的 slowdown 几何平均值。
需要注意的是,runner 会在 cold 查询之间清理 Linux page cache,但不会重置 Elasticsearch 内部的 field-data cache 和 filter cache。因此,Elasticsearch 的 cold 结果应理解为 page-cache-cold,而非完全意义上的首次访问。
测试结果
存储和加载时间
Doris 存储整个数据集需要 57.94 GiB,是最小存储占用的 1.35 倍,同时仍然在input 和 output 上保留完整倒排索引。相比之下,Elasticsearch 和 OpenSearch 若要提供可比的文本检索能力,需要 3 到 4 倍更多存储空间。
加载性能方面,ClickHouse 用时 2,755 秒,排名第一;Doris 用时 4,396 秒,排名第二。
综合排行榜
Benchmark 的核心指标是 cold 与 hot 的综合相对时间,即相对每个查询最快结果的 slowdown 几何平均值,数值越低表示整体表现越好。
Apache Doris 在综合排行榜上以 1.28 倍的成绩领先。
Hot Query Runtime
在 hot 场景下,Doris 以 x1.14 领先整体结果,相比 Elasticsearch、OpenSearch 等搜索引擎快约 3 倍,相比 ClickHouse 快约 17 倍。
原因在于,当工作集被触达后,列式存储、排序键局部性和倒排索引共同降低了查询成本,使 Doris 在混合访问模式下获得稳定性能。
从单查询拆分来看,不同引擎的设计差异非常明显。
  • 在 trace 回放场景中,Q03 和 Q04 上 Doris 分别为 0.020 秒和 0.036 秒,而 ClickHouse 分别为 2.289 秒和 2.411 秒。Doris 按 HASH(trace_id) 分布,使同一 trace 的所有 observation 位于同一 tablet 中;同时,DUPLICATE KEY(trace_id, observation_id, seq_no)会在 flush 时完成排序,使过滤落在连续 page 上,ORDER BY seq_no 也能够退化为按存储顺序读取。因此,trace replay 变成顺序读取,而不是跨 tablet 的分散访问。
  • 在多短语事故搜索场景中,Q13 和 Q15 上 Doris 分别为 0.088 秒和 0.081 秒,Elasticsearch 分别为 1.094 秒和 1.392 秒,ClickHouse 分别为 9.3 秒和 9.5 秒。Doris 在 input 和 output 列上构建倒排索引,并使用适配代码和路径标点的 tokenizer。当索引进入热状态后,基于索引的布尔求值能够显著降低查询成本。
  • 在动态 payload 过滤场景中,Q16 和 Q17 上 Doris 分别为 0.078 秒和 0.030 秒,Elasticsearch 分别为 0.802 秒和 0.053 秒。Doris 的 VARIANT 类型能够将 payload 子路径提升为列式存储的 subcolumn。一旦 payload.attr.release_ring 等路径成为热路径,谓词只需读取对应列页,而无需逐行解析 JSON 文档。
  • 在结构化文本检索场景中,Q08 是带短语约束的 rare-tail token-AND 查询。Doris hot 结果为 0.133 秒,Elasticsearch 为 0.452 秒。相比上一版 Benchmark 中 Elasticsearch 领先该查询,Doris 在新版中 cold 与 hot 均取得领先,主要得益于倒排索引交集策略的优化,即优先从稀有 token 开始推进。
Cold Query Runtime
在 cold 场景下,Doris 以 x1.60 领先,略优于 Elasticsearch 的 x1.65。与上一版 Benchmark 中 Elasticsearch 在 cold 场景下领先幅度更大相比,本轮结果显示 Doris 在整体 cold 负载中已有明显提升。
具体来看,长文本短语搜索在部分查询上仍更有利于 Elasticsearch。例如 Q05 cold 中,Elasticsearch 用时 0.757 秒,Doris 用时 11.3 秒。Elasticsearch 成熟的倒排索引实现在工作集尚未被触达时,对 cold phrase search 仍具备优势。不过,Doris 通过在 trace 回放、动态 payload 过滤和部分文本检索场景中取得更优结果,最终获得整体 cold 排行第一。相关查询仍有进一步优化空间。
在 trace 回放和动态 payload 过滤场景中,Doris cold 表现同样较为稳定。Q03 上 Doris 为 0.088 秒,Elasticsearch 为 0.043 秒。Q16 和 Q17 上 Doris 分别为 0.451 秒和 0.142 秒,接近 Elasticsearch 的 0.969 秒和 0.159 秒。
在 cold rare-tail 文本检索场景中,Doris 也取得领先。Q08 在上一版中由 Elasticsearch 领先,而本轮结果中 Doris cold 为 0.372 秒,Elasticsearch 为 1.266 秒,反映出 Doris 在倒排索引交集策略上的改进。
单查询拆分
热力图展示了每个查询的 cold runtime 和相对时间比例,并按四类访问模式分组。整体来看,
  • Doris 在大多数查询中保持较浅颜色,说明其性能表现相对稳定。
  • Elasticsearch 在短语搜索场景中表现较好,但在看板刷新和 trace replay 查询上出现更高耗时。
  • ClickHouse 整体处于中间水平。
  • DuckDB 和 PostgreSQL 在 Q10 以及 Q16 到 Q20 上出现明显性能尖峰,说明其在处理长尾 JSON 查询时存在瓶颈。
为什么 Doris 能在 Benchmark 领先
AgentLogsBench 衡量的不是单项能力,而是面向 Agent 可观测性的综合 workload。它通过 20 个查询要求同一张 observation 表同时支持短语搜索、动态字段过滤、trace 回放和实时看板刷新。
结果表明,对于 Agent 可观测性而言,关键不只是某一项能力的极致性能,而是能否在同一套存储模型上同时支撑多种访问模式。Doris 之所以能够领先综合排行榜,是因为它将短语搜索、动态 JSON 过滤、有序 trace 回放和实时聚合都保留在同一个列式 SQL 引擎中完成。
这一结果主要由四项架构能力支撑。
1)文本列上的倒排索引让短语搜索由索引驱动。Doris 4.1 中的 search()函数能够将布尔逻辑和短语逻辑整合到一个类 Lucene 表达式中,使运维人员可以在一条 SQL 中跨 input 和 output 搜索多个故障特征。
WHERE search(
  'input:("timeout awaiting headers" OR "retry budget depleted" OR "transient upstream failure")
   OR output:("timeout awaiting headers" OR "retry budget depleted" OR "transient upstream failure")',
  '{"mode":"lucene","minimum_should_match":1}'
2)带分层子列存储的 VARIANT 使动态 JSON 过滤能够以列式速度执行。对于频繁访问的路径,系统可以将其提升为 typed subcolumn;对于长尾属性,则通过稀疏存储降低扫描成本。运维人员无需为了查询新属性执行 schema migration。
SELECT
  event_time,
  trace_id,
  observation_id,
  type,
  status,
  CAST(payload['attr']['release_ring'] AS STRING) AS release_ring,
  CAST(payload['attr']['customer_tier'] AS STRING) AS customer_tier,
  CAST(payload['attr']['traffic_cluster'] AS STRING) AS traffic_cluster
FROM agent_observations
WHERE tenant = ?
  AND environment = 'prod'
  AND type IN ('GENERATION','TOOL','RETRIEVAL')
  AND CAST(payload['attr']['release_ring'] AS STRING) = ?
  AND CAST(payload['attr']['customer_tier'] AS STRING) = ?
  AND CAST(payload['attr']['traffic_cluster'] AS STRING) = ?
ORDER BY event_time DESC
LIMIT 50;
3)基于 trace_id 的 HASH 分布与 DUPLICATE KEY 设计,使 replay 查询可以退化为顺序读取。同一 trace 的 observation 会落在同一 tablet 中,并在 flush 时按 seq_no 排序。Q03 hot 仅需 20 ms,原因正是查询读取的是连续 page,而不是分散 block。
SELECT
  trace_id,
  seq_no,
  type,
  status,
  model,
  tool_name,
  input,
  output
WHERE trace_id = ?
ORDER BY seq_no ASC;
4)分区裁剪、Bloom filter、zone map 和带版本感知的缓存让看板刷新可以扛住并发写入。Condition Cache 会缓存每个过滤条件在每个 segment 上的 bitmap,因此后续刷新可以跳过未变化 segment 上的过滤求值。Query Cache 会缓存 pipeline 结果,并在 ingest 提交新数据之前直接返回,无需再次扫描。
SELECT
  event_time,
  trace_id,
  observation_id,
  seq_no,
  type,
  status,
  model,
  tool_name,
  latency_ms
WHERE biz_date BETWEEN ? AND ?
  AND tenant = ?
  AND type IN ('GENERATION', 'TOOL')
  AND status IN ('ok', 'error')
ORDER BY event_time DESC, seq_no DESC
LIMIT 50;
这对 Agent 可观测平台意味着什么
Agent 可观测性正在形成一种新的系统需求:同一平台需要同时承担搜索引擎、分析数据库、文档存储和时序分析的能力。它既要处理大文本短语搜索,也要支持动态 JSON 过滤;既要高效回放 trace,也要在持续写入下刷新实时看板。
从 AgentLogsBench 的结果看,这类能力本质上依赖的是一个统一的混合负载数据底座,而不仅仅是单一优化方向。
Apache Doris 在这一类工作负载上展现出较强的综合能力,其优势来自将多种访问路径统一在列式 SQL 引擎内部,并通过 VARIANT、倒排索引、排序键、分区裁剪和缓存机制共同支撑混合负载。
