Playwright + Serverless:构建高效无服务器测试架构
去年下半年,我们团队接了一个挺头疼的活儿——给一套面向全球用户的SaaS产品搭建端到端测试体系。产品每周发两个版本,每次发版前要跑完上千条UI测试用例,覆盖三个浏览器、五种移动设备尺寸。原来的方案是租了几台ECS,每天凌晨定时跑,但问题越来越多:机器闲时浪费、忙时不够用、环境不一致导致测试 flaky、维护成本越来越高。
后来我们换了一套方案——用 Playwright + Serverless 重写了整个测试基础设施。跑完一个月,测试成本降了大概75%,并发能力翻了十几倍,最关键的是,测试稳定性从原来的85%左右提升到了98%以上。
这篇文章不是那种“Hello World”式的入门教程,我想从一线实战的角度,把我们在选型、落地、踩坑过程中积累的经验整理出来,希望能给正在考虑类似方案的同行一些参考。
为什么是 Playwright?
聊Serverless之前,先说说为什么选Playwright。
我们之前用过Selenium,也短暂试过Cypress。Selenium的问题是太“重”了——需要单独管理WebDriver,不同浏览器版本还要操心驱动兼容性,维护成本不低。Cypress在当时只支持Chrome系浏览器,跨浏览器测试这块短板比较明显。
Playwright是微软开源的项目,原生支持Chromium、Firefox、WebKit三大内核,不需要额外装驱动。对我们这种需要同时验证Chrome和Safari兼容性的产品来说,这点非常关键。另外它的“智能等待”机制确实好用——元素出现之前自动等待,不用自己在代码里塞一堆 sleep 或 waitFor。
更重要的是,Playwright在设计时就考虑到了无服务器环境的适配问题,这一点后面会详细说。
为什么是 Serverless?
再说Serverless。
我们原来的ECS方案,说白了就是“不管有没有测试在跑,机器都得开着”。一个月下来,光计算资源的账单就不少。而且并发测试一多,扩容还得手动操作,响应慢半拍。
Serverless的核心优势就是按需付费、自动扩缩容。测试任务触发时才启动计算资源,跑完就释放,没任务的时候一分钱不花。AWS Lambda每月有100万次免费调用额度,单次执行成本可以低到几乎可以忽略不计。我们算过一笔账:同样的测试量,Serverless方案的成本大概只有原来ECS方案的25%左右。
另外还有一点容易被忽略——环境隔离。Serverless的每次调用都是独立的运行环境,测试之间不会互相污染。以前用ECS跑并发测试,经常出现A测试改了什么状态影响B测试的情况,排查起来非常痛苦。换成Serverless之后这个问题自动消失了。
核心挑战:浏览器怎么放进去?
理想很丰满,现实很骨感。把Playwright跑在Serverless上,最大的难题就一个:浏览器的二进制文件太大了。
以Chromium为例,完整包体超过280MB。而AWS Lambda的部署包有50MB的限制(压缩后),就算用容器镜像,冷启动时加载这么大的浏览器也是个麻烦事。Vercel的Serverless环境也有类似的问题。
怎么解决?我们试了几种方案,最终沉淀下来两条路:
方案一:Lambda Layer + 轻量级Chromium
如果用的是AWS Lambda,最省事的做法是用社区已经打包好的Chromium二进制文件,通过Lambda Layer挂载进去。
推荐用 @sparticuz/chromium 这个包,它是专门为无服务器环境优化的Chromium构建,体积控制得比较好。配合 playwright-core(不包含默认浏览器二进制文件的轻量版)一起用:
const chromium = require('@sparticuz/chromium');
const playwright = require('playwright-core');
exports.handler = async (event) => {
const browser = await playwright.chromium.launch({
args: chromium.args,
executablePath: await chromium.executablePath(),
headless: true
// ... 执行测试逻辑
await browser.close();
这个方案的优点是部署简单,缺点是Lambda Layer有250MB的大小限制(解压后),如果浏览器版本更新频繁可能会碰到上限。
方案二:容器镜像部署
如果觉得Layer方案太局促,或者用的不是AWS,可以考虑容器镜像方案。
微软官方提供了带Playwright和浏览器的Docker基础镜像 mcr.microsoft.com/playwright。直接拿这个镜像打底,把测试代码打进去,部署到支持容器的Serverless平台(比如Google Cloud Run、Azure Container Apps)就行。
我们后来把一部分测试迁移到了Google Cloud Run上,用的就是这套方案。Cloud Run的容器镜像上限是10GB,完全够用。部署时注意加几个启动参数,防止Chromium在容器里出问题:
const browser = await chromium.launch({
headless: true,
args: [
'--no-sandbox', // Cloud Run必需
'--disable-dev-shm-usage', // 防止内存问题
'--disable-gpu',
'--single-process' // 规避Lambda安全限制
--no-sandbox 这个参数在容器化环境里几乎是必加的。--single-process 则是在Lambda上跑的时候特别有用,能规避一些安全限制导致的启动失败。
架构设计:三层分离
聊完技术选型,说说架构。
我们最终的设计是三层的:
触发层:通过API Gateway接收测试请求,或者用EventBridge配置定时任务。比如每天凌晨2点自动触发全量回归测试。
执行层:Serverless函数池负责跑Playwright测试。每个测试用例独立成一个函数调用,互不干扰。并发量大的时候,平台会自动扩展实例。
存储层:测试报告、截图、视频录屏统一存到S3或OSS。方便后续回溯和问题定位。
这套架构的好处是水平扩展能力极强——单函数实例可以并发执行多个测试用例。我们有一次压测,同时触发了500多个测试任务,Lambda瞬间拉起了几百个实例并行执行,整个过程完全自动,不需要人工干预。
几个坑和优化技巧
1. 冷启动问题
Serverless的冷启动是个老生常谈的问题。第一次调用函数时,平台需要初始化运行环境,加载依赖,启动浏览器——整个过程可能耗时3秒以上。
我们的优化手段有几个:
内存调大:浏览器自动化对内存要求高,建议至少分配1024MB,推荐2048MB。内存越大,CPU份额也越高,启动速度会快不少。 -
预热机制:用CloudWatch定时触发一个空任务,保持函数实例“活着”。 -
Provisioned Concurrency:对时效性要求高的测试任务,可以预置并发实例。
优化之后,冷启动时间从3秒多降到了800毫秒左右,接近热启动的水平。
2. 超时控制
Lambda单次执行最长15分钟。大部分端到端测试其实用不了这么久,但如果遇到复杂的业务流程,或者网络慢的页面,15分钟确实可能不够。
我们的做法是把长流程测试拆成多个步骤,用Step Functions串起来。每个步骤独立成一个Lambda函数,步骤之间传递上下文。这样既规避了超时限制,失败重试也更灵活。
3. 依赖打包
playwright 完整版会下载浏览器二进制文件,体积巨大。在Serverless环境里,强烈建议用 playwright-core 替代。playwright-core 不包含浏览器,需要自己提供浏览器可执行文件路径。
另外要注意 /tmp 目录——这是Lambda里唯一可写的存储位置。如果测试过程中需要下载文件或者保存临时数据,记得写到 /tmp 下面。
4. VPC网络
如果被测服务部署在VPC内网,Lambda需要放到VPC里才能访问。但这样会带来额外的冷启动延迟(大约5-10秒)。
我们的做法是:内网服务通过API网关暴露出来,Lambda不直接进VPC,而是通过公网API访问。安全性靠API网关的认证和鉴权保障。这样既避免了VPC的冷启动惩罚,架构也更干净。
真实的收益
最后说点实在的数据。
这套架构上线跑了半年多,几个关键指标的变化:
测试执行时间:原来串行跑完所有用例要4个多小时,现在并行跑,12分钟左右搞定。 -
月度成本:从原来的次(按测试次数计)降到了8/次左右。 -
测试稳定性:flaky率从15%降到了2%以内,因为每次都是干净的环境,没有状态污染。 -
运维投入:原来需要专人维护测试机群、处理环境不一致的问题,现在基本不用管了。
当然,这套方案也不是银弹。如果你的测试用例特别长(比如超过10分钟),或者对响应时间有极致要求(毫秒级),Serverless可能不是最优解。但对于绝大多数端到端测试场景来说,Playwright + Serverless的组合,确实是一条值得认真考虑的路。
