可视化Docker资源清理方案:PruneMate容器化部署实战
江湖有缘 发表于 2026/07/07 01:07:14 2026/07/07
【摘要】 可视化Docker资源清理方案:PruneMate容器化部署实战
一、PruneMate介绍
1.1 PruneMate简介
PruneMate** 是一个基于 Python(Flask)、Docker SDK、APScheduler 和 Gunicorn 构建的轻量级 Web 应用,旨在通过友好的网页界面自动化清理 Docker 主机上未使用的资源(如容器、镜像、网络、卷和构建缓存),帮助用户保持 Docker 环境整洁高效。
1.2 PruneMate主要特点
  • 灵活调度:支持每日、每周或每月自动清理任务,并可随时切换为仅手动运行模式。
  • 调度开关:一键启用或禁用自动计划,确保在需要时完全控制清理行为。
  • 清理预览:执行手动清理前,清晰展示将被删除的资源列表,避免误操作。
  • 时区与时间格式自定义:支持配置本地时区及 12/24 小时制时间显示,提升用户体验。
  • 多主机管理:通过集成 docker-socket-proxy,可从单一界面管理多个远程 Docker 主机。
  • 选择性清理:按需勾选清理对象——容器、镜像、网络、卷或构建缓存,精细控制清理范围。
  • 构建缓存清理:专门支持清理 Docker Builder 缓存,常可释放数十 GB 存储空间。
  • 历史统计追踪:记录每次清理操作释放的空间量及删除的资源数量,便于长期监控。
  • 主页仪表盘集成:登录后可在主页直观查看清理历史与资源回收趋势。
  • 现代响应式 UI:深色主题设计,支持移动端,动画流畅,操作直观。
  • 安全认证机制:可选密码登录(支持哈希存储)或 Basic Auth,保护敏感操作入口。
  • 多架构原生支持:提供 amd64 与 arm64 镜像,兼容 Intel/AMD、Raspberry Pi 及 Apple Silicon 设备。
  • 安全可控执行:所有自动或手动操作均附带详细日志,确保过程透明可追溯。
  • 详细清理报告:每次运行后生成结构化报告,明确列出已删除项及释放的磁盘空间。
1.3 注意事项
  1. 数据风险警告:PruneMate 调用 Docker 原生 prune 命令,卷(volumes)清理可能删除包含重要数据的存储,请务必确认无关键数据后再启用卷清理。
  2. 远程主机依赖:多主机功能要求目标 Docker 主机部署 docker-socket-proxy 并正确配置网络与权限,否则无法连接。
  3. 责任自负:本工具不承担因误配置或误操作导致的数据丢失或系统异常,请在生产环境使用前充分测试并理解其行为。
二、本次实践规划
2.1 本地环境规划
本次实践为个人测试环境,操作系统版本为 Ubuntu 24.04.2 LTS。
hostname IP地址 操作系统版本 Docker版本 部署项目 备注
jeven 192.168.3.88 Ubuntu 24.04.2 LTS 28.5.0 PruneMate ——
2.2 本次实践介绍
1.本次实践部署环境为个人测试环境,生产环境请谨慎;
2.在Docker环境下部署PruneMate容器资源清理工具。
三、本地环境检查
3.1 检查Docker服务状态
检查Docker服务是否正常运行,确保Docker正常运行。
root@jeven:~# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-01-06 17:39:44 CST; 6h ago
TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 1220391 (dockerd)
      Tasks: 50
     Memory: 111.9M (peak: 706.6M swap: 5.2M swap peak: 5.2M)
        CPU: 4min 33.194s
     CGroup: /system.slice/docker.service
3.2 检查Docker版本
检查Docker版本
root@jeven:~# docker -v
Docker version 28.5.0, build 887030f
3.3 检查docker compose 版本
检查Docker compose版本,确保2.0以上版本。
root@jeven:~# docker compose version
Docker Compose version v2.39.4
四、拉取PruneMate镜像
下载PruneMate镜像,执行以下命令:
docker pull anoniemerd/prunemate:1.3.2
五、部署PruneMate服务
5.1 创建部署目录
  • 创建部署目录
mkdir -p /data/prunemate  && cd  /data/prunemate
5.2 编辑部署文件
新建及编辑docker-compose.yaml文件,宿主机映射端口可自行设置,注意防止端口冲突。
vim docker-compose.yaml
services:
  prunemate:
    image: anoniemerd/prunemate:1.3.2  # Supports amd64 and arm64
    container_name: prunemate
    ports:
      - "7676:8080"
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      - ./logs:/var/log
      - ./config:/config
    environment:
      - PRUNEMATE_TZ=Asia/Shanghai # Change this to your desired timezone
      - PRUNEMATE_TIME_24H=true #false for 12-Hour format (AM/PM)
      # Optional: Enable authentication (generate hash with: docker run --rm anoniemerd/prunemate python prunemate.py --gen-hash "password")
      # - PRUNEMATE_AUTH_USER=admin
      # - PRUNEMATE_AUTH_PASSWORD_HASH=your_base64_encoded_hash_here
    restart: unless-stopped
5.3 创建PruneMate容器
执行以下命令,创建PruneMate容器。
docker compose up -d
5.4 查看PruneMate容器状态
检查PruneMate容器运行状态,确保PruneMate容器正常启动。
root@jeven:/data/prunemate#  docker compose ps
NAME        IMAGE                        COMMAND                 SERVICE     CREATED          STATUS          PORTS
prunemate   anoniemerd/prunemate:1.3.2   "python prunemate.py"   prunemate   29 seconds ago   Up 28 seconds   0.0.0.0:7676->8080/tcp, [::]:7676->8080/tcp
5.5 检查PruneMate容器日志
检查容器运行日志,确保PruneMate服务正常运行。
docker compose logs
六、访问PruneMate服务
6.1 访问PruneMate首页
浏览器地址: http://<个人的服务器IP>:7676,访问PruneMate初始页。如果无法访问,请确保宿主机的防火墙已关闭或已放行相关端口,对于云服务器还需配置相应的安全组规则。
6.2 清理资源
我们使用docker system df 命令,显示 Docker 磁盘使用情况,包括镜像、容器、本地卷和构建缓存所占用的磁盘空间。
root@jeven:/data/prunemate# docker system df
TYPE            TOTAL     ACTIVE    SIZE      RECLAIMABLE
Images          93        2         66.4GB    66.04GB (99%)
Containers      2         2         932kB     0B (0%)
Local Volumes   9         0         33.79MB   33.79MB (100%)
Build Cache     69        0         1.046GB   1.046GB
勾选需要清理的选项,确认清理宿主机容器资源。
查看当前的容器资源状态,如下所示:
Images          2         2         364.1MB   0B (0%)
Local Volumes   0         0         0B        0B
Build Cache     0         0         0B        0B
七、总结
本次实践成功通过 Docker 部署了 PruneMate 容器资源清理工具,验证了其轻量、易用且功能完整的特性。通过 Web 界面可直观预览并安全清理未使用的镜像、容器、网络、卷及构建缓存,有效释放磁盘空间。PruneMate 支持灵活调度与多主机管理,兼顾自动化与手动控制,适合个人和小型团队使用。需要注意的是,在启用卷清理等高风险操作前,务必确认数据重要性,避免误删关键内容。
