MySQL慢SQL优化实战:深入理解执行计划与索引优化策略
数据库小学妹 发表于 2026/07/06 10:23:02 2026/07/06
【摘要】 结合企业生产环境真实案例,从原理到实战讲解MySQL慢SQL优化方法,涵盖索引失效、JOIN优化、分页优化、UNION去重等8个典型场景,附完整解决方案。
大家好,我是数据库小学妹 👋
最近在帮公司做数据库巡检,发现一个有意思的现象:很多慢SQL问题其实都踩在同样的坑里。有的UPDATE语句能跑5分钟,有的报表查询扫了几千万行数据,还有的统计SQL动不动就卡住……
说真的,我第一次看到这些案例的时候,自己也踩过类似的坑。今天就结合这些真实案例,聊聊怎么优化慢SQL,希望能帮大家少走点弯路~
一、先搞懂原理:SQL为什么会变慢?
动手优化之前,得先明白MySQL怎么执行一条SQL。这个就像修车之前得先懂发动机原理一样~
1.1 MySQL执行一条SQL的旅程
一条SQL从发出去到返回结果,要经过这些环节:
客户端 → 连接器 → 分析器 → 优化器 → 执行器 → 返回结果
对性能影响最大的是优化器和执行器。
优化器就像个参谋,负责决定"怎么查":选哪个索引、表按什么顺序连接、要不要用临时表排序。执行器就按优化器的计划去干活,可以理解成执行者。
SQL变慢通常有这几个原因:
  1. 扫描了太多无关数据(比如没建索引导致全表扫描)
  2. 生成了巨大的临时表(比如GROUP BY没索引)
  3. 锁等待(比如长事务占着锁不放)
  4. 优化器选错了计划(统计信息不准)
1.2 索引为什么能让查询变快?
MySQL最常用的索引结构是B+树,这个你可以把它想象成字典的目录。
等值查询(WHERE id = 100)就像直接翻到对应页码,3~4次就能找到。范围查询(WHERE create_time BETWEEN … AND …)就像找到起点,顺着目录往后翻。覆盖索引更省事,查询字段都在索引里,连回表都省了。
但索引不是万能的,这些情况会让索引失效:
  • 对索引列用函数(比如WHERE YEAR(create_time) = 2024)
  • 隐式类型转换(字符串字段和数字比较)
  • 左模糊匹配(LIKE ‘%xx’)
  • 否定条件(!=、NOT IN)
后面案例里大部分问题都是因为这些原因,我当初踩坑也是因为这个~
1.3 JOIN连接是怎么工作的?
MySQL执行表连接用的是嵌套循环连接算法,简单说就是:
for each row in 驱动表 {
    for each row in 被驱动表 where 连接条件匹配 {
        输出结果
JOIN优化的关键:驱动表要小,被驱动表要有索引。
很多慢查询就是因为被驱动表没建索引,扫描行数飙到千万级别。我之前就遇到过一个case,加了索引之后从30秒变成0.1秒,效果立竿见影!
二、慢SQL优化方法论:跟着步骤走
遇到慢SQL不要慌,按这个流程来,保证你不会乱~
步骤一:找到问题SQL
开启慢查询日志:
SET GLOBAL slow_query_log = ON;
SET GLOBAL long_query_time = 2;  -- 超过2秒就记录
用pt-query-digest或mysqldumpslow分析慢日志,找出最慢的SQL。也可以用SHOW FULL PROCESSLIST看看当前正在跑什么。
步骤二:看执行计划
EXPLAIN命令看看MySQL打算怎么执行:
EXPLAIN SELECT ...;
重点看这几个字段:
字段 含义 怎么判断
type 访问类型 system > const > eq_ref > ref > range > index > ALL,越靠后越慢
key 用的哪个索引 没用索引就要注意了
rows 扫描行数 数字越大越危险
Extra 额外信息 Using filesort、Using temporary 都是坏消息
type是ALL(全表扫描)或者rows特别大,基本就是索引的问题啦~
步骤三:分析问题根源
对着SQL和表结构检查:
  • WHERE条件的列有没有索引?
  • 索引列上用了函数吗?
  • 有没有隐式类型转换?
  • JOIN时被驱动表的连接列有索引吗?
  • ORDER BY、GROUP BY的列在索引里吗?
  • 是不是用了SELECT *导致没法用覆盖索引?
  • 分页的OFFSET是不是太大了?
步骤四:实施优化
  • 加索引:针对WHERE、JOIN、ORDER BY创建复合索引
  • 改写SQL:子查询改JOIN,UNION改UNION ALL
  • 分批处理:大事务拆成小事务
  • 用生成列:函数操作存成列再建索引
步骤五:验证效果
改完用EXPLAIN确认执行计划变了,测试环境跑一下看看效果。别急着上线,先验证一下~
三、实战案例:手把手教你优化
案例1:超大IN列表的UPDATE——锁住一切
问题SQL
UPDATE test.test SET trans_rec_status = '13' WHERE id IN (几千个ID...)
症状:执行时间212秒和532秒,锁住大量行,其他操作全被阻塞。
为什么会这样:IN列表太长,MySQL解析起来很累。一次性更新几千行,锁累积在内存里。大事务还会撑大undo日志。
我第一次遇到这个问题的时候,还以为是数据库慢,后来才发现是SQL写得有问题……
怎么优化
方案 做法 优点 缺点
分批处理(推荐) 每次更新100~200个ID 锁影响小,简单 总耗时可能略长
临时表JOIN ID存到临时表再JOIN更新 执行快 步骤多一点
业务层优化 看看为什么一次要更新这么多 根本解决 可能要改业务逻辑
案例2:三表JOIN扫描1300万行只返回15万行
问题SQL
SELECT ... FROM `user` u, `user_test` a, customer c
WHERE a.UserID = u.UserID AND c.CustID = u.CustID
AND u.`Status` <> 99 AND a.ExpireTS < DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 80 DAY)
AND c.`Name` NOT LIKE '%test%' AND u.CreateTS < DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 12 MONTH)
LIMIT 150001;
EXPLAIN结果:type是ALL(全表扫描),rows 1300万+,Extra显示Using where; Using join buffer (Block Nested Loop)。
问题诊断:用的是逗号连接,优化器不好生成高效计划。三张表都没建合适的复合索引。c.Name NOT LIKE '%test%'前导通配符让索引失效。
优化步骤
改成显式INNER JOIN:
INNER JOIN `user_test` a ON u.UserID = a.UserID
INNER JOIN `customer` c ON u.CustID = c.CustID
WHERE u.`Status` <> 99
LIMIT 150001;
创建复合索引:
ALTER TABLE user_test ADD INDEX idx_userid_expirets (UserID, ExpireTS);
ALTER TABLE user ADD INDEX idx_userid_custid_createts_status (UserID, CustID, CreateTS, Status);
ALTER TABLE customer ADD INDEX idx_custid_name (CustID, Name);
NOT LIKE '%test%'如果必须用,可以考虑全文索引或者加个标记字段。
效果:扫描行数从1300万降到几万,查询时间从30秒降到毫秒级。这个优化效果真的太明显了~
案例3:ORDER BY RAND()——扫描1100万行取50条
问题SQL
SELECT SUBSTRING(ICCID FROM 9 FOR 2) ICCIDGroup, u.*
FROM user u, user_test v
WHERE u.UserID = v.UserID AND u.Carrier = '150'
AND u.`Status` != 99 AND v.ExpireTS > NOW()
AND SUBSTRING(ICCID FROM 9 FOR 2) = '09'
ORDER BY rand() LIMIT 50;
症状:每2~5分钟执行一次,累计417次,每次扫描1143万行。
为什么会这样:ORDER BY rand()要给所有符合条件的行生成随机数,放进临时表,全排序,最后返回前50行。为了取50条数据,MySQL要处理1100万行。数据量大的时候临时表还会写磁盘,更慢。
我第一次看到这个SQL的时候,心想"这不是杀鸡用牛刀嘛"……
优化方案
方案一:利用主键随机
-- 先获取最大最小ID
SELECT MIN(id), MAX(id) INTO @min_id, @max_id FROM user WHERE ...条件...;
-- 随机取50个
SELECT ... FROM user u
INNER JOIN user_test v ON u.UserID = v.UserID
WHERE u.id >= (SELECT FLOOR(RAND() * (@max_id - @min_id) + @min_id))
AND ...其他条件...
ORDER BY u.id LIMIT 50;
方案二:建索引减少扫描基数
ALTER TABLE user ADD INDEX idx_carrier_status_iccid (Carrier, Status, ICCID);
SUBSTRING函数还是会导致部分索引失效,但前缀能先过滤掉大量数据。
案例4:大偏移量分页——LIMIT 164000, 1000
问题SQL
SELECT DISTINCT MERCHANT_CODE, CUST_ID, MERCHANT_NAME FROM test b
WHERE MANAGE_TAG = '00' AND SUBSTR(b.CUST_ID, -1) = '9'
LIMIT 164000, 1000;
问题分析:MySQL处理LIMIT M, N的方式是先扫描M+N行,丢掉前M行,返回后N行。M=164000时,MySQL要扫描并丢弃16.4万行,全是无效开销。SUBSTR函数导致索引失效,每次都要全表扫描。
优化方案
方案一:生成列 + 索引(MySQL 5.7+支持)
-- 添加生成列
ALTER TABLE test ADD COLUMN cust_id_last_char CHAR(1)
GENERATED ALWAYS AS (SUBSTR(CUST_ID, -1)) STORED;
-- 创建复合索引
ALTER TABLE test ADD INDEX idx_manage_cust_char_sn (MANAGE_TAG, cust_id_last_char, SN);
改写后的SQL:
WHERE MANAGE_TAG = '00' AND cust_id_last_char = '9'
ORDER BY SN DESC LIMIT 1000;
方案二:游标分页
-- 第一页
SELECT ... WHERE ... ORDER BY SN DESC LIMIT 1000;
-- 后续页,传入上一页最后一条的SN值
SELECT ... WHERE ... AND SN < @last_sn ORDER BY SN DESC LIMIT 1000;
这种方式不管翻到第几页,扫描行数都稳定在1000行左右,性能杠杠的!
案例5:UNION去重导致9小时长查询
问题SQL
SELECT ... FROM test c ... WHERE c.last_modify_time >= CURDATE() - 2 AND c.last_modify_time < CURDATE()
UNION
SELECT ... FROM test2 cga ... WHERE cga.last_modify_time >= CURDATE() - 2 AND cga.last_modify_time < CURDATE()
症状:查询时间32426秒(约9小时),扫描行数6500万+,返回行数20499。
为什么会这样:UNION默认会去重,需要全排序或哈希临时表。last_modify_time字段没索引,全表扫描。其实两个子查询的结果根本不会重复。
我第一次看到9小时的查询时间,还以为看错了……
优化步骤
改成UNION ALL(业务上确认不会重复的话):
SELECT ... FROM test c ... WHERE ...
UNION ALL
SELECT ... FROM test2 cga ... WHERE ...
创建索引:
ALTER TABLE test ADD INDEX idx_last_modify (last_modify_time, cons_id, addr_id);
ALTER TABLE test2 ADD INDEX idx_last_modify (last_modify_time, addr_id);
效果:从9小时降到几秒。这个优化效果真的太夸张了~
案例6:超长IN列表的SELECT
问题SQL
SELECT ... FROM test4 m ... JOIN test5 acm ...
WHERE acm.card_no IN ('0516201060473122', '0516201061224952', ...1万个卡号)
症状:执行585次,平均耗时33秒,最长255秒。
推荐方案:临时表JOIN
-- 创建临时表
CREATE TEMPORARY TABLE temp_card_nos (card_no VARCHAR(50) PRIMARY KEY);
-- 批量插入
INSERT INTO temp_card_nos VALUES ('0516201060473122'), ('0516201061224952'), ...;
-- JOIN查询
JOIN test3 p ON m.mp_id = p.mp_id
JOIN test c ON p.cons_id = c.cons_id
JOIN test5 acm ON m.meter_id = acm.gm_id
JOIN test2 cga ON c.addr_id = cga.addr_id
JOIN temp_card_nos t ON acm.card_no = t.card_no
WHERE m.factory_number IS NOT NULL;
为什么这样更快:临时表有主键索引,优化器会选它当驱动表,避免了超长IN列表的解析开销。频繁执行的话可以改成普通表。
案例7:索引失效——隐式类型转换
问题SQL
SELECT ... FROM test w
WHERE w.return_code = '0001' AND w.return_state = '01'
AND w.trans_type IN ('0','1') AND w.CHANNEL_RESP_ID IS NOT NULL
ORDER BY order_id;
症状:每次扫描36万行,耗时7秒。
问题定位:没有索引能同时覆盖WHERE和ORDER BY。
优化:创建覆盖索引
ALTER TABLE test ADD INDEX idx_return_cover (return_code, return_state, trans_type, CHANNEL_RESP_ID, order_id);
索引列顺序设计原则:等值条件列在前,范围条件列居中,排序列放最后。
这样MySQL就能直接用索引定位数据,还天然有序,省掉排序。我一般会画个图来理解这个顺序~
案例8:没主键导致UPDATE锁等待51秒
问题SQL
UPDATE test SET ... WHERE id = '1999857891477553154';
症状:平均耗时51秒,其中锁等待就占了51秒。
根本原因:id字段没主键或唯一索引,MySQL只能全表扫描并加锁。
解决方案
ALTER TABLE test ADD PRIMARY KEY (id);
加了主键后,锁等待降到毫秒级。这个是最基础的,但真的很多人会忽略~
四、总结:慢SQL优化黄金法则
好啦,总结一下今天的内容:
  1. 索引是基石,但要合理设计
    • 复合索引列顺序:等值在前,范围在后,排序最后
    • 避免索引列用函数或隐式转换
    • 尽量用覆盖索引
  2. 小结果集驱动大结果集
    • JOIN时让行数少的表当驱动表
    • 被驱动表连接字段必须有索引
  3. 分而治之
    • 大操作拆成小操作
    • UNION改UNION ALL
    • 大分页改游标分页
  4. 警惕隐蔽杀手
    • ORDER BY RAND() → 程序随机或主键随机
    • 超长IN列表 → 临时表JOIN
    • LIKE ‘%xx’ → 全文索引或冗余字段
  5. 善用生成列
    • 函数计算结果存成列再建索引
  6. 永远先看执行计划
    • EXPLAIN是你的眼睛
    • type=ALL和巨大rows是危险信号
今天的分享就到这里啦~ 这些都是我踩坑总结出来的经验,希望对朋友有帮助!
有问题欢迎在评论区讨论,我是数据库小学妹,咱们下篇见 👋
评论(0
