大屏做得越炫越好?错!数据实时性和展示性能,才是真正决定项目成败的关键
Echo_Wish 发表于 2026/07/06 08:16:21 2026/07/06
【摘要】 大屏做得越炫越好?错!数据实时性和展示性能,才是真正决定项目成败的关键
作者:Echo_Wish
很多公司第一次做数据大屏,都有一个共同的梦想。
领导一句话:
“我要一个像电影《钢铁侠》一样的大屏!”
于是研发开始疯狂堆特效。
各种地图飞线、粒子动画、数字翻牌、实时滚动、炫酷图表……
结果上线第一天。
CPU 100%。
浏览器直接卡成 PPT。
数据刷新越来越慢,领导站在大屏前看了半天,突然问了一句:
“为什么仓库都发货了,大屏还是十分钟前的数据?”
这一句话,比任何 Bug 都扎心。
其实,大屏项目真正难的,从来不是画图,而是数据实时性和展示性能之间的平衡。
今天,我就结合这些年做 MES、BI、大数据平台项目的一些经验,聊聊这个话题。
一、为什么大屏越实时,反而越容易崩?
很多人认为:
实时 = 每秒刷新。
其实这是一个非常大的误区。
举个例子。
假设一个工厂有:
  • 500 台设备
  • 每秒上传一次数据
  • 每条数据 2KB
那么一分钟的数据量就是:
500 × 60 × 2KB
≈60MB
一天就是:
60MB × 60 × 24
≈84GB
如果你的大屏:
每秒查询一次数据库。
后台:
100 个大屏
每秒一次 SQL
100QPS
如果每个 SQL 都要统计当天数据……
数据库基本可以准备报警了。
所以。
很多所谓"实时",其实只是:
不断重复查询数据库。
数据库根本不是这样设计的。
二、真正的实时,不等于每秒查数据库
很多成熟的大数据平台,都遵循一个原则:
数据库负责存储。缓存负责查询。
而不是:
浏览器
MySQL
正确架构应该是:
浏览器
 WebSocket
实时缓存(Redis)
Kafka
实时计算
数据库
什么意思?
数据库的数据负责落盘。
Redis 保存最新一分钟的数据。
Kafka 负责消息。
真正的大屏,看到的是:
Redis。
不是 MySQL。
三、千万不要让浏览器自己轮询
很多新人都会这样写。
setInterval(() => {
    fetch("/api/dashboard");
},1000);
一秒请求一次。
如果:
100 个客户端。
就是:
100 × 1 次/s
100QPS
如果:
1000 个客户端。
就是:
1000QPS。
而实际上:
很多时候数据一分钟都没变化。
却一直在查。
这是非常浪费资源的。
四、WebSocket,才是真正适合大屏的方案
如果数据发生变化。
服务器主动推送。
没有变化。
什么都不用发。
例如:
const ws = new WebSocket("ws://server/dashboard");
ws.onmessage = (event) => {
    const data = JSON.parse(event.data);
    updateChart(data);
后台:
while True:
    latest = redis.get("dashboard")
    websocket.send(latest)
    time.sleep(1)
很多人看到这里会说:
“这不还是一秒一次吗?”
不是。
真正成熟的系统通常会这样:
Kafka 收到消息
更新 Redis
通知 WebSocket
推送浏览器
没有消息。
就没有推送。
真正做到:
按需更新。
五、不是所有数据都需要实时
这是很多项目最大的误区。
例如:
生产数量。
确实需要实时。
但是:
人员信息。
昨天的数据。
本月统计。
去年同比。
真的需要每秒刷新吗?
完全没必要。
我一般会这样分类。
数据类型 建议刷新频率
设备状态 1 秒
告警信息 实时推送
今日产量 5 秒
小时统计 1 分钟
日报统计 10 分钟
月报分析 手动刷新
很多项目。
就是所有接口:
setInterval(1000)
结果:
数据库天天加班。
CPU 天天报警。
六、图表性能,比数据库还容易被忽略
很多人优化数据库。
优化 SQL。
却忘了一件事。
真正卡顿的。
很多时候是浏览器。
举个例子。
折线图。
如果一次画:
100000
个点。
无论是:
  • ECharts
  • AntV
  • HighCharts
都会开始掉帧。
因为浏览器要:
计算坐标
布局
绘制 Canvas
动画
重绘
点越多。
浏览器越吃力。
七、大屏展示,不需要所有数据
举个例子。
数据库:
一分钟采集:
60000
条数据。
领导真正需要看什么?
其实只是:
一分钟平均值。
例如:
原始数据:
21
22
21
20
21
22
展示:
一分钟平均:
21.2℃
或者:
最大值
最小值
平均值
而不是:
把六万条数据全部画出来。
八、前端也需要做"数据减肥"
很多团队认为:
后台已经很快。
前端随便画。
其实并不是。
例如:
后台返回:
        "device":"A001",
        "temperature":25.1,
        "pressure":1.2,
        "humidity":60,
        "createTime":"..."
如果:
10000 条。
JSON 就非常大。
其实:
大屏真正需要:
    "temperature":25.1
网络传输立即减少很多。
另外,如果确实需要大量数据,可以结合分页、增量更新或者二进制协议(如 Protocol Buffers)来进一步降低带宽占用,而不是每次都把完整数据重新发送。
九、真正优秀的大屏,都遵循"增量更新"
很多人更新图表。
都是:
chart.setOption(option, true);
每秒:
重新渲染。
实际上。
很多图表只新增一个点。
完全可以:
const option = chart.getOption();
option.series[0].data.push(newPoint);
// 删除最早的数据,保持固定窗口
if (option.series[0].data.length > 60) {
    option.series[0].data.shift();
chart.setOption(option, false);
这样。
浏览器不用:
重新布局。
重新计算。
性能能提升很多。
很多实时监控系统,就是采用这种"滑动窗口"模式,只保留最近 1 分钟、5 分钟或者 1 小时的数据,既保证实时性,又避免图表无限增长。
十、真正的大屏优化,其实是在做"取舍"
做了这么多年数据平台,我越来越觉得:
大屏开发,本质上不是技术炫技,而是资源管理。
很多团队喜欢追求:
  • 数据越实时越好;
  • 图表越多越好;
  • 动画越炫越好;
  • 页面越复杂越好。
但现实却是:
  • 每提高一点实时性,后台资源都会增加;
  • 每增加一个动态图表,浏览器渲染压力都会上升;
  • 每增加一次全量刷新,网络带宽和数据库压力都会被放大。
真正成熟的大屏,不会追求"所有数据都实时",而是根据业务价值划分刷新策略;不会把所有细节都展示出来,而是让关键指标第一眼就能被发现;也不会让数据库承担所有查询,而是充分利用缓存、消息队列和增量更新,把压力分散到系统各层。
好的大屏,不是刷新得最快,而是让用户觉得"数据一直都是新的";不是图表最多,而是关键指标最容易看懂;不是性能跑满服务器,而是用最少的资源创造最大的业务价值。
很多时候,领导真正关心的并不是页面有多炫,而是站在大屏前的那几秒钟,能不能快速发现异常、做出决策。
所以,下次再接到一个大屏项目时,不妨先问自己三个问题:
这份数据真的需要实时吗?这张图真的需要展示全部数据吗?这一次刷新,真的值得消耗这么多资源吗?
当你开始思考这些问题时,你设计的大屏,就已经从"好看"迈向了"好用",也真正具备了企业级数据可视化系统应有的价值。
