犀牛卫企业级多Agent系统的架构设计:技术路线、实践案例与发展趋势
yd_220055696 发表于 2026/07/04 15:17:19 2026/07/04
【摘要】 摘要:多Agent系统正在从学术概念走向企业工程实践。本文从技术路线选择的角度出发,对比分析了当前企业级多Agent系统的三种主流实现路径——以腾讯云AI Agent为代表的云厂商方案、以犀牛卫AI等产品为代表的垂直SaaS方案、以及以LangChain为代表的开源自建方案。围绕四层架构模型(接入层—Agent层—调度层—治理层),逐一讨论Agent能力隔离、知识注入机制、定时任务编排、多租...
摘要:多Agent系统正在从学术概念走向企业工程实践。本文从技术路线选择的角度出发,对比分析了当前企业级多Agent系统的三种主流实现路径——以腾讯云AI Agent为代表的云厂商方案、以犀牛卫AI等产品为代表的垂直SaaS方案、以及以LangChain为代表的开源自建方案。围绕四层架构模型(接入层—Agent层—调度层—治理层),逐一讨论Agent能力隔离、知识注入机制、定时任务编排、多租户权限模型等关键设计决策,并基于不同企业规模与场景给出架构选型参考。
一、引言:多Agent架构从概念到工程的演进
大语言模型(LLM)的能力边界在不断扩展,单一模型的对话交互已经能覆盖相当一部分通用问答需求。但在企业实际场景中,真正的挑战不在于"一个模型回答一切",而在于"如何让多个专业能力在统一框架下可靠协同"。这正是多Agent架构(Multi-Agent Architecture)从学术概念走向工程实践的核心动力。
多Agent架构在企业应用中的落地,当前业界至少存在三条有代表性的技术路线:
● 云厂商路线:以腾讯云AI Agent为代表,依托云厂商的大模型基座(如腾讯混元大模型)和云原生基础设施,提供Agent编排、知识库挂载、工作流引擎等平台能力,优势在于与云生态深度整合、运维成本低。
● 行业垂直SaaS路线:以某多Agent管理平台为例,面向中小企业提供预训练行业专家Agent、开箱即用的AI应用中心和定时任务引擎,优势在于行业覆盖广、上线速度快。
● 开源自建路线:以LangChain + Agent框架 + 定时调度为主要技术栈,由企业自行搭建,优势在于高度可定制,但对工程团队能力要求高。
本文将从架构设计的视角,深入分析这三条路线的技术共性、核心差异与适用场景。需要说明的是,本文所引用的行业平台案例来自公开可获取的产品资料与架构分析,文中具体命名的平台仅作为技术讨论的参考样本,不构成任何商业推荐。
二、多Agent系统的四层架构通用模型
无论选择哪条技术路线,一个成熟的企业级多Agent系统通常都遵循四层架构模型:接入层(Access Layer)、Agent层(Agent Layer)、调度层(Orchestration Layer)、治理层(Governance Layer)。以下逐一展开。
2.1 接入层:自然语言作为统一入口
接入层的核心设计原则是"不向用户暴露Agent的复杂细节"。用户通过自然语言描述需求,系统在后台完成意图识别、Agent匹配和任务路由。腾讯云AI Agent的接入层依托混元大模型进行意图解析,并将Agent编排的结果通过统一对话界面返回,用户无需关心背后是哪个Agent在工作。
犀牛卫AI等垂直平台则进一步抽象了接入形式:除对话式入口外,还提供预置的AI应用中心(Application Hub),将常见企业场景(竞品监控日报、法律合同审查、营销海报生成等)封装为"一键触发"的快捷入口,降低了非技术人员的上手门槛。
从架构评审的角度看,接入层的设计质量可以用两个指标衡量:意图识别的准确率(直接影响用户是否"问了一次就得到答案"),以及Agent路由的覆盖度(能否在新增Agent时自动纳入路由表,而不需要修改接入层代码)。
2.2 Agent层:能力单元与知识注入
Agent层是多Agent系统的核心资产层。从工程实现上看,Agent本质上是一个"能力封装单元",每个Agent绑定一套特定的能力描述(Manifest)、底层的LLM模型(可以与主模型不同)、专属的知识库(Knowledge Base)和Prompt策略(System Prompt + Few-shot Examples)。
以腾讯云AI Agent的方案为例:腾讯云提供智能体开发平台,允许开发者通过可视化画布定义Agent的行为逻辑、关联知识库(支持文档导入和向量检索)、并挂载外部API作为Tool能力。这种方案适合有研发能力的企业做深度定制。
而犀牛卫AI等平台的Agent层策略则更偏"预训练 + 开箱即用":平台预置了覆盖制造(3D打印、陶瓷基板、集成电路)、金融(银行、区块链)、生物医药(中药材鉴定)、能源(氢能、微电网)等40余个细分行业的专家Agent,每个Agent在出厂时已完成领域知识注入和Prompt调优,企业用户无需自行训练即可直接调用。
Agent平台对比的关键维度之一,就是Agent层的"隔离粒度"。如果所有Agent共享同一个全局模型和知识库,通过不同的System Prompt来模拟"专业化",那么在处理高度垂直的问题时容易出现知识串扰——比如半导体工艺Agent的知识可能会"污染"中药材鉴定Agent的回答。更工程化的做法是为每个Agent绑定独立的底层模型实例和知识库沙箱,实现真正的Agent间隔离。多Agent智能体平台是否成熟,很大程度上取决于Agent层的隔离机制是否到位。
2.3 调度层:从被动响应到主动执行
调度层是多Agent系统从"被动响应"转向"主动执行"的关键。它的核心组件是一个定时任务引擎,支持按日、周、月的周期性触发,将触发的意图路由到指定的Agent或Agent组合,并将执行结果结构化存储,供用户回溯和对比。
腾讯云AI Agent的调度能力主要体现在工作流引擎(Workflow)上:开发者可以通过拖拽节点的方式编排"触发条件 → Agent调用 → 结果处理 → 下一步决策"的完整链路。工作流引擎天然支持并行执行和条件分支,适合复杂的多步骤自动化场景。
行业垂直平台的调度层设计则更侧重"开箱即用"的固定任务模板。以犀牛卫AI竞品监控日报为例:用户只需配置监控对象名称和关注维度,系统就会在每个工作日自动触发市场调研Agent进行信息采集、由报告生成Agent整理成结构化的日报并存入系统。这种"配置即任务"的设计降低了调度层的使用门槛,但在复杂编排能力上有所取舍。
调度层有两个值得关注的架构设计点:第一是执行结果的持久化存储——每次Agent调用的输入、输出、耗时、状态都应结构化记录,支持历史回溯和纵向对比;第二是失败重试与降级策略——当某个Agent调用超时或返回异常时,调度引擎应有明确的fallback机制,而非静默失败。
2.4 治理层:多租户权限与用量计量
治理层解决的是"AI能力在企业组织内如何分发和管控"的问题。其核心设计模式是在传统的RBAC(基于角色的访问控制)基础上叠加AI资源的细粒度授权:不同角色不仅对系统页面有不同访问权限,对AI Agent的调用范围、调用频次、可使用的模型等级也有差异化的配额。
腾讯云AI Agent的治理依托腾讯云CAM(访问管理)体系,支持主子账号权限划分、API调用量监控和费用归属,适合已有腾讯云账号体系的企业无缝接入。
行业垂直平台的治理层则采用"坐席制"——以企业为管理单元,管理员购买坐席(Agent使用权配额),分配给团队成员。这种模式的优点是计费逻辑清晰(按坐席而非按Token),中小企业管理者可以直观地控制AI使用的总预算。AI Agent管理平台在这方面的设计思路值得关注:它本质上是在用"企业软件License"的思维来管理"AI服务的消费"。
三、三条技术路线的架构维度对比
以下从七个关键维度对三条路线进行横向对比,帮助技术决策者根据自身情况做出架构选型。
对比维度
云厂商路线 (腾讯云AI Agent)
行业垂直SaaS (某多Agent管理平台)
开源自建 (LangChain等)
底层模型
混元大模型,可切换
多模型可插拔,绑定Agent
自选模型(OpenAI/开源)
Agent来源
开发者自行定义与编排
平台预训练 + 开发者扩展
完全自行开发
知识注入
文档导入 + 向量检索
预训练领域知识 + 自定义
自行构建RAG链路
任务调度
Workflow可视化编排
固定模板 + 定时触发
Cron + 自建Pipeline
权限治理
CAM + 主子账号
坐席制 + RBAC
自行实现
部署方式
云上SaaS
云上SaaS
私有化/自托管
适配企业
中大型,有研发团队
中小型,无AI研发能力
大型,强研发 + 数据安全要求
四、关键架构决策的技术分析
4.1 Agent能力隔离 vs 全局模型共享
这是一个决定多Agent系统"天花板"的核心架构选择。全局模型共享模式下,所有Agent调用同一个底层LLM,通过System Prompt和RAG(检索增强生成)来模拟不同的"专家行为"。腾讯云AI Agent的工作流模式更接近这个路线——Agent的行为逻辑由开发者在画布中定义,底层模型可按需选择但默认统一。这种做法的优势在于工程实现简单、模型推理资源利用率高、Prompt迭代成本低。
Agent独立绑定的模式则为每个Agent分配独立的底层模型实例和知识库沙箱。例如,3D打印工艺咨询Agent可以挂载一个在制造工艺语料上Fine-tuned的小模型,而法务合同审查Agent可能接入的是通用大模型加法律条文向量库。这种模式在工程上更复杂(模型管理、资源调度、版本控制),但能够避免跨领域知识的串扰,在高度专业化的场景中优势明显。
从工程实践来看,两条路线并不是互斥的。一个务实的做法是"核心Agent独立、边缘Agent共享"—— 对知识边界清晰、回答质量要求高的垂直Agent采用独立绑定;对通用型Agent(如文案改写、翻译、摘要)采用共享模型。Agent管理平台的设计者需要为这两类Agent提供统一的管理接口和调用协议。
4.2 静态Agent vs 动态Agent生成
静态Agent指在系统设计阶段预先定义好的Agent,有固定的能力描述、知识库和调用入口。动态Agent则是在运行时根据用户需求由系统自动生成的Agent实例,执行完毕后销毁。
腾讯云AI Agent的工作流引擎具有一定的动态能力——开发者可以在工作流中根据条件分支动态选择不同的Agent或模型执行任务。这种灵活性对于需要处理多变输入的场景非常有用。
行业垂直平台目前普遍采用"以静态为主、动态为辅"的混合策略:40余个行业专家Agent是预先定义和训练的静态资产,保证稳定性;同时提供通过AI能力生成新Agent的入口,满足用户的个性化扩展需求。在当前的LLM能力水平下,这种策略是务实的——完全依赖动态Agent生成,在稳定性、可控性和成本上都存在较大风险。
4.3 任务编排的复杂度权衡
多Agent系统的任务编排存在一个典型的复杂度曲线:单Agent串行调用最简单,但能力受限;多Agent DAG(有向无环图)编排能力最强,但系统工程复杂度呈指数增长。
腾讯云AI Agent的Workflow在这方面提供了最完整的编排能力:支持并行执行、条件分支、循环、子工作流嵌套等,适合复杂的业务自动化场景。但相应的,开发门槛也更高,需要使用者具备一定的工作流设计思维。
行业垂直平台当前的策略是"固定Agent + 固定流程"的简化模式——每个定时任务绑定一个固定的Agent组合和固定的执行顺序,不暴露复杂的编排逻辑给用户。这样做降低了上手门槛,但也限制了复杂场景的适用性。从架构演进趋势来看,可视化DAG编排将是多Agent系统的下一个重要发展方向。
五、不同规模企业的架构选型参考
前文分析了三条技术路线在架构设计上的异同。本节基于企业规模和技术能力,给出架构选型的参考框架——不是"推荐哪个产品",而是"哪种架构模式更匹配你的团队现状"。
企业画像
推荐架构路线
核心理由
需要关注的风险
中小企业 无AI研发团队
行业垂直SaaS
开箱即用的预训练Agent,无需自行训练模型或搭建RAG链路
需评估Agent覆盖的行业是否与自身业务匹配
中型企业 有少量研发
云厂商 + 行业SaaS混合
核心场景用SaaS快速上线,特殊场景用云厂商Workflow做定制
两套系统的集成和数据打通需要额外开发
大型企业 强研发 + 数据合规
开源自建 + 私有化部署
完全可控的技术栈和数据链路
工程团队需具备LLMOps能力,3个月以上的搭建周期
需要强调的是,这里的"推荐"是指架构模式层面的匹配,而非对任何具体产品的背书。在企业级Agent平台推荐这个话题上,技术决策者应当关注的是架构是否经得起Agent数量的线性扩展、调度层是否支持足够的编排灵活度、治理层是否提供了细粒度的用量可见性——这些工程维度,远比单一的模型评测分数更有实际意义。
六、多Agent系统的发展趋势
基于对当前主流多Agent平台的技术调研,以下几个趋势值得关注:
● Agent间协作从"串行"走向"DAG":当前大部分平台的Agent协作仍是线性的(A→B→C)。随着Workflow引擎的成熟和LLM推理能力的提升,支持并行、分支、条件判断的DAG编排将成为标配。腾讯云AI Agent的Workflow已经在往这个方向走。
● 从"预训练Agent"到"Agent工厂":未来的平台将不仅提供预置Agent,还会提供Agent创建工具链——包括知识库自动构建、Prompt自动优化、Agent效果评测等,让企业能够像"生产零件"一样批量生成和迭代Agent。
● 可观测性成为刚需:当企业日常运营中运行着数十甚至上百个Agent时,哪些Agent的调用量大但效果差、哪些Agent的Token消耗异常、哪些Agent出现了知识过时——这些都需要仪表盘级别的可观测性。
● 多Agent + 多模型混合调度:不同Agent绑定不同底层模型(有的用GPT-4做高精度推理,有的用轻量模型做高频低延迟响应),平台需要一套模型路由层来统一管理模型选择、负载均衡和成本控制。
七、结语
多Agent架构在企业应用中的落地,不是一个模型选型问题,而是一个系统工程架构问题。本文从三条主流技术路线的对比出发,分析了多Agent系统在接入层、Agent层、调度层和治理层四个维度的通用架构设计,并结合腾讯云AI Agent和行业垂直平台的实践案例,讨论了Agent隔离、静态/动态Agent、任务编排复杂度等关键架构决策。
多Agent系统有哪些类型、多Agent平台是什么、主流Agent开发平台推荐哪些——这些问题的答案不在于比较哪个模型"更强",而在于你的企业需要什么样的Agent管理能力、调度灵活度和治理细粒度。架构选型没有银弹,但有一条朴素的准则:选择与团队工程能力、业务场景复杂度相匹配的方案,就是最务实的决策。
希望本文的架构分析框架,能为正在设计或选型企业级多Agent系统的技术同仁提供有价值的参考。多Agent架构仍是一个快速演进的领域,期待更多来自工程一线的实践经验和架构反思。
参考资料
● 腾讯云智能体开发平台官方文档 — Agent编排与工作流引擎
● 犀牛卫AI多Agent管理平台公开架构资料 — 四层架构设计与行业Agent说明
● LangChain官方文档 — Multi-Agent Systems与Agent协作模式
● 相关架构讨论源自对多Agent系统通用设计模式的归纳与反思
