OpenCode Agent 编排能力:如何让 AI 自主拆解任务、并行推进?
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/07/03 18:10:22 2026/07/03
【摘要】 从一个真实场景说起上个月我接手了一个活儿:给一个中等规模的后端项目补全单元测试,同时重构几个核心模块的异常处理逻辑。项目大概有三十多个文件,涉及数据库操作、外部 API 调用和消息队列。如果用传统方式,我得先读一遍代码,画依赖图,排优先级,然后一个一个文件改——保守估计两到三天。我试了个新路子:用 OpenCode 的 Agent 编排能力,让 AI 自己拆任务、自己分配、并行推进。从发出指...
从一个真实场景说起
我试了个新路子:用 OpenCode 的 Agent 编排能力,让 AI 自己拆任务、自己分配、并行推进。从发出指令到 PR 提交,前后不到四十分钟,中间我只需要做两轮 review。
这不是什么科幻场景。OpenCode 的 Agent 编排机制,本质上就是把“项目管理”这件事交给 AI 来做。这篇文章不聊空泛的概念,直接讲它是怎么做到的、以及你怎么用起来。
OpenCode 的 Agent 分层:不是你一个人在干活
很多人第一次用 OpenCode,习惯性地把它当成“终端版聊天助手”——问一句答一句。这其实是最大的误解。
OpenCode 的核心设计是 Agent 分层。你可以把主 Agent 理解成“坐在你面前的工程师”,它有两种工作模式:
  • Build:全工具权限,能读写文件、执行命令,适合直接上手开发
  • Plan:偏审慎模式,写文件和执行命令通常需要确认,适合先做方案规划
但真正的威力不在主 Agent 身上,而在于它能够 生成子 Agent。子 Agent 是通过 Task 工具生成的独立会话,每个都有自己的上下文窗口和工具权限。主 Agent 负责拆解任务、分配工作、汇总结果——就像项目经理带着一队工程师干活。
你可能会问:这和普通的“问 AI 一个问题”有什么区别?区别在于,普通 AI 是一次性推理,上下文有限,容易半路迷失。而 Agent 编排是 持续的任务推进——每个子 Agent 完成自己的小任务后返回结果,主 Agent 根据结果决定下一步。整个过程中,AI 不是在“回答问题”,而是在“执行项目”。
任务拆解:从“一句话需求”到“可执行计划”
任务拆解是编排的第一步,也是最关键的一步。OpenCode 在这方面有两种主流实现方式。
方式一:Blueprint 的“调研→规划→执行”流水线
我最早接触的是 @mathew-cf/opencode-blueprint 这个插件。它把整个工作流拆成五个专职 Agent:
  1. Planner(规划者):主 Agent,负责理解需求、调研代码库、制定计划
  2. Investigator(调研员):子 Agent,深入调研目录结构、代码模式、依赖关系
  3. Reviewer(审查者):子 Agent,审查计划和代码,检查遗漏和范围蔓延
  4. Orchestrator(协调者):主 Agent,执行计划、分配任务、验证结果
  5. Worker(执行者):子 Agent,在隔离的 git worktree 中实现单个原子任务
实际用起来是这样的:你告诉 Planner 想做什么,它会同时生成 3 到 5 个 Investigator,并行调研代码库的不同方面。调研完成后,Planner 整合信息,可能还会追问你几个澄清问题,最后产出一份结构化的实施计划。
这份计划通过 /execute 命令交给 Orchestrator。Orchestrator 为每个任务创建独立的 git worktree,生成对应的 Worker 子 Agent 去执行。每个 Worker 只负责一个原子任务,互不干扰。
这个流程的精髓在于 关注点分离:调研的人只管调研,执行的人只管执行,审查的人只管审查。每个 Agent 的上下文都很干净,不会因为混杂了太多职责而“精神分裂”。
方式二:swarm-control 的自动分解
如果你的需求没那么复杂,不想搞五六个 Agent 的流水线,swarm-control 提供了更轻量的方案。
它的思路更直接:你给一个任务描述,它自动分析涉及哪些文件,然后把任务拆成 1 到 4 个基于文件的子任务,最多生成 4 个 Worker 并行执行。
使用方式也非常简单:
/swarm_spawn "为 src/api/ 下所有 API 端点增加错误处理"
系统会自动识别 src/api/ 目录下的文件,按文件粒度拆解任务,每个 Worker 负责一个或几个文件。子任务之间有依赖关系时,会自动等待。如果多个 Worker 需要访问同一个文件,还有文件锁机制防止冲突。
两种方式各有适用场景:Blueprint 适合大型、多阶段的复杂项目;swarm-control 适合中等规模、文件粒度清晰的单一任务。
并行推进:别让 Agent 排队等着
任务拆完了,怎么让它们同时跑起来?这是编排能力的第二个核心问题。
依赖关系图(DAG)
opencode-agent-teams 插件提供了一个很干净的抽象:把任务定义成有向无环图(DAG)。
你可以用 team_create 定义一个团队计划,每个任务可以指定 depends_on 依赖:
team_create plan_id="research-feature" tasks=[
  {id:"api", prompt:"研究用户认证需要的 API 端点", agent:"explore"},
  {id:"db", prompt:"研究用户认证的数据库结构", agent:"explore"},
  {id:"summary", prompt:"综合 API 和 DB 调研结果制定计划",
   agent:"general", depends_on:["api","db"]}
执行 team_run 时,系统会对任务做拓扑排序,同一依赖层级的任务并行执行——api 和 db 同时跑,都完成后才执行 summary。
每个任务在后台都有自己的子会话,通过 OpenCode SDK 的 client.session.create 创建,parentID 指向当前会话。主会话不会被阻塞,你可以同时做其他事情。
更细致的并行控制
@hueyexe/opencode-ensemble 提供了更细粒度的控制。主 Agent 可以动态创建团队、添加任务、指定依赖,然后逐个生成队友:
主 Agent 先添加独立任务 → 记录任务 ID →
再添加依赖这些 ID 的后续任务 → 依次生成对应的子 Agent
每个子 Agent 运行在自己的 OpenCode 会话中,拥有独立的上下文窗口。你可以为每个子 Agent 指定不同的模型——比如让 GPT-5 做调研、Claude Opus 写代码、再让另一个模型做 review。不同模型各司其职,而不是一个模型干所有事。
opencode-matrixx 更进一步,内置了 14 个专职 Agent,覆盖了从架构设计、代码实现到安全审计的完整链路。你只需要说一个词 ultrawork,系统就会自动调度最合适的 Agent 组合并行推进。
实战:一个完整例子
说这么多理论,不如看一个完整的例子。假设我需要给一个支付模块增加幂等性处理——防止 Stripe 重复回调产生重复订单。
用 OpenCode + ensemble 插件,流程是这样的:
第一步:主 Agent 创建团队,先添加调研任务
team_tasks_add({
  tasks: [
    { content: "梳理 checkout webhook 流程,识别幂等性风险点", priority: "high" }
// 返回 task_abc123
第二步:基于调研结果,添加实现任务
team_tasks_add({
  tasks: [
    { content: "实现重复 webhook 的幂等性防护", priority: "high" }
// 返回 task_def456
第三步:添加依赖任务——测试依赖于实现完成
team_tasks_add({
  tasks: [
    { content: "为重复 webhook 场景补充回归测试",
      priority: "high", depends_on: ["task_def456"] }
// 返回 task_ghi789
第四步:生成对应的子 Agent
team_spawn({
  agent: "explore",
  claim_task: "task_abc123",
  prompt: "追踪 checkout webhook 流程,报告涉及的文件、数据模型和现有测试..."
team_spawn({
  agent: "build",
  claim_task: "task_def456",
  prompt: "实现幂等性防护,保持改动最小化..."
调研 Agent 先跑,返回报告后,实现 Agent 才开始写代码。测试 Agent 等实现完成后再执行。整个过程 串行依赖、并行独立——如果同时有多个互不依赖的任务,它们会一起跑。
几个落地时的注意事项
1. 工具权限要卡死
不是所有 Agent 都应该能写代码。Blueprint 的做法值得参考:只有 Worker Agent 能写源代码,Planner、Orchestrator、Investigator、Reviewer 只能在 .blueprint/ 目录下写文件。权限控制通过 tool.execute.before 钩子在工具层面强制执行。
2. 状态要能持久化
Agent 跑着跑着可能断掉,或者你中途想看看进度。Blueprint 把所有状态存在项目根目录的 .blueprint/ 下,swarm-control 的状态存在 ~/.config/swarm-control/state.json。状态持久化意味着你可以随时中断、恢复、查看进度。
3. 子 Agent 的模型选择
不是所有任务都值得用最贵的模型。简单调研用便宜模型,核心代码实现用最强模型。OpenCode 支持在子 Agent 层面指定模型,可以根据任务复杂度动态分配。
4. 失败处理
swarm-control 的处理方式比较务实:某个子任务失败了,其他子任务继续执行,失败的标记为 ❌ 并显示错误详情。不会因为一个文件改不动就让整个任务卡死。
OpenCode 的 Agent 编排能力,说白了就三件事:
  1. 拆:主 Agent 把大目标拆成小任务,可以手动定义依赖关系,也可以让系统自动分析
  2. 派:为每个任务生成独立的子 Agent,可以指定不同模型、不同权限
  3. 跑:无依赖的任务并行执行,有依赖的按拓扑顺序推进,主会话不被阻塞
这三个环节做扎实了,AI 就不再是“你问一句它答一句”的聊天工具,而是一个能自己推进项目的执行团队。
当然,编排能力不是万能的。任务拆得太粗,AI 容易迷失;拆得太细,协调开销又太大。最佳实践是结合具体项目的规模,选择合适的插件和拆解粒度——小项目用 swarm-control 足矣,大项目上 Blueprint 或 ensemble 的完整流水线。
说到底,Agent 编排的本质不是把人类排除在外,而是把人类从“拆任务、盯进度”的琐碎工作中解放出来,让你把精力花在真正需要判断力的地方——比如决定架构方向、review 关键代码、处理边界情况。剩下的,交给 Agent 们去并行推进就好。
