AI 生成代码有哪些风险?代码评审、安全测试和责任边界
AI 编程工具正在进入真实研发流程,但 AI 生成代码并不等于可直接交付的代码。它可能提升编码效率,也可能引入业务偏差、安全漏洞、依赖风险和责任模糊。企业要真正用好 AI 写代码,关键不是简单放开或禁止,而是建立代码评审、安全测试和责任边界机制。
一、AI 生成代码是研发过程中的一种输入
过去谈研发提效,企业关注更多的是自动化构建、持续集成、低代码平台、工程规范和测试覆盖。现在,AI 编程工具成为新的变量:开发者可以用自然语言描述需求,让 AI 生成函数、接口、脚本、测试用例,甚至协助理解代码库、定位 Bug 和重构模块。
这确实改变了编码效率的起点。OpenAI Codex 官方介绍中提到,Codex 可以帮助开发者审查代码、识别潜在 Bug、逻辑错误和未处理的边界情况,也可以协助调试、修复问题和执行重复性开发任务。 但企业管理者必须先建立一个基本判断:
AI 生成代码不是自动交付结果,而是研发过程中的一种输入。
这句话很重要。因为代码能生成,不代表代码已经被理解;代码能运行,不代表代码符合业务目标;代码能通过基础测试,也不代表它满足安全、性能、合规和长期维护要求。
在真实项目中,一段代码能不能进入生产环境,取决于很多条件:它是否符合需求目标,是否符合架构边界,是否处理异常场景,是否通过安全测试,是否满足团队质量标准,是否能被后续维护者理解。
AI 改变的是代码生产方式,但没有改变工程交付的基本逻辑。企业真正要警惕的,不是 AI 会不会写代码,而是团队是否把 AI 生成的代码误认为已经经过验证的代码。
NIST 生成式 AI 风险管理资料也提醒,组织需要识别生成式 AI 带来的独特风险,并结合自身目标和优先级采取治理行动。 对研发组织来说,这意味着 AI 能力越强,越不能绕开工程治理;代码生成越快,验证机制越要跟上。
二、AI 生成代码的风险,不只是“写错了”
很多人谈 AI 代码风险,第一反应是“它可能写错”。这当然是风险,但还不够。
真正需要重视的是:AI 生成的代码可能在表面正确、结构清晰、命名规范的情况下,把问题隐藏得更深。它不像明显的语法错误那样容易被编译器发现,很多问题会延后到联调、测试、验收甚至上线后才暴露。
1. 功能能跑,但业务理解可能错位
AI 通常根据提示词、上下文和已有代码生成结果。问题在于,提示词很难完整表达真实业务约束。
例如,开发者让 AI 生成一个审批接口,AI 可能会把基础的状态流转、提交接口、返回结果和数据库操作写出来。但它未必知道企业内部审批是否要求多级权限、审计留痕、撤回规则、历史数据兼容、异常兜底和合规记录。
结果就是:代码能跑,接口能调通,页面也能展示,但业务规则并没有被完整实现。
这种风险在企业项目中非常常见。它不是语法错误,而是业务语义错误。语法错误容易被工具发现,业务语义错误往往要到业务验收时才暴露。那时再修改,影响的可能已经不只是一个函数,而是接口设计、数据结构、权限模型和测试用例。
所以,AI 生成代码最大的挑战之一,是它可能“正确地实现了一个错误理解”。
2. 看似规范,但可能带入安全漏洞
AI 生成代码最值得警惕的地方,是它经常看起来很合理。
变量命名清楚,代码结构整齐,注释也像模像样。正因为如此,评审者容易降低警觉,默认它已经符合基本工程规范。但安全问题往往就藏在这些“看起来没问题”的实现里。
常见风险包括:
- 输入没有充分校验;
- SQL 拼接存在注入风险;
- 前端输出没有正确转义;
- 鉴权逻辑过于简化;
- 密钥、Token 或敏感配置处理不当;
- 错误信息暴露内部实现细节;
- 依赖库版本存在已知漏洞。
OWASP Top 10 for Large Language Model Applications 持续跟踪 LLM 应用中的关键安全风险,包括提示注入、不安全输出处理、供应链风险、敏感信息泄露等。 这些风险提醒我们:AI 不只是生成代码的工具,它也会进入新的输入、输出、插件、依赖和权限边界。
一项针对 GitHub 项目中 AI 生成代码片段的实证研究也发现,部分 Python 和 JavaScript 代码片段存在安全弱点,涉及多类 CWE。 这类研究并不是要说明所有 AI 代码都不安全,而是提醒企业:AI 生成代码必须经过安全验证,不能因为生成速度快就降低安全门槛。
3. 依赖和开源许可风险容易被忽略
AI 生成代码时,经常会建议使用某些第三方库、框架或代码片段。开发者如果直接接受,就可能引入新的供应链和许可风险。
这里至少有三类问题。
第一,依赖是否安全。推荐的库是否存在已知漏洞,是否长期维护,是否适合生产环境。
第二,许可是否合规。相关依赖、代码片段或实现方式是否符合企业商业使用要求。
第三,来源是否可追溯。团队是否知道这段代码、依赖和方案从哪里来,后续谁负责维护。
NIST SSDF 强调,安全软件开发实践应集成到软件开发生命周期中,以减少已发布软件中的漏洞、降低未发现漏洞被利用的影响,并处理漏洞根因。 这对 AI 代码同样适用:AI 推荐的依赖、生成的片段、修改的逻辑,都不能绕开安全开发生命周期。
4. 敏感信息和上下文泄露风险
AI 编程工具通常需要读取上下文,才能更好地理解代码库、生成建议或完成修改。如果团队没有清晰规则,开发者可能会把内部代码、客户数据、配置文件、接口密钥、业务规则或未公开产品信息输入到外部工具中。
这类风险不一定马上表现为代码缺陷,但可能造成数据安全、知识产权和商业机密风险。
GitHub 关于 Copilot 安全与质量 AI 功能的说明也强调,用户需要理解相关功能的用途、能力和限制,才能负责任地使用这些能力。 对企业来说,引入 AI 编程工具时,不能只培训“怎么用”,还要明确“什么不能输入、什么场景不能自动接受、什么内容必须脱敏”。
5. 责任边界变模糊
AI 生成代码后,如果出现线上事故,责任算谁的?
- 是提示词写得不清楚的开发者?
- 是接受代码建议但没有认真评审的 Reviewer?
- 是没有建立规则的研发团队?
- 是允许 AI 代码直接进入生产分支的管理机制?
- 还是工具提供方?
在企业管理中,责任不能简单推给 AI。AI 不是项目成员,也不会为生产事故承担组织责任。真正承担责任的,仍然是使用它的人、审核它的人、批准它进入生产环境的人,以及建立流程机制的管理者。
这就是 AI 代码治理最核心的问题:效率可以由 AI 提升,但责任不能由 AI 承担。
三、AI 代码评审,不能只看“能不能运行”
AI 生成代码进入项目后,第一道防线应该是代码评审。但这里的代码评审,不能停留在“格式是否规范、逻辑是否顺畅、有没有明显 Bug”。
GitHub Copilot 代码评审功能可以查看代码并提供反馈,在可能情况下还会给出建议修改。 但企业不能因此认为 AI 可以替代人工评审。AI 可以辅助发现问题,却不能完全理解组织的业务上下文、架构演进路线、风险偏好和责任边界。
越是 AI 生成的代码,越需要 Reviewer 追问三个问题:它为什么这样写?它是否符合我们的业务和架构?它出了问题是否能被解释和维护?
1. 评审业务一致性
Reviewer 首先要看:代码是否真正实现了需求目标,而不只是实现了提示词表述。需要重点检查:
- 是否覆盖真实业务场景;
- 是否处理异常流程;
- 是否符合权限和状态规则;
- 是否遗漏边界条件;
- 是否与验收标准一致;
- 是否存在业务规则简化或误解。
AI 生成代码很容易满足“字面需求”,但不一定满足“业务需求”。因此,评审者不能只顺着代码看逻辑是否通顺,而要从业务目标倒推,看这段代码是否真的解决了最初的问题。
2. 评审架构一致性
AI 生成代码可能倾向于局部最优:哪里缺什么,就补什么;哪里报错,就修哪里。但企业系统不是孤立函数的集合,而是有架构边界、模块职责和演进路线的整体。评审时要重点看:
- 是否破坏现有模块边界;
- 是否绕过已有公共能力;
- 是否重复造轮子;
- 是否引入不必要依赖;
- 是否增加长期维护成本;
- 是否符合团队编码规范和设计原则。
AI 写出的代码可能短期可用,但长期不可维护。对企业研发来说,真正昂贵的不是写代码,而是未来几年持续维护代码。
3. 评审安全边界
安全评审不能只等安全团队最后扫描。开发团队在代码评审阶段就要检查基础安全边界。重点包括:
- 输入校验;
- 输出编码;
- 鉴权和权限控制;
- 敏感数据处理;
- 日志脱敏;
- 异常信息处理;
- 依赖版本和漏洞情况;
- 密钥和配置管理。
AI 代码评审的重点,不是证明 AI 写得好不好,而是确认这段代码能否进入企业受控的软件资产体系。
四、安全测试要前移,而不是上线前补救
AI 生成代码带来的一个管理风险是:代码产出速度变快,但测试和安全验证没有同步提速。结果就是开发阶段看似效率提升,测试、集成和上线阶段集中暴露问题。
这会造成一种“效率错觉”:编码时间缩短了,整体交付周期却没有缩短;开发提交变快了,测试返工和安全修复变多了;个人效率提高了,组织风险反而上升了。
1. 静态扫描:先发现显性风险
AI 生成代码进入分支后,应尽早触发静态代码扫描,包括安全漏洞、代码规范、复杂度、依赖风险等检查。
静态扫描不能发现所有问题,但它适合发现基础风险,例如 SQL 注入、硬编码密钥、不安全函数调用、依赖漏洞等。对于 AI 生成代码而言,这是一道最低成本的安全门槛。
2. 单元测试和边界测试:验证逻辑是否可靠
AI 也可以生成测试用例,但测试用例同样需要评审。因为 AI 可能生成“验证自己代码正确”的测试,而不是验证真实业务风险的测试。团队要特别关注:
- 正常路径是否覆盖;
- 异常路径是否覆盖;
- 空值、极值、重复请求是否覆盖;
- 权限不足、状态冲突是否覆盖;
- 并发、超时、失败重试是否覆盖。
越是 AI 生成的代码,越要通过测试把隐性假设暴露出来。测试的价值不是证明代码能跑,而是证明它在各种约束条件下依然可靠。
3. 安全测试:从攻击视角验证代码是否可靠
安全测试不能只看功能是否可用,还要从攻击者视角看是否可被滥用。例如:
- 是否可以绕过权限;
- 是否可以构造恶意输入;
- 是否存在注入风险;
- 是否泄露错误堆栈;
- 是否可以通过接口枚举数据;
- 是否存在越权访问风险;
- 是否存在敏感信息暴露风险。
NIST SSDF 的基本思路,是把安全实践融入软件开发生命周期,而不是作为发布前的临时补丁。 AI 代码治理也是一样:不能等代码生成完、上线前才想起安全,而要把安全测试前移到开发流程中。
五、责任边界要写清楚:谁采用,谁解释;谁合并,谁负责
企业使用 AI 生成代码,最怕形成一种灰色地带:大家都觉得 AI 能提效,但没有人说清楚出了问题谁负责。
这里要建立一个基本原则:AI 可以参与代码生产,但不能承担工程责任。
建议企业至少明确三条责任边界。
1. 开发者对采用的代码负责
无论代码是自己写的,还是 AI 生成后修改的,只要开发者将其提交到代码库,就应该对其可解释性、正确性和基本安全性负责。
开发者不能说“这是 AI 写的,所以我也不知道”。如果一段代码无法解释,就不应该提交;如果一段逻辑无法验证,就不应该合并;如果一个依赖来源不清,就不应该进入生产环境。
AI 可以帮助开发者更快地产生方案,但不能替代开发者理解方案。
2. Reviewer 对合并质量负责
代码评审者不需要为每一行实现细节承担全部责任,但要对评审范围内的质量判断负责。
尤其是涉及核心业务、资金、权限、隐私、安全和稳定性的代码,不能因为“AI 生成得很完整”就降低评审标准。相反,越是 AI 生成内容,越要追问它的业务假设、异常处理和安全边界。
Reviewer 的角色也要发生变化:过去主要审“人写得是否规范”,现在还要审“人是否真正理解了 AI 给出的代码”。
3. 组织对使用规则负责
企业不能只告诉研发团队“可以用 AI”,却不提供规则。至少要明确:
- 哪些项目可以用 AI;
- 哪些代码不能输入外部工具;
- 哪些场景必须人工复核;
- 哪些模块禁止自动生成代码直接合并;
- AI 生成代码是否需要标记;
- 安全扫描和测试门禁如何设置;
- 事故复盘时如何追溯 AI 使用过程。
这也是 AI 代码治理从个人习惯走向组织能力的关键。没有组织规则,风险就会被分散到每个开发者的个人判断里;有了组织规则,AI 才能在可控边界内释放效率。
六、企业如何建立 AI 代码治理机制?
AI 编程工具不应被妖魔化。真正成熟的做法,不是简单禁止,也不是完全放开,而是建立一套“可使用、可评审、可测试、可追溯”的治理机制。
1. 建立 AI 代码使用规范
规范不需要一开始很复杂,但至少要覆盖四类内容。
- 第一,输入规范。哪些数据、代码、配置、客户信息不能输入 AI 工具。
- 第二,生成规范。哪些类型代码可以辅助生成,哪些核心逻辑必须人工设计。
- 第三,评审规范。AI 生成代码是否需要额外标记,是否需要更严格评审。
- 第四,留痕规范。关键代码是否要记录 AI 使用情况、提示词摘要和人工修改说明。
这套规范的目的,不是限制开发者使用 AI,而是让 AI 使用从“个人技巧”变成“团队可治理的工程实践”。
2. 建立分级管控机制
不同代码风险不同,不应一刀切。可以按风险等级划分:
风险等级 |
典型场景 |
管控建议 |
低风险 |
脚本、文档、样板代码、测试辅助代码 |
可以鼓励使用 AI,但仍需基本检查 |
中风险 |
普通业务逻辑、接口适配、数据处理 |
必须经过代码评审、单元测试和基础安全扫描 |
高风险 |
权限、支付、隐私、安全、核心算法、生产运维脚本 |
需要架构、安全、业务多方确认,禁止直接自动合并 |
分级管控的价值在于:既不因为担心风险而全面压制 AI,也不因为追求效率而放开所有场景。
3. 把 AI 代码纳入 DevSecOps 流程
AI 生成代码不应该绕过原有研发流程,而要进入 DevSecOps 管道。至少包括:
- 提交前检查;
- Pull Request 评审;
- 静态代码扫描;
- 依赖漏洞扫描;
- 单元测试和集成测试;
- 安全测试;
- 发布审批;
- 上线监控;
- 事故复盘。
AI 代码治理的重点,不是为 AI 另起一套流程,而是把 AI 生成内容纳入企业已有的软件工程控制点。这样既能提升效率,也能避免 AI 成为流程之外的风险通道。
4. 建立复盘机制,让 AI 使用持续改进
AI 代码治理不是一次性制度,而是持续改进过程。每次出现 AI 相关缺陷,都应该复盘:
- 是提示词不清楚?
- 是上下文提供不完整?
- 是开发者没有理解代码?
- 是 Reviewer 没有发现问题?
- 是测试用例没有覆盖?
- 是安全门禁没有拦住?
- 是规范本身不清晰?
复盘的目的不是追责某个人,而是完善下一次使用 AI 的方式。只有这样,AI 才能真正成为研发能力的一部分,而不是新的风险源。
七、AI 能提升编码效率,但不能替代工程责任
AI 生成代码带来的最大变化,不是代码从哪里来,而是研发组织如何重新定义质量、风险和责任。
如果企业只看到 AI 写代码更快,却没有同步建立代码评审、安全测试和责任边界,那么效率提升可能会被后期返工、安全漏洞和线上事故抵消。反过来,如果企业能把 AI 纳入规范化研发流程,让每一段 AI 生成代码都可解释、可评审、可测试、可追溯,那么 AI 就会从“个人提效工具”变成“组织工程能力”的一部分。
真正成熟的 AI 代码治理,要持续回答三个问题:
- 这段代码为什么这样写?
- 它经过了哪些验证?
- 出了问题谁负责?
当这三个问题有清晰答案,企业才算真正具备了使用 AI 编程工具的管理能力。
AI 可以帮助团队更快地产生代码,但不能替代团队对业务、质量、安全和责任的判断。研发管理的价值,也正在从“管人写代码”,走向“管好人机协同下的工程质量”。
