为什么你的 BI 项目没人用?把 BI 嵌入业务系统,才是真正的数据价值!
Echo_Wish 发表于 2026/07/03 08:20:05 2026/07/03
【摘要】 为什么你的 BI 项目没人用?把 BI 嵌入业务系统,才是真正的数据价值!
作者:Echo_Wish
很多公司都花了几十万、甚至几百万买 BI 工具。
结果呢?
领导一年登录不了几次,业务人员嫌麻烦,开发觉得维护成本高,最后 BI 系统慢慢变成了一个"数据孤岛"。
其实,并不是 BI 不好。
而是很多企业从一开始就做错了一件事:让用户去找 BI,而不是让 BI 去找用户。
现在越来越多企业开始做一件事情——Embedded Analytics(嵌入式分析)。
简单来说,就是把 BI 能力直接塞进业务系统里面。
今天,我们就聊聊这个越来越火的话题:BI 工具嵌入产品,到底有哪些实现方式?又有哪些坑千万不能踩?
什么叫嵌入式 BI?
举个最简单的例子。
以前销售每天打开:
ERP
复制订单编号
打开BI
查询销售数据
分析
现在呢?
打开 ERP。
订单页面右边直接就是:
订单金额趋势
客户购买频率
利润分析
库存预警
同比增长
甚至不用切换页面。
这,就是嵌入式分析。
分析能力已经成为业务系统的一部分。
用户甚至不知道自己正在使用 BI。
为什么越来越多公司开始这么干?
原因其实很简单。
大家可以想一想。
如果让你:
每天打开三个系统查看数据。
和
打开一个系统,所有数据都在眼前。
你会选哪个?
答案不用说。
所以 Gartner 很早就提出一个观点:
数据分析应该发生在业务发生的地方。
这句话其实非常有道理。
因为:
分析,不应该增加工作量。
而应该帮助用户做决策。
常见的四种嵌入模式
很多人觉得:
不就是 iframe 一嵌吗?
其实远远没有这么简单。
不同企业,适合不同方案。
第一种:Iframe 嵌入(最快)
这是最简单的。
例如:
<iframe
    src="https://bi.company.com/dashboard?id=1001"
    width="100%"
    height="900">
</iframe>
开发成本最低。
几乎不用改 BI。
但是问题也很多:
  • 登录容易失效
  • UI 风格不统一
  • 页面刷新慢
  • 无法深度交互
  • SEO 不友好
适合:
内部管理系统。
不适合:
对外 SaaS 产品。
第二种:SDK 嵌入(推荐)
现在越来越多 BI 平台都提供 SDK。
例如:
const dashboard = BI.embedDashboard({
    container:"#dashboard",
    dashboardId:"sales_001",
    token:accessToken,
    theme:"dark"
dashboard.load();
优势很多:
可以:
  • 动态切换 Dashboard
  • 修改主题
  • 设置过滤条件
  • 获取点击事件
  • 控制权限
例如点击订单:
dashboard.on("click", function(data){
    console.log(data.orderId);
    openOrderDetail(data.orderId);
这样:
点击 BI 图表。
自动跳到 ERP 订单页面。
用户体验一下子就起来了。
第三种:API + 自己画图
很多互联网公司其实不用 BI 前端。
而是:
BI
SQL
API
Vue
ECharts
例如:
@app.get("/api/sales")
def sales():
    sql = """
    select
        month,
        sum(amount)
    from sales
    group by month
    return db.query(sql)
前端:
axios.get("/api/sales")
.then(res=>{
    chart.setOption({
        xAxis:{
            data:res.data.month
        series:[{
            data:res.data.amount
这种方式自由度最高。
但是:
开发成本也是最高。
因为所有组件:
都要自己维护。
第四种:微前端嵌入(大型企业最爱)
现在很多大型平台:
已经开始:
CRM
ERP
MES
OA
BI
全部拆成:
独立前端。
例如:
Shell
├── ERP
├── BI
├── OA
├── CRM
采用:
Module Federation。
或者:
Qiankun。
这样 BI:
就是一个独立应用。
维护方便。
升级方便。
权限也容易统一。
真正难的,其实不是嵌进去
很多人第一次做嵌入式 BI。
最大的误区就是:
认为:
页面出来了,项目就结束了。
实际上。
真正的挑战才刚开始。
第一大挑战:权限
很多公司都是:
ERP 登录一次。
BI 又登录一次。
用户直接崩溃。
所以现在基本都会做:
SSO。
例如 JWT:
payload = {
    "user":"echo",
    "role":"manager",
    "tenant":"A"
token = jwt.encode(payload, SECRET)
BI 收到 Token。
直接识别身份。
无需再次登录。
体验会好很多。
第二大挑战:多租户隔离
SaaS 产品一定会遇到。
例如:
客户 A
不能看到:
客户 B 数据。
所以查询必须自动带:
where tenant_id = ?
千万不要:
前端传 tenant_id。
一定要:
后端解析 Token。
自动注入。
例如:
tenant = token["tenant"]
sql = """
select *
from sales
where tenant_id=?
db.query(sql,tenant)
否则:
一个接口。
数据全部泄露。
第三大挑战:性能
很多 Dashboard:
打开就是:
30 多个图。
每个图:
一条 SQL。
结果:
30 SQL
数据库
CPU 100%
用户:
一直转圈圈。
怎么办?
一般都会:
第一层:
Redis 缓存。
第二层:
查询结果缓存。
第三层:
预聚合。
例如:
cacheKey=f"sales:{tenant}:{month}"
result=redis.get(cacheKey)
if not result:
    result=query()
    redis.set(cacheKey,result,300)
很多 Dashboard:
90% 请求。
其实都来自缓存。
第四大挑战:主题统一
很多 BI:
默认长这样:
白底
蓝色按钮
默认字体
而你的产品:
黑色主题
圆角按钮
企业 Logo
用户一眼就知道:
这是两个系统。
所以:
真正成熟的平台。
都会支持:
CSS Theme。
或者:
动态主题。
甚至:
跟随产品主题自动切换。
这样:
整个产品:
看起来才像一个整体。
数据分析不是功能,而是体验
我一直有一个观点:
BI 最大的问题,不是功能不够,而是离业务太远。
以前很多企业做 BI,更像是在建一个"数据博物馆"。
数据很多,图表很漂亮,指标也不少,但真正需要决策的时候,业务人员还得退出当前页面,登录另一个系统,再翻找半天报表。这样的分析,再强大也很难形成真正的价值。
真正优秀的嵌入式分析,应该像汽车上的仪表盘一样。
司机不会为了看油量,专门打开另一个 App;医生不会为了查看患者生命体征,再切换到另一个系统;仓库管理员也不应该为了确认库存趋势,离开当前的出库页面。
分析能力应该伴随着业务流程,而不是打断业务流程。
很多企业在推进数字化时,总喜欢问:“我们的 BI 功能够不够丰富?”
但我更愿意问另外一个问题:
你的 BI,是不是已经融入了业务?
如果答案是否定的,那么再多的图表、再炫的可视化,都可能只是"摆设"。
写在最后
未来的 BI,一定不会再是一个独立的网址,而会逐渐演变成一种无处不在的分析能力。
它可能出现在 ERP 的订单详情页,出现在 MES 的生产工单界面,出现在 CRM 的客户画像中,也可能直接嵌入移动端、小程序,甚至 AI 智能助手的对话窗口。
对于开发者来说,嵌入式分析不仅仅是把一个 Dashboard 放进页面那么简单,它涉及统一身份认证、权限隔离、多租户设计、缓存优化、主题融合、事件联动、性能治理等一整套工程化能力。
而对于企业来说,这也意味着一种思维方式的转变:不要再让用户主动寻找数据,而是让数据主动服务业务。
当 BI 真正"消失"在产品中时,它反而发挥出了最大的价值。
这也许就是未来数据产品的发展方向——最好的 BI,不是最显眼的那个,而是用户几乎感觉不到它存在,却时时刻刻都在帮助他们做出更好决策的那个。
