重磅,VS Code要做大模型的app store了
golang学习记 发表于 2026/07/02 15:52:21 2026/07/02
【摘要】 过去我们在 VS Code 里装扩展,心智模型一直很清楚:装语言支持、装调试器、装主题、装 Git 增强、装数据库工具。现在到了 1.125,VS Code 又往前走了一步:它开始把“模型”也当作一种可安装、可切换、可配置的基础能力。这件事表面看只是 “Language Models” 页面多了一个入口,实质上却很不一样。因为它意味着 VS Code 不再把 AI 视为某个单独产品功能,而是...
这件事表面看只是 “Language Models” 页面多了一个入口,实质上却很不一样。因为它意味着 VS Code 不再把 AI 视为某个单独产品功能,而是在平台层承认一件事:未来 IDE 里的 AI,不会只来自一家,也不该只接一种。
这就是 model provider 机制最重要的意义。
model provider 到底是什么
简单说,model provider 可以理解成“给 VS Code 提供模型能力的后端来源”。它可能来自云端,也可能来自本地;可能是商业 API,也可能是企业私有部署;可能是通用大模型,也可能是专门针对代码任务优化过的模型。
在 VS Code 的设计里,用户真正要做的不是“给 AI 聊天框装一个皮肤”,而是:
  1. 1. 安装对应的 provider 扩展
  2. 2. 选择它提供的模型
  3. 3. 配置认证、端点和默认行为
这套思路很像当年的 LSP。当年 VS Code 没有把每种语言硬编码进编辑器,而是让语言服务通过统一接口接进来;现在它也不打算把某一家模型写死在 IDE 里,而是让模型通过统一抽象层进入工作流。这不是小修小补,这是平台哲学。
怎么安装 model provider
从使用层面看,安装过程其实不复杂,核心就是“装扩展 - 选模型 - 配凭据”。
第一步:安装 provider 扩展
打开 Extensions 扩展市场,搜索你要接入的模型提供方扩展并安装。常见的 provider 类型包括:GitHub Copilot / Microsoft 生态模型、Azure 上的模型服务、OpenAI 兼容接口、本地模型运行器(如 Ollama)、云厂商模型平台等。
先点击模型选择栏里面的other model
就会跳转到
安装好之后,就会在other model里面出现新安装的model
到这一步之后,一般模型还需要额外的配置,这个时候vscode也会打开模型配置的json文件:chatLanguageModels.json
VS Code 并没有把“模型来源”做成一个单独封闭系统,而是继续延续它最擅长的扩展化策略。因为模型世界变化太快,今天流行这个,明天流行那个,如果编辑器要亲自追每一家接口,最后只会把自己拖成一个永远补不完的兼容层。让扩展承担接入,平台只维护抽象,这才是 VS Code 一贯成熟的做法。
第二步:选择默认模型
安装完 provider 后,下一步是在设置里选择默认模型。在现代 AI 编程场景里,模型已经不是越大越好,而是要看任务类型:代码补全更适合响应快的小模型;聊天问答需要更强的通用理解能力;重构和跨文件修改往往更依赖长上下文和稳定推理;本地敏感项目可能更适合本地模型或私有端点。
VS Code 把 provider 做成统一入口之后,未来最有价值的地方不是“能接更多模型”,而是能把不同模型按任务进行路由。这一步现在看像是设置项,往后看其实是调度系统的起点。
第三步:配置认证和端点
真正落地时,provider 的配置核心通常包括几类信息:API Key、Base URL / Endpoint、模型名或部署名、区域/项目/组织信息、本地服务地址和端口、代理/证书与企业网络设置。
为什么 VS Code 要这么做
如果只是为了“让 AI 能用”,其实最省事的做法很简单:直接和一家模型厂商深度绑定,内置聊天、内置补全、内置购买入口,全部打包,用户点开就能用。很多产品确实就是这么干的。
从用户角度来讲,以前接入大模型的最简单的方式解释api key,后面就始终使用这个api key 对应的模型,而安装model provider则给了用户更多的选择模型的机会。
但 VS Code 没这么走。它选择的是更慢、也更平台化的一条路:把模型能力抽象成 provider。我认为这背后有四个非常清晰的战略判断。
编辑器的生命周期很长,模型的生命周期很短。一个 IDE 可以统治十年,一个热门模型可能一年内就换代、降价、重排座次。如果 VS Code 把 AI 能力深度绑定到某个固定模型上,它就等于把自己的基础能力押注到一个变化极快的外部变量上。这在商业上危险,在工程上也不优雅。
做 provider 抽象的本质,就是把这层风险隔开:上层是稳定的 IDE 工作流,下层是不断变化的模型供应商。这样无论模型世界怎么卷,VS Code 自己都还能站在中间做“平台”。微软显然不想让 VS Code 变成某个模型的启动器,它想让 VS Code 继续做所有模型进入开发现场的总入口。
个人开发者在意的是“好不好用”,性价比高不高,企业更在意的是:数据会不会出内网、调用能不能审计、成本能不能控、模型能不能替换、合规策略能不能统一。如果 AI 入口只能绑死某一家服务,那么企业采用时会很痛苦。尤其很多公司并不想把所有代码和上下文都发给同一个外部提供方。
provider 模式恰好满足这种需求。它把“AI 是否可用”提升成“AI 如何被治理”。这一点很关键,因为真正能让 AI 进入企业开发主流程的,从来不只是模型能力,而是治理能力。如果一个工具只能 demo 很猛,却不能接企业权限、审计和网络策略,那它在大团队里永远只能做边角工具。VS Code 显然不满足于做边角工具。
统一 provider 层之后,AI 体验才有可能真正一致
现在很多 AI 编程工具最大的问题,不是模型不强,而是每接一家模型就像换一套产品逻辑:设置页面不同、对话能力不同、报错信息不同、历史记录不同。结果就是,开发者在切换模型时,不是在换“后端能力”,而是在换整套交互习惯。
VS Code 想做的显然不是这样。它想把差异留在 provider 层,把一致性留给用户层。无论你接的是本地模型、云模型还是企业模型,至少在 IDE 里:入口尽量一致、设置路径尽量一致、使用方式尽量一致、任务集成方式尽量一致。这种统一体验的价值,远比表面看上去大。因为 AI 工具真正难普及的地方,不是第一次用,而是长期用。长期用最怕的不是模型笨,而是工作流不稳定。
vscode的这一做法会极大强化 VS Code AI生态
这其实是我最看重的一点。过去十年,VS Code 最大的护城河不是编辑器本身,而是它把自己做成了一个生态底座。语言、调试、远程开发、容器、笔记本、主题、数据库、测试、Git 工作流,几乎所有重要能力最后都能被纳入扩展体系。现在 AI 也被拉进来了。
一旦模型 provider 变成标准入口,扩展开发者就不必各自重复造轮子:不用每个插件都重新写一套聊天 UI、鉴权流程、模型切换逻辑、错误处理面板。他们可以更专注于自己真正擅长的那部分:接某个平台、优化某类任务、提供某种模型能力、增加某个领域工作流。
这会带来一个很现实的结果:VS Code 会继续像当年吃掉编辑器生态一样,进一步吃掉 AI 编程接入层生态。以后很多模型厂商如果想进入开发者桌面,最合理的路径不是自己单独做一个 IDE,而是先成为 VS Code 里的一个 provider。
如果只看短期热闹,大家会更容易关注“哪个模型更强”“哪个回答更准”“哪个补全更快”。但从平台演进角度看,provider 抽象反而是更重要的那一步。
因为模型强弱会持续变化,今天领先的不代表明天还领先;可一旦编辑器先把“模型接入标准”和“统一工作流”掌握在自己手里,它就不怕外部世界怎么波动。说难听一点,模型厂商都想做入口,VS Code 则想继续做“入口的入口”。
这也是为什么我觉得 1.125 里安装 model provider 这件事,远比表面看起来更值得重视。它不是给 AI 加一个插座,而是在告诉所有人:
未来的 IDE,不会只内置 AI;未来的 IDE,会管理 AI。
而这,才是 VS Code 最可怕也最聪明的地方。
