在 OpenCode 中接入本地模型:Ollama 部署与配置完全指南
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/07/02 15:37:14 2026/07/02
【摘要】 OpenCode 这玩意儿最近挺火。GitHub 上 17 万星,月活 750 万,支持 75 种以上模型提供商。但很多人装完之后卡在第一步:模型怎么配?API Key 往哪放?这篇文章不扯概念,只说步骤。目标是让你在 15 分钟内,用 Ollama 跑起本地模型,让 OpenCode 真正干活。一、Ollama:先把本地模型跑起来Ollama 是目前最流行的本地大模型部署工具,能把模型打包...
一、Ollama:先把本地模型跑起来
Ollama 是目前最流行的本地大模型部署工具,能把模型打包成标准的 OpenAI 兼容接口。说白了就是让你在本地跑 Llama、Qwen、DeepSeek 这些开源模型,不用掏钱买 API。
1.1 安装 Ollama
各系统命令不一样:
macOS
brew install ollama
Linux
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
Windows:去官网下载安装包,或者用 WSL2 跑 Linux 那套。
装完之后验证一下:
ollama --version
1.2 拉取模型
Ollama 的模型仓库里东西不少。挑一个适合你硬件的:
# 7B 参数级别,8GB 显存差不多够用
ollama pull qwen3.5
# 或者 Llama 系列
ollama pull llama3.2
# 代码专用
ollama pull codellama:7b
OpenCode 对上下文长度有硬性要求——至少 64k。拉模型的时候留意一下这个参数,太小的话 OpenCode 用不了。
下载完成后确认一下:
ollama list
1.3 启动服务
Ollama 安装后会默认在后台跑着,监听 http://localhost:11434。不放心的话手动启一下:
ollama serve
默认端口是 11434,后面配置 OpenCode 的时候要用到。
二、OpenCode:安装与配置
2.1 安装 OpenCode
前提:Node.js 18 及以上。
三种装法,挑一个:
npm 全局安装(推荐)
npm install -g opencode-ai
一键脚本
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
Homebrew(macOS/Linux)
brew install sst/tap/opencode
验证:
opencode --version
2.2 配置 Ollama 作为模型提供方
OpenCode 的配置文件有两个位置:
  • 项目级:项目根目录下的 opencode.json
  • 全局级:~/.config/opencode/opencode.json
推荐用全局配置,省得每个项目都配一遍。
方式一:手动配置(推荐,更可控)
编辑 ~/.config/opencode/opencode.json:
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
    "ollama": {
      "npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
      "name": "Ollama",
      "options": {
        "baseURL": "http://localhost:11434/v1"
      "models": {
        "qwen3.5": {
          "name": "qwen3.5"
        "llama3.2": {
          "name": "llama3.2"
        "codellama": {
          "name": "codellama:7b"
baseURL 指向 Ollama 的 OpenAI 兼容端点。models 下面列出你想用的模型,名字要和 ollama list 里看到的一致。
方式二:用官方插件(自动发现模型)
不想手写模型列表?装个插件自动发现:
npm install -g opencode-local-ollama
然后在配置文件里加上:
  "plugin": ["opencode-local-ollama"]
重启 OpenCode,敲 /models 就能看到所有 Ollama 里已下载的模型,自动注册为 ollama/<模型名>。
插件默认连接 http://localhost:11434,也可以通过环境变量 OLLAMA_HOST 或插件选项修改。
方式三:ollama launch 一键启动(最省事)
Ollama 0.15 以上版本支持一条命令搞定:
ollama launch opencode
会交互式地让你选模型,然后自动拉起 OpenCode。不需要手动配配置文件。
2.3 验证配置
启动 OpenCode:
opencode
进去之后输入 /models,应该能看到你配置的模型出现在列表里。选中一个,就可以开始用了。
如果看不到模型,检查几件事:
  1. Ollama 服务是否在跑:curl http://localhost:11434/api/tags
  2. 配置文件路径对不对
  3. baseURL 是不是 http://localhost:11434/v1(注意末尾的 /v1)
三、进阶配置
3.1 远程 Ollama 服务器
如果模型跑在另一台机器上(比如一台带 GPU 的服务器),改一下 baseURL 就行:
"options": {
  "baseURL": "http://192.168.1.100:11434/v1"
或者用环境变量:
export OLLAMA_HOST=http://192.168.1.100:11434
安全提醒:别把 Ollama 服务直接暴露到公网。用 SSH 隧道或者内网隔离。
3.2 上下文长度调优
OpenCode 要求 64k 以上的上下文。Ollama 的模型元数据里标的上下文窗口可能很大(比如 131072),但实际运行时 num_ctx 可能小得多。
如果用的是 opencode-local-ollama 插件,可以显式指定上下文长度:
  "plugin": [
      "opencode-local-ollama",
        "context": 65536,
        "output": 4096
3.3 权限控制
本地模型跑起来之后有个坑要注意:OpenCode 的工具能读文件、写文件、执行 Shell 命令。本地模型响应快,你可能迭代着迭代着就忘了自己给过什么权限。
建议在配置里把高风险操作设成需要人工确认,别图省事全自动。
四、常见问题
Q:OpenCode 启动后看不到 Ollama 模型
A:先确认 Ollama 在跑:curl http://localhost:11434/api/tags。能返回模型列表就说明服务正常。然后检查 baseURL 是否包含 /v1。
Q:模型跑起来很慢
A:本地模型吃硬件。7B 模型至少需要 8GB 显存,量化版本(如 Q4)可以降低门槛。另外检查一下上下文长度是不是设得太大了。
Q:Windows 上各种报错
A:官方推荐用 WSL2。Windows 原生终端对路径和权限的处理有些兼容性问题,WSL 里跑省心很多。
Q:ollama launch opencode 和手动配置有什么区别
A:ollama launch 是 Ollama 提供的快捷方式,用内联配置启动 OpenCode,不会覆盖你已有的 opencode.json。适合快速试玩,长期用还是建议手动配。
五、总结
整个流程捋下来就是三步:
  1. 装 Ollama,拉模型,确保服务在 11434 端口跑着
  2. 装 OpenCode,配 opencode.json,指向 Ollama 的 /v1 端点
  3. 启动 OpenCode,/models 选模型,开干
本地模型跑起来之后,OpenCode 就是一个完全离线的 AI 编码 Agent。代码、对话记录全在本地,不上传任何东西到云端。对于处理敏感代码或者网络受限的场景,这套组合拳比用云 API 踏实得多。
