从零开始学 OpenCode:10 分钟在终端里跑起你的 AI 编程助手
霍格沃兹测试开发 发表于 2026/07/02 15:05:49 2026/07/02
【摘要】 你打开终端,面对那个闪烁的光标,脑子里想的还是一行一行敲命令吗?过去半年,AI 编程工具这个赛道的变化速度,快得让人有点跟不上。OpenCode 在 GitHub 上已经积累了超过 17 万颗星,月活用户达到 750 万。这个数字说明了一件事:开发者对“被锁住”这件事,比想象中更敏感。但很多人装完 OpenCode 之后,面对 TUI 界面不知道该做什么。API Key 不知道放哪,模型不知...
但很多人装完 OpenCode 之后,面对 TUI 界面不知道该做什么。API Key 不知道放哪,模型不知道怎么切,Plan 和 Build 两种模式搞不清楚什么时候用。
这篇文章不讲概念,讲步骤。
二、OpenCode 到底是什么
先搞清楚 OpenCode 到底是什么。
它不是一个“聊天窗口” 。ChatGPT 是你问一句它答一句,代码你自己复制粘贴。OpenCode 是一个 AI 编程 Agent——它能理解你的项目结构、读取文件、规划修改方案、执行命令、审查差异,然后把整个改动直接写进你的代码库。
核心差异有三点:
  • 模型中立:OpenCode 不绑定任何一家模型厂商。你可以用 Claude、GPT、Gemini、DeepSeek,也可以用 Ollama 跑本地模型。支持 75 种以上的 AI 模型提供商。
  • 终端优先:OpenCode 运行在终端里,不需要打开重型 IDE。启动快、资源低,适合远程开发和服务器端调试。
  • 本地优先:代码、对话历史、文件操作默认全部存储在本地,不上传云端。支持完全离线部署。
本质上,OpenCode 解决的是一个老问题:你脑子里的想法,怎么最快变成代码。
三、安装 OpenCode:四种方式,选一个就行
OpenCode 依赖 Node.js 环境,版本需要 18 及以上。先确认一下:
node -v
如果版本过低,去 Node.js 官网下载 18.x 或更高版本。
方式一:一键安装脚本(最推荐新手)
这是官方最推荐的入门方式:
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
脚本会自动检测操作系统和架构(Linux/macOS 的 x64 和 arm64 都支持),下载对应二进制文件并自动配置 PATH。
方式二:npm 全局安装(最常用)
如果你已经有 Node.js 环境,这是最顺手的方式:
npm install -g opencode-ai
安装完成后验证:
opencode --version
出现版本号即表示安装成功。
方式三:包管理器安装
macOS/Linux 用 Homebrew:
brew install sst/tap/opencode
Windows 用 Scoop:
scoop install opencode
方式四:Windows WSL(最稳定)
Windows 用户如果遇到兼容性问题,推荐在 WSL 环境中运行:
# PowerShell 管理员模式
wsl --install
# 进入 WSL
wsl
# 一键安装
四、配置 AI 模型:最关键的一步
OpenCode 本身是免费的,但你需要自己准备一个 AI 模型的 API Key。
方式一:环境变量(最快上手)
# Anthropic Claude
export ANTHROPIC_API_KEY=your-key-here
# OpenAI
export OPENAI_API_KEY=your-key-here
# Google Gemini
export GEMINI_API_KEY=your-key-here
Windows PowerShell:
$env:ANTHROPIC_API_KEY = "your-key-here"
方式二:配置文件(推荐,更灵活)
在项目根目录或 ~/.config/opencode/ 下创建 opencode.json:
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
    "myprovider": {
      "npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
      "name": "My Provider",
      "options": {
        "baseURL": "https://your-api-endpoint/v1",
        "headers": {
          "Authorization": "Bearer your_api_key"
      "models": {
        "your-model": {
          "name": "Model Name"
方式三:交互式配置(最简单)
启动 OpenCode 后,在 TUI 界面中使用 /connect 命令,按照提示交互式配置。
五、启动 OpenCode:进入你的项目
进入你的项目目录,启动 OpenCode:
cd /path/to/your/project
opencode
启动后你会看到 TUI(终端交互界面),直接输入问题即可开始对话:
> 帮我看看这个项目的结构
> 给 src/utils.ts 添加一个防抖函数
> 修复 index.ts 第 42 行的类型错误
六、Plan 与 Build:先想清楚,再动手
这是 OpenCode 最核心的设计。
大多数 AI 编程工具(比如 Cursor 或 GitHub Copilot)的工作方式是:你提需求,它直接生成代码。问题是,直接生成的代码经常有逻辑偏差。
OpenCode 解决这个问题的方式很简单——把工作拆成两个阶段:
Plan 模式(架构师视角)
AI 只做分析和规划,不修改任何文件。它会读取代码库、分析依赖关系、评估改动风险,然后输出一份结构化的 Markdown 方案。你可以把它理解成架构师出图纸——图纸没确认之前,不动一砖一瓦。
Build 模式(工程师视角)
基于 Plan 阶段确定的路径,执行具体的代码编写与文件修改。AI 生成 Diff 并写入文件。
怎么切换?
按 Tab 键 在两种模式间切换。
为什么推荐“先 Plan 后 Build”?
根据社区测试,采用“先 Plan 后 Build”策略的复杂重构任务,**代码一次性通过率提升了约 40%**。
标准操作流程:
  1. 启动与规划:在终端输入需求后,默认进入 Plan 模式。AI 会分析文件,提出修改建议。
  2. 确认与修正:如果发现 AI 理解有误,继续对话修正,直到 Plan 完美。
  3. 模式切换:确认计划无误后,按 Tab 键 切换至 Build 模式。
  4. 代码落地:AI 开始执行代码编写和文件修改。
七、上手案例:完整走一遍
假设你有一个 Express 项目,想给用户注册接口加上邮箱格式校验。
Step 1:启动 OpenCode
cd my-express-project
opencode
Step 2:提出需求(Plan 模式)
> 给用户注册接口 /api/register 加上邮箱格式校验,要求:
  1. 校验邮箱格式是否合法
  2. 校验失败返回 400 错误
  3. 给出清晰的错误提示
OpenCode 会读取你的代码、分析现有结构,输出一份 Plan:
## 实施计划
### 涉及文件
- src/routes/auth.js - 需要添加邮箱校验逻辑
- src/utils/validator.js - 需要新增邮箱校验函数
### 具体改动
1. 在 validator.js 中新增 validateEmail 函数
2. 在 auth.js 的 /register 路由中调用该函数
3. 校验失败时返回 400 及错误信息
### 风险评估
- 低风险:纯新增逻辑,不影响现有功能
Step 3:确认并执行
确认 Plan 无误后,按 Tab 键 切换到 Build 模式。OpenCode 会自动修改文件、写入代码。
Step 4:验证
你可以让 OpenCode 继续帮你运行测试或手动检查改动。
八、常用命令速查
Slash 命令(在 TUI 中输入)
命令 功能
/init 初始化项目配置,生成 AGENTS.md
/add 添加文件到上下文(支持通配符 *.ts)
/compact 压缩上下文历史,释放 Token
/undo 撤销上一步操作
/web 联网搜索
/review 代码审查
/connect 配置 AI 提供商
/help 查看帮助
/models 切换模型
CLI 命令(在终端中输入)
# 非交互模式执行任务
opencode run "解释 JavaScript 闭包"
# 指定模型和文件
opencode run -m anthropic/claude-3.5-sonnet -f main.go "优化这段 Go 代码"
# 查看版本
opencode -v
九、常见问题
Q:OpenCode 收费吗?
工具本身完全免费(MIT 协议)。你只需要为自己的 API 调用付费。
Q:Windows 用户推荐哪种安装方式?
最稳定的是通过 WSL 安装。如果不想用 WSL,也可以用 npm 或 Scoop。
Q:OpenCode 支持本地模型吗?
支持。你可以通过 Ollama 部署本地模型,然后在 opencode.json 中配置接入。
Q:Plan 和 Build 模式有什么区别?
Plan 模式只分析和规划,不修改任何文件;Build 模式执行具体的代码编写和文件修改。按 Tab 键 切换。
十、下一步
到这里,你已经完成了 OpenCode 从零到一的全部流程:
了解了 OpenCode 是什么
完成了安装
配置了 AI 模型
学会了 Plan / Build 双模式
走完了一个完整的上手案例
下一步可以探索:
  • /init 命令:让 OpenCode 深度理解你的项目结构
  • Oh-My-OpenCode 插件:把 OpenCode 升级成多 Agent 协作系统
  • MCP 扩展:通过 Model Context Protocol 接入外部工具
你的开发环境,现在是谁在控制?
霍格沃兹测试开发学社,是一个专注软件测试、自动化测试、人工智能测试与测试开发的技术交流社区
