大道至简:仅靠PHP原生函数库,搭建生产级推拉流集群
RTMP Server
纯 PHP 自研轻量级 RTMP 直播服务,零 FFmpeg、Nginx 等第三方流媒体依赖,开箱快速搭建私有化直播平台。
Linux 环境自动启用event扩展 epoll 事件驱动;Windows 环境自动降级 select IO 模型,全平台兼容。
项目定位底层基础设施:完整自研 RTMP/HTTP-FLV/WS-FLV 协议栈、异步网络引擎;业务管理、权限、回放管理等上层应用需开发者自行扩展开发。
目录
- 环境依赖
- 快速开始
- 推拉流地址规范
- 直播&点播访问地址
- Web 页面使用说明
- 项目目录结构
- 系统整体架构
- 端口常量配置
- 录制任务开关配置
- 多进程 Worker 配置(IPC 流同步核心)
- 推流鉴权配置
- FLV 直播分发网关
- 静态文件 HTTP 网关
- 多方式推拉流接入教程
- 直播转发教程
- 十万级及以上并发集群部署架构
- 常见问题 FAQ
- 开源协议
- 附属工具包
- 联系方式
环境依赖
| 依赖项 | 硬性要求说明 |
| PHP | >= 8.1,仅支持 CLI 命令行模式运行,不支持 FPM |
| sockets 扩展 | 强制必需,底层 TCP/WS/RTMP 通信基础 |
| event 扩展 | Linux 强烈推荐安装,启用 epoll 高并发事件模型;Windows 无此扩展,自动降级 select |
快速环境部署:项目内置
docker-compose.yml,执行docker-compose up -d一键启动完整运行环境。
快速开始
1. 项目安装
composer create-project xiaosongshu/rtmp_server
cd rtmp_server
2. 启动源站主服务
php server.php
启动成功输出示例:
[INFO] RTMP Server started on 0.0.0.0:1935
[INFO] HTTP-FLV/WS-FLV Server started on 0.0.0.0:8501
[INFO] HTTP Static Server started on 0.0.0.0:80
3. 快速推流测试
方式1:浏览器无软件推流
- 屏幕实时推流:
http://<your-server-ip>/push.html - 本地 MP4/FLV 文件循环推流:
http://<your-server-ip>/flv_push.html
方式2:FFmpeg 标准推流
ffmpeg -re -stream_loop -1 -i video.mp4 -c:v libx264 -c:a aac -f flv rtmp://<your-server-ip>:1935/live/stream
方式3:OBS Studio 推流
- 服务器:
rtmp://<your-server-ip>:1935/live/ - 串流密钥:
stream
方式4:项目内置 PHP 推流客户端
php pusher.php test.mp4 http://<your-server-ip>:8501/live/stream
4. 快速观看直播
浏览器访问:http://<your-server-ip>/index.html
推拉流地址规范
推流地址(OBS/FFmpeg/PHP/Web 统一格式)
| 协议 | 标准格式 | 示例地址 |
| RTMP | rtmp://host:1935/{app}/{stream} |
rtmp://<your-server-ip>:1935/live/stream |
| HTTP-FLV | http://host:8501/{app}/{stream} |
http://<your-server-ip>:8501/live/stream |
| WebSocket-FLV | ws://host:8501/{app}/{stream} |
ws://<your-server-ip>:8501/live/stream |
字段约束:
{app}应用名、{stream}频道名仅允许英文、数字、下划线,禁止特殊符号、中文。
直播点播访问地址
实时直播播放地址
| 协议 | 访问地址 | 适用场景 |
| RTMP | rtmp://<your-server-ip>:1935/live/stream |
ffplay、桌面专业播放器 |
| HTTP-FLV | http://<your-server-ip>:8501/live/stream.flv |
PC 浏览器低延迟直播 |
| WebSocket-FLV | ws://<your-server-ip>:8501/live/stream.flv |
浏览器原生 WebSocket MSE 播放 |
| HLS | http://<your-server-ip>:80/hls/live/stream/index.m3u8 |
移动端、微信内置浏览器 |
录制点播回放地址
录制文件持久化存储于项目根目录,直播结束自动生成完整文件:
| 文件类型 | 存储路径 | 访问示例 |
| 完整合并 MP4 | mp4/live/stream/output_merge/stream_full.mp4 |
http://<your-server-ip>/mp4/live/stream/output_merge/stream_full.mp4 |
| 原始 FLV 录制文件 | flv/live/stream/index.flv |
http://<your-server-ip>/flv/live/stream/index.flv |
| HLS TS 分片目录 | hls/live/stream/ |
直接使用 m3u8 索引地址播放 |
Web 页面使用说明
直播播放页面
| 页面文件 | 功能说明 | 访问地址 |
| index.html | HTTP-FLV 低延迟直播播放器 | http://<your-server-ip>/index.html |
| play.html | HLS 移动端适配播放器 | http://<your-server-ip>/play.html |
| mp4.html | MP4 点播专用页面 | http://<your-server-ip>/mp4.html |
| video.html | FLV 点播播放器 | http://<your-server-ip>/video.html |
| play_merge.html | fMP4 分片点播页面 | http://<your-server-ip>/play_merge.html |
Web 端推流页面
| push.html | 浏览器屏幕采集推流(WS-FLV) | http://<your-server-ip>/push.html |
| flv_push.html | 本地 MP4/FLV 文件循环推流 | http://<your-server-ip>/flv_push.html |
| push_merge.html | 多路直播画面合并推流 | http://<your-server-ip>/push_merge.html |
| push_transcode.html | 前端多码率转码推流,适配弱网 | http://<your-server-ip>/push_transcode.html |
PHP 内置推拉流客户端脚本
| 脚本 | 功能 | 命令示例 |
| pusher.php | 命令行文件推流客户端 | php pusher.php video.mp4 http://<your-server-ip>:8501/live/stream |
| puller.php | 命令行拉流录制客户端 | php puller.php http://<your-server-ip>:8501/live/stream.flv output.flv |
项目目录结构
rtmp_server/
├── config/ # 全局配置文件:端口、多进程、录制、推流鉴权
├── flv/ # 实时录制 FLV 原始流存储目录
├── mp4/ # fMP4 分片 & 直播结束合并完整 MP4
├── hls/ # HLS TS 分片、m3u8 索引文件目录
├── MediaServer/ # RTMP/FLV/WS-FLV 核心协议栈、会话管理
├── Root/ # 底层异步 IO、Socket 事件驱动引擎
├── record/ # 客户端配套静态页面资源
├── server.php # RTMP 源站主服务启动入口
├── flvGateway.php # FLV 直播分发网关启动脚本
├── fileGateway.php # HLS/MP4/静态资源 HTTP 网关
├── forward.php # 直播转发客户端
├── pusher.php # PHP 推流客户端
├── puller.php # PHP 拉流客户端
├── auth_config.php # 推流鉴权独立配置
├── *.html # 全部 Web 推拉流、播放页面
├── docker-compose.yml # Docker 一键部署配置
└── LICENSE # Apache 2.0 开源协议文件
系统整体架构
【外部推流端】OBS / FFmpeg / Web端
RTMP(1935) / HTTP-FLV/WS-FLV(8501) 推流接入
║ RTMP 源站主服务(流生产核心) ║
║ 📥 推拉流接入:RTMP / HTTP-FLV / WS-FLV 三协议兼容,内置推流鉴权校验 ║
║ 🔄 协议转封装:原始流转输出 HTTP-FLV / WS-FLV / HLS / fMP4 / MP4 ║
║ 💾 并行录制任务(完全互不阻塞,可单独开关) ║
║ │ FLV裸流录制 │ fMP4实时分片 │ HLS TS分片 │ ║
║ 📤 实时流输出:对外分发 HTTP-FLV、WS-FLV、HLS 直播流 ║
║ 📦 点播产物:fMP4分片缓存,直播结束自动拼接完整MP4文件 ║
║ 📁 内置静态HTTP服务(80端口):低并发场景无需额外网关,直接提供页面、点播文件访问 ║
HTTP-FLV实时流 HLS静态分片文件 fMP4静态分片文件
│ FLV直播网关集群 │ │ 静态文件网关集群(fileGateway) │
│ │ │ 托管资源:HLS/fMP4/MP4/FLV/网页静态资源 │
│ │一级网关 │ │ │ ┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ │
│ │(8080端口)│ │ │ │网关1 │ │网关2 │ │网关3 │ │
│ └───┬─────┘ │ │ │(8100) │ │(8101) │ │(8102) │ │
│ │子│ │子│ │子│ │ │ │终端播放器客户端 │ │
│ │网│ │网│ │网│ │ │ │MSE/HLS播放器/ffplay/浏览器 │ │
│ │关│ │关│ │关│ │ │ └──────────────────────────────────┘ │
│ │直播观看客户端│ │
│ │FLV播放器 │ │
架构详细说明
源站主服务(唯一流生产者)
所有外部推流统一接入源站,完成协议解析、鉴权、多路转封装、并行录制;FLV录制、fMP4切片、HLS切片三个任务线程完全隔离,互不阻塞。
低并发场景可直接使用内置80端口静态服务,无需部署额外网关。 -
FLV 直播分发网关
无转码逻辑,仅做流量转发、GOP关键帧缓存实现播放器秒开;支持横向扩容、多级级联(生产环境建议最多两级,层级越多延迟越高);Linux epoll高并发,Windows仅用于测试。
高并发场景全部播放器拉流请求走网关,减轻源站主进程连接压力。 -
静态文件网关集群
专门托管HLS、MP4、FLV、前端页面等静态资源,实现读写分离;大规模点播场景必须部署,避免源站被文件IO请求占满。 -
直播一体化工具
本项目支持纯PHP客户端推流,拉流,以及直播转发功能,并提供web前端推流,播放,转码,合流。支持单进程/多进程切换,以及个性化媒体资源工具包xiaosongshu/flv2mp4。
分并发部署建议
| 并发规模 | 推荐部署方案 |
| 低并发(在线播放 < 1000) | 仅启动源站server.php,使用内置80、8501端口,无需网关 |
| 中等并发(1000 ~ 5000在线) | 源站 + 单层FLV网关集群 + 单层静态文件网关集群,Nginx负载均衡 |
| 高并发/大型活动直播(>5000在线) | 源站 + 多层级FLV网关、静态网关集群,前置负载均衡;万人级活动必须接入商用CDN边缘分发,禁止单服务器承载全部流量 |
端口常量配置
修改 config/app.php 调整全局服务端口,内置常量定义:
/** HTTP-FLV / WebSocket-FLV 主服务端口 */
define('BASE_FLV_PORT', 8501);
/** RTMP 标准1935端口 */
define('BASE_RTMP_PORT', 1935);
/** 内置静态网页、点播文件HTTP端口 */
define('BASE_WEB_PORT', 80);
录制任务开关配置
config/app.php 独立控制三类录制任务,互不干扰:
define('FLV_TO_RECORD', true); // 开启实时原始FLV流录制
define('FLV_TO_MP4', true); // 开启fMP4分片,直播结束自动合并完整MP4
define('FLV_TO_HLS', true); // 开启HLS TS分片生成
原理说明
PHP CLI 多进程模型下,每个 Worker 进程内存完全隔离,单个进程收到推流后,其他 Worker 无法读取流数据,因此必须通过 IPC(进程间通信)同步直播流。
本项目不使用共享内存、管道等传统系统IPC,自研本地TCP Socket IPC方案:分配一组内部通信端口,收流Worker主动通过内置TCP客户端,将完整流数据复制转发给全部其他Worker,实现全进程流数据共享。
配置代码 config/app.php
/** 总开关:是否启用多进程Worker模式 */
define('ENABLE_MULTI_PROCESS', true);
/** Worker进程数量,建议不超过服务器CPU物理核心数 */
define('WORKER_COUNT', 3);
/** 进程间TCP通信端口起始值,自动依次分配 8502、8503... */
define('COPY_PORT_START', 8502);
关闭多进程(
ENABLE_MULTI_PROCESS=false)时,进程数量、内部通信端口配置全部失效,服务运行在单进程模式,无需IPC流同步。
多进程端口负载均衡规则
- Linux:系统支持端口复用,多个Worker可同时监听8501主FLV端口,内核自动将播放器连接均衡分发至各Worker;
- Windows:系统虽支持
SO_REUSEADDR端口复用,但新TCP连接只会固定分配给最先绑定8501的进程,无法原生负载均衡;可借助Nginx反向代理内部通信端口(8502+)实现流量均分; - 内部IPC端口对外可直接访问拉流,用于Windows环境手动负载均衡。
平台性能限制说明
- Linux:epoll IO模型,单进程支持数千并发长连接,多进程可充分利用多核CPU,生产环境首选;
- Windows:底层select模型并发上限极低(单进程约256连接),仅用于本地开发调试,禁止线上生产部署。
推流鉴权配置
功能说明
防止非法流覆盖直播间,仅携带合法stream key的推流请求允许接入;播放器拉流无需鉴权。
配置文件 config/auth.php
<?php
return [
'enabled' => false, // 鉴权总开关
'publish' => [
'require_auth' => true, // 推流强制校验密钥
'stream_keys' => [
'live_123456',
'stream_key_abc',
'global' => [
'allowed_apps' => ['live'], // 允许的应用名
'deny_apps' => [],
鉴权推流地址写法
通过URL参数key携带密钥:
- RTMP
ffmpeg -re -i video.mp4 -f flv rtmp://<your-server-ip>:1935/live/stream?key=live_123456
- OBS串流密钥:
stream?key=live_123456 - HTTP-FLV
ffmpeg -re -i video.mp4 -f flv http://<your-server-ip>:8501/live/stream?key=live_123456
- WS-FLV PHP客户端
php pusher.php test.flv "ws://<your-server-ip>:8501/live/stream?key=live_123456"
安全最佳实践
- 替换默认密钥,使用32位以上随机字符串;
- 公网环境部署启用HTTPS/WSS,避免密钥明文抓包;
- 定期轮换stream key,降低泄露风险。
- 系统默认关闭了鉴权,若有需要请自行开启
FLV 直播分发网关
功能简介
轻量化流量转发服务,向上游源站拉取HTTP-FLV/WS-FLV流,缓存GOP关键帧实现播放器秒开;支持横向扩容、多级级联分发,分担源站并发压力。
启动命令
# 基础单实例启动
php flvGateway.php 8080 http://<your-server-ip>:8501
php flvGateway.php 8080 ws://<your-server-ip>:8501
# 同层横向扩容多实例
php flvGateway.php 8081 http://<your-server-ip>:8501
php flvGateway.php 8082 ws://<your-server-ip>:8501
# 多级级联(不建议超过两级)
php flvGateway.php 8080 http://<your-server-ip>:8501 # 一级网关
php flvGateway.php 8081 http://<your-server-ip>:8080 # 二级网关
# Linux后台静默运行
php flvGateway.php 8080 http://<your-server-ip>:8501 > /dev/null 2>&1 &
网关播放地址格式
http://网关IP:端口/{app}/{stream}.flv
ws://网关IP:端口/{app}/{stream}.flv
示例:http://<your-server-ip>:8080/live/stream.flv
静态文件 HTTP 网关
功能简介
独立静态资源HTTP服务,托管HLS、MP4、FLV、前端页面,分离文件IO与直播流业务,提升高并发点播稳定性。
启动命令
# 单实例启动
php fileGateway.php 0.0.0.0 8100
# 多实例横向扩容
php fileGateway.php 0.0.0.0 8101
php fileGateway.php 0.0.0.0 8102
# Linux后台运行
php fileGateway.php 0.0.0.0 8100 > /dev/null 2>&1 &
Nginx 负载均衡反向代理示例
upstream filegateway_cluster {
server <your-server-ip>:8100;
server <your-server-ip>:8101;
server <your-server-ip>:8102;
server {
listen 80;
server_name media.example.com;
location ~* \.(m3u8|ts|mp4|m4s|flv|html|css|js)$ {
proxy_pass http://filegateway_cluster;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
资源访问地址示例
http://<your-server-ip>:8100/index.html
http://<your-server-ip>:8100/hls/live/stream/index.m3u8
http://<your-server-ip>:8100/mp4/live/stream/output_merge/stream_full.mp4
多方式推拉流接入教程
RTMP 推流
OBS、FFmpeg、PHP客户端均兼容标准RTMP协议,地址格式:rtmp://host:1935/{app}/{stream}
HTTP-FLV 推流
适合命令行、程序自动化推流,地址:http://host:8501/{app}/{stream}
WebSocket-FLV 推流
浏览器原生推流方案,延迟最低可达50ms内,使用内置push.html页面即可。
PHP 拉流脚本
用于服务端拉流备份、跨服务器流转:
php puller.php ws://<your-server-ip>:8501/live/stream.flv output.flv
直播转发教程
本项目提供直播转发功能,可以将直播转发到多路服务器,支持rtmp/ws-flv/http-flv协议推拉流。详细命令见forward.php详解,转发命令示例如下:
php forward.php http://<your-server-ip>:8501/a/b.flv "rtmp://<your-server-ip>:1935/c/d,ws://<your-server-ip>:8501/c/e,http://<your-server-ip>:8501/c/f"
上面的命令表示将直播流http://<your-server-ip>:8501/a/b.flv 转发推流到 rtmp://<your-server-ip>:1935/c/d,ws://<your-server-ip>:8501/c/e和http://<your-server-ip>:8501/c/f
,当然你也可以推流到其他任意支持rtmp,ws-flv,http-flv的平台。
工程化建议
pusher.php/puller.php可集成至后端定时任务,实现自动拉流转推、备份录制,不依赖第三方工具,完成全PHP直播业务闭环。
根据您的描述,我设计了一份十万级并发集群部署架构图及其详细说明。该架构突出高可用、弹性伸缩、多活容灾,并强调源/边缘节点角色可互换、自动同步、多备份录制等特性。您可以直接将以下内容作为新章节插入 README(建议放在“系统整体架构”之后)。
十万级及以上并发集群部署架构
│ 【第一层:多主播推流层】 │
│ 主播A (OBS/Web/FFmpeg) 主播B (OBS/Web/FFmpeg) 主播N (OBS/Web/FFmpeg) │
│ [节点1] [节点2] [节点3] [节点1] [节点2] [节点3] [节点1] [节点2] [节点3] │
│ (同时推流至多个源节点,实现推流端容灾) │
│ RTMP/HTTP-FLV/WS-FLV 推流接入
│ 【第二层:源节点集群(流生产核心)】 │
│ │ 源节点 A │ │ 源节点 B │ │ 源节点 C │ │ 源节点 D │ │
│ │ server.php │ │ server.php │ │ server.php │ │ server.php │ │
│ │ (多进程) │ │ (多进程) │ │ (多进程) │ │ (多进程) │ │
│ │ 录制/分片 │ │ 录制/分片 │ │ 录制/分片 │ │ 录制/分片 │ │
│ │ forward │ │ forward │ ← 自动同步直播流(拉流→推流)│
│ │ 同步 │ │ 同步 │ │
│ (所有源节点互为备份,任意节点故障,其他节点继续服务) │
│ forward 拉流 (从源节点拉取,推至边缘)
│ 【第三层:边缘节点集群(流分发与缓存)】 │
│ │ 边缘节点 X │ │ 边缘节点 Y │ │ 边缘节点 Z │ │ 边缘节点 W │ │
│ │ forward │ │ forward │ ← 自动从源节点拉流,缓存 │
│ │ 同步 │ │ 同步 │ │
│ ★ 源与边缘角色动态切换:任一节点可随时升级为源节点(接收主播推流),或降级为边缘节点 │
│ ★ 所有节点均独立录制,实现多副本备份,提高数据可靠性 │
│ 【第四层:网关分发层】 │ │ 【第四层:网关分发层】 │
│ flvGateway 集群 │ │ fileGateway 集群 │
│ │网关1│ │网关2│ │网关3│ │ │ │网关1│ │网关2│ │网关3│ │
│ (HTTP-FLV/WS-FLV) │ │ (HLS/MP4/FLV点播/静态页面)│
│ 【第五层:观众终端】 │
│ PC浏览器 (MSE/FLV.js) 移动端 (HLS) ffplay/专业播放器 WebSocket 播放器 │
│ ★ 观众就近接入边缘网关,通过负载均衡(DNS或Nginx)自动分配至最优节点 │
架构设计核心说明
1. 推流层高可用(容灾)
- 多路推流:主播可同时向多个源节点(如节点A、B、C)推流,任一节点故障,其他节点仍持有流,观众无感知切换。
- 推流端自动故障转移:OBS/FFmpeg 可配置备用推流地址,实现主备切换;Web端可通过JavaScript多路推送。
2. 源节点集群(流生产核心)
- 多活部署:所有源节点均处于活动状态,均能接收推流,且通过
forward.php互相同步流数据,保证每个源节点都拥有完整流副本。 - 自动故障转移:任意源节点宕机,其他节点继续提供服务,转发同步链路自动重连,业务不中断。
- 并行录制:每个源节点独立执行 FLV/fMP4/HLS 录制,实现多份物理备份,防止单点存储丢失。
3. 边缘节点集群(流分发与缓存)
- 就近拉流:边缘节点通过
forward.php从源节点拉取直播流,缓存 GOP 关键帧,为观众提供低延迟、秒开播放。 - 弹性伸缩:根据并发量动态增减边缘节点,支持水平扩展(如应对突发流量)。
- 角色灵活切换:源节点与边缘节点使用相同代码,可随时通过配置提升为源节点(接收推流)或降级为边缘节点(仅拉流分发),实现资源按需调配。
4. 网关分发层
- flvGateway 集群:专为 HTTP-FLV/WS-FLV 实时流设计,无转码、纯转发,配合 GOP 缓存实现秒开,支持多级级联,横向扩容应对海量播放器连接。
- fileGateway 集群:独立托管 HLS 分片、MP4 点播文件、静态页面等资源,与动态流业务分离,避免文件 IO 阻塞直播服务。
5. 观众终端
- 多协议覆盖:支持 RTMP、HTTP-FLV、WS-FLV、HLS,适配 PC、移动端、Web 等全平台。
- 智能调度:通过 DNS 轮询、Nginx 反向代理或全局负载均衡(GSLB),将观众请求引导至最近或负载最低的边缘节点,确保体验最优。
6. 数据流走向
- 推流:主播 →(多路)→ 源节点集群 →
forward同步到所有源节点。 - 拉流(边缘):边缘节点 →
forward从任一源节点拉取 → 缓存 → 服务本地观众。 - 播放:观众 → 负载均衡 → flvGateway/fileGateway → 边缘节点(或源节点)→ 获取流数据。
- 录制:所有节点(源/边缘)均按配置录制,最终合并为 MP4 供点播回放。
7. 容灾与备份机制
- 节点级容灾:任何单节点(源或边缘)宕机,转发客户端会自动重连至其他存活节点,流数据不中断。
- 地域级容灾:若整个机房故障,可通过 DNS 切换至备用机房(需部署多套集群),实现跨地域高可用。
- 录制备份:每个节点独立存储录制文件,重要直播可选择多个节点同时录制,确保数据不丢失。
8. 扩展性与并发能力
- 水平扩展:所有层均支持横向扩容,新增节点即可分担负载,无需重启现有服务。
- 十万级并发:边缘节点与网关层可大规模水平扩展,配合 CDN 边缘加速,可支撑 10万+ 观众同时观看(需保障带宽和服务器资源)。
- 性能优化:Linux 下 event 扩展(epoll)驱动,单节点可承载数千长连接(视服务器具体配置而定),多节点集群线性提升并发能力。
9. 部署建议
- 节点间的数据同步通过内置的
forward.php转播客户端完成。该工具支持从任意源拉取 RTMP/HTTP-FLV/WS-FLV 流,并可同时推送到一个或多个目标节点,
且在推送时支持携带鉴权参数(如 key)。开发者可根据实际网络拓扑和业务需求,编写调度脚本(例如结合健康检查、负载均衡策略或业务规则)动态配置拉流源地址、
目标节点列表及转发参数,从而实现节点间的自动化流同步。源节点与边缘节点的角色切换同样依赖外部调度逻辑:建议通过监控节点的系统状态(如 CPU 负载、
内存占用、活跃连接数、推流数量等)或外部流量分配策略,触发脚本动态调整节点角色,从而实现弹性伸缩、故障转移和容灾切换。整个调度体系可根据实际场景定制,提供高度灵活的生产级部署方案。
常见问题 FAQ
Q1 Windows启动提示缺失event扩展怎么办?
Windows无event扩展,服务自动切换select IO模型,仅需安装sockets扩展即可正常运行,无需额外处理。
Q2 如何确认服务正常启动?
终端输出三条监听日志即代表启动成功:RTMP 1935、FLV 8501、静态80端口。
Q3 推流成功但播放器持续卡顿?
- 推流码率、分辨率过高,降低码率/帧率测试;
- 服务器CPU满载,开启多进程充分利用多核;
- 高并发未部署FLV网关,大量播放器连接占用源站资源;
- 服务器上行带宽不足,限制并发在线人数。
Q4 如何停止服务?
终端按下Ctrl + C发送终止信号,或直接关闭运行终端窗口。
Q5 支持哪些第三方推流软件?
全兼容标准RTMP客户端:OBS Studio、FFmpeg、xSplit、移动端RTMP推流SDK。
开源协议
本项目采用 Apache License 2.0 开源协议。
软件按现状提供,不提供任何明示或隐含担保,开发者不对使用本程序产生的直接、间接、衍生损失承担责任,完整条款查看项目根目录LICENSE文件。
附属工具包
项目底层编解码、流转封装能力独立拆分工具包:2723659854/flv2mp4
提供FLV/MP4/fMP4/HLS互转、独立推拉流客户端、网关组件,可单独引入第三方PHP项目使用。
联系方式
- 邮箱:2723659854@qq.com
- GitHub:https://github.com/2723659854
