MCP 扩展机制:OpenCode 如何通过 Model Context Protocol 接入外部工具
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/07/01 11:43:15 2026/07/01
【摘要】 如果你用过 OpenCode,大概已经见识过它作为 AI 编程助手的本事——读代码、写代码、跑测试、修 bug,一套流程走得挺顺。但说句实在话,再厉害的 AI 编程助手,如果只能在自己的小圈子里转悠,能做的事情终究有限。真正让它“好用”的,是能不能跟外面的世界打通——能不能查数据库、调 API、操作 Jira 工单、连 Salesforce 查客户信息。这就是 MCP 要解决的事情。MCP ...
这就是 MCP 要解决的事情。
MCP 是什么?
Model Context Protocol(MCP)是一个开放协议,专门用来连接 LLM 应用和外部数据源、工具。你可以把它理解成一个标准化的“插头”——不管你在用 Claude、Cursor 还是 OpenCode,只要支持 MCP,就能用同一套方式接上各种各样的外部工具。
MCP 采用的是客户端-主机-服务器架构。听起来有点绕,拆开看就清楚了:
  • Host(主机) :就是 OpenCode 本身,负责创建和管理客户端、控制权限、协调 AI 模型。
  • Client(客户端) :主机为每个 MCP 服务器创建一个客户端,负责跟对应的服务器通信。
  • Server(服务器) :真正干活的地方,暴露工具、资源和提示词给 AI 用。
MCP 基于 JSON-RPC 2.0 通信,而且是无状态的——每个请求都自包含,带上协议版本、客户端标识和能力声明。这种设计让服务器可以跑在本地,也可以部署成远程服务,很灵活。
OpenCode 怎么接入 MCP?
OpenCode 对 MCP 的支持挺彻底的。你可以在 OpenCode 配置文件的 mcp 字段下定义 MCP 服务器。配置好了之后,MCP 提供的工具会自动跟 OpenCode 的内置工具合并,一起提供给 LLM 使用。
接入方式分两种:本地服务器和远程服务器。
本地 MCP 服务器
本地服务器就是把 MCP 服务器当成一个子进程跑起来,通过标准输入输出(stdio)跟 OpenCode 通信。
配置方法很简单,在 opencode.json 里加一段:
  "mcp": {
    "everything": {
      "type": "local",
      "command": ["npx", "-y", "@modelcontextprotocol/server-everything"]
这里 type 必须是 "local",command 是启动服务器的命令和参数。你还可以配置 environment 传环境变量、timeout 设超时时间(默认 5 秒)、enabled 控制是否启用。
配置好之后,在提示词里直接说“use the mcp_everything tool”就能用了。
远程 MCP 服务器
远程服务器走 HTTP 通信,适合那些部署在云端的服务。配置方式类似,只是 type 改成 "remote",再加一个 url:
  "mcp": {
    "composio": {
      "type": "remote",
      "url": "https://connect.composio.dev/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer YOUR_TOKEN"
远程服务器还支持 OAuth 认证。如果你的 MCP 服务器需要登录授权,可以在配置里加 oauth 字段。
一个更优雅的方式:Skill 嵌入 MCP
除了直接在全局配置里加 MCP 服务器,OpenCode 还有一个更 neat 的方式——把 MCP 服务器嵌在 Skill 里。
具体做法是在 Skill 的 markdown 文件的 YAML frontmatter 里定义 MCP 服务器:
description:"A skill that uses a custom MCP server"
mcp:
my-server:
    command:["npx","-y","@some/mcp-server"]
    environment:
      API_KEY:"${MY_API_KEY}"
或者直接在 Skill 目录里放一个 mcp.json 文件也行。
这样做的好处是:Skill 自己管自己的 MCP 依赖,不用改全局配置。加载 Skill 的时候,插件会自动发现并连接对应的 MCP 服务器。连接是懒加载的——第一次用的时候才连,5 分钟不用自动断开清理。很省心。
一个完整的例子:接上 Salesforce
光说不练假把式。我们拿 Salesforce 举个例子,看看怎么把真实的业务工具接进 OpenCode。
用 Composio 的 MCP 网关来连 Salesforce。有两种方式:
方式一:用 Composio CLI
先装 CLI 并登录:
npx composio-cli login
然后在 OpenCode 里让 AI 去认证:
“Authenticate with Salesforce Composio”
走完浏览器里的授权流程就行了。
方式二:直接在 OpenCode 配置里加
在 opencode.json 的 mcp 字段里加:
  "mcp": {
    "composio": {
      "type": "remote",
然后同样让 AI 去触发认证流程。
搞定之后,你就可以在 OpenCode 里直接问:
“Add new contact to spring campaign”
或者
“Clone opportunity with all associated products”
OpenCode 的 Agent 会通过 MCP 调用 Salesforce 的对应工具来完成任务。
值得注意的几个点
上下文占用:MCP 服务器会占用 LLM 的上下文空间。工具越多,占用的 token 越多。有些服务器(比如 GitHub MCP)消耗特别大,很容易撑爆上下文限制。所以别什么都往里加,按需配置。
安全边界:MCP 的设计原则之一就是服务器之间相互隔离——每个服务器只拿到它需要的信息,看不到整个对话历史,也看不到其他服务器在干什么。主机(OpenCode)负责维护这个安全边界。但工具本身可能涉及任意代码执行,调用工具之前 OpenCode 会征求用户同意。
capability 协商:MCP 用了一套能力协商机制——客户端和服务器在每次请求里声明自己支持什么功能。服务器得声明自己支持 tools,客户端才能调用工具。这套机制保证了扩展的灵活性——双方可以按需增加新能力,不用等协议升级。
小结
MCP 解决了一个很实际的问题:AI 编程助手不能活在真空中。通过 MCP,OpenCode 可以接上本地跑的命令行工具,也可以连上远端的 SaaS 服务,而且接入方式标准化了——不用为每个工具写一遍胶水代码。
配置上,你可以走全局的 opencode.json,也可以走 Skill 自带的 MCP 定义。哪种方式更适合你,取决于具体的使用场景。但不管怎么选,底层逻辑是一样的:MCP 服务器暴露工具 → OpenCode 发现并注册这些工具 → LLM 在需要的时候调用它们。
说到底,MCP 就是个“USB 接口”——让 AI 能插上各种外设,干更多活。OpenCode 把这个接口做得很扎实,剩下的就看你能接上多少好玩的东西了。
