用 AI Shell 开发并部署抽奖大转盘应用
本案例完整记录了使用华为云 AI Shell,通过自然语言描述需求,让 AI 自动完成代码开发、查询云资源、部署应用的全流程。
案例背景
AI Shell 是华为云开发者空间提供的 AI 辅助开发工具,它是一个完整的 AI Agent,具备以下能力:
- 🤖 自然语言理解:用中文描述需求,AI 自动生成代码
- 🔍 云资源查询:可查询华为云 ECS、Flexus 等资源信息
- 🚀 自动部署:可直接部署应用到指定的云服务器
- 💻 终端操作:可执行 Shell 命令、安装依赖、启动服务
核心优势:开发者只需描述"做什么",AI Shell 自动完成"怎么做"。
完整操作流程
步骤 1:进入 AI Shell
访问华为云开发者空间 AI Shell 入口:
https://devstation.connect.huaweicloud.com/aishell -
使用华为云账号登录
实际操作截图:
【界面说明】 首次进入 AI Shell 时会弹出"临时凭据自动配置"对话框,询问是否将 AK/SK 同步到 AI Shell 环境。点击"同意"按钮继续。
首次进入时会弹出"临时凭据自动配置"对话框,询问是否将 AK/SK 同步到 AI Shell 环境。
点击"同意"按钮,AI Shell 会自动配置华为云访问凭据,后续可直接操作云资源。
步骤 2:认识 AI Shell 界面
同意后,AI Shell 进入主界面:
【界面说明】 AI Shell 主界面包含:Session ID(会话标识)、Context tokens(上下文大小)、Plans(执行计划列表)、Thinking…(执行状态)、底部输入框(自然语言指令输入)。
界面包含以下区域:
│ Session: 01KW9MKVCSJE8K66DQ72WDBW3T │ ← 会话ID
│ Context: 8,171 tokens │ ← 上下文大小
│ Plans: │
│ [ ] 创建 HTML 页面结构 │
│ [ ] 创建 CSS 样式文件 │
│ [ ] 创建 JavaScript 逻辑文件 │
│ Thinking... │ ← 执行状态
│ 💬 输入你的需求... [发送] │ ← 输入框
关键区域说明:
- Session ID:当前会话的唯一标识
- Context tokens:AI 的上下文大小(影响记忆能力)
- Plans:AI 制定的执行计划,[✓] 已完成,[ ] 待执行
- Thinking…:AI 正在思考/执行
- 底部输入框:输入自然语言指令的地方
步骤 3:开发抽奖应用
在底部输入框中输入以下自然语言指令:
请帮我开发一个抽奖大转盘网页应用,要求:
1. 创建 HTML、CSS、JavaScript 文件
2. 包含 6 个奖区:一等奖、二等奖、三等奖、四等奖、两个"谢谢参与"
3. 每个奖项有可配置的中奖概率
4. 转盘有平滑的旋转动画和减速效果
5. 界面美观,支持响应式布局
6. 每天限制 3 次抽奖机会
实际操作截图:
【操作说明】 在底部输入框输入自然语言指令后,按 Enter 发送。AI Shell 会解析需求、制定计划、逐步执行。
按 Enter 发送指令后,AI Shell 会:
- 解析需求:理解你的自然语言描述
- 制定计划:生成执行计划(Plans 列表)
- 逐步执行:依次完成每个任务
- 实时反馈:在终端显示执行过程
步骤 4:处理 Permission Request
重要发现:Permission Request 在终端中显示,不是传统 HTML 对话框!
【关键操作】 Permission Request 在终端中显示,按右箭头键(→)选择 “Allow always”,按回车键(Enter)确认。
当 AI Shell 执行文件创建、命令执行等操作时,会触发 Permission Request:
┃ Permission Request
┃ Write file | lottery/index.html
┃ Allow once Allow always Reject once Reject always
操作方式:
- 按右箭头键(→)选择 “Allow always”
- 按回车键(Enter)确认
【操作结果】 处理 Permission Request 后,AI Shell 继续执行任务。
建议选择 “Allow always”,避免后续操作频繁确认。
步骤 5:开发完成
AI Shell 完成后,Plans 显示所有任务已完成:
【完成状态】 AI Shell 完成开发后,Plans 显示所有任务已完成。
完成后的输出:
使用方式
1. 用浏览器打开 lottery/index.html 即可使用
2. 点击中心「抽奖」按钮开始转动
3. 中奖后弹出结果提示框
修改概率配置
编辑 script.js 文件顶部的配置:
const PRIZES = [
{ name: '一等奖', icon: '🏆', probability: 0.05, color: 0 },
{ name: '二等奖', icon: '🎁', probability: 0.10, color: 1 },
步骤 6:部署到服务器
继续向 AI Shell 发送部署指令:
请将 lottery 文件夹部署到我的华为云服务器:
- 服务器 IP: <YOUR_SERVER_IP>
- SSH 用户名: root
- SSH 密码: <YOUR_PASSWORD>
- 目标目录: /var/www/html/
- 配置 Nginx 提供静态文件服务
【部署指令】 继续向 AI Shell 发送部署指令,提供服务器信息。
AI Shell 会自动:
- 查询服务器信息
- 通过 SSH 连接服务器(使用 paramiko)
- 上传文件到服务器
- 配置 Nginx
- 重启 Nginx 服务
步骤 7:验证部署
AI Shell 完成部署后,Plans 显示 “No Plans”:
【最终结果】 AI Shell 完成所有任务,Plans 显示 “No Plans”,应用已成功部署。
实际部署结果:
✅ AI Shell 完成所有任务!
Plans: No Plans
服务器操作:
- 通过 paramiko SSH 连接到服务器
- 上传文件到 /var/www/html/lottery/
- 修改 Nginx 配置
- 重启 Nginx 服务
验证结果:
- URL: https://<YOUR_SERVER_IP>/lottery/index.html
- HTTP 状态: 200 OK
- 文件大小: 1,576 bytes
通过浏览器访问:
验证抽奖应用是否正常运行。
关键经验总结
1. Permission Request 必须主动处理
问题:AI Shell 执行文件创建、命令执行等操作时会触发 Permission Request,如果不处理会一直等待。
解决:持续监控页面文本,检测到 “Permission Request” 立即处理。
操作方法:
- Permission Request 在终端中显示,不是传统 HTML 对话框
- 按回车键(Enter)确认
代码示例:
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
# 检测 Permission Request
if "Permission Request" in page_text and "Allow" in page_text:
terminal = driver.find_element(By.CLASS_NAME, "xterm")
terminal.click()
actions = ActionChains(driver)
actions.send_keys(Keys.ARROW_RIGHT).perform() # 选择 Allow always
time.sleep(0.3)
actions.send_keys(Keys.RETURN).perform() # 确认
2. 部署需要提供明确信息
问题:AI Shell 查询 Flexus 实例时可能失败(hcloud CLI 不支持)。
解决:直接提供服务器 IP、SSH 凭据等信息,让 AI Shell 直接使用。
3. 文件路径要明确
问题:AI Shell 可能找不到本地文件。
解决:明确告知文件路径,例如 “lottery 文件夹在当前工作目录 /root/lottery”。
4. 使用 Selenium 连接已有浏览器
问题:使用 browserbase 等远程浏览器会有各种限制。
解决:启动本地 Chrome 并开启 CDP,用 Selenium 连接:
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.options import Options
options = Options()
options.add_experimental_option("debuggerAddress", "localhost:9222")
driver = webdriver.Chrome(options=options)
5. 持续监控而非单次检查
问题:AI Shell 执行需要时间,单次检查会错过 Permission Request。
解决:循环监控,每次间隔 10 秒,持续处理 Permission Request,直到 Plans 显示 “No Plans”。
6. 让 AI Shell 自己完成部署
重要:不要自己部署应用,而是让 AI Shell 通过 SSH 自己完成所有部署工作。
AI Shell 的部署方式:
- 使用 Python paramiko 库建立 SSH 连接
- 通过 SFTP 上传文件
- 执行 Shell 命令配置 Nginx
- 重启服务
AI Shell 执行过程详解
Plans 执行流程
AI Shell 会自动制定并执行以下计划:
Plans:
[✓] 检查本地 lottery 文件夹
[✓] 查询可用的 Flexus 实例
[✓] 选择并确认目标实例
[✓] 上传文件到服务器
[✓] 配置 Nginx 静态文件服务
[✓] 验证 80 端口可访问并返回 URL
关键执行步骤
创建文件:
[✓] bash_exec (command=mkdir -p /root/lottery) [✓] write_file (path=lottery/index.html, content_length=1576) [✓] write_file (path=lottery/style.css, content_length=4283) [✓] write_file (path=lottery/script.js, content_length=...) -
SSH 连接:
[✓] bash_exec (command=python3 << 'EOF' import paramiko ssh = paramiko.SSHClient() ssh.connect('<YOUR_SERVER_IP>', 22, 'root', '<YOUR_PASSWORD>') ... -
配置 Nginx:
[✓] 修改 Nginx 配置,添加 lottery location [✓] nginx -t 测试配置 [✓] systemctl reload nginx
抽奖应用功能说明
功能特点
- 🎡 6 个奖区:一等奖、二等奖、三等奖、四等奖、两个"谢谢参与"
- 🎯 概率控制:每个奖项可配置中奖概率
- 🔄 平滑动画:使用贝塞尔曲线实现自然的减速效果
- 🎨 精美设计:渐变色彩、阴影效果、脉冲动画
- 📱 响应式:适配移动端显示
- 🔢 次数限制:默认每天 3 次抽奖机会
自定义配置
修改奖品和概率(编辑 script.js):
const PRIZES = [
{ name: '三等奖', icon: '🎯', probability: 0.15, color: 2 },
{ name: '四等奖', icon: '⭐', probability: 0.20, color: 3 },
{ name: '谢谢参与', icon: '💫', probability: 0.25, color: 4 },
{ name: '谢谢参与', icon: '💫', probability: 0.25, color: 5 }
常见问题
Q1: 如何判断 AI Shell 完成了任务?
A: 检查 Plans 列表,所有任务显示 [✓] 或 Plans 显示 “No Plans”。
Q2: Permission Request 找不到按钮?
A: Permission Request 在终端中显示,需要用键盘操作(→ + Enter),不是点击按钮。
Q3: 部署失败怎么办?
A:
- 检查 SSH 凭据是否正确
- 确认服务器安全组开放了 22 端口
- 提供明确的文件路径和目标目录
- 让 AI Shell 自己处理,不要手动干预
Q4: 如何获取最终访问 URL?
A: 在完成文本中搜索 “http://” 或 “https://”,提取 URL。或者直接访问 https://服务器IP/lottery/。
Q5: AI Shell 会使用什么方式部署?
A: AI Shell 会使用 Python paramiko 库通过 SSH 连接服务器,使用 SFTP 上传文件,执行 Shell 命令配置服务。
相关资源
- AI Shell 官方文档(https://support.huaweicloud.cn/productdesc-devstation/devstation_01_0001.html)
- 华为云开发者空间(https://devstation.connect.huaweicloud.cn/)
- AI Shell 使用 Skill(~/.hermes/skills/devops/ai-shell-usage/SKILL_md)
案例总结
本案例完整展示了 AI Shell 的核心价值:
| 传统开发方式 | AI Shell 方式 |
| 手动编写 HTML/CSS/JS | 自然语言描述需求 |
| 手动配置服务器环境 | AI 自动配置 |
| 手动上传文件、配置 Nginx | AI 自动部署 |
| 需要 2-3 小时 | 只需 15-30 分钟 |
AI Shell 让开发者从"怎么做"中解放出来,专注于"做什么"。
关键要点:
- ✅ 让 AI Shell 自己完成所有工作(开发+部署)
- ✅ 只需监控和处理 Permission Request
- ✅ Plans 显示 “No Plans” 表示完成
- ✅ 验证最终部署结果
本案例由实际操作生成,包含 120+ 张真实截图
最后更新:2026-06-30
AI Shell 完成部署:✅ 应用已成功部署并通过验证
