基于HarmonyOS 7.0 跨端开发的流体画页面实战
yd_263028836 发表于 2026/06/30 00:54:21 2026/06/30
【摘要】 基于HarmonyOS 7.0 跨端开发的流体画页面实战 前言在艺术创作与现代手作类应用中,流体画(Fluid Art)是一个极具视觉冲击力、近年来在社交媒体爆火的抽象绘画主题功能。流体画是把丙烯颜料调入浇注介质后倾倒在画布上,让颜料自然流动、相互交融,形成行云流水般的纹理和迷人的"细胞"效果的绘画形式。它的魅力在于不可完全预测的随机美——每一幅都是独一无二的。一个流体画应用需要承载几类核...
前言
在艺术创作与现代手作类应用中,流体画(Fluid Art)是一个极具视觉冲击力、近年来在社交媒体爆火的抽象绘画主题功能。流体画是把丙烯颜料调入浇注介质后倾倒在画布上,让颜料自然流动、相互交融,形成行云流水般的纹理和迷人的"细胞"效果的绘画形式。它的魅力在于不可完全预测的随机美——每一幅都是独一无二的。一个流体画应用需要承载几类核心内容:倾倒技法的讲解(倾倒法、吹画法、环倒法、刮板法)、配色方案的展示、以及作品干燥过程的记录。其中两个技术亮点尤为突出:一是用可折叠面板展开每种技法的详细配比,二是用 CustomPainter 自定义绘制模拟流体的流动色条。一个优秀的流体画页面,需要用折叠面板呈现技法配比(介质比例、硅油用量、细胞效果等级)、用自绘流动色条预览配色方案、并用进度条追踪作品的干燥进度。这类页面在技术上的特点是"折叠面板加流体纹理自绘与进度追踪"——它需要用 ExpansionTile 折叠技法详情、用三角函数在 Canvas 上绘制流动曲线、用进度条映射干燥天数。当我们把这样一个流体画主题的页面放进 HarmonyOS 7.0 的跨端开发语境时,它就成为检验 Flutter 自绘曲线与折叠组件跨端一致性的合适样本。本文将以一个真实的 Flutter 流体画页面为载体,结合 Flutter 与 HarmonyOS 7.0 的融合架构,深入剖析它的设计思路、核心代码与跨端落地路径。需要在开篇明确:本文涉及的鸿蒙适配全部基于 HarmonyOS 跨平台 SIG 维护的定制版 Flutter SDK,而非 flutter.dev 官方版本,这是所有讨论的前提。
背景
流体画的核心是"技法配比与流动效果"。流体画的不同技法会产生截然不同的视觉效果——倾倒法(Dirty Pour,多色叠倒后倾泻,产生自然流动纹理)、吹画法(用风吹散颜料,形成放射状)、环倒法(Ring Pour,定点连续倾倒,形成同心圆环)、刮板法(Swipe,用刮板拖过表面,产生爆裂的细胞效果)。每种技法对颜料配比(丙烯与浇注介质的比例)、硅油用量(硅油是产生"细胞"的关键添加剂,滴数越多细胞越明显)有不同要求,因此应用需要详细记录这些参数。配色方案(海洋之眼的冷蓝、熔岩之心的暖红、银河之梦的梦幻紫)决定了作品的基调,需要直观预览。而流体画的特殊之处在于干燥过程漫长——倾倒后颜料还在缓慢流动,要经历"流动中→表干→全干"多个阶段、耗时数天,因此干燥记录是流体画创作不可或缺的一环。从技术上看,这个页面的特点是技法配比的折叠详情、配色方案的流动色条自绘、以及干燥进度的可视化追踪。在传统多端开发中,要在 Android、iOS、HarmonyOS 上分别实现这套折叠面板、流动曲线绘制和进度条,各写一套,难以保证视觉一致。这种"配比详尽、效果直观"的要求,正是 Flutter 跨端价值的体现。我们的目标,是用一份 Dart 代码让手机、平板与鸿蒙设备上呈现一致的流体画体验。
Flutter × Harmony7.0 跨端开发介绍
流体画页面要在 HarmonyOS 7.0 上正确运行,需要理解 Flutter 在鸿蒙上的运行架构。Flutter 由 Framework、Engine、Embedder 三层组成。Framework 层用 Dart 编写,负责组件、布局、自定义绘制等,本页面里的技法折叠面板、配色色条、干燥进度条都属于这一层,而流动色条用的 CustomPaint 与 _FluidStripePainter 也是 Framework 提供的自绘入口。Engine 层是运行时核心,负责 Dart VM、AOT 产物加载、GPU 渲染、文本排版与动画调度;尤其值得强调的是,流动色条里用 sin、cos 三角函数逐点构造的 Path 曲线,最终由 Flutter 的 Skia 渲染引擎在 GPU 上绘制,而 Skia 在鸿蒙平台已稳定支持。Flutter 在鸿蒙上的界面通过接入 HarmonyOS 的 ArkUI RenderingContext 获取 GPU 渲染上下文,再由 ArkTS 容器 FlutterAbility 承载输出,这保证了流动色条的曲线纹理、技法图标的紫色渐变、干燥进度条的橙绿状态色在鸿蒙设备上的像素级还原——同一套用数学函数生成的流动曲线,在鸿蒙、Android、iOS 上产生完全相同的纹理。Embedder 层是 Flutter 与鸿蒙系统的桥梁,由 @ohos/flutter_ohos 模块提供的 FlutterAbility 实现,负责引擎初始化、渲染上下文绑定与生命周期分发。在三方库适配上,本页面纯用 Material 组件与 CustomPaint(外加 dart:math 的三角函数,属 Dart 标准库),不依赖任何含原生代码的三方库,因此可以零适配直接复用。编译上,Release 模式下 Dart 代码经 AOT 提前编译为 ARM64 原生机器码,曲线绘制与折叠动画以原生性能完成。
开发核心代码
流体画页面的代码可分为三个核心部分。第一部分是技法配比的折叠详情。页面以 StatefulWidget 承载,入口类被统一命名为 ProfilePage,状态类 _FluidArtPageState 用 ExpansionTile 展开技法参数。
class ProfilePage extends StatefulWidget {
  const ProfilePage({super.key});
  @override
  State<ProfilePage> createState() => _FluidArtPageState();
// 技法折叠面板:标题显示技法名与效果,展开后是详细配比
..._techniques.asMap().entries.map((e) {
  final t = e.value;
  return Card(child: ExpansionTile(
    leading: Container(  // 紫色渐变图标
      decoration: BoxDecoration(gradient: const LinearGradient(colors: [Color(0xFFE1BEE7), Color(0xFFCE93D8)])),
      child: Center(child: Text(t['icon'] as String)),
    title: Text(t['name'] as String),
    subtitle: Text(t['effect'] as String),  // 该技法的效果描述
    children: [Padding(padding: const EdgeInsets.fromLTRB(16, 0, 16, 14), child: Column(children: [
      _fluidRow('🧪 配比', t['medium'] as String),    // 颜料配比
      _fluidRow('🫧 硅油', t['silicone'] as String),  // 硅油用量
      _fluidRow('🫧 细胞', t['cells'] as String),     // 细胞效果等级
这段代码用 ExpansionTile 把每种技法渲染为可折叠面板——收起时只显示技法名和效果,展开后才呈现配比、硅油、细胞等详细参数。这种"概览—详情"的折叠设计很适合参数较多的内容,既保持列表简洁,又能按需查看细节。展开内容用复用的 _fluidRow 方法渲染"标签—值"对,统一了参数展示的样式。技法图标用紫色渐变背景,呼应流体画梦幻的主题色调。ExpansionTile 内置的展开动画在跨端时由 Engine 统一驱动,鸿蒙上与其他端一致。这种用内置折叠组件组织详情的方式,前面 Git 命令页也用过,是组织密集信息的通用手法。
第二部分是流动色条的自定义绘制,它用三角函数模拟流体纹理。
class _FluidStripePainter extends CustomPainter {
  final List<Color> colors;
  _FluidStripePainter({required this.colors});
  @override
  void paint(Canvas canvas, Size size) {
    final w = size.width / colors.length;  // 每种颜色的色条宽度
    for (int i = 0; i < colors.length; i++) {
      final paint = Paint()..color = colors[i];
      final path = Path();
      // 用 sin/cos 逐点构造流动曲线边界
      for (double y = 0; y <= size.height; y += 2) {
        final x = i * w + sin(y * 0.3 + i) * 6 + cos(y * 0.15 + i * 2) * 4;
        if (y == 0) { path.moveTo(x, y); } else { path.lineTo(x, y); }
      path.lineTo((i + 1) * w, size.height);
      path.lineTo((i + 1) * w, 0);
      path.close();
      canvas.drawPath(path, paint);  // 填充该色条
  @override
  bool shouldRepaint(covariant CustomPainter oldDelegate) => true;
这段代码是流动效果的核心。它继承 CustomPainter,把配色的每种颜色绘制成一条带波浪边界的色条。关键在于用 sin(y * 0.3 + i) * 6 + cos(y * 0.15 + i * 2) * 4 计算每个 y 坐标对应的 x 偏移——叠加两个不同频率、不同相位的三角函数,生成自然又不规则的波动曲线,逐点用 lineTo 连成色条的边界,再闭合填充。这种用数学函数生成有机曲线的手法,正是模拟流体流动纹理的精髓——纯靠计算就产生了仿佛颜料自然流动的视觉效果,无需任何图片素材。每条色条的相位用索引 i 错开,让相邻色条的波动不同步,更显自然。这套绘制由 Skia 在 GPU 上执行,在鸿蒙、Android、iOS 上产生像素级相同的曲线纹理。
第三部分是干燥进度的可视化追踪,它用进度条映射干燥天数。
..._drying.map((d) {
  final progress = (d['days'] as int) / (d['total'] as int);  // 干燥进度比例
  return Container(child: Column(children: [
    Row(children: [
      Text(d['work'] as String),
      Container(  // 干燥阶段标签:全干绿、其余橙
        decoration: BoxDecoration(color: d['stage'] == '全干' ? Colors.green[50] : Colors.orange[50]),
        child: Text(d['stage'] as String, style: TextStyle(color: d['stage'] == '全干' ? Colors.green[700] : Colors.orange[700])),
      const Spacer(),
      Text('${d['days']}/${d['total']}天'),
    ClipRRect(child: LinearProgressIndicator(
      value: progress.clamp(0.0, 1.0),
      color: progress >= 1.0 ? Colors.green : Colors.orange,  // 完成变绿
这段代码用 LinearProgressIndicator 追踪每幅作品的干燥进度。进度比例由已干燥天数除以总需天数得到,用 clamp 钳制在合理区间。关键的视觉巧思是进度条颜色随完成度变化——progress >= 1.0 ? Colors.green : Colors.orange,干燥中是橙色、全干变绿色,配合干燥阶段标签(流动中/表干/全干)的颜色,让用户一眼看出作品到了哪个阶段。这种"进度条颜色随状态切换"的设计,比单一颜色更有反馈感。流体画干燥周期长达数天,这个进度追踪正好满足创作者随时查看的需求。
心得
开发这个流体画页面,我最深的体会是用数学函数生成有机视觉效果的魅力。流体画的纹理是颜料自然流动形成的,看似随机、难以用图形精确描述;但用 sin 和 cos 三角函数叠加,逐点构造曲线,竟然就能模拟出仿佛流动的有机纹理。这让我深刻体会到 CustomPainter 的强大——它不只是画固定的矩形圆形,而是可以用任意数学逻辑生成复杂、自然的图形。通过调整三角函数的频率、振幅、相位,我可以控制波动的疏密和起伏,创造出各种流体感。更妙的是,这种用代码生成的纹理无需任何图片素材,包体积零增加,且可以任意缩放而不失真。而这一切计算和绘制都由 Skia 在 GPU 上执行,在鸿蒙、Android、iOS 上产生完全相同的纹理——数学是确定的,Skia 的渲染是一致的,所以跨端效果像素级统一。这是 Flutter 自绘相比图片素材的根本优势:用算法描述视觉,而非用像素堆砌。
第二个心得是状态驱动的颜色反馈。干燥进度条的颜色随完成度从橙变绿,这个小设计让进度条不只是展示数字,还传达了"是否完成"的状态。用户不需要细看天数,扫一眼颜色就知道作品干了没。这种"颜色编码状态"的设计在 Flutter 里实现成本极低,只需一个三元表达式切换颜色,却显著提升了信息传达的效率。我也再次体会到 ExpansionTile 折叠面板在组织密集信息上的价值——流体画技法的参数很多(配比、硅油、细胞),全平铺会很冗长,折叠起来按需展开,列表既简洁又不丢失信息。这个组件我在 Git 命令页也用过,可见好的内置组件在不同主题间高度可复用。第三个心得是这些能力的纯粹性——无论是三角函数自绘、折叠面板还是进度条,全都是纯 Dart 与 Framework 能力,不依赖任何含原生代码的三方库。这意味着把这个页面迁移到鸿蒙时,我不需要做任何适配,一份 Dart 代码直接运行,鸿蒙上的流动纹理、折叠交互、进度反馈与 Android、iOS 完全一致。这种"零适配复用"正是 Flutter 跨端开发最吸引人的地方。
本文以一个流体画页面为样本,完整走过了"艺术主题理解—Flutter 鸿蒙架构梳理—核心代码剖析—开发心得提炼"的全过程。从技术构成看,这个页面集中体现了三个 Flutter 跨端开发的关键能力:一是用 ExpansionTile 折叠面板组织技法的密集配比参数,做到概览简洁、详情按需;二是用 CustomPainter 配合三角函数自绘流动色条,用算法生成有机纹理、借助 Skia 实现跨端像素级一致;三是用状态驱动颜色的 LinearProgressIndicator 追踪干燥进度,让进度条同时传达数值与状态。这三者都是纯 Framework 与 Dart 层能力,不依赖任何含原生代码的三方库,因此在迁移到 HarmonyOS 7.0 时可以零适配直接复用,一份 Dart 代码即可在手机、平板与鸿蒙设备上呈现一致的流体画体验。
从更宏观的视角看,流体画页面虽小,却特别突出了 Flutter × HarmonyOS 7.0 跨端方案中算法自绘的价值。借助 HarmonyOS 跨平台 SIG 维护的定制版 Flutter SDK,开发者可以把熟悉的 CustomPaint 自绘、数学生成纹理、折叠交互原封不动地带入鸿蒙生态,而 Flutter Engine 接入 ArkUI RenderingContext、由 Skia 在 GPU 上执行绘制、再由 FlutterAbility 承载的运行机制,则在底层保证了用算法生成的复杂图形跨端一致。对于需要丰富视觉效果的艺术、创意、可视化类应用而言,这种"用代码描述视觉、一次实现多端一致"的能力极具吸引力。对于已经拥有 Flutter 技术栈的团队而言,这意味着无需为鸿蒙重写绘制逻辑,就能快速进入鸿蒙生态,实现"一次开发、多端部署"。当这样的能力被复制到众多功能页面上时,跨端开发的整体效率与一致性优势便会被成倍放大——这正是 Flutter 与 HarmonyOS 7.0 结合给企业级应用研发带来的长远意义。
