数据库巡检体系搭建实战:指标设计与Prometheus落地
数据库小学妹 发表于 2026/06/29 10:24:44 2026/06/29
【摘要】 讲述数据库巡检体系的搭建过程,包括巡检指标设计、Prometheus+Grafana实战、告警阈值设置、故障预测,附避坑清单
📌 今日关键词:数据库巡检、Prometheus、Grafana、告警阈值、故障预测、运维体系
大家好,我是数据库小学妹 👋
有段时间,我天天在救火。一个月里,凌晨3点被电话叫醒了4次。磁盘满了两次,连接爆了一次,还有一次主从断了我不知道,第二天才发现。
白天也不消停。开发找我说查询慢,运维找我说要重启。我每天到工位第一件事,是看有没有新的告警邮件。
后来实在受不了,花了两周搭了一套巡检体系。现在问题发生前就能收到告警,终于不用半夜被电话吵醒了。
今天把这套方案整理出来。
为什么需要巡检
我一开始觉得,有告警就行了。结果告警只在问题爆发时响,响的时候已经晚了。
数据库问题大多是慢慢积累的。表空间涨、慢查询多、复制延迟变大,这些事情一点点发生。等你察觉的时候,业务已经受影响了。
巡检就是在问题发生前收到预警,提前处理。
巡检指标设计
我一开始以为关注慢查询就够了。后来连接爆了一次,磁盘满了一次,才发现这两件事跟慢查询一点关系都没有。
巡检指标要从五个维度来看。
连接相关:看当前连接数和活跃连接数。连接数超过最大值的80%就该告警。活跃连接长期高,说明有慢查询或者锁等待。
查询相关:看慢查询数量和QPS。慢查询突然变多,说明有性能问题。全表扫描比例高的话,索引设计可能有问题。
锁相关:看锁等待数量和死锁次数。有锁等待说明有并发冲突,锁等待时间长会影响业务响应。
复制相关:看主从延迟和复制状态。延迟超过几秒就要关注,复制断了要立即处理。
存储相关:看表空间使用率和碎片率。表空间超过80%就该告警,碎片太多影响查询性能。
Prometheus + mysqld_exporter 实战
方案选的Prometheus + Grafana。mysqld_exporter采集指标,Prometheus存储和告警,Grafana做展示。
我第一次装mysqld_exporter的时候,踩了个坑。下载的是最新版,结果跟服务器上的MySQL 5.7不兼容,采集直接报错。后来换了v0.15.0才搞定。
安装步骤:
# 下载(注意版本兼容性)
wget https://github.com/prometheus/mysqld_exporter/releases/download/v0.15.0/mysqld_exporter-0.15.0.linux-amd64.tar.gz
# 解压
tar xvf mysqld_exporter-0.15.0.linux-amd64.tar.gz
# 配置数据库连接
export DATA_SOURCE_NAME="exporter:password@(localhost:3306)/"
# 启动
./mysqld_exporter
mysqld_exporter默认采集的指标已经很全了。连接数、查询数、锁等待、复制延迟都有。需要自定义的话可以加.my.cnf配置。
Prometheus配置抓取目标:
scrape_configs:
  - job_name: 'mysql'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9104']
告警阈值怎么设
这部分我走过弯路。
一开始我把阈值设得很紧,连接数超过50%就告警。结果三天收到200多条通知,我直接麻木了。真出问题的时候,告警淹在里面根本没看到。
后来调整策略,分两层设。
静态阈值是硬指标,超过就必须告警。连接数超过最大值的80%,表空间超过80%,主从延迟超过10秒,慢查询每分钟超过100个。
动态基线是和过去7天同时段对比。QPS突增突降超过50%告警,响应时间突增超过100%告警。动态基线能捕捉业务异常,比如某个时段突然有大量请求。
有些数据库自带诊断工具,比如金仓的KDDM可以基于性能快照自动分析瓶颈,还能给出优化建议。如果你们用的是这类数据库,不妨先看看它自带的监控能力,可能比自己搭Prometheus省不少事。
Grafana 巡检看板
看板我设计了三个视图,每个对应一个使用场景。
日常巡检视图:连接数、QPS、慢查询趋势、主从延迟、复制状态、表空间使用率。每天早上到工位扫一眼,心里有数。
故障排查视图:锁等待详情、慢查询TOP10、等待事件分布。出问题的时候用这个视图定位,比一条条跑SQL快多了。
容量规划视图:表空间增长趋势、连接数增长趋势、QPS变化趋势。用来做容量预估,提前跟领导申请扩容资源。
故障预测
巡检做得好,真的能预测故障。
说个真实案例。有天我看容量规划视图,发现表空间每周涨10%。当时心想"应该还好吧",随手算了一下——两个月后磁盘就满了。幸亏多看了一眼,提前把半年前的日志表归档清理掉。
还有一次更险。连接数每天高峰期都在涨,我以为是业务增长的正常现象。后来画了条趋势线,月底就会碰到max_connections上限。赶紧调整连接池配置,优化了长连接释放。
主从延迟那个案例,排查过程不太顺利。延迟从0.5秒涨到2秒,我一开始以为是主库写入太快。查了半天发现是从库磁盘IO扛不住,加了块SSD才解决。
避坑清单
告警别设太紧,分级很重要。 我刚搭完的时候,所有告警都走同一个通道,全发到钉钉群。结果群里一天几十条告警,大家直接屏蔽了。后来改成严重问题打电话,一般问题发消息,才恢复正常。巡检频率也是,太频繁浪费资源,太稀疏发现不了问题。我现在是每5分钟采集一次,每天汇总一次报告。
看板别搞太多,三个视图足够。 我见过有团队搞了十几个看板,结果谁都不看。日常巡检、故障排查、容量规划,该有的都有了。
告警通道别只配一个。 这是我最惨的一次教训。我把告警发到公司邮箱,有次出差三天没看邮件。回来发现从库复制断了两天没人知道。现在告警分两个通道:邮件留底,IM群实时推送,严重的直接打电话。
趋势判断
巡检体系不会一直停在Prometheus + Grafana这个阶段。
我觉得接下来有两个方向值得关注。
一个是智能基线。现在动态基线还是我手动调的规则,未来应该能用机器学习自动学习业务模式。比如周末和工作日的QPS曲线不一样,系统自己就能识别出来。
另一个是自动修复。告警之后自动执行一些操作——连接满了自动杀空闲查询,磁盘快满了自动清理临时文件。简单场景已经有了,复杂场景还在摸索。
AIOps概念很大,说的是把日志、指标、变更记录关联分析。现阶段落地的不多,但方向是对的。目前国产数据库中,金仓已经在做"的卢"运维智能体,能自动发现异常、自动分析并触发告警,故障预警准确率据说能到98%以上。这个方向挺值得跟进的。
你们的巡检是怎么做的?有没有踩过什么坑?评论区聊聊 👇
我是数据库小学妹,咱们下篇见 👋
