华为云 AI Shell 实测:自然语言真的能替代 hcloud 命令吗?
用了半个月 AI Shell,说点大实话——哪些场景真香,哪些场景还得老老实实翻文档。
1. 先搞清楚一件事
华为云的产品矩阵里,命令行工具这块现在有两个东西:
- KooCLI(hcloud):传统 CLI,参数驱动,适合脚本化、自动化场景
- AI Shell:自然语言驱动的智能命令行工具,本质是给 hcloud 套了一层 NL → CLI 的翻译层
这两个不是替代关系,是不同抽象层级的东西。KooCLI 是"笔画",AI Shell 是"你说要什么字,它帮你写出来"。
我的理解:AI Shell 定位在 日常查询 + 简单操作 场景,KooCLI 定位在 CI/CD 脚本 + 复杂编排 场景。搞清楚这个定位差异,后面才能判断什么时候用它、什么时候绕开它。
2. 实战对比:同样的事,两条路
我拿三个最频繁的场景做了对比测试。
场景一:查北京区域的 ECS 列表
传统方式(hcloud):
# 先查 region 列表
hcloud ECS ListRegions --cli-region=cn-north-4
# 再查 ECS 详情(需要记住 region ID 和分页参数)
hcloud ECS ListServers \
--cli-region=cn-north-4 \
--limit=50 \
--offset=0 \
--query='servers[*].{ID:id,Name:name,Status:status,Flavor:flavor.name}' \
--table
AI Shell 方式:
# 一句话
aishell 帮我查一下北京区域的 ECS 资源
AI Shell 自动翻译成 hcloud 命令、执行、格式化输出。这个过程你不需要知道 region ID 是 cn-north-4,不需要知道 ListServers 接口的参数名。
结果: AI Shell 胜,快 3-5 倍。
场景二:安全组配置排查
这是我遇到的一个真实场景——安全组规则配错,导致某个服务不可达。
传统方式:
# 查安全组列表
hcloud VPC ListSecurityGroups --cli-region=cn-north-4
# 查某安全组的规则
hcloud VPC ShowSecurityGroup \
--security_group_id=sg-xxxx
# 查入方向规则
hcloud VPC ListSecurityGroupRules \
--security_group_id=sg-xxxx \
--direction=ingress
然后自己对着输出找问题——端口范围、源 IP、优先级,哪条配错了全靠肉眼。
AI Shell 方式:
aishell 检查一下我的安全组 sg-xxxx 的配置有没有问题
AI Shell 拉取所有规则,自动分析:
- 检测到 3306 端口只对 0.0.0.0/0 开放(高危)
- 检测到某条规则优先级冲突
- 检测到冗余规则(IP 段被后续规则覆盖)
然后给出修复建议:
[!] 检测到以下问题:
1. [高危] 入方向规则 3306 端口对所有来源开放 (0.0.0.0/0)
建议:限制为指定 IP 段 10.0.0.0/8
修复命令:hcloud VPC CreateSecurityGroupRule ...
2. [警告] 规则 sg-rule-abc 的优先级与 sg-rule-def 冲突
建议:将 sg-rule-abc 优先级改为 50
3. [信息] 规则 sg-rule-xyz 被后续规则覆盖,建议删除
结果: AI Shell 完胜——不仅帮你查,还帮你分析和改。这活传统方式要 5-10 分钟,AI Shell 30 秒。
场景三:批量创建多个云资源
aishell 帮我创建一台通用型 ECS,2C4G,挂载 40G 数据盘,加入安全组 sg-xxx,放在北京区域
AI Shell 会自动解析:
- 实例规格(2C4G → s6.large.2 或对应规格)
- 系统盘类型(默认 high-io)
- 数据盘配置(40G)
- 安全组关联
- 区域映射
然后分步骤执行,每一步确认。这个过程 hcloud 大概要拼 3-5 条命令,AI Shell 一条自然语言搞定。
3. 联动工作流:AI Shell + 码道 + Hermes Agent
这是我认为最有价值的场景——做 Agent 开发的时候,AI Shell 可以作为"资源操作层"嵌入工作流。
举个例子,我在用 Hermes Agent 做自动化运维脚本时,工作流长这样:
Hermes Agent(编排层)
├── 码道(代码生成层) → 写 Python/Shell 脚本
└── AI Shell(资源操作层)→ 查询/操作华为云资源
具体场景:需要写一个脚本巡检 ECS 健康状态。
# Step 1: 用 AI Shell 查当前所有 ECS 实例
aishell 列出北京区域所有运行中的 ECS,输出格式选 JSON
# Step 2: 把 AI Shell 输出的 JSON 喂给码道生成巡检脚本
# 在码道 IDE 中粘贴 AI Shell 输出的 JSON 结构
# 码道自动生成 Python 巡检脚本
# Step 3: 用 AI Shell 执行修复
aishell 对异常的 ECS 实例重启(先确认)
这个协作方案的关键点在于:
- AI Shell 负责"问和做":不用记 hcloud 命令,自然语言交互,适合临时性、探索性操作
- 码道负责"写":生成可复用的脚本和代码
- Hermes Agent 负责"编":编排整个工作流的执行逻辑和条件判断
4. 必须说的实话
用了这半个月,有几点不吐不快:
[+] 真香的场景
- 日常查询:查 ECS、OBS、VPC 资源状态——一句话搞定,比翻 hcloud 文档快太多
- 排错分析:安全组配置、网络连通性、资源异常——AI 自动分析比人工翻日志快
- 初次接触某服务:不熟悉的 hcloud 命令,用自然语言问 AI Shell,它自动转成正确命令,顺带学了参数
[!] 需要留意的场景
- 复杂参数组合:有些 API 的参数组合很复杂(比如创建 Load Balancer 要配一堆监听器、后端服务器组),AI Shell 可能理解偏差,需要二次确认
- 幂等性和重复执行:AI Shell 适合"一次性操作",不适合在脚本中反复调用——天然语言到命令的转换不是确定性的,同样的描述每次可能翻译成不同参数组合
- CI/CD 流水线:别想着用 AI Shell 做自动化部署——它设计上是交互式工具,不该进流水线。流水线老老实实用 hcloud + 脚本
[x] 坑
- 长命令确认流程:AI Shell 对敏感操作(创建资源、删除资源)会要求人工确认,这是好事,但频繁确认在批量操作时有点烦
- 输出格式不统一:有些命令返回 JSON,有些返回表格,有些带 Markdown 格式。写脚本处理输出时很头疼
- 上下文丢失:对话式操作容易丢失上下文——上一条命令的结果这条用不了,得再来一遍
5. 选型建议
| 场景 | 推荐工具 | 理由 |
| 日常查询、排错 | AI Shell | 快,自然语言 |
| 批量操作 > 10 个资源 | hcloud + 脚本 | 幂等性有保障 |
| CI/CD 流水线 | hcloud | 确定性输出 |
| 学习新服务 API | AI Shell | 自然语言自动翻译成 hcloud 命令,边用边学 |
| 运维自动化脚本编写 | 码道 + hcloud | 码道生成脚本,hcloud 执行 |
| Agent 工作流编排 | Hermes + AI Shell | AI Shell 做资源层,Hermes 做编排层 |
6. 总结
AI Shell 是一个方向正确的产品。它对标的是 AWS 的 Q Developer CLI 这类工具——用自然语言降低云资源管理的心智负担。在"日常查询+排错分析"这个场景,做得比传统 CLI 好很多。
但别指望它能完全替代 hcloud。复杂参数、批量操作、CI/CD ——这些场景下,传统 CLI 的精确度和可控性天然碾压自然语言方案。
最佳姿势:AI Shell 做交互层,hcloud 做执行层,码道做生成层。三个工具各司其职,打组合拳。
对我来说,AI Shell 最大的价值不是"替代 hcloud",是"降低从自然语言到 hcloud 命令的翻译成本"。当你记不住某个 API 参数、不确定 region ID、想快速排查问题时——它是最快的入口。当你写自动化脚本、搭 CI/CD 流水线时——老老实实用 hcloud。
参考链接:
- 华为云 AI Shell 产品页:https://www.huaweicloud.cn/product/aishell.html
- KooCLI 文档:https://support.huaweicloud.cn/cli/
- 华为云产品首页:https://www.huaweicloud.cn/
- 码道代码智能体:https://codearts.huaweicloud.cn/
