《龙虾软件低成本打通AS/400与生产体系》
在深耕制造业的IT从业者眼里,AS/400是个既让人安心又让人头疼的存在。安心在于它的稳定性,不少工厂的这套系统跑了近三十年,承载着从销售订单、物料库存到财务核算的全链路核心业务,极少出现宕机故障,是整个工厂业务运转的压舱石;头疼在于它的封闭性,专有架构脱离主流技术栈多年,市面上能做定制开发的服务商逐年减少,报价也水涨船高,哪怕只是新增一个数据导出的接口,都要付出极高的时间与资金成本。也正因如此,不少工厂的数字化转型都卡在了这一环,新的生产管理系统必须上,可核心数据都锁在老系统里,两边打通的成本高到让项目迟迟无法启动,强行上线的新系统最终沦为了车间单独用的工具,和核心业务体系完全脱节。传统的集成思路始终绕不开侵入式改造的路径,要么在老系统上做二次开发做接口,要么搭重型中间件做数据转换,投入大、风险高、维护难,始终不是普适的解法。而基于龙虾软件的轻量对接思路,恰恰跳出了传统的改造逻辑,用旁路数据交互的方式,在完全不触碰老系统核心逻辑的前提下,实现跨系统的数据流转,把对接成本降到了传统方案的十分之一。这套对接方案的核心逻辑,本质上是放弃了侵入式改造的传统路径,转而走旁路数据交互的轻量路线。传统集成方案总想着深入系统底层,通过开发专属接口实现数据交互,这种方式的优势是交互效率高,但劣势也同样明显,开发难度大、实施风险高,稍有不慎就会影响老系统的稳定运行,这也是工厂运维方最抵触的部分。而旁路交互的思路完全不同,它不要求改动老系统的任何底层架构与业务逻辑,只在老系统已经开放的、可对外交互的边界上做数据的读取与写入,相当于在两套系统旁边搭了一条专用的数据摆渡通道,老系统本身的运行完全不受影响。这种设计思路的核心是把风险放在第一位,其次才是效率与功能,非常适配工业场景下老系统的对接需求,毕竟对制造工厂来说,核心业务系统的稳定永远是第一位的,任何数字化升级都不能以牺牲稳定性为代价。不少人会质疑旁路交互的效率与灵活性,觉得不如定制接口能力强,但放到工业场景里看,绝大多数生产管理的数据同步需求,都不需要毫秒级的实时响应,十五分钟甚至一小时的同步延迟,完全在业务可接受的范围内,牺牲掉极致的实时性,换来极低的实施风险与成本,这笔账对制造企业来说怎么算都划算。
落地实施的第一步,永远是先梳理权限边界,搭建基础的数据读取通道。老系统的运维团队最核心的诉求,就是新的对接不能影响核心业务,因此所有的操作都必须在权限的框架内进行,绝对不能越界。通常的做法是先梳理出需要同步的核心数据对应的数据源,然后向运维方申请最低限度的只读访问权限,且严格限定可访问的表范围与字段范围,只拿业务需要的数据,多余的数据一概不碰。龙虾软件自带适配多种老旧系统的连接能力,不需要针对AS/400做专门的定制开发,只需要在可视化配置界面填入对应的访问参数,配置好数据读取的频率与范围,就能在几个小时内完成基础数据通道的搭建,实现核心数据的读取。权限管控的严格程度,直接决定了项目推进的顺畅度,很多对接项目卡壳,不是技术上做不到,而是运维方担心权限开得太大带来安全风险,迟迟不肯审批。只读权限加上严格的字段范围限制,几乎把风险降到了零,既不会泄露核心数据,也完全不可能对老系统的数据造成修改,很容易获得运维方的认可,放在传统开发模式下,光是对接环境的搭建与联调,就要花费至少一到两周的时间,效率差异非常明显。通道打通之后,接下来最核心的工作,就是两套系统之间的字段映射与编码转换。运行了几十年的老系统,编码规则往往掺杂了大量历史遗留的特殊约定,不同时期上线的模块,编码规则都可能不一样,甚至同一个物料在不同模块里的编码都有差异。而新的生产管理系统,一般都会遵循现行的行业标准或者企业新制定的编码规则,两边的编码体系天然不兼容。传统对接方案解决这个问题,要么改造老系统的编码,要么让新系统适配老系统的编码,不管哪一种,都是工程量极大的工作,且很容易引发连锁问题。通过龙虾软件的中间转换层,就可以完全避开这个难题,直接在配置界面建立两套编码的映射关系,数据同步经过中间层时,会自动完成编码的转换与校验,两端系统都不需要做任何调整。这种中间层转换的设计,最大的价值就是解耦,让两套系统各自保持独立的运行规则,不用为了对接互相迁就。老系统继续沿用运行了几十年的编码规则,不用做任何改动,也就不会影响基于老系统开发的各类历史业务;新系统按照新的标准运行,不用背负历史包袱,两者通过中间层实现数据的无缝流转,字段格式、数据类型的差异,都可以在中间层通过配置完成适配,大幅降低了对接的工程量与实施风险。
单向的数据读取只是基础,双向的数据流转才能真正打通全链路,其中数据回写到老系统的环节,是整个对接中风险最高的部分,也是最考验方案设计能力的地方。生产管理系统里的生产报工、成品入库、物料领用这些数据,最终都需要同步回AS/400系统,更新库存与订单状态,传统方案里这些数据的写入都是通过定制接口完成,一旦接口逻辑出现漏洞,很可能造成老系统的数据错乱,影响整个工厂的业务运转。轻量对接方案针对写入环节做了多层防护设计,从数据校验、写入节奏到异常处理,每一步都设置了安全闸门,最大限度降低写入带来的风险。所有待写入的数据,首先要经过前置业务规则校验,确认数据的格式、业务逻辑都符合老系统的要求,比如物料编码是否存在、订单号是否匹配、数量是否在合理区间,任何一项不通过都会直接拦截数据,并推送告警通知,不会进入写入环节。除了前置校验,写入的节奏控制也非常关键,老系统的处理性能有限,集中批量写入很容易造成系统卡顿,影响正常的业务操作,因此方案里采用了分批低频的写入策略,把待写入的数据拆分成小批次,间隔固定时间逐步写入,不会给老系统造成突发的性能压力。从成本维度来看,这种轻量对接方案和传统定制开发方案的差距是数量级的。传统的AS/400系统对接,光是初期的开发费用就要几十万,还不包含后续的维护与调整费用,且项目周期长达两三个月,需要双方投入大量的人力配合。而轻量配置化的对接方案,初期的实施成本只有传统方案的十分之一左右,项目周期也能压缩到一两周,大部分工作都可以由工厂内部的运维人员完成,不需要高薪聘请专门的技术服务商。更关键的差异在长期的维护成本上,制造企业的业务流程不是一成不变的,每年都会有多次业务调整,可能是新增一个字段,可能是调整一条业务规则,传统定制开发模式下,每一次调整都要走需求沟通、开发、测试、上线的完整流程,单次调整的费用就要几千上万,周期也要一周左右,日积月累下来,维护成本甚至会超过初期的开发成本。配置化的方案则完全不同,绝大多数的业务调整,都不需要额外的开发工作,内部运维人员直接在可视化界面上修改配置就能完成,新增字段、调整映射规则、修改同步频率这类常见需求,半小时之内就能完成配置并生效,几乎没有额外的成本投入,从长期使用的角度看,总拥有成本的优势是压倒性的。
在实际落地的过程中,有不少常见的误区,很容易让项目走弯路,其中最典型的就是贪大求全,一开始就想做全量数据、全业务场景的对接。不少工厂觉得既然做了对接,就把所有能同步的数据都同步过去,一次性解决所有问题,结果反而因为老系统的历史数据冗余多、业务规则复杂,陷入各种细节问题里,项目迟迟无法上线,最后不了了之。老系统的历史包袱很重,运行几十年积累下来的异常数据、特殊规则数不胜数,想要一次性全部理清楚几乎是不可能的,强行推进只会让项目复杂度失控。正确的落地路径应该是小步快跑,先从最核心、最刚需的单向场景切入,比如销售订单从老系统同步到生产管理系统,这个场景只涉及数据读取,风险最低,业务价值也最直观,先把这个场景跑通跑稳,验证方案的可靠性。等第一个场景稳定运行一两个月,业务部门和运维团队都认可了方案的效果之后,再逐步扩展更多的场景,比如物料库存数据同步、成品入库数据回写等等,每新增一个场景就稳定运行一段时间,一步一步把全链路打通,这种循序渐进的方式风险低,且能快速看到阶段性成果,项目的成功率会高很多。跨系统对接,数据一致性永远是绕不开的核心问题,也是衡量对接方案是否合格的关键指标。老系统的性能限制决定了它无法支撑高频的实时交互,因此不能用互联网系统的强一致性思路来设计对接方案,强行追求实时同步只会给老系统造成过大的性能压力,反而容易引发数据异常。针对工业场景的特点,更合理的方式是采用最终一致性的设计思路,不追求每一笔数据都实时同步,而是设定合理的同步周期,保障在一定时间窗口内两边的数据最终保持一致。核心的业务数据比如订单、库存,可以设置稍短的同步周期,非核心的数据则可以拉长同步周期,在数据时效性和系统负载之间找到平衡。除了同步机制,还要配套自动对账的机制,定期自动比对两边的核心数据,找出存在差异的条目,生成告警推送给运维人员。自动对账的机制相当于给数据一致性上了一道保险,哪怕同步过程中出现了异常,也能在第一时间发现并处理,不会等到业务出了问题才后知后觉,这种从设计层面就嵌入的可靠性保障,正是工业场景最需要的特质。
这套对接方案的深层价值,远不止降低了对接成本这么简单,它本质上是给工厂的遗留系统赋予了新的生命力,盘活了企业几十年积累的信息化资产。很长一段时间里,行业里都有一种论调,觉得老系统是数字化转型的包袱,应该尽早淘汰替换,可实际上,能运行二三十年的核心业务系统,本身就是经过无数次业务验证的优质资产,它的稳定性、业务适配性,往往比新上线的系统还要强,只是因为技术架构老旧,没法和新系统对接,才被当成了包袱。如果为了数字化强行替换老系统,不仅要付出巨额的成本,还要承担极大的业务风险,不少工厂替换核心系统的项目,最终都以延期、超预算、甚至失败告终。轻量对接的思路,跳出了替换还是保留的二元选择,用极低的成本让老系统融入新的数字化体系,继续发挥核心作用。对很多中小制造工厂来说,这意味着数字化转型的门槛大幅降低,不用再因为老系统的问题迟迟不敢启动数字化升级,也不用冒着巨大的风险替换核心系统,只需要很少的投入就能让新老系统协同运转,真正让技术服务于生产,而不是反过来让生产迁就技术。
